« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2014, 22:00:56 »
ผมมองว่า 2 ตัวนี้มันสู้กันไม่ได้ตั้งแต่ต้นนะครับ แต่ราคาในบ้านเรามันพอกันแค่นั้นเอง
ตัว cx 5 น่าจะเรียกได้ว่าจุได้มากกว่า ระบบป้องกันหลังการชนเยอะกว่าเพราะมันเป็น compact suv ขณะที่ xv นั้นค่อนไปทาง small compact crossover
ข้อเสียเปรียบอย่างเดียวในตัวเลือกนี้คือ การที่ cx5 วิ่งแค่สองล้อหน้า ซึ่งเมื่อเจอแอ่งน้ำในทางโค้ง จะเป็น DSC, TTC อะไรมันก็ไม่อาจช่วยได้ แต่อย่างน้อยในการควบคุมรถ over steer ในโค้งนั้น 2 ล้อหน้า ย่อมดีกว่า 2 หลังเหมือนกันครับ (PPV ส่วนใหญ่จะเป็น 2 ล้อหลังครับ)
ผมมองว่าถ้า จขทก พอเพิ่มไหว ไปเล่นตัว cx 2.2 ดีกว่าครับ ตอบโจทย์ทุกอย่าง
1.) จุได้ดีกว่า
2) ระบบเกียร์ตอบสนองไวกว่า
3) เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันกว่า
4) ระบบป้องกันหลังการชนมีให้มากกว่า
5) แม้จะไม่ได้เป็น 4 ล้อตลอดเวลา แต่เมื่อวิ่งบนถนนธรรมดา เจอแอ่งน้ำบ้าง ฝนตกถนนเปียก ระบบ 4 ล้ออัตโนมัติทำงานได้ดีไม่มีปัญหาครับ ยกเว้นจะเอาไปวิ่งบนทางดินแดง โคลน และทางที่มันไม่ใช่ถนนนะครับ 4 ล้อตลอดเวลจึงเป็นสิ่งจำเป็น
แต่หากงบไปไม่ถึงจริงๆ เดินทางคนเดียว หรือของน้อยๆ ก็ไป xv ก็ดีครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
หากมีเป็นครอบครัว ไป cx 5 แล้วฝึกฝีมือควบคุมรถไว้ครับ มันเป็นความสนุกอีกแบบนึงเหมือนกัน อารมณ์เหมือนดริฟท์นะครับ
