YARIS 1.2 G กับ ATTRAGE GLSI LIMITED
Chayanin
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 19:11:07 »
กำลังมองหา ECO CAR ซักคันให้ภรรยาครับ กำลังสนใจอยู่ 2 ตัว YARIS 1.2 G กับ ATTRAGE GLSI LIMITED เป็นตัว TOP ทั้งคู่
ใช้ขับไปทำงาน ไปกลับเช้าเย็นประมาณวันละ 50 โลครับ อาจมีออกต่างจังหวัดบ้างครับ ปีละ 2-3 ครั้ง ประมาณโคราชครับ อยากสอบถามดังนี้
1. อัตราเร่ง
2. การเกาะถนน
3. ความประหยัด
4. ความคุ้มค่า
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ปล. มิตซุของแถมเยอะมากๆครับ 1. ประกันภัย 2. LED 50 นิ้ว 3. บัตรเติมน้ำมัน 15000 4. และเล็กๆน้อย พวกฟิล์ม กันสาด กรอบป้ายทะเบียน ETC.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 19, 2014, 19:13:08 โดย Chayanin »
CAMRY ACV30  2006
BMW E39 523i  2003
dusitmon123
Re: YARIS 1.2 G กับ ATTRAGE GLS LIMITED
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 19:15:15 »
บ้านผมมี Attrage อยู่คันนึงครับ แต่เป็นตัวต่ำสุดของ CVT
ขับง่ายนะครับ คล่องตัว อัตราเร่งดี มีตูดยื่นทำให้เก็บของได้เยอะ แถมนั่งสบายด้วย ดีกว่าที่คิดไว้มาก ออฟชั่นก็ดีสุดๆ
แต่ถ้ามีงบขนาดเอาท็อปได้ทั้งคู่ ผมว่าเอา Yaris ไปเลยดีกว่าครับ รถดูขึ้นขึ้นไปอีกหน่อย เหมือนขับ B-Seg เครื่องเล็กมากกว่า
แล้วก็เผื่อจะติดแก๊สในอนาคตด้วย
Staples
Re: YARIS 1.2 G กับ ATTRAGE GLSI LIMITED
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 19:15:33 »
1. อัตราเร่ง : ผมให้ Attrage ยาริสต้นอืดเอามากๆ
2. การเกาะถนน : ยกให้ Yaris
3. ความประหยัด : Attrage ชนะเลิศ
4. ความคุ้มค่า : แล้วแต่จะมอง แต่ผมว่า Attrage Top ก็มีไฟตัดหมอก มีจอ มีกล้องหลัง ซื้อแล้วจบนะ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 19:33:19 »
ชอบ option ซื้อ ATTRAGE
ชอบชัวร์ๆ มั่นใจในตัวรถ ซื้อ Yaris ครับ :D
Staples
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 20:57:12 »
yaris ไม่อืดนะครับ ลองดูผลจากตาราง ยกเว้นความประหยัด
เท่าที่ขับของเพื่อนมา มันอืดกว่า Attrage เยอะอะครับ อาจไหลปลายก็ได้ ไปลองขับเทียบดูก็ได้จร้า รถคันครึ่งล้าน ไม่ลองซักหน่อยซื้อมาไม่ตรงใจ เสียดายแย่
dusitmon123
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 21:06:04 »
ถ้าเทสแบบเหยียบสุดคงไม่ต่างกันครับ
แต่ใช้งานทั่วๆไป เหยียบไม่ลึก มันอืดกว่าจริงๆครับ
recycleman
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2014, 21:22:03 »
ยาริสครับ ขับแล้วมั่นใจกว่ามาก
MUK
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 01:58:54 »
ถ้างบไม่จำกัดผมเลือก Yaris ครับ
แต่ถ้าต้องการประหยัดน้ำมัน Attarage สบายใจเห็นๆ ครับผม รถบ้าอะไรประหยัดยังกะ รถน้ำมัน+ไฟฟ้า
YenChar
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 07:44:25 »
ให้ภรรยาขับ ผมว่ารถสไตล์แฮชแบค คุณผู้หญิงน่าจะชอบครับ
revokerblow
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 17:02:49 »
ผมอ่านแต่ review เมื่อตัวเลขมันไว กว่าผมก็แค่บอกมันไม่อืดกว่าก็เท่านั้น เพราะตัวเลขมันดีกว่าก็เท่านั้น
sriracha
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 18:06:01 »
ภรรยาขับ คงต้องให้เธอเลือกหละครับ
ถ้าเธอสงสัยอะไร เราก็ให้คำตอบเธอไปตามเพื่อนๆแนะนำ
หาจอตรงรุ่น จอแอนดรอย หรือจะขับ all new civic ไม่งั้นก็ ปลั๊กปลดล็อกจอ ที่รถทุกคันควรมี
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 18:26:00 »
เคยขับYARIS1.2 G แค่3-4 ครั้ง ส่วน ATTRAGE ยังไม่เคย
1. Yaris ใกล้เคียง 1.5 เลยนะ(ที่มันอืดอาจจะเป็นเพราะ Ecomode:ON ที่ติอยู่ตลอดเวลา พอปิดไปมันก็ดีขึ้นเยอะเลย)
2. ทำได้ใกล้เคียง Swift ถึงจะเกาะไม่เท่าแต่นิ่มกว่าพอสมควร
3. E20เต็มถัง วิ่งได้ 400-500 โล แล้วแต่สถานะการณ์(ในเมืองและชานเมือง)
4. น่าจะเป็น Attrage เพราะส่วนลดจัดเต็มกว่าเยอะ
สุดท้ายให้คนขับเองเลือกเถอะครับ เพราะจะอยู่กับเค้าไปอีกนาน
TaR
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 18:27:19 »
ผมเคยอ่านผลสำรวจนึงเขาบอกว่าผู้หญิงเกิน80%ชอบรถhatchbackครับ
swiftก็ไม่เลวนะครับคล่องตัวกว่าyarisอีกครับ
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
udis
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2014, 18:57:28 »
1. อัตราเร่ง
ดูจากตาราง YARIS แรงดี ดูจากบนถนนให้ Attrage สังเกต Yaris จะอืดไปไหน สรุปแล้วไม่ต่างมากไม่น่าเอามาคิด
2. การเกาะถนน
ดูจากทรง จากยาง YARIS กินครับ แต่เอาส่วนลดของ Attrage มาเปลี่ยนยาง เปลี่ยนโช้ค ผมว่าไม่หนีกันเลย
3. ความประหยัด
Attrage กินขาด YARIS ไม่น่าจะทำให้ประหยัดขึ้นจาก นอกจากจะไปติดแก็ส
4. ความคุ้มค่า
Attrage คุ้มค่ากว่า
ส่วนตัวชอบหน้าตา Yaris มากกว่าครับ ถ้าผมออกเอง ผมเอนไปจาก Yaris มากกว่า เพราะไม่เน้นส่วนลด ความประหยัด ความคุ้มค่า ออฟชั่น และของแถม เน้นหน้าตา กับการเกาะถนนน 55+
สำหรับ Attrage ผมว่ารอซักพัก หรือลองถามหลายๆศูนย์ ส่วนลดเงินสดเยียบแสนแบบ Mirage มีมาตลอด ใจเย็นๆ คิดไปคิดมา เอา Mirage หน้าพอได้ั ส่วนลดเงินสดมาเต็ม 555+
 ;D ;D ;D
focus2012
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 07:22:56 »
เชียร์ YARIS ครับ ตัวถังอะไรใหญ่กว่า เครื่อง 4 สูบด้วยครับ ออก ตจว อะไรฟินกว่าครับ
CK5
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 08:28:30 »
ใช้  Yaris 1.2G นะครับ เปรียบแบบด้านเดียวนะครับ
1. อัตราเร่ง : มันอืดมากครับ เวลาจะเร่งออกตัวใช้รอบสูงๆ เกียร์ก็คอยจะเปลีย่นให้รอบมันตกลงมา
2. การเกาะถนน : ขับในกทม. ความเร็วไม่เกิน 100 สบายครับ เกิน 100 บนทางด่วนมีอาการเวลาเจอโค้ง
                          เบรคดีผมชอบครับ
3. ความประหยัด : อันนี้ผมผิดหวังครับกินน้ำมันมากเกินไปเทียบกับรถที่เคยใช้มาหลายๆ รุ่น ในเมือง
jacky933
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 09:09:28 »
Attrage ตัวล่างก็จัดเลยครับ
อุปกรณ์เพียงพอแล้ว พร้อมส่วนลดอีก แถมตอนพี่ผมไปจองเมื่อต้นเดือน ดาวน์ 15% ยังให้เลือกดอกได้อีก 15% ดอกไม่ถึง 3
คุ้มค่าครับ ส่วนต่างไปเปลี่ยนล้อเสริมช่วงล่างนิดหน่อย OK. เลย
ถ้าตัวท็อปจัด Yaris ดีกว่าครับ
เลือกตามใจผู้ขับครับ
spider55
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2014, 12:48:41 »
เชียร์ yaris ครับ ใช้อยู่ครับเป็นรุ่น top ส่วนตัวเป็นคนใช้รถทางไกลตลอดครับเพราะจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดทุกเดือน 550 กิโลเมตรครับ ไปกลับก็ 1000 กว่ากิโลเมตรครับ เวลาจะแซงตบใส่เกียร์ s ดีขึ้นครับ ลองทดลองขับแบบพยายามให้ไฟ eco ติดให้มากที่สุดได้ค่าการกินน้ำมันตามรูปด้านล่างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2014, 14:04:29 โดย spider55 »
