ช่วยตัดสินใจรถคันแรกในชีวิตหน่อยครับ
boby51
คือผมมีแผนจะออกรถตัวเลือกตอนนี้มีอยู่2 ตัวที่ได้ข้อเสนอชอบเกียร์ MT เพราะขับสนุก
1. Mazda 2 MT
 - ได้ส่วนลด 75,000 บาท
- ของแถม ประกัน ฟิล์ม พรม ค่าจดทะเบียน พรบ กันสาด ขัดเคลือบสี พ่นกันสนิม
- ดาวน์ 25% ผ่อน 72 งวด ดอก 3.8 %
2. SWIFT 1.25 GL MT
- ส่วนลด 3 % (เป็น supplier )
- ของแถม ประกัน ฟิล์ม พรม ค่าจดทะเบียน พรบ ส่วนลดค่าอะไหล่ 15 %
- ดาวน์ 20 % ผ่อน 72 งวด ดอกเบี้ย 3.0
คือตอนนี้ผมมีเงิน ประมาณ 80,000 บาทซึ่งสามารถดาวน์ Mazda 2 ได้ โดยรวมกับส่วนลดก็จะได้ เท่ากับ ดาวน์ 25 % ได้ จะได้ผ่อนน้อยหน่อย แต่ดอกแพงมาก ผ่อน 7,100 บาท/เดือน
ส่วน Swift ก็เอาเงินตัวเองบวกกับส่วนลด 3% ก็จะดาวน์ได้ 20% พอดี ซึ่งดอกเบี้ยถูกกว่า ผ่อนก็น้อยกว่า ที่ 6,188 บาท
คิดว่าเลือกคันไหนดีครับ คิดว่าอัตราเร่ง ช่วงล่าง เบาะหลัง ตัวไหนลงตัวกว่า และเหมาะสมกับ เงินที่ต้องจ่ายไป คุ้มที่สุดครับ ช่วยเลือกด้วย
ปล.ใช้ขับทำงานไป-กลับ วันละ 30 กิโลเมตร อนาคต อาจติดแก็ส ผมไม่เกี่ยงที่ใช้ MT ในเมือง ไม่เป็นปัญหาสำหรับผม เพราะรถเก๋ง คลัตซ์ เบามากๆอีกอย่างขับสนุกกว่าเกียร์ AT ด้วย และได้ออกกำลังขาด้วย เราจะได้มีสติ ในการคุมรถ ไม่สบายจนเกินเหตุแล้วเหม่อลอย จนไปจิ้มตูดคนอื่น
เงินเดือน 22,000 เป็นคน ตจว. ต้องเช่าหอพักครับ เดือนละ 5,000 คิดว่าไหวใหมครับ
Family man
Re: ช่วยตัดสินใจรถคันแรกในชีวิตหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 09:49:56 »
MZ 2 ต่อยอดได้ดีกว่าเช่นเดินทางไกลเพราะเครื่องใหญ่กว่าสบายใจเวลาออกต่างจังหวัดครับ
แต่ถ้าผลต่างของค่างวด1000บาทดูจะเยอะไปswift ก็ไม่เสียหาย  ดีใจด้วยกับรถใหม่ครับ
lorenzo
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 10:05:45 »
เลือกได้ก็เลิอกที่ชอบไปเถิด แต่m2 ก็ใกล้ตกรุ่นแล้วน่ะถ้ารักโฉมนี้ ก็จัดไปเลย
Tha10050
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 10:26:07 »
ค่าหอ 5000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเงินออม ผมตีเป็น 10,000 นะคับ (อนาคตได้รถ ค่านำ้มันก็ต้องอยู่ในก้อนนี้นะคับ)
เหลือ ประมาณ 7,000
เป็นผมนะคับ (อารมณ์และโจทย์เดียวกับผมเลย)
ผมจะเลือก รถที่เราชอบ และ ผ่อนนานขึ้นหน่อย และดอกต้องไม่แพงมาก
- Eco Car ภาระก็เบาหน่อย
เชียร์ SWift MT กะ Mirage MT คับ
มิราจ MTจี๊ดกว่านิดนึง แต่ช่วงล่างเท่าที่ขับมา มันเป็นอะไรที่หวิวๆบอกไม่ถูก ต่อให้ เปลี่ยนสตรัท ยาง มาแล้วก็ยัง แปลกๆ
Swift MT (ถ้าเป็น MT อัตราเร่งดีอยู่แล้ว หายห่วง ) ช่วงล่างดี อุปกรณ์ อำนวยความสะดวกครบ (อาจน้อยกว่ามิราจนิดนุง) ดีไซน์ผมว่า จขกท. น่าจะชอบสวิฟมากกว่า ดังนั้น ผมเชียร์ Swift ครับ
แต่ถ้าเป็น B Seg  Mazda 2 แหล่มครับ อยากได้เหมือนกันตอนนั้น แต่มันตึงไปสำหรับผม(ค่าใช้จ่ายต่อเดือน)
สรุปง่ายๆนะคับ ไหว ไม่ไหว อยูที่ จขกท. เลยคับ (Ok ทั้งสอง)
เป็นผม Swift MT มีเงินออม เผื่อ ไปแต่งต่อ เอาไปเติมนำ้มัน เอาไป Wrap จิปาถะ ได้อีกคับ 555
ว่าแต่เล็งสีอะไรไว้ครับ 555 แอบเชียร์ สีลูกกวาด  เหมาะกับรถเล็กดีคับ 555
Deaw
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 10:32:13 »
ค่าผ่อนไหว อย่าลืมค่าน้ำมันด้วยนะครับ ถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมก็เก็บเงินอีกซักนิดค่อยคิดจะซื้อรถก็ได้ครับ
ส่วนตัวเชียร์ swift ครับ จะได้ไม่ต้องเป็นภาระมาก เกียร์ MT อัตราเร่งไม่แย่ ช่วงล่างไม่หนีกัน ประหยัดน้ำมันกว่าด้วย
หรือถ้าไม่รีบจะรอดู 2 ตัวใหม่ก็น่าสนนะครับ แต่ก็อาจจะเกินงบอีก
YZA
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 10:40:07 »
swift ภาระน้อยกว่า....ติดอยู่เรื่องเดียวคือไม่มี abs ebd
เป็นผม เก็บเงินอีกหน่อย ออก M2
...ถึงตอนนั้นตัวใหม่คงมาพอดี  ตัวเก่าโละสต็อค ก็คงลดเพิ่มเข้าไปอีก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2014, 10:45:26 โดย YZA »
nuttapatJazz
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 10:41:29 »
เชียร์ Swift อีกเสียงครับ เกียร์MT อัตราเร่งจัดจ้านใช้ได้ เครื่อง1.2กับ1.5 แทบไม่ต่างกันเลย แต่Swiftได้ความประหยัดน้ำมันมากกว่า
ช่วงล่างก็พอๆกันเลยครับ แม้Swiftจะเป็นEco car แต่ช่วงล่างมันก็ระดับB-Segmentนี่แหละครับ
สุดท้ายคือ ชอบคันไหน เลือกคันนั้นครับ ถึงใครๆจะแนะนำยังไง แต่ถ้าใจชอบไปแล้วก็เลือกมันไปเถอะครับ จะได้ไม่ต้องเสียใจทีหลัง
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
peekai sukhothai man
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 11:34:27 »
แนะนำ Swift หล่อได้อีกนานเลยครับ ขับช้า ๆ ใจเย็น ๆ ความเร็วเหมาะสมก็สุขใจแล้ว
aobness
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 11:40:26 »
เคยนั่งมาสด้าเหมือนจะมั่นใจกว่าในความเร็วสูง
swift เคยนั่ง 2 ครั้ง ไม่ปลื้มครับ เสียงลม เสียงวัสดุเพียบ (อาจเฉพาะคันที่ผมนั่ง)
Weetting
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 11:45:17 »
ตัดออกไปเลยรถที่ไม่มี ABS
Mazda 2 ชนะใสๆ
Drive diesel until last day
Activehybrid
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 11:58:07 »
ไม่ไหวแน่ครับ 17,000 บาท ค่ากินเที่ยว/โทรสับ/เสื้อผ้า/เทศกาลวันหยุด/ช่วยงานแต่ง/ดูแลแม่   ประหยัดสุดๆก็ต้องมี10,000ขึ้นไป เหลือ 7,000 บาท จะคิดเป็นค่าผ่อนอย่างเดียวไม่ได้
ค่าน้ำมัน/แก๊ส 2,000ต่อเดือน
ค่าบำรุงน้ำมันเครื่อง  400ต่อเดือน(ครั้งละ2,000 ปีละ2ครั่งไม่จ่ายไม่ได้)
ค่ายาง 400ต่อเดือน(10,000บาท 2ปี1ชุด)
ค่าประกันปีแรกฟรี ปีที่สองเดือนละ 800ต่อเดือน
ค่าซ่อมอุปกรสิ้นเปลืองก็ต้องมี สรุปผ่อนต่อเดือนต้องเป็นรถราคาไม่เกิน 3,500บาท
คงมีแค่ เชเรริโอ้ กับมิราจ(ที่ส่วนลด130,000)
ไม่นับความท้อจากราคาที่ตกของรถ และไม่มีเงินเก็บทำลงทุนด้านอื่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2014, 18:47:28 โดย Activehybrid »
promt
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 12:13:48 »
ต้องถามก่อนว่าเงินเดือน 22000 มีอะไรที่ต้องจ่ายอีกไหม
อารมณ์เหมือนผมตอนจะผ่อน Cruze ครับ ตอนนั้นยังไม่มีข่าวเรื่องเกียร์ และดีที่คันที่ผมได้ไม่มีปัญหาเกียร์
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,18212.0.html
ทำตาราง List ออกมาว่าเราต้องการอะไรมากที่สุด เช่น 1.ความปลอดภัย 2.ดาวน์น้อย 3.ผ่อนถูก 4... 5...
และให้คะแนน
รถคันเดียวคงไม่สามารถตอบโจทย์ได้หมด
สุดท้ายให้เลือกรถ 1.ใช่สำหรับเรา 2.ผ่อนถูก % ดอกถูก 3.ผ่อนให้ยาว
เลือกรถบางครั้งก็เหมือนเลือกเมีย ต้องลองดูหลายๆ คนหน่อย และสุดท้ายเลือกคนที่ใช่และพอไหวกับเรา
1.สวย ค่าใช้จ่ายแพง ไม่ทำกับข้าวเอง อนาคต ดับด้วยกัน
2.พอไปวัดได้ กลางๆ พอแต่งตัวก็สวย ทำกับข้าวพอเป็น พอมีอนาคต
3.พอไปเธคกลางคืนได้ ลุย แต่ทำทุกอย่างเป็น ดูแลเราทุกอย่าง อนาคตมีแน่ แต่เราจะพอใจไหม
สุดท้ายก็เลือกมัจฉิมา
ลองหาดูอีกครับ คงไม่มีแค่ swift กับ m2
Akeem-CLII
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 12:55:51 »
ผมว่าเงินไม่พอแน่ ๆ ครับ
แต่เรื่องรถ mazda 2 4 ประตู น่าจะนำไปต่อยอดติด gas ในอนาคตได้ดีกว่า แต่ควรจะให้มีโปรโมชั่นที่ดีกว่านี้ เพราะดอกเบี้ยแพงเกิน
หรือว่าเพิ่มเงินดาวน์จะดีกว่านะคับ
ลองคำนวณค่าใช้จ่ายดูก่อนนะคับ คือคำนวณจากเงินเดือน 22,000 บาท นะคับ
ค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน/เดือนเหลือเงิน
ค่าหอพัก5,00017,000
ค่ากิน วันละ 150 บาท 4,50012,500
ค่าโทรศัพท์+net1,00011,500
เตรียมจ่ายภาษีเงินได้ ประมาณ 22,000 บาทต่อปี19009,600
ค่าเสื้อผ้า ซักผ้า5009,100
ลองมาดูค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถบ้างนะครับ สมมติว่าเป็น swift นะคับ
ค่าผ่อนรถ6,2002,900
ค่าประกัน ปีละ 12,0001,0001,900
ค่าบำรุงรักษา ปีละ 3,6003001,600
ค่าภาษี ปีละ 1,2001001,500
ค่ายางเปลี่ยนที่ 5 ปี 12,000 บาท2001,300
ค่าน้ำมันรถ กิโลเมตรละ 2.1 บาท วิ่ง 30 kmต่อวัน ทำงาน 20 วัน1,26040
ค่าน้ำมันรถคิดจาก E20 ราคา 36 บาท/ลิตร รถวิ่งได้ 17 km/l ขับไม่เกิน 80 ประหยัด ๆ นะคับ
ผมว่ามันตึงเกินไปคับ แทบไม่มีเงินเก็บ อาจจะต้องเพิ่มเงินดาวน์นะคับ
หรือว่าหารถที่ผ่อนถูกกว่านี้ หรือหาช่วงโปรโมชั้นที่ดีกว่านี้คับ
ถ้าซื้อนี่ เงินไปเที่ยวดูหนัง กินข้าว แทบไม่มีนะคับ
ที่จริงผมเชียร์ mazda 2 มากกว่านะ ถ้าเทียบ 2 ตัวนี้ เพราะความปลอดภัยมากกว่า มี ABS airbag คู่
รถมีล้อแม๊กซ์ สวย ๆ มาพร้อม กระจกมองข้างพับได้ มีกระจกแต่งหน้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 03, 2014, 12:59:17 โดย AKEEMVV944 »
I will buy Volvo some day.
maxillofacial surgeon
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 13:01:07 »
เงินเดือน22,000  อาจจะตึงๆ แต่แนะนำให้ซื้อเลยครับ  จะได้เติมเต็ม  เลือกตัวที่เราชอบที่สุด  ถ้าผ่อนต่างกันไม่ถึง1 พันบาทน่ะครับ
แม้รายจ่ายจะเยอะขึ้น   จะได้เป็นแรงกระตุ้นให้หารายได้เพิ่มครับ  ขายของทางเนทก็ได้ครับ
ผ่อนไม่ไหวค่อยขายก็ได้ไม่เห็นเป็นไรครับ :)
VenusF
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 13:14:21 »
ไปลองขับหลายๆรุ่นชั่งดูเหตุผมและความรู้สึก
แล้วเลือกซื้อคันที่เราชอบครับถามใจตัวเองดูครับ
หากว่าเราไม่ชอบไม่ว่ามันจะดียังไงเราก็จะหาข้อติมัน
จนพาลเบื่อไปแล้วมองตาปริบๆในรถที่เรา
ชอบผ่านไปมา
hispza
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 13:43:03 »
มันตึงไปไหมครับ ผมเห็นมาหลายรายแล้วที่สุดท้ายถูกไฟแนนซ์ยึด
เก็บเงินอีกหน่อยเถอะครับ รภมันมีมาใหม่ๆยั่วน้ำลายเรื่อยๆ ออกวันนี้พรุงนี้ก็มีอีก
@croissant@
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 13:45:58 »
ค่าเช่าห้องแพงเกิน เพิ่มอีกนิดหน่อยจะซื้อบ้านได้แล้ว
หาที่อยู่ใหม่ หรือหาคนมาแชร์ค่าห้อง /เดือนไม่ควรเกิน 3500  ;)
secrecyguy
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 14:22:14 »
ถ้าใช้เหตุผล เอาเงินค่าเช่าห้องบวกค่าผ่อนรถ มาผ่อนคอนโดครับ
แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้รถ รายได้22,000 บาท มันมากพอที่จะผ่อนรถครับ
เช็คความมั่นคงของบริษัท อัตราขึ้นเงินเดือน ถ้าอยู่ราว5%อัพ ไม่มีอะไรต้องกลัวครับ
beercs
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 14:31:26 »
ผมคิดว่าเลือก swift เถอะ  เพราะราคาถูกกว่า  ผ่อนน้อยกว่า
เอาส่วนต่างไปเป็นค่าน้ำมัน  สมรรถนะไม่ไดัต่างกันมาก  ยังไงก็แค่รถคันแรก
เดี๋ยวก็เปลี่ยน
Devil13
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 14:32:21 »
แนะนำให้เพิ่มเงินดาวครับ สัก 2 -2.5 แสน  กำลังดีจะได้ส่งค่างวดต่อเดือนไม่แพง
ถ้าชอบ ส่วนรถผมแนะนำ M2 ดูจะเหมาะกว่าเพราะเรื่องศูนย์และอะไหล่ดีกว่าสวิฟแน่ๆ
แต่ถ้าจะซื้อให้รอก่อนครับ All NEW Mazda2 ๆไกล้เปิดตัวแล้ว ผมว่าสวยกว่าโฉมตอนนี้มากมาย
ไม่แน่อาจได้เครื่อง Sky เติม E85 ได้อีก เก็บเงินดาวไปพลางๆก่อนเถอะครับ
ยิ่งเป็นรถคันแรกด้วย มันมีทั้งความภูมิใจ และความมั่นในในการขับขี่ ทั้งความสบายใจในศูนย์บริการอยู่ในนั้นครับ
XyteBlaster
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 14:58:57 »
เอาจริง ๆ นะครับ รายได้เท่านี้  "ยังไม่ควรซื้อ"
แต่ถ้าคุณดื้อจะเอา .. ก็ต้องเลือกระหว่าง "ทำงานหนักขึ้น"  หรือ "ขีวิตบัดซบ"
ถ้าคุณรับจ๊อบเพิ่ม หาเงิน เพิ่ม ก็ไหวครับ  แต่ถ้าไม่ทำ ขับรถโก้ไปวัน ๆ ก็เตรียมเดินเข้าสู่ทางชีวิตแบบ "ชีวิตบัดซบ" ได้เลย
เพราะเวลาที่คุณบอกว่าไม่ไหวแล้ว .. จะขายรถ ตัดภาระ  ราคามันจะตกมาก ๆ  เงินดาว หายหมด ดีไม่ดีเข้าเนื้ออีก
เอาเป็นตัวอย่าง .. ผมซื้อรถคันแรกที่รายได้ 5 หมื่น ซื้อ mazda3 ผมว่ายังฝืดเลยนะครับ  ลองคิดดูเยอะๆ  ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ
ส่วนทางเลือกที่ผมแนะนำให้นะ .. เปิด taladrod ดูรถมือ 2 ปล่อยดาว ผ่อนต่อ .. คุ้มกว่ามากกกก ถ้าดูรถไม่เป็น หาช่าง จ้างคนไปดูด้วย 2 3 พัน สบาย ๆ ครับ
renew
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 15:22:27 »
การเลือกรถบางทีอารมณ์กับเหตุผลมันก็สวนทางกันนะครับ
   เหมือนการเลือกผู้หญิงเป็นคู่ครอง เลือกคนที่ใช่ พ่อแม่บอกดี คนรอบข้างว่าดี แต่อยู่ด้วยแล้วไม่มีความสุข
คุณโอเคไหม
   กับอีกคน มีคนติบ้าง มีข้อเสียบ้าง แต่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขมากกก  บวกลบเอาเองนะครับ
ส่วนเรื่องรายจ่ายบางครั้งหากมันตึงเเค่นิดหน่อย เชื่อว่ามันไม่ถึงกับเลิกผ่อนต้องขายรถหรอกครับ ที่บ้านก็คง
   ยังมีพี่น้อง พ่อแม่ ช่วยใด้บางเดือน และอย่าลืมเงินเดือนเราขึ้นทุกปีนะครับ
นายพรานจ๋าหมีมาแล้ว
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 16:11:25 »
ถ้าผมเป็น จขกท. นะผมเลือก Swift ผมขอเลือกอะไรที่ผมชอบดีกว่า ผมว่าผมใชีวีวิตกับมันได้มีความสุขสบายใจและยาวนานกว่า
อาจจะมีข้อติบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับแย่หรอก
demo2
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 16:55:39 »
น่าจะตึงนิดนึงนะครับ รออีกนิดดีกว่าครับ
bravo
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 17:45:10 »
ก่อนจะออกรถ ผมอยากให้ไตร่ตรองให้รอบคอบอีกนิด
เอารายได้มาหัก ค่าใช่จ่ายทั้งหมด+ค่าผ่อนรถ+น้ำมัน
ถ้าหักลบแล้ว ไม่มีเงินเหลือเก็บเผื่อฉุกเฉิน แนะนำว่า อย่าเพิ่งออกครับ เก็บเงินดาวน์เพิ่มอีกนิดครับ
ปล.ผมใช้มาสด้า 2 อยู่ กินน้ำมันเกินตัวไปพอสมควรครับ
oak_s
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 18:02:12 »
ขอเสนอทางเลือก หามือสองมาขับไปก่อนครับ
redsun
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 18:26:47 »
22,000 ใช้ดีๆเหลือแหล่ครับ
22,000 ซื้อรถป้ายแดง หนักโครตครับ  :)
midobuns
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 19:34:47 »
ลองดูครับ เงินเดือน 3 หมื่น บางเดือนทำ OT ถึง 3 หมื่นกลางๆ ยังตึงครับ ขนาดไม่ได้ผ่อนบ้านนะ เพราะความอยากเราเพิ่มขึ้นทุกวัน ตามสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ แต่ถ้าจขกท. เป็นคนมีวินัย ควบคุมการใช้จ่ายได้ ยังไงก็ไหวครับ วางแผนให้ดีครับจะมีรถซักคัน
http://www.tongkatsu.com/2012/07/%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C/
B@S!C
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 19:41:45 »
Swift ครับ รับรองไม่ผิดหวัง เรื่องค่าใช้จ่าย อ่านจากท่านอื่นได้เลย
Chanapai630
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2014, 20:15:24 »
เลือก MZ2 ครับ
แต่ผมแนะนำว่าควรเก็บเงินต่อไปอีกนิด เพิ่มเงินดาว์นสักหน่อย ให้ค่าใช้จ่ายเรื่องรถมันถูกลงอีกนิด
เพราะอย่าลืมว่าหากเราซื้อรถมาแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะครับ ควรมีเงินก้อนเก็บเป็นทุนสำรองยามฉุกเฉินด้วยครับ
ป้องกันรายรับกับรายจ่ายไม่พอดีกัน จะปวดหัวเอาได้นะครับ ไม่อยากให้ขับรถ ทั้งๆที่เครียดเรื่องภาระค่าใช้จ่ายครับ
Skoda Octavia 2.0TDi combi 2013 color black
https://www.facebook.com/skodaclubthailand
