ผู้เขียน หัวข้อ: G8 2.4 กระตุกพับๆๆรอบสวิงตอนเครื่องเย็น  (อ่าน 6555 ครั้ง)
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
ขอรบกวนปรึกษาท่านๆผู้รู้ครับ พอดีรถผมมีปัญหาเรื่องเครื่องกระตุก รอบสวิง เวลาสตาร์ทตอนเช้าๆหรือตอนที่เครื่องเย็น เป็นเฉพาะตอนใช้น้ำมันครับ ใช้แก๊ซปกติเลย
ทุกวันนี้เลยต้องสตาร์ทแก๊ซ พอเครื่องร้อนค่อยกลับมาวิ่งน้ำมันบ้าง
เปนมาได้เดือนนึงแล้วจากนานๆทีก้อเริ่มหนักขึ้นๆ ผมไปตั้งวาล์วมาแล้ว ล้างลิ้นปีกผีเสื้อมาแล้ว ช่างล้างหัวเทียนให้แล้ว ปัญหาก้อยังคงอยู่
ไม่รู้ว่าเป็นที่หัวฉีดน้ำมันรึเปล่า แล้วหัวฉีดนี่ต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเลยใช่มั้ยครับ ล้างหรือซ่อมเอาได้ไหม รบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
keanetona
Re: G8 2.4 กระตุกพับๆๆรอบสวิงตอนเครื่องเย็น
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 17:40:38 »
หัวฉีดรอบเบารอบสูงก็กระตุกครับ ลองเช็ค ISC ดูครับ แต่ถ้าให้ชัวร์ให้เขา"เสียบปลั๊ก"เช็คครับ
หัวฉีดหัวประมาณหัวละ4000บาทครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 17:50:50 »
เป็นเฉพาะเวลาใช้น้ำมันคงต้องเช็คระบบน้ำมันครับ
ปั๊มติ๊ก หัวฉีด วาล์วสปริงกันกลับ
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,961
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2014, 18:50:54 »
เห็นด้วยเลยครับว่า เชคน้ำมันดูก่อน
ลองเปลี่ยนเป็นใช้น้ำมัน เติมน้ำยาล้างหัวฉีด แล้วลองวิ่งดูไปก่อนครับ ดูสัก 2-3 วัน
ดูว่าอาการหายรึป่าว
ปอลิง ผมเคยมีอาการแบบนี้ครั้งนึงนะครับ แต่ครั้งนั้น น่าจะเจอน้ำมันสปรก(ไปเติม ปั๊มเล็กๆในซอย)
ออฟไลน์ Monn
  • กระทู้: 1,805
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 09:12:56 »
เป็นบ้าง แต่ไม่ตลอด น่าจะเป็นน้ำมันไม่ดี โดยเฉพาะตอนเติม e20. เติม 95 ไม่เป็นครับ
แต่เป็นสักพัก ตอน 6xxxx โล หัวฉีด ผมก็ไปยกชุดครับ
S3 - F30
X1 - E84
ออฟไลน์ aun_sirichai
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2014, 09:14:09 »
หัวฉีดสกปรกครับ ทำให้น้ำมันเข้าไปไม่เต็มที่ เป็นผลให้ให้เครื่องสั่น อาการคล้ายน้ำมันใกล้หมด ให้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันและวิ่งที่รอบสูงๆ ก็จะหายครับ
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2014, 15:13:48 »
ขอบคุณทุกท่านครับ ลองวิ่งน้ำมันรอบสูงๆละ ยังไม่หายครับ
เด๋วผมคงเอาเข้าศูนย์เช็คไปเลยดีกว่าครับ  ;D
BMW 116i f20
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 00:07:43 »
ของผม G8 2.0 ก็เป็นครับ
ลิ้นปีกผีเสื้อมันสกปรก เอาไปล้างก็หายครับ
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 19:06:42 »
ล้างแล้วไม่หายอะท่าน  :'(
BMW 116i f20
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2014, 19:47:10 »
โอ้ว ถ้างั้นก็ไม่ทราบแล้วเหมือนกันครับ
เพราะของผมล้างแล้วมันหายนะ ขอให้หายไวๆนะครับ
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2014, 11:08:03 »
มารายงานผลครับ รถเป็นปกติแล้ว หลังจากเอาไปเข้าศูนย์มา (ศูนย์HONDAบางชัน)
สิ่งที่ทำคือเช็คเครื่องยนต์และระบบน้ำมัน
สรุป คือ ตั้งรอบ กับ ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ !! รวมทั้งหมด สี่ร้อยกว่าบาท จบแบบชิวๆ
ซึ่งตรงนี้ผมขอตำหนิอู่ KP.speed มีนบุรี ที่ผมเอารถไปตั้งวาล์วกับล้างลิ้นฯ แต่คุณตั้งวาล์วอย่างเดียว ไม่ได้ล้างลิ้นฯให้รถผม และคิดตังไป 1,100 บาท
อุส่าห์ไปลองดู เห็นว่ามีคนในคลับบอกว่าดี สุดท้ายชุ่ยแบบนี้ก้อลาขาด
BMW 116i f20
