ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง altis es sport กับ altis g เลือกอะไรดีครับ  (อ่าน 8239 ครั้ง)
ออฟไลน์ NaNaNa
  • กระทู้: 506
ไปศูนย์บริการมาได้มีโอกาสทดลองขับ altis ตัวท๊อป ได้มีโอกาสลองกดเต็มๆบนทางด่วน ประทับใจมากเผลอแปปๆ 180
แต่ในใจอยากได้ตัว es  เพราะได้ทั้งชุดแต่ง ล้อ แพดเดิ้ลชิป
เลยอยากถามเพื่อนๆว่า อัตราเร่งมันต้่างกันมากไหม แล้วอัตราการกินน้ำมัน
พวกอุปกรณ์ปลอดภัย ตัว es ถือว่าโอเค พอสำหรับขับด้วยความเร็วสูงๆไหมอะครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
Re: ระหว่าง altis es sport กับ altis g เลือกอะไรดีครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 17:38:14 »
เครื่องมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันไม่ใช่หรอครับ มันก็แรงเหมือนกันนั่นแหละ
เพียงแต่อาจจะอืดกว่าหน่อยเพราะล้อใหญ่กว่า แต่ไม่มากอะไร แลกกับการเกาะถนนมากขึ้น ผมว่าคุ้ม
เป็นผมไม่ลังเลเลยครับ จัด Esport แน่นอน โฉมนี้มันหล่อจริงๆ แต่งมาให้ครบ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,489
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 18:47:32 »
http://www.toyota.co.th/product-detail.php?model=altis&opt=spec
ลองดูคร่าวๆ รุ่น G เพิ่มส่วนต่างเกือบแสน ได้เพิ่มออฟชั่นบางอย่างเช่น มาตรวัดออฟติตรอน (เรืองแสง?) เบาะไฟฟ้า ครูซคอนโทรล ฯลฯ
แต่ก็ไม่มีแพดเดิ้ลชิฟ กับชุดแต่งหล่อๆ รอบคัน และไฟหน้า LED ที่ดูดี ฯลฯ
เครื่องและเกียร์เหมือนกันอุปกรณ์ความปลอดภัยเท่ากัน
ก้ำกึ่งมากครับ เพิ่มเงิน แต่ก็ได้เพิ่มบ้าง ขาดลดลงบ้าง
แบบนี้ ถ้าเป็นผม คงไป ES ครับ คุ้มดี
ส่วนตัวรู้สึกว่าโตต้าจัดรุ่นมาได้แบบเซ็งคนที่อยากได้ตัวท็อปหรือออฟชั่นๆ ครบๆ มากครับ เหอๆ
ออฟไลน์ MystogaN
  • กระทู้: 4,476
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 20:09:51 »
ES คับ สวยจริงๆ โมเดลนี้
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 20:23:42 »
อัตราเร่งกับอัตราสิ้นเปลืองต่างกันไม่มากครับ Sล้อ17 , G V ล้อ16
ถ้าเพิ่มไป G จะได้พวก Push Start , Smart Entry , Cruise Control , กล้องหลัง , ม่านบังแดดหลัง
แต่จะไม่ได้ไฟหน้าLED , ชุดแต่ง , ล้อ17 , paddle shift    สุดท้ายตัว G ก็ไม่ได้ VSC อยู่ดี
เลือก 1.8S ครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 20:51:39 »
ES ครับ
เอารุ่น ES มาติดครูสคอนโทรล (ถ้าได้ใช้) กับจอ 2Din พร้อมกล้องหลัง ผมว่าโอละนะ
อนาคตผมว่าราคาขายต่อรุ่นนี้น่าจะแข็งกว่าเพื่อนด้วยแหละ
ออฟไลน์ kittavach
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 22:41:24 »
จากใจใช้ es ผมว่า ตัวนี้ลงตัวสุด
ไม่ก็ต้องขยับ ไป 1.8v ครับ เพราะด้วยไฟ led เด่นแต่ไกล
และผมว่าเค้าทำราคามาให้เล่นตัว es
ดูจากออปชั้นราคาควรเป็น
1.8 e
1.8 g
1.8es
1.8v
ออฟไลน์ Iwata Kana Σ4
  • กระทู้: 5,483
  • Archievement in Control
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 23:10:39 »
สองตัวนี้ผมเอา ESport นะ
แต่ถ้าจะเล่น G กัดฟันไป 1.8V ดีกว่านะ
มีอำนาจ ที่เลือกใช้ได้ตามใจ
ออฟไลน์ Anueis
  • กระทู้: 483
  • Like !!! Automatic transmission.
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 23:44:08 »
ระหว่าง2ตัวนี้ผมเลือก Esport ครับ
แต่ถ้า คู๋กับ 1.8V ผมไปเอา 1.8V ดีกว่า อิอิ
1989 Honda Civic EF 1.6 4AT
2001 Volvo V70 2.3T
2007 Isuzu D-Max Cab SLX 2.5 Ddi I-Tec
ออฟไลน์ นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
  • กระทู้: 2,874
  • เส้นขอบฟ้า
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 00:34:19 »
ESport สวยโดนใจมากโดยเฉพาะโฉมนี้ด้วย
ออฟไลน์ Harem
  • กระทู้: 1,817
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 02:59:35 »
esport ชุดแต่งตัวนี้ลงตัวจริงๆครับ ถ้ามี vsc เพิ่มมาจะแหล่มมากๆ
ออฟไลน์ Anvers30
  • กระทู้: 1,372
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 13:49:22 »
ES เถอะครับ แต่งสวยลงตัวสุดๆ ราคากับออปชั่นบาลานซ์กำลังดี ;)
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 14:29:43 »
G ครับ ได้ cruise control ครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 18:12:14 »
ES sport ตัวนี้สวยคับ ขายกันถล่มทลาย
ออฟไลน์ Jazz_Jstw
  • กระทู้: 134
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 18:25:42 »
ถ้าผมซื้ออัสติสโฉมนี้นะผมเลือก ES sport อย่างไม่ลังเลเลยครับ สวยมาก ;)
ออฟไลน์ game.jirapat
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 19:17:30 »
ESport  ครับ
ออฟไลน์ Pan Paitoonpong
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 10:24:55 »
เลือกรุ่นที่ถูกที่สุดที่สามารถตอบสนอง Basic Needs ของคุณได้ครับ
แนวคิดนี้ใครๆก็พูดได้ เพียงแต่ผมมักต้องย้ำ เพราะหลายคนตอนซื้ออยากได้ทุกอย่าง แต่พอใช้รถไป1-2 ปี สิ่งที่ยอมจ่ายเพิ่มนั้นกลับไม่ได้ใช้เลย
ทั้งนี้ไม่นับพวกอุปกรณ์ความปลอดภัย ซึ่งผมเปรียบให้เหมือนกับประกันชีวิต มีไว้แล้วดี แต่อย่าใช้แหละดี
สำหรับผม ความเห็นส่วนตัวคือช่วงล่างของ ESport ลงตัวกว่า มั่นใจกว่าโดยที่ไม่กระด้างเกินไป และ Paddleshift นั้น เมื่อได้ลองใช้งานจริงผมพบว่าไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้น เพราะเวลาต้องการไปเร็วๆ เกียร์มันฉลาดพอจะจัดการได้อยู่แล้ว และยังไงก็มี manual mode ที่คันเกียร์ บางคนที่ขับแต่รถเกียร์ออโต้อาจจะชอบ แต่สำหรับคนขับรถเกียร์ธรรมดาจนชินแล้ว การเอื้อมมือไปที่คันเกียร์แค่นี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
ไฟซีน่อน หรือ DRL ทั้งหลาย หลายคนชอบ แต่ผมเฉยๆ สำหรับผม หลอดไฟฮาโลเจนธรรมดาใช้ง่าย แค่ไม่สว่างถึงใจสุดๆ แต่ผมขับทางไกลกลางคืนมาตลอดชีวิต ผมคิดว่าถ้าวิ่ง 100-110 ไฟฮาโลเจนที่ปรับตั้งโคมมาดีก็สว่างพอแล้ว
ทีนี้ออพชั่นมันขัดๆกันระหว่างสองตัวนี้..ผมถึงคิดว่าถ้า Altis ออกรุ่น Gsport มาอีกสักตัวนี่อาจจะเข้าท่าเลยนะ ..แต่มันคงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นผมจะมองแบบนี้ครับ
1. ถ้าเล่นรุ่น G แล้วงบจะตึงไปไหม รู้สึกว่าต้องเค้นเงินกันเกินไปมั้ย
2. รุ่น ESport มีอะไรที่มันขาด และรุ่น G มีอะไรที่มันขาด และสิ่งที่ขาดไปนั้น จะดัดแปลงเสริมภายหลังยากหรือไม่ จ่ายแพงหรือไม่
ถ้าเบิกพาร์ทแต่ง เบิกช่วงล่าง เบิกล้อ17 มาใส่ G จะแพงขนาดไหน (แน่นอนคงไม่สั่งเบิกเบาะคู่หน้าเพราะแพงแน่ๆ)
หรือจะเบิกหน้าปัดตัว G และเบิก Cruise Control มาติดตั้งใน ESport อันไหนดีกว่า?
ลองค้นและคิดดูครับผม
ออฟไลน์ Activehybrid
  • กระทู้: 2,554
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 11:00:09 »
อ่านแล้วมันคุ้นๆ Gsport ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคุณแพน
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 16:18:44 »
อย่าลืมตัว "r" เด็ดขาด
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2014, 21:25:46 »
พี่แพนครับ Altis ตัวนี้ไฟหน้าเป็น LED ไม่ใช่ซีนอนครับ
ความคงทนในการใช้งานหลอด LED ยาวนานทนหายห่วงครับ
ขนาดซีนอน Toyota ใน ACV30 พ่อผมตอนนี้ 11 ปีแล้วยังไม่เสียเลย
แต่ ESport ไม่มีไฟตัดหมอก อาจจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่ม ความเข้มแสงระดับนั้น
ฝนตกบอดสนิทแน่ๆ
ออฟไลน์ golf8023
  • กระทู้: 1,381
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2014, 15:14:59 »
Altisโฉมนี้ ผมกางดูโบร์ชัวร์ ออฟชั่น/ราคา หลายครั้ง
รุ่นที่คุ้มตังค์สุดในความรู้สึกผมคือ 1.8E กับ 1.8ES
1.8E 8แสนต้นๆ ได้เครื่อง1.8แรงๆ ออฟชั่นพื้นฐานครบ Aribagคู่ ABS ล้อ16 เบาะหนังสีครีม ชุดพาร์ทรอบคันลองคุยกับเซลล์ดีๆเผื่อมีแถมให้ ถ้าเบิกใหม่เห็นว่าหมื่นสาม เสียอย่างเดียวพวงมาลัยไม่หุ้มหนัง เท่านี้เพียงพอกับความต้องการแล้ว
1.8ES 9แสนทอนพันนึง ได้ชุดแต่งหล่อๆจากโรงงาน ได้เบาะแบบสปอร์ตแบบที่รุ่นอื่นไม่มี ได้ไฟหน้าLEDเท่ห์ๆแบบรุ่นVคันละล้านกว่า ได้ล้อ17แบบที่ไม่ในรุ่นไหน เสียอย่างเดียวไม่มีCruise แต่เท่านี้ก็เพียงพอให้ขับหล่อๆได้แล้ว
ในตัวเลือกของจขกท.ผมเลือกESแบบไม่ลังเล
  • กระทู้: 6,457
  • Long live M/T
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2014, 17:59:33 »
ฝนตกบอดสนิทแน่ๆ
เออใช่ ผมพิมพ์ผิดเอง ผมจำได้ล่ะว่าเคยอ่านว่าเป็น LED แล้วแต่ดันพิมพ์ซีน่อนไปซะงั้นแหละขอบคุณมากครับ
แต่ถ้าต้องเลือก ระหว่าง Cruise Control กับชุดไฟหน้า LED ผมก็ยังเอา H4 ฮาโลเจ้นบ้านๆอยู่ดีครับ
แต่ถ้า..ให้ LED ฟรี เอาสิ ทำไมจะไม่เอา
