สอบถามอาการของรถที่อยู่ดีๆน้ำยาแอร์แห้งครับ (volvo v60)
aongpao
เมื่อวันอาทิตย์อยู่ๆแอร์รถไม่เย็นเลยเหมือนเตาอบ จึงไปเข้าศูนย์เมื่อวาน (เช้าวันจันทร์) หลังการเช็คพบว่าน้ำยาแอร์อยู่ๆหายไปจนแห้ง ไม่มีอาการรั่วซึมหรือผิดปรกติอะไรเลย ตอนนี้ช่างก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ ไม่ทราบว่าเคยมีอาการแบบนี้กันบ้างไหมครับ (รถปี2013)  :'( :'(
tommaris
น้ำยาแอร์ตามความเข้าใจของผมคือ
เป็นระบบปิด ถ้าไม่รั่วไม่ซึม มันก็จะอยู่ของมันแบบนั้นครับ
เพิ่มเติม
นีกได้อีกประเด็นคือ อาจจะมีระบบเซฟตี้ เช่นระบบแอร์ร้อนจัด ความดันสูงจัด
จนคอมแอร์ หรืออะไรอย่างอื่นระบายแรงดันออกมา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 24, 2014, 09:08:45 โดย tommaris »
madboy
แล้วมันหายไปไหนล่ะครับพี่ช่าง มันมีพลังลึกลับหรือมันถึงหายไปเองได้  ;D
aongpao
ตอนนี้รถก็ยังนอนสงบอยู่ที่ศูนย์ รอช่างติดต่อกลับมาครับ  ;D ;D
madboy
ยังดีไม่ต้องไปแจ้งพี่ตำหนวด น้ำยาแอร์ผมหายยยย  ;D
ขอให้หาสาเหตุได้ ไวไว ครับ  ;)
udis
ไปร้านแอร์ให้หาให้ดีกว่าครับ
mongolias
ระบบมันเป็นระบบปิด
ถ้าน้ำยาแอร์หาย ยังไงก็น่าจะรั่วครับ ผมว่าหาจุดรั่วยังไม่เจอมากกว่า
beebird
น่าจะรั่วตามข้อต่อโอริงน่ะครับ บางทีขยับไปโดนนิดหน่อยก็มีโอกาสเหมือนกัน
ปกติมันไม่หายไปไหนง่ายๆอยู่แล้วครับ
kikumarru
เอาไปร้านแอร์เลยย มันต้องอัดน้ำยาเข้าไปเปิดหารอยรั่ว ถ้าค่อยๆเย็นน้อยลงรัีวเล็กถ้าเย็นแล้วร้อนทันทีภายใน5นาทีรั่วใหย่ ช่าง0เช็คได้แต่ต่อเครื่องถ้าเครื่องบอกไม่ได้ก้อนาน
sukhontha
รั่วครับ  วิธีหาง่ายที่สุด  ใช้สายตาสอดส่ายไปตามเส้นทางเดินที่มองเห็น  ในจุดที่เป็นข้อต่อต่าง ๆ หากมีฝุ่นเกาะ(เล็กน้อย)  ตรงนั้นรั่วซึม..ไม่ผิดแน่นอน  เนื่องจากในคอมฯจะมีเวกกั้มหล่อลื่นอยู่  พอมันซึมตรงไหน  มันก็จะมีลักษณะแบบเดียวกับน้ำมันเครื่องซึม....แต่ส่วนที่มองไม่เห็น    ต้องช่างอย่างเดียว
aongpao
เมื่อซักครู่ช่างโทรมาบอกว่าพบรอยรั่วแล้วครับ รั่วจากตำแหน่งคอยทำความเย็น ก็เปลี่ยนกันยาวไปอีกวันนึง
ทีนี้คุณพ่อเลยกังวลเกียวกับอาการระยะยาว เคยใช้สมัยตัว 940 ก็ไม่เคยพบเกี่ยวกับระบบความเย็น (แต่ใช้จนเครื่องพัง) ก็เลยเป็นกังวลครับ
tarahlm
ระบบแอร์รั่วเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปเมื่อรถอายุมากขึ้น แต่แก้ไขได้ครับ
ระบบแอร์ 940 คันนี้ทนทานจัง ระบบแอร์น่าจะไปก่อนเครื่องพังนะครับ
aongpao
คุณปู่940ตัวเก่าแอร์เย็นถึงวันที่ขาย แต่ที่รั่วดันเป็นรุ่นหลาน รถอายุปีนิดๆ แถมยังแทบไม่ได้ขับไปไหนเลยอยู่แต่ในเมือง บ้านและที่ทำงานห่างกัน5กิโลเมตร :'( เลยกลัวแจ๊คพ๊อตอาการอื่นๆตอนไปต่างจังหวัดครับ
