ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามเรื่องความจุกจิก และ การซ่อมบำรุง ของรถดังต่อไปนี้ครับ  (อ่าน 7306 ครั้ง)
ออฟไลน์ Kubota
  • กระทู้: 207
อยู่ ขอนแก่น รถมือ2 ราคาล้านกลางๆ กะซื้อมาขับซัก 3-5 ปี ก่อนแต่งงาน
MX5
MINI COUNTRYMAN ประกอบนอก
vw scirocco
Audi TT
350Z
CT200H
ออฟไลน์ bluelawn
  • กระทู้: 664
ใช้ tts อยู่ครับ ไม่จุกจิกนะครับ แค่เปลื่ยน นมค ไวหน่อยทุกๆ  แต่อู่ ตจว ไม่แน่ใจว่ามีไหมนะครับ
ออฟไลน์ HYDE--
  • กระทู้: 2,643
VW Scirocco
350z
Audi TTs
เหตุผลที่เป็น 3 คันนี้ เพราะ เครื่องแรง ครับ คันอื่น ก็แรงเท่ารถบ้าน
ออฟไลน์ aobness
  • กระทู้: 693
VW Scirocco
350z
Audi TTs
ตามนั้นครับ คันอื่นไม่เข้าตา
MX5
vw scirocco
Audi TT
350Z
CT200H
MINI ผมยกให้จุกจิก และ ค่าซ่อมแพงอันดับหนึ่ง ถ้าจะเอามาขับประจำทุกวัน ได้เกิน 2 แสนโลโดยไม่ต้อง"ซ่อม " โชคดีมาก
AUDI TT ไม่จุกจิก แต่ถ้าซ่อม ... เอาแค่ไฟท้ายแตก ไม่มีประกันจ่ายเองดูสิครับ ศูนย์ VW ใกล้คุณที่สุดน่าจะเป็นโคราชรึเปล่า ? ถ้าใช่ก็ไม่น่าห่วงเครื่องยนต์ครับ เพราะไปเบิกอะไหล่ใช้ร่วมกันได้หลายชิ้น
350Z คนที่ใช้บอกว่าไม่จุกจิก แต่เห็นจอดอู่เดือนละครั้ง ไม่รู้ยังงัยดี น้องที่รู้จักกันก็บอกไม่จุกจิก แต่ไม่เห็นเจ้าตัวจะขับซักเท่าไหร่ จอดจนแตนทำรัง
CT200H เขาว่ามันเป็นใช้อะไหล่ PRIUS ได้หลายชิ้น มีTOYOTA ช่วยดูแล ราคาอะไหล่ไม่ได้ถูกแบบ ALTIS
MX5 เครื่องยนต์เทคโนโลยีซับซ้อนน้อยที่สุด อะไหล่เล็ก ๆ ใช้กับ Mazda 3 RX 8 ได้เช่นพวกไส้กรอง เซนเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง ไม่จุกจิกน้อยที่สุด แต่เรื่องการซ่อมบำรุง เห็นบอกว่าขอนแก่น คงไม่ต่างกับคันอื่น ๆ เท่าไหร่ครับ อาจจะได้เปรียบเรื่องอะไหล่มีศูนย์ Mazda สั่งให้
เล่นรถกลุ่มนี้ ต้องทำใจ รถขายทั่วโลกก็น้อยคัน จะหวังเอาดูแลง่าย ซ่อมง่าย ซ่อมถูก ยากครับ เลือกที่เอาไม่ต้องซ่อมบ่อย ๆ ไว้ก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 12, 2014, 15:06:10 โดย Jae »
ออฟไลน์ Kubota
  • กระทู้: 207
MX5
vw scirocco
Audi TT
350Z
CT200H
ถ้าเป็นพวกอู่นอกหละครับ
vw scirocco Audi TT ซ่อมจบมั้ยครับ
ผมใช้วอลโว่อยู่ ศูนย์ห่วยมาก
รถอายุ 5-10 ปี คันไหนอะไหล่ที่เสื่อมจะแพงสุด ถูกสุด ครับ
ถ้าให้ลำดับ ค่าซ่อม ผมว่า MX5 ใน 5-10 ข้างหน้า อะไหล่ถูกสุดครับ
รองมาก็น่าจะเป็น VW Scirocco
แล้วก็ต่อด้วย PRIUS
350Z
AUDI TT
MINI
ลำดับที่ว่ามาตามอะไหล่เทียบ หรืออะไหล่เซียงกงนะครับ อย่าง AUDI TT จะว่าใช้อะไหล่ VW ก็ได้หลายชิ้น แต่ถ้าเอาเฉพาะอย่าง มันจะแพงกว่า VW เช่น กลอนประตูเสีย รางกระจกพัง กล่องABS อะไรแบบนี้ จะแพงกว่า VW ถ้าPart number  ขึ้นด้วย 8N, 8J แพงกว่าของVWทุกชิ้น
อู่นอก Mazda MX5 จะมีแนวโน้มถูกกว่าเขานะครับ
อู่เฉพาะทาง VW ซ่อม VW, AUDI จบอยู่แล้วครับ รถยี่ห้อนี้ตระกูลนี้ถ่ายทอดเทคโนโยโลยีที่ไม่ก้าวกระโดดไปมาก มีอย่างมากก็พวกไฟฟ้าเช่นช่วงล่าง DCC ที่อาจจะต้องเรียนรู้กันหน่อย แต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าทางขอนแก่นมีอู่ VW AUDI รึเปล่า
350Z ก็อาจจะหาอู่ทำได้ครับ  เข้าศูนย์ค่าแรงก็คงไม่ต่างจากอุ่เท่าไหร่
PRIUS อู่นอก ผมเจอลูกค้าที่รถชนหน้ามา อินเวอร์เตอร์ไหม้ มอเตอร์พัง อู่นอกทำไม่เป็นครับ เข้าศูนย์ประเมิณมา 3 แสนกว่า สุดท้ายก็ขายซาก  ยกเว้นตัวส่วนเครื่องยนต์ที่น่าจะพึ่งพาอู่ทั่วไปได้
MINI ในวงการอู่ซ่อมรถ เขาเรียกลูกค้าว่าหมูครับ ผมเคยยืนฟังช่างอู่คุยกัน ฟังแล้ว รู้สึกไม่ดีเลย ซ่อมจบครับ แต่ไม่มีคำว่าถูก เป็นรถที่ซ่อมไม่ยาก แต่ใช้เวลา จะรื้อเอาคอมแอร์ออก ? ถอดมันทั้งกันชนหน้า จะเปลี่ียนซีลเครื่อง ต้องยกเครื่องออกจากรถ  ค่าแรงทำโน่นนิด นี่หน่อย 4-5 พัน เป็นเรื่องปรกติครับ ถ้ามีคันไหนวิ่ง 2 แสนโล ไม่มีอะไรซ่อม ผมก็อยากเห็นนะ
ออฟไลน์ Kubota
  • กระทู้: 207
แล้วก็ต่อด้วย PRIUS
350Z
AUDI TT
MINI
ขอบคุณมากครับ พอได้แนวทาง
แล้ว MX5 กับ  Scirocco เมือ่เทียบกับ Volvo เช่น C30 หละครับ
C30 ผมมีข้อมูลการซ่อมรุ่นนี้น้อยมาก ไม่มีคนรู้จักที่ใช้รถรุ่นนี้สนิท ๆกัน แต่เอาราคาอะไหล่มากกางดูก็ต้องบอกว่ามันไม่แพ้รุ่นพี่อย่างพวก S60 S80 V40 ฯลฯ ในยี่ห้อเดียวกันเลยครับ  และดูจากอะไหล่ที่ออกจากโรงงานเดียวกับ FORD หลาย ๆ อย่าง ผมไม่มั่นใจเลยว่า มันจะขายในไทยถูก
MX5 SCIROCCO ถึงอะไหล่จะแพง ก็คงไม่เท่ากับเอาอะไหล่ไปตีตรา Volvoครับ
SCIROCCO ที่ผมจะกลัว ก็ DCC ตอนมันเสียนี่ล่ะครับ
MX5 ใกล้จะ Model Change แล้ว ถ้ามันออกตัวใหม่มา ตัวเก่าก็คงดูงั้น ๆ เหมือนกับตัวก่อน ๆ ของมัน
อย่างที่ว่าครับ รถพวกนี้ไม่ใช่รถตลาด หวังว่าการซ่อมบำรุงถูกสุด ๆ คงไม่ใช่แน่ ๆ เอาเป็นว่าชอบหน้าตาคันไหน เอาคันนั้นก็ยังได้ ต่างกันอย่างมากขนหน้าแข้งคงไม่ร่วงกับคนที่มีกำลังซื้อรถขนาดนี้นะครับ
แต่ถ้าขนหน้าแข้งไม่แข็งแรง คิดจะใช้รถพวกนี้ยาว ๆ นาน ๆ หลีกเลี่ยง PRIUS, MINI ครับ เวลาสองรุ่นนี้เขาจัดหนัก เจ้าของรถน้ำตาเล็ดกันเลยทีเดียว
ออฟไลน์ Kubota
  • กระทู้: 207
ขอบคุณมากครับ
พอดีอยากได้รถมือ2 ขับขี่สบายใจ ซ่อมไม่จุกจิก ขัอซัก 3-5 ปีอะครับ ถ้าแต่งงานคงซื้อ แคมรี่ แอคคอร์ด มาใช้จบๆ
