ผู้เขียน หัวข้อ: อีก2คำถามกับเรื่องน้ำมันเกียร์และลูกหมากครับ  (อ่าน 2938 ครั้ง)
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
1. วันนี้ผมได้ไปดูน้ำมันเกียร์ธรรมดาเพื่อจะเปลี่ยนคันกระบะก่อน
ไปถึงดูๆ ก็ไม่มียี่ห้อไหนมีตรงกับสเปคตามคู่มือ
คือ 75W-85 GL-4 ที่ร้านมีแต่ 85W-90 GL-5
กรณีนี้สามารถใช้แทนกันได้ไหมครับ มีผลกับการเข้าเกียร์หรือไม่
2. ลูกหมากปีกนกบนแตกทั้ง 2 ข้างถ้าไปตามร้านอะไหล่นิสสัน ก็จะขายเป็นชุด ทั้งปีกนกและลูกหมาก
ไปร้านที่ขาย 555 ก็บอกว่าถอดเปลี่ยนได้ แต่ปัญหาคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันใส่ด้วยกันได้ และถ้าใส่ต้องเป็นเบอร์อะไร
เพราะเคยไปร้านเปลี่ยนลูกหมากที่ติดกับขาแล๊ค(ตอนนั้นมีอาการ วิ่งเร็วหรือถนนไม่เรียบหน้ารถจะส่ายมาก)
ร้านที่ทำบอกว่า อะไหล่ติดรถเป็นตัวยกสูง/ขับ4 ซึ่งจริงๆแล้วรถผมมันแค่ ขับ2 ธรรมดา (ร้านถามผมหลายครั้งว่า ขับ2 หรือ ตัวยกสูง)
ตอนเปลี่ยน(เวลานั้น)เอาอะไหล่ตัว ขับ2 มาใส่ ใส่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นของตัวยกสูง/ขับ4
ซึ่งช่วงนี้ผมทำการบำรุงรักษาเอง และยังไม่ข้อมูลด้านนี้ซักเท่าไหร่ เพราะรถเข้า 0 ตลอดยกเว้นทำช่วงล่างด้านหน้าตอนนั้น
ก็เลยเป็นเหตุครับ อย่างน้อยจะได้ประหยัดค่าแรงค่าอะไหล่ไปได้หลาย  ;D
  • กระทู้: 5,177
Re: อีก2คำถามกับเรื่องน้ำมันเกียร์และลูกหมากครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 07:42:12 »
ถ้าถามว่าจะรู้ได้ยังไง บอกเลยว่าช่างเองก็ไม่รู้หรอกครับ ถ้าไม่เทียบเบอร์
ยิ่งอะไหล่นอกศูนย์ ไม่รู้จะเทียบเบอร์ยังไง
ขอแนะนำล่ะกันนะครับ
ส่วนตัวผม ไม่อยากให้เล่นซนกับช่วงล่างเท่าไหร่
คือ ถ้าไม่ได้เทียบเบอร์อะไหล่ หรือมีคนมีประสบการณ์มาแชร์กัน ผมไม่ลองเองแน่ๆ
เอาแค่ว่าอะไหล่ แท้/เทียม/เทียบ ยังยากเลยครับ
ออฟไลน์ tommaris
  • กระทู้: 560
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 08:22:23 »
อะไหล่ก็ถอดไปเทียบเลยครับ
ออฟไลน์ redtopup
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 12:02:09 »
1 ความต่างเวลาเข้าเกียร์ไม่รู้สึกหรอกครับ ใส่แทนได้เลยไม่มีปัญหาใดๆครับ
2 ถ้าขับ 2 เวลาไปซื้อก็บอกขับ 2 เวลาจะมาใส่ ก็ อย่าเพิ่งแกะถุงพลาสติค เอามาเทียบดูก่อน ถ้าใส่ไม่ได้ก็ไปเปลี่ยน ก่อนซื้อ ก็ตกลงกับเจ้าของร้านก่อน ใส่ไม่ได้ยังไม่ได้แกะถุงขอเปลี่ยนได้มั้ย โดยทั่วไปเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับ ถอดช่วงล่างวันไหน ถึงไปซื้อ วันนั้น ถ้าใส่ไม่ได้ ถอดทั้งชุดแขนลูกหมากไปเลย เอาไปเทียบที่ร้านเลย บอกใส่ไม่ได้ ให้ร้านเทียบดูเลย รึรื้อวันไหนยกทั้งแขนลูกหมากไปเลย จะได้ชัวล์ป๊าบ ได้วิ่งเข้าโรงกลึงให้อัดได้เลย
อะไหล่ ตองห้า สามห้า แล้วแต่เรียก ถือว่ามาตราฐานดีทีเดียว  สมัยก่อนนั้นห่วยมากๆ  แต่เดี่ยวนี้ เทียบได้กับของแท้เลยทีเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 07, 2014, 12:18:27 โดย redtopup »
ออฟไลน์ benley
  • กระทู้: 405
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2014, 22:28:07 »
เรื่องลูกหมากตอนนี้เท่าที่เห็นสภาพคือจาระบีเยิ้มออกมา ต้องลองดูว่าโยกขึ้นลงในแนวดิ่งได้หรือไม่
เพราะถ้าไม่ก็ยังก่อน ถ้าโยกได้ก็ประมาณไม่เกิน 2-3 อาทิตย์คงได้ทำละครับ
ส่วนเรื่องถอดประกอบก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนกำกับดูแลอีกที อยู่ๆทำเองเลยคงไม่ชำนาญขนาดนั้นครับ
ถ้าคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ เผื่อเป็นข้อมูลให้สมาชิกที่ใช้รุ่นนี้ได้ทราบกัน
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2014, 15:22:22 »
1. เมื่อผลเหมื่อนกันครับ เรื่องน้ำมันเกียร์ไม่ได้เบอร์ที่บริษัทผลิตตามกำหนดไว้ มีอายุการใช้งานและการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆภายในเกียร์ครับ
เอาเบอร์น้ำมันเกียร์ตามบริษัทผลิตตามกำหนดไว้ดีกว่า ปลอดภัยไว้ก่อน เกียร์ลูกหนึ่งไม่ใช้ถูกๆๆนะครับ
2. เอาตัวอย่างอะไหล่ไปเทียบกันเลย ชัวร์ที่สุดครับ
