Vios 2009 วิ่งมาแล้ว 201500km. อยากจะนำไปติดแก๊ส lpg ไว้สำหรับวิ่งทางไกล แต่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับอู่หรือร้านติดตั้ง กว่าไม่จบง่ายๆๆ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
1. ร้านไหนดีครับ ติดครั้งเดียวจบ มีบริการดีๆๆ มีโปรโมชั่นดีๆๆ
- ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าของกระทู้อยู่แถวไหนนะครับ ถ้าย่านพระราม 2 แนะนำร้านแถวมหาชัย-กระทุ่มแบน ครับ
ชื่อร้านภาษาไทยว่าร้าน Cat Pig ออโต้แก็สครับ ร้านนี้มีโปรโมชั่นประจำเกือบทุกเดือน งานสวย เนียน
รับแก้งานจากที่อื่นด้วย ผมก็พึ่งไปใช้บริการติดตั้งมาครับ
2. ติดถังแบบไหนดีกว่ากันและกี่ลิตรที่เหมาะสม ปลอดภัยและใช้งานคุ้มค่ากว่ากัน (แต่รถผม ล้ออะไหล่ไม่มีนะครัช)
แล้วแต่เลยครับ ถ้าใช้สอบพื้นที่ด้านหลังเยอะก็โดนัทครับ ถ้าไม่ค่อยจุไรก็แคปซูล
3.ยี้ห้ออะไรดีครับ. ติดระบบหรือ level ไหนดี. ราคาประมาณ?
ผมว่ารถอย่างวิออสจบง่ายมาก แบบ 2 หมื่นนิดๆ ก็พอ
4.หัวจุกเติมแก๊วควรวางไว้ที่ตำแหน่งไหนของรถดีครับ
จุกเติมเห็นตำแหน่งส่วนใหญ่ก็ซ้ายล่างของรถนะครับ
5.ก่อนติดต้องให้เขาเช็คอะไรบาง ว่าควรเปลี่ยนหรือไม (น้ำมันเครื่อง เกียร์ แผ่นกรองน้ำมันเกียร์ วาวล์ ลูกสูบ)
น้ำมันเครื่องถ้าก่อนติด เปลี่ยนถ่ายทุก 10,000 กม. ถ้าติดแก๊สแล้วควรย่นระยะถ่ายให้สั้นลงครับ และควรใช้เกรดดีๆหน่อย
พวกสังเคราะห์แท้ไปเลยครับ ส่วนเกียร์เปลี่ยนตามปกติครับ ไม่มีผล
เรื่องวาวล์ ลูกสูบ ส่วนใหญ่รถที่ติดแก๊สต้องเข้าเช็ควาวล์ หลังจากใช้งานไปแล้ว 40,000-60,000 กม. ครับ
*เสริม*ตรวจน้ำในหม้อน้ำให้ถี่ขึ้นครับ
**หัวเทียน40,000 กม. เปลี่ยนทีครับ
6. หลังติดวิธีเช็คว่าติดมาแล้วดีจริง เช็คได้ิย่างไรครับ?
ร้านที่ผมแนะนำไป หลังติดตั้งจะจูนวิ่งบนถนน และใช้เครื่องมือตรวจสอบ
การรั่วต่างๆ ครับ ก่อนปล่อยรถให้ลูกค้าครับ เจ้าของจูนเอง และหลังรับรถ
ใช้งานจบ ไม่มีอาการผิดปกติ เข้าตรวจเช็ตตอน 10,000 โลขึ้นไปเลยครับ
7. การดูแลหลังติดแก๊ส?
อย่างที่ผมบอกในข้อ 5 ครับ ไม่มีอะไรน่ากลัวครับ
แค่มีเพิ่มเติม การเปลี่ยนกรองแก๊ส ปรับจูนนิดหน่อย ซึ่งจะมีระบุในคู่มือครับ
