สอบถามเรื่องcamry 2.4v ปี07
deaw008
« เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 16:51:08 »
คือกำลังจะผ่อน อีโก้คาร์หมด จากที่ใช้มาจะ3ปี มันเล็กเกินไปสำหรับผม เห็นพ่อ แม่นั้งหลังแล้วสงสาร เลยมีแพลนว่าอยากได้รถใหญ่ขึ้น ติดแก็สได้
เลยมองไปที่ camry2.4v ปี07 ราคาประมาณ 6แสน อยากสอบข้อมูลหน่อยครับ.
ใจอยากได้ตัวที่มันออฟชั่นครบๆ vsc ไรพวกนี่
- เห็นมันมีรุ่นcd กับdvd  มันต่าวกันยังไงครับ มันรหัสvเหมือนกัน
- รุ่นนี่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ที่ต้องซ่อม เช่นhondaมีปัญหาเรื่องเกียร์ เป็นต้น
- ผมกันงบมาติดแก็ส กับ ซ่อมบำรุง ก่อนใช้งาน ควรกันงบไว้เท่าไหร่ครับ
- มีอู่ camry ซ่อมดีๆ ไม่โดนฟัน แนะนำไหมครับ ผมอยู่ย่าน รามอินทรา  หรือไกลกว่าก็ได้ถ้าดีจริง
- เห็นรุ่นนี่มีปัญหา เรื่องแผงคอลโซลเหนียว ตัวนี่เครมกับtoyota เสียตังไหมครับ
- ตัวนี่ถ้าผมดาว ซัก200000 ยอดจัด400000 ผ่อน 5ปี จะตกเดือนเท่าไหร่ครับ ดอกเบียมือสองเขาคิดกันยังไง
หรือมีอะไรแนะนำเพิ่มเติม ได้เลยนะครับ
ชอบคุณมากๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2014, 16:53:02 โดย deaw008 »
eaksuchart
Re: สอบถามเรื่องcamry 2.4v ปี07
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 17:10:03 »
ชอบคุณมากๆครับ
ผมใช้รุ่นนี้อยู่ครับ ใช้ดีครับ ไม่จุกจิกไรเลย ออกห้าง 1.7 m ข้อความคุยกันนะครับ
nuntapon.s
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 17:19:28 »
ตอบได้บางข้อครับ
- cd ไม่มีจอครับ  DVDมีจอ ดูหนังได้ตอนจอด   แนะนำหาตัวNAVIไปเลยครับ ราคาเท่ากัน
- ปัญหาที่ต้องดูตอนซื้อ ก็คอลโซลเหนียวกับแร็คพวงมาลัยมีเสียง เห็นเป็นกันเยอะครับ  อย่างอื่นไม่รู้
- คอลโซลเหนียวถ้ารถปี2007นี่น่าจะจ่ายเต็มครับ สามหมื่นกว่ามั้ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 14, 2014, 00:45:07 โดย nuntapon.s »
keanetona
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 17:37:38 »
คอนโซลเหนียวตามนี้ครับ โดนไป 20145 บาท
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,38478.msg640135.html#msg640135
ตัวดีวีดีปลดล็อคให้ภาพขึ้นตลอดได้นะครับ แต่รถน้องผมไม่ได้ทำ
ปัญหาจุกจิกคือ
- โช้คที่ยังเปราะเหมือน ACV30
- แอร์เหม็น ถึงแม้ว่าจะมีพลาสม่าคลัสเตอร์ช่วย
- เติมโซฮอล91เครื่องสั่นยังกะเจ้าเข้า
Forty-NineRS
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 18:10:26 »
ผมใช้อยู่ครับ ACV40 2.4V ออกต้นปี 2007
CAMRYรุ่นที่ขายปีนั้นเครื่อง2.4ขายสามรุ่นย่อยครับุถ้าผมจำจากโบรชัวร์ไม่ผิดนะ
2.4 G CD - หน้าตาวิทยุเหมือน2.0
2.4 V DVD - วิทยุเป็นจอDVD2DINมีแต่จอข้างจอโล้นๆไม่มีปุ่ม
2.4 V DVD NAVI - ตัวนี้จะได้แบบโมดูลที่หน้าตาดูดีขึ้นมาอีกมีจอพร้อมระบบนำทางทัชสกรีนและปุ่มกดพอสมควรครับ ตัวนี้มึกล้องมองหลังให้
ละก็สิ่งที่ V มีให้( ไม่มีในG ) เมมโมรี่ซีทคนขับ2ตำแหน่ง  ม่านหลังไฟฟ้า(ในGจำไม่ผิดเป็นอัตโน"มือ") ไฟหน้าปรับองศาตามการเลี้ยวรถ SRS&SIDEAIRBAGเบาะคู่หน้า ละก็ VSC  คร่าวๆนะครับ
คือถ้าคุณdeaw008จะเอาครบไป V แต่ถ้าจะเอาครบกว่าไป 3.5Q
อันนี้อ้างอิงตามปี 2007 นะครับบอกก่อน ผมไม่รู้ว่าพอมาปี2008 -2009 เค้าเพิ่มอะไรให้มั่งนะ
ส่วนต่อมาปัญหา
1. คอนโซลเยิ้มเหนียวสะท้อนขึ้นกระจก ถลอกและเปื่อย ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าไม่โดนแดดมันจะไม่เยิ้ม แต่ถ้าโดนแดดหรือความร้อนพอสมควรนะครับ อาการมันถึงมา แต่พอร่มๆมืดก็หายเยิ้ม  อันนี้ที่รถผมเป็นนะครับ   ค่าใช้จ่ายคือทางTMT เค้าจะขอดูสภาพและประเมินว่าคนละครึ่งทางหรือTMTออกให้หมด ทั้งนี้ขึ่นกับความเก๋าในการตื้อด้วยครับ ผมเองยังไม่ได้ไปแก้ตรงนี้เพราะอาการกลัวช่าง เจอแดดช่วงนี้ร้อนแค่ไหนพี่เต้าไม่แสดงอาการ ยังพาไปถ่ายรูปมิได้
2. Shock up เสียงดัง และ สุดจะย้วย  - ที่บ้านเปลี่ยนของศูนย์4ต้น 3ครั้งไม่หาย เปลี่ยนเป็นKayaba New SR หายย้วยไปเยอะและเงียบกริบครับ
3. ครอบอุโมงเกียร์ ไอคอนโซลตรงกลางที่มีที่วางแก้ว เท้าแขน กะเกียร์เนี่ยแหละครับ มีเสียงพลาสติกเบียด ซึ่งน่ารำาญ แก้ไชโดยเอาWAXละเลงราดลงไปเลยครับแล้วค่อยเช็ด           ผลลัพธ์เงียบกริบครับ
4. แลกพวงมาลัยจำได้ว่าเปลี่ยนไปนานมากแล้วตั้งแต่รถยังไม่หมดประกันตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหา
ส่วนที่รถเคยมีปัญหาอื่นๆของผมก็จะเป็นไปตามอายุรถกะการใช้งานครับ ซึงก็ตามแก้กันไปทีละจุดๆ
ผมคงจะช่วยได้เท่านี้ล่ะครับ
deaw008
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 18:27:56 »
งั้น เล่นมือสองทั้งทีผมควรดูรุ่น 2.4v dvd navi ไปเลยใช่ไหมครับ ราคาต่างกันมากไหม
สิ่งที่ต้องดูเป็นพิเศษ คือ
แล๊ค พวงมาลัย  (เปลี่ยนศูนย์เท่าไหร่ครับ  อู่นอกทำได้ไหม)
โช๊คอัพ  ถ้าเปลี่ยน เปลี่ยนของนอกดีกว่าใช่ไหมครับ
แผนคอนโซลเหนียว ต้องไปลองคุยกับtoyota
ออกมา คงต้อง้ปลี่ยนยางใหม่ 4เส้น
เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบ
ติดแก็ส
ผมว่าจะกันเงินไว้ทำซัก 150000 เอาอยู่ไหมครับ
ใครพอจะรู้จักอู่นอก toyota camry งานดี ราคาไม่ฟันบ้างไหมครับ
Tormaniac
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 21:28:38 »
ติดแก็ส
ถ้าราคาต่างกันไม่มาก แนะนำเล่นตัว DVD Navi จบเลยครับ ตัว Navi ใช้ดีมาก
แรคพวงมาลัย ค่าเปลี่ยนจากศูนย์ ราวๆ 4,xxx บาทของแท้เบิกศูนย์ ค่าแรงอีกไม่กี่ร้อย
โช๊คอัพของเดิมก็ดีอยู่แล้วครับ ผมใช้อยู่ เดิมๆติดรถ ก็เกาะถนนดีมากอยู่แล้ว ไม่เคยคิดจะเปลี่ยน
แผงคอนโซลหน้า ถ้าเหนียว หลังหมดประกัน โตโยต้าช่วยเหลือประมาณ 50% ครับ รวมที่เราต้องจ่ายประมาณ หมื่นกว่าบาท เหนียวทุกคัน
ติดแก๊สหัวฉีดทนมากครับ ถ้าร้านติดดีใช้ยาวๆ รุ่นนี้เป็นระบบตั้งวาล์วอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องตั้งวาล์วครับ เห็นคนในเวบต้องห้ามเคยบอกไว้ว่า ใช้ยาวๆยัน 5 แสนโลไปแล้วก็มี ทนแก๊สมากเครื่อง Toyota
150,000 เหลือเฟือครับ รถผมเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอด แทบไม่มีอะไรแพงเลย ร้านนอกยิ่งถูกกว่านี้
reyeshenry
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2014, 22:34:58 »
ติดแก็ส
ดูในเวป ตลาดรถ ราคา 2.4 V ปี 2007 5-7 แสนครับ
อ่อ ลืมบอก ตัว 2.4V  นอกจากอ๊อฟชั่นพวก ABS EBD BA VSC TRC  Smart Entry,Push Start, DVD NAVI  เบาะเมม  ถุงลมสี่ใบ  ยังมี มีเซนเซอร์  รอบคัน หน้าหลัง ซ้ายขวา  ด้วยครับ
ข้างหลังมี 4 จุด  หน้า 2 จุดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2014, 22:36:35 โดย reyeshenry »
