ซื้อรถที่เติม e85 ได้จะคุ้มใหมครับ
ting0878
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 14:43:03 »
ทีแรกผมว่าจะซื้อรถ มินิแวน แต่ดูไปดูมา มันไม่สวยเลย ออกเชยด้วยซํ้า สู้เก๋งซีดาน หรือ 5 ประตูไม่ได้ ที่มองอยู่คือ ยาริส ตัว j ราคา 510,000 เติม e85 ไม่ได้ อีกคัน แจ๊ส 2014  ราคา 600,000 เติม e85 ได้ ทีนี้มูลค่ามันต่างกันประมาณเกือบแสน  คิดว่าผมควรจะเลือกคันใหนครับถึงจะคุ้ม ขอความเห็นหน่อยครับ
Equcha
Re: ซื้อรถที่เติม e85 ได้จะคุ้มใหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 14:53:21 »
คิดแบบนั้นไม่ได้มั้งครับ เพราะว่าเกือบแสนที่เพิ่มมาท่านได้เครื่องที่ใหญ่ขึ้น ได้รถที่ใหญ่ขึ้นอีก Class นึง ไม่ใช่แค่เติม E85 ได้ครับ
Dubee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 15:05:33 »
รถมันคนละประเภทครับ คุ้มไม่คุ้มมันเทียบกันไม่ได้เพราะจุดประสงค์การใช้งานมันต่างกันครับ
อย่างเก๋งเนื้อที่มันแคบ เครื่องมันเล็กในเมืองสบายทาไกลเหนื่อยหน่อย แต่ข้อดีคือมันเติม e85 ได้อย่างที่คุณบอก มันก็มีจุดแข็งจุดอ่อนในตัวคุณเองครับ
อย่างมินิแวน ประโยชน์ใช้สอยมันเยอะ เนื้อที่เยอะ เครื่องใหญ่กว่า เดินทางไกลสบาย ในเมืองกินจุ แถมเติม E85 ไม่ได้ มันก็มใีจุดแข็งจุดอ่อนในตัวมันเองครับ
แต่จะให้มาเทียบกันแบบช็อทต่อช็อทเลยนี่ผมทำให้ไม่ได้ครับ เพราะอย่างที่บอกไปข้างต้นรถมันคนละประเภทกัน
เอาเปนว่ากลับไปถามใจคุณจริงๆครับว่า คุณฃอบแบบไหนกว่ากันระหว่างประโยชน์ใช้สอย หรือเติมน้ำมันเซฟตัง
AkE
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 15:06:57 »
คุ้มคับ ได้เครื่องใหญ่กว่า รถใหญ่กว่า รถก้สูงกว่า 1 class  และแน่นอนเติม E85 ได้คับ ถ้าใช้รถเยอะแป้บเดียวก้ส่วนต่างแทบคืนหมดคับ
Activehybrid
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 15:17:28 »
คุ้มเรื่องค่าน้ำมัน (ถ้าไม่เอาไปติดแก๊ซเพราะแก๊ซคุ้มกว่า)
คุ้มเรื่องภาษีทำให้ราคาตั้งต้นไม่แพง น่าสนใจ
ไม่อยากจะแนะนำฮอนด้าสักเท่าไหร่ แต่เซ็กเม้นท์นี้ตัวเลือกน้อย สรุป Jazzก็ดีละ จัดเลยครับ ถ้าไม่อยากติดแก๊ซ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 27, 2014, 16:12:29 โดย Activehybrid »
aobness
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 15:20:20 »
เอาที่ชอบดีกว่าครับ แต่ผมชอบ yaris แหะ แต่งสวย ดูซิ่งดี
e85 กับส่วนต่าง 100,000 ต้องมาคิดอีกแหละครับว่าเราใช้รถเฉลี่ยต่อวันกี่ km วิ่งเยอะก็น่าจะคุ้มสำหรับ e85
ถ้าวิ่งไม่เยอะ ไม่ซีเรียสเรื่องเครื่อง เรื่องคลาส ก็ yaris ก็ประหยัดไป เกือบแสน ครับ เอาเงิน ตรงนั้นมาใช้เติมน้ำมันวิ่งได้ 1-2 ปีถ้าใช้ไม่เยอะ
h22a
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 15:43:39 »
เพื่อนผมลองเอาวีออสตัวเก่าไปเติม E85 ครับ เค้ารอให้น้ำมันเกือบเกลี้ยงถัง แล้วลองเติม E85 ดูสักร้อยบาท สตาร์ทติด วิ่งไปมาในปั๊มได้  ;D (เค้าเผื่อไว้ว่าถ้ามันมีอะไรผิดปกติ เค้าจะเติมเบนซิน95เข้าไปผสมชดเชย)
คราวนี้เลยเติมE85เต็มถึงเลย ไม่ได้จูนใดๆทั้งสิ้น  :o
ting0878
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 15:55:16 »
  คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับ ซื้อไว้ใช้ยาวๆเลยครับ คือมีกระบะใช้เป็นรถส่วนตัวอยู่แล้วครับคันหนึ่ง แต่มันออกจะกระด้าง กระเด้ง กระดอน เวลาลูกนอนนี่สะดุ้งตื่นเลยครับ  เลยอยากได้ที่เป็นรถนั่งจริงๆครับ และจะให้แฟนขับด้วยครับ  เพราะเธอขับกระบะไม่เป็นครับ
Devil13
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 16:27:55 »
ถ้าถามผม Jazz CITY 2014 คุ้มกว่า แน่นอน รถดีกว่า ตัวถังดีกว่า ระบบความปลอดภัยดีกว่า เครื่องใหญ่กว่า เร่งดีกว่า Yaris
แต่ถ้าส่วนต่าง 1 แสมคุณมองว่ามากเกินไป และไม่ค่อยได้ใช้รถ ก็เอาเป็น Yaris ก็ได้ครับ
เพราะถึงแม้ราคา E85 จะถูกกว่า E20 ลิตรละเกือบ 10 บาทแต่ถ้าคุณไม่ค่อยได้ใช้รถ ค่าน้ำมันก็ไม่ต่างกันมากนะครับ
Ruksadindan
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 17:40:17 »
ขนาดเดียวกันนั่นแหละ แต่ความคุ้มค้า แจ๊สดีกว่าครับ
phurichza
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 18:52:55 »
ไม่ได้เชียร์ฮอนด้านะ แต่ว่าแจ๊สเต็มจริงๆอะ VSA (VSC ใน toyota) ในทุกรุ่นย่อยก็คุ้มแล้วอะ เครื่องดีกว่า ออก ตจว ยังไงก็สบายกว่าอะ อเนกประสงใกล้เคียงมินิแวนกว่าด้วย กุญรีโมท ครบกว่าเยอะๆ ศูนย์พอๆกัน สองช้อยนี้ตัดสินได้ไม่ยากเลย
BlueMan69
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 19:32:22 »
ถ้าปั๊มอยู่หน้าหมู่บ้านแบบผมโคดคุ้มอะครับ แต่ถ้าต้องอ้อมโลกไปเติมไม่คุ้มครับ
@PPs
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 21:07:56 »
เรื่องน้ำมัน ค่าใช้จ่ายคงไม่ต่างเท่าไหร่ เลือกรถที่เราชอบและถูกใจดีกว่าครับ
Freekick042
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 21:54:25 »
ถ้าขับรถติดๆ รัชดา อโศก อะไรพวกนี้ผมว่าพอๆกันไม่ต่างมาก ถ้าขึ้นทางด่วนได้ขับยาวบ้างสั้นบ้างผมว่าก็คุ้มนะผมใช้ซีวิคอยู่ชานเมือง เพื่อนใช้วีออสอยู่ชลบุรีผมยังเติมน้อยกว่าเขาเดือนละ1000-2000
แสนนึงเอามาเทียบนั่นมันเป็นรถคนละระดับกันครับอย่างที่บนๆว่าไว้อย่าไปเทียบตรงนั้น
Warming
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 23:21:57 »
ถ้าแถวบ้านมี e85 น่าจะคุ้มนะครับ
เพราะผมว่ามันถูกจริง แต่ก็หมดเร็วจริงๆครับ
 ;D
rut191
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 23:44:44 »
นอกจากe85 มันยังมีอย่างอื่นมาอีกเต็มเลยนะสิครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 02:12:15 »
เรื่องความคุ้มค่าเถียงกันยาวครับ ความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากัน
สำหรับผม ยกให้ Jazz คุ้มกว่า ขนของได้เปรียบกว่า ออฟชั่น(อย่างน้อยก็มี VSA) เครื่องยนต์ 1.5ลิตร
ting0878
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 21:08:58 »
ขอบคุณ ทุกคอมเม้นนะครับ คงจะกัดฟันซื้อแจ๊สละครับ (แต่เค้าไม่มีส่วนลดเงินดาวให้เลย ประกันก็ซื้อเอง แอบเพลีย) ยิ่งช่วงนี้ไม่มีโปรเลย หรือผมจะรอไปก่อน คิดว่าอีกหน่อย จะมีโปรใหมครับ เห็นใจหน่อยนะครับ คนเบี้ยน้อย หอยน้อย
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2014, 02:25:30 »
ถ้าไม่รีบรอไปก่อนครับ รถเปิดตัวใหม่ๆก็แบบนี้แหละ
rocky55555
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 20:45:27 »
ถ้ารถรุ่นเดียวกันเติม e85 ได้กับไม่ได้ ต่างกัน 50,000
ผมเลือกรถที่ถูกกว่าดีกว่า
รถผมเติมe85ต้องขับถึง 250,000 โลถึงจะคือทุน 50,000
เพราะคุ้มกว่าe20แค่ 0.2บาม/กม.
