สอบถามผู้ที่เคยใช้ accord G8 และ camry Acv 40 เครื่อง 3.5
Rombax
สอบถามอัตตราการบริโภคแก๊สครับว่า ตก กม.ละเท่าไร และค่าบำรุงรักษาแพงไหมครับ
และสอบถามเรื่องราคา มือสองทั้งสองยี่ห้อนี้  ยี่ห้อไหนราคาดีกว่ากันครับ
พอดีอยากได้รถเครื่องใหญ่มาขับครับ อนาคตอาจมีทำต่อครับ เช่น ใส่กล่อง เป็นต้นครับ
ถ้ากล้าเดินออกนอกกรอบ ก็จะพบกับชีวิตใหม่
taweek
Re: สอบถามผู้ที่เคยใช้ accord G8 และ camry Acv 40 เครื่อง 3.5
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 18:22:15 »
ขับ 110 อยู่ที่ 10.5 กม./ ลิตร ทั้งคู่
ใช้จริงอยู่ที่ 7 กม./ ลิตร
ประมาณนี้ (แต่ไม่เคยขับนะครับ)
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 19:54:35 »
คิดว่าAccord น่าจะราคาดีกว่าครับ ส่วนใหญ่เป็นรถบ้าน เจ้าของใช้เอง
แต่ Camry รถFleet แทบจะทุกคันสำหรับ 3.5Q(เจ้าของใช้เองก็มีครับ แต่หายากมาก)
ความประหยัดต้องให้ Accord ครับ เคยมีพี่ในคลับบอกกินไม่ต่างจาก 2.4 จนเวอร์มาก
เพราะ VCM ทำงาน 3สูบ 4สูบ 6สูบ แล้วแต่ความเร็ว ส่วนความแรง ยังไงก็ต้อง Camry
Rombax
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 20:24:57 »
ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูล
และรอท่านผู้รู้มาแสดงความคิดเห็นครับ
fhasociety
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 21:37:45 »
คู่นี้ผมให้ accord ครับ เรื่องอัตราสิ้นเปลือง ไม่ได้ต่างจาก 2.4 มาก (หมายถึงติดแก๊ส) ;D
Bboomboom
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 21:49:02 »
ACCORD เครื่อง SOHC V6 3000 220แรง น่าจะประหยัดกว่า CAMRY เครื่อง DOHC V6 3500 280 แรง   ตัวเลขถูกผิดยังไง ขออภัยนะครับ ;D ;D ;D
panerai
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 21:50:08 »
รู้แต่คู่นี้ เครื่อง 3.5 ของ camry แรงกว่าเยอะครับ
Arado_kung
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2014, 22:56:33 »
เคยได้ลองแบบสั้นๆทั้ง2คัน แอคคอร์ดดีกว่าตรงช่วงล่าง,พวงมาลัยและคันเร่งที่แทบไม่มีการแล็ค ส่วนแคมรี่ของเล่นที่ใช้ได้จริงเยอะกว่าแอคคอร์ดสุดๆ เฉพาะ redar cruise control ก็กินขาดล่ะ แอคคอร์ดยังต้องใช้กุญแจบิดที่คอพวงมาลัยแถมกระจกมองตัดแสงอัตโนมือ ฮ่วย เลือกเอาว่าชอบรถขับดีหรือชอบรถที่มีของเล่นเยอะที่ใช้ได้จริงครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 00:42:38 »
Accord 3.0 V6 220Hp มันตัว G7 ครับ
จขกท เค้าหมายถึง G8 V6 3.5 ครับ มีระบบแปรผันจำนวนลูกสูบตามการใช้งาน
ผมล่ะเสียวว่าระบบนี้เจ๊งขึ้นมา ซ่อมแพงแน่ๆ
ส่วนตัวคู่นี้ผมแอบเทใจหาCamry ครับออพชั่นเยอะสะใจดี มีรีวิวคุณจิมด้วย
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1813:-toyota-camry-v6-35-28-&catid=65:d-segment-2000-3500-cc&Itemid=75
อัตราเร่งและอัตราสิ้นเปลือง ตามนี้อัตราเร่ง Camry กินขาด ส่วนอัตราสิ้นเปลืองไม่หนีกันนะครับ
Camry ออกจะประหยัดกว่านิดๆ ด้วยซ้ำ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 27, 2014, 00:45:31 โดย NONT4477 »
0%
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 00:55:56 »
เคยคิดจะซื้อมือสอง มาติดแกสใช้เหมือนกัน
camry 3.5 เครื่องแร่ง ช่วงล่างห่วย
accrod  3.5 เครือ่ง vcm ไม่แน่ใจเรื่องการติดแกส ช่วงล่างเดิมๆดีกว่า
ระบบรวมๆผมให้ camry น่าใช้กว่า
Rombax
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 06:27:43 »
ขอบคุณสำหรับคำตอบของทุกๆท่านครับ
แล้วถ้าเอาไปแต่งต่อ เสริมความแรงซักนิด ซักหน่อย  พวกกล่องต่าง พอไหมครับ  หรือต้องมีอย่างอื่นๆด้วยครับ
อยากได้รถเครื่องใหญ่แต่แอบแรงครับ
AkE
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 12:35:38 »
ที่บริษัทเคยมี 3.5 อยุ่คันนึงคับ Accord นะคับ ค่าบำรุงรักษาไม่ต่างกับ 2.4 เท่าไหร่ ต้องระวังเรื่องเกียร์หน่อยถ้าขับโหดๆ เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 20,000-30,000 โลจะดีคับ รถแรงดี ออกตัวไม่ได้โหดมาก แต่เลย 120 ไปละก้ 530i E60 กับ 370z เหวอมาแล้ว 5555 ยิ่งถ้าคุณจะใส่กล่องปลดล้อคนะ 250+ แน่นอน เดิมมันล้อค 210-215 คับ แต่ส่วนตัวผมไม่ชอบที่เกียร์ 5 สปีด camry ได้ 6 สปีดน่าจะได้เปรียบเยอะเรื่องเกียร์คับ อัตราการกินน้ำมันวิ่งทางไกล 100-160 ถือว่าประหยัดเลยคับ แต่ถ้าในเมืองซดเหมือนถังน้ำมันแตกคับ
CATM96
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2014, 16:51:14 »
ตอบในฐานะชนกลุ่มน้อย(พ่อขับ)ที่ใช้camry 3.5Q ถามว่ากินมั้ยในเมือง 8-9 โลลิตรส่วนนอกเมืองได้10-12กว่าๆโลลิตร
ช่วงล่างมันนุ่มย้วยไปในช่วงความเร็วสูง(150ขึ้นไป) ตอนนี้จับไปเปลี่ยนkayabaนอก ช่วงล่างใกล้F10แต่ยังเก็บอาการสู้bmwไม่ได้
เกียร์ไม่รู้คันอื่นเป็นรึปล่าวช่วงรอยต่อระหว่างเกียร์2ไป3ไม่เนียนเท่าไหร่บางทีแอบกระตุกด้วย แต่ถ้าresetกล่องหายแต่ซักพักก็กลับมาเป็นอีก
เพราะกล่องมันก็memoryการขับขี่เหมือนเดิม ส่วนโดยรวมค่าซ่อมไม่ค่อยต่างกับรถบ้านเลย
