ผู้เขียน หัวข้อ: รถติดแก๊สLPGควรใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนดีครับ?  (อ่าน 9446 ครั้ง)
ออฟไลน์ คนกรุง
  • กระทู้: 233
ปัจจุบันใช้รถ วีออสติดแก๊สLPGครับ จากคำถาม ลังเลอยู่หลายๆอย่างครับ เนื่องจากบางที่แนะนำว่าให้ใช้น้ำมันเครื่องสูตรที่รองรับระบบแก๊สLPG/NGV และบางที่แนะนำว่าให้ใช้น้ำมันเครื่องแบบทั่วไปก็ใช้ได้แต่ต้องเป็นสังเคราะห์100% สรุปว่าผมควรจะใช้เแบบไหนดีครับ เพราะในใจอยากใช้น้ำมันเครื่องศูนย์แบบกึ่งสังเคราะห์ก็พอ เหตุเพราะรถไม่ค่อยวิ่งและบางครั้งก็ขับ ไป-กลับจากบ้านไปที่ทำงานไม่ถึง60 กม. ต่อวัน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่กังวลคือ ถ้าใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์แบบกึ่งสังเคราะห์มาโดยตลอดในระยะยาวเครื่องยนต์จะมีปัญหาไหมครับเพราะรถก็ติดระบบแก๊สกลัวว่าจะมีปัญหาใหญ่ รบกวนแนะนำให้หน่อยนะครับ!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 06, 2014, 11:46:53 โดย คนกรุง »
ออฟไลน์ Joii
  • กระทู้: 940
Re: รถติดแก๊สLPGควรใช้น้ำมันเครื่องแบบไหนดีครับ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 13:05:42 »
ก่อนติดแก็สผมหาข้อมูลเรื่องนี้พอสมควร หลังติดแก็สผมหาข้อมูลเยอะมาก สรุป ตัดสินใจใช้ของศูนย์ต่อไปครับ แต่เปลี่ยนการเช็คระยะให้เร็วกว่ากำหนด เช่น จาก 6 เดือน เป็น 5 เดือน หรือจาก 10,000 กิโลเมตร เป็น 7,000 กิโลเมตร
รู้สึกดีใจที่น้ำมันเครื่องของศูนย์สำหรับรถที่ผมใช้เปลี่ยนเป็นแบบสังเคราะห์ 100% แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 06, 2014, 13:07:22 โดย MFD1995 »
ออฟไลน์ Thor.1
  • กระทู้: 557
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 13:16:15 »
ไม่น่ามีอะไรต้องกงวลครับ ใช้อย่างเดิมได้ต่อไป
 ระบบแก๊สถ้าติดตั้งปรับจูนมาดี ชิ้นส่วนเคลื่อนไหวที่สัมผัสน้ำมันเครื่องไม่ได้มีอะไรสึกหรอมากไปกว่าตอนใช้น้ำมันเท่าไหร่
 ถ่ายเร็วขึ้นเพื่อความสบายใจอย่างท่านข้างบนบอกก็ได้ 10000โลเป็น7000โล หรือ7000เป็น5000โล... ;)
ออฟไลน์ 0%
  • กระทู้: 1,581
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 13:49:43 »
ใช้ตามปกติ ทุกอย่าง
promt
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 14:36:42 »
ใช้กึ่งสังเคราะห์ แต่ถ่ายเร็วขึ้นแทนการใช้สังเคราะห์ เหตุเพราะความสิ้นเปลืองเงิน
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2014, 14:48:21 »
ใช้ของอะไรก็ได้ครับ แค่เปลี่ยนเร็วขึ้นเท่านั้นเอง
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 09:55:19 »
ถ้าเพิ่มตังค์ไม่มากลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับ หนุกดี
ถ้าขับปรกติ จะมีอัดตอนแซงบ้าง
แบบนี้กึ่งสังเคราะห์ยี่ห้อดีๆก็เพียงพอแล้วครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2014, 15:14:09 »
จะตอบคำถามนี้ต้อง ตอบให้ได้ก่อนครับว่า Oil temp ในห้องเผาไหม้ เท่ากันรึเปล่า ?
น้ำมันเครื่องที่ใช้อยู่รองรับOil temp ได้เท่าไหร่ ?
ส่วนใหญ่ใช้รถกันแสนสองแสนกิโลเมตรขายทิ้ง ก็คงไม่ทันได้เห็นแหวนสูบหลวม บางคนก็คิดว่าปกติด้วยซ้ำไปกับเครืองหลวมที่ไม่เกิน 3 แสนกิโล
ออฟไลน์ olympicplus
  • กระทู้: 22
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 16:28:07 »
ถ้าใช้แก๊ซก็ควรใช้นมค. สำหรับรถติดแก๊ซโดยเฉพาะ มันจะช่วยลดการสึกกร่อนของเครื่องยนตร์ได้ดี ปตท เพอร์ฟอร์มา PTT Performa NGV 10W-40  ราคาไม่แพง
หรือถ้าจะใช้น้ำมันเครื่องทั่วไป ควรเป็นเบอร์ 40 ขึ้นไป
ออฟไลน์ Chayanin
  • กระทู้: 114
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2014, 17:40:41 »
ผมใช้สังเคราะห์ 100 % เบอร์ 40 ถ่ายที่ 10000 โล ครับ
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
