J!MMY said :
Hyundai Elantra GLE 6AT Minorchange
คาดว่าอัตราเร่งที่ดรอปลงไป
อาจเกิดจากการปรับจูนเครื่องยนต์
ซึ่งเดี๋ยวต้องถามทาง Hyundai อีกที
อยากได้คำอธิบายเหมือนกัน
เพราะ 0 - 100 กดไปถึง 19 รอบ และ 80 - 120 กดไปถึง 21 รอบ !!!
0 - 100 Km./h. รุ่นเดิม 10.50 วินาที
รุ่นใหม่ 11.06 วินาที เลือกตัวเลขมา 4 ครั้ง เท่ากับ 11.06 วินาที
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.06 วินาที----------------------------------------------------------------------------------
80 - 120 Km./h. รุ่นเดิม 7.85 วินาที
รุ่นใหม่
#1 8.48 sec
#2 8.48 sec
#3 8.43 sec
#4 8.40 sec
แต่ถ้าเข้าเกียร์ D3 แล้วลากจาก 80 ขึ้นไป
จะได้ 7.95 / 7.96 / 7.95 / 7.96 วินาที เฉลี่ย 7.95 วินาที
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.44 วินาที----------------------------------------------------------------------------------
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์ ที่รอบเครื่อง เหมือนเดิมเป๊ะ ยกเว้นเกียร์ 1
1. 50 @ 6,000 rpm
2. 85 @ 6,500 rpm
3. 125 @ 6,500 rpm
4. 165 @ 6,500 rpm
Top speed ไม่ได้ทำ เพราะสภพฝนฟ้าไม่อำนวย แต่เชื่อว่า ต้องลากที่เกียร์ 5 กันนานๆ จนได้ 200 เท่ากัน ที่รอบ 5,500 นั่นแหละ
ยาง Goodyear Assurance จัญไรมาก
ลื่นบนทางด่วนเอาเรื่อง
ช่วงล่าง บนพื้นแห้ง เรากลับพบอาการรถแกว่ง ซ้ายขวา และขึ้นลงตามพื้นถนน ไปพร้อมๆกัน ทั้งที่รุ่นเก่า อาการน้อยกว่านี้
พวงมาลัน Comfort เบาสบายในเมือง
แต่น้ำหนักกำลังดี ไม่ได้เบาหวิวเหมือน Sylphy และ Almera
Normal กับ Sport ความเร็วต่ำใกล้เคียงกัน ต่างกันน้อยมาก
แต่ในช่วงความเร็วสูง ขอแนะนำว่า Sport เหอะ
แต่ในความหนืด ก็ยังไม่ถึงกับเยอะนัก คือหนืดขึ้นแบบยอมรับได้ แต่คาดหวังว่าจะเห็นความหนืดเพิ่มจากนี้อีกนิดเดียวจริงๆ
เบรคไว้ใจได้อยู่ตามเดิม
กลับมาทำการทดลอง ที่ปั้มเดิม ซะที
แต่ค้องเปลี่ยนหัวจ่าย เพราะเบนซิน 95 ย้ายมาข้างหน้าปั้มทั้งหมด
รุ่นเดิมได้ 14.92 Km./litre สรุปว่า ดีขึ้นนิดนึง
พอๆกับรุ่นเดิม
ระยะทางบน Trip meter A 91.4 Km. เท่ารุ่นก่อน เป๊ะ
ปริมาณน้ำมันเบนซิน 95 Techron เติมกลับ แบบเขย่ารถ 6.00 litre พอดี
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 15.23 km/l----------------------------------------------------------------------------------
ตารางเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมและคู่แข่งใน Segment เดียวกัน
อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Segment อื่นๆ ชมได้ที่นี่
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,39032.0.html
