สอบถาม C-Segment ตัวไหนน่าสนใจที่สุดครับ
EiEi
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 01:05:17 »
สวัสดีครับทุกท่าน
ผมได้ติดตามเวปไซต์นี้มาเป็นเวลาปีกว่าๆแล้วนะครับ แต่เพิ่งเริ่มสมัคร และได้ตั้งกระทู้นี้เป็นกระทู้แรก
โดยที่บ้านของผมมีแผนว่าจะซื้อรถคันใหม่ให้คุณแม่ใช้แทน Vios รุ่นปี 2004 น่ะครับ
ซึ่งมีโจทย์แค่ 3 คันต่อไปนี้ครับ
1. Altis
2. Sylphy
3. Civic
ไม่นับรวม Mazda 3, Ford Focus และ Elantra นะครับ เนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่เป็นห่วงเรื่องศูนย์การบริการ
ช่วยเพื่อนๆพี่ๆแนะนำหน่อยนะครับ ว่าควรจะเลือกตัวไหนดี และข้อดีข้อเสียของแต่ละคันเป็นอย่างไรบ้าง
NONT4477
Re: สอบถาม C-Segment ตัวไหนน่าสนใจที่สุดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 01:10:27 »
ส่วนตัวชั่วโมงนี้ผมไป Altis ครับ
นั่งสบายพอสมควร (ดีกว่าเดิม)
ขับสนุกกว่ารุ่นเดิม
เก็บเสียงดีกว่า Civic แต่น่าจะด้อยกว่า Sylphy
ว่าแต่รุ่นย่อยไหนครับ ถ้าพิกัด 1.6
Altis 1.6G vs Sylphy 1.6V ผมยังมองว่า Sylphy ดูคุ้มค่ากว่าในเรื่องออพชั่น เช่นกุญแจอัจฉริยะ แอร์หลัง และอื่นๆ รวมถึงส่วนลด
แต่ถ้าเป็น 1.8 ยังไงผมก็ Altis...
CHANOM
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 07:32:11 »
ส่วนตัวเชียร์ Sylphy ครับ ผู้หญิงมีอายุหน่อย น่าจะชอบแนวหรูหรามากกว่าสปอร์ตนะ :)
In My Garage
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 08:03:12 »
ถ้าใช้เคย VIOS ตัวแรก
เลือก ALTIS น่าจะถูกใจนะครับ
reyeshenry
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 09:02:38 »
อัลติสครับ
ถ้าอยากได้แต่งมาพร้อม เอารุ่น 1.8S
ราคา 8 แสนเก้าหมื่นโดยประมาณ
แต่ว่า ไม่ได้ VSC TRC นะครับ
swiich
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 09:12:13 »
ถ้าคุณแม่ขับคนเดียว เชียร์SLYPHY ครับ
ถ้าจะยืมไปซิ่งบ้าง ALTIS ESPORT ครับ
focus2012
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 09:14:10 »
เชียร์ Altis ครับผม
TerngST
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 09:35:32 »
เชียร Altis  โฉมนี้ครับ เครื่องแรง ประหยัดน้ำมัน สวย ช่วงล่างดีขึ้น
Anuvit Ladleng
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 10:06:51 »
ผมเชียร์ Altis ครับ
bahasa
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 10:07:51 »
Altis น่าสนใจกว่าครับ Civic คงต้องรอ Minor Change ส่วน Sylphy e85 ไม่ได้ เป็นผมตัดออกก่อนเลย
AkE
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 10:56:45 »
ซื้อตอนนี้เลย altis 1.8 เลยคับ ถ้ารอก้ดู civic minor คับแต่น่าจะอีกหลายเดือนคับ
v999
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 10:57:34 »
เลือกให้แม่ เชียร์ Sylphy  ดีทั้งแม่นั่งและแม่ขับ
Sammy_
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 11:00:34 »
ผมเชียร์ Sylphy ครับผมว่า คุณแม่น่าจะชอบ
แต่ยังไงก็ต้องให้ท่านไปลองนั้งลองขับด้วยนะครับ เอารุ่นอะไรก็ได้ที่ท่านชอบที่สุด นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับ
choomodify
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 11:50:21 »
ซิลฟี่ เป็นรถที่เหมาะกับ ผู้หญิง มากๆๆครับ ทั้่ง Functional และ Performance
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 12:07:59 »
ผมเชียร์อันติ้ดครับ
ยอมรับว่าอันติ้ดรุ่นนี้ถูกใจจริงๆ  ;D
Activehybrid
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 12:09:43 »
ไม่ให้เลือกมาสด้า3ชั่วโมงนี้มีแค่Altisพอแทนได้
kunpong555
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 12:30:12 »
รถสำหรับคุณแม่ ก็น่าจะมี 2 รุ่น นะครับ
คือ Sylphy และ Altis
รถเดิมใช้ Vios มา และดูเวลาในการใช้ 10 ปี ระยะยาวผมว่า Toyota ยังได้เปรียบในเรื่องศูนย์บริการ และอะไหล่
แถมออกรถปีนี้ Altis ได้ความสดใหม่ ด้วยครับ Model นี้อยู่ในอีกนาน รถสมรรถนะก็ดี
เชียร์ Altis ครับ
O-ver-Late-Driver
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 12:48:43 »
ระยะยาว ใช้ นาน หรือ ไม่นานก็ Altis ครับ
EiEi
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 13:13:57 »
ใจจริงๆแล้วคุณแม่อยากได้ Civic ครับ ถ้าพูดถึงรูปลักษณ์ แต่สุดท้ายต้องมีการทดลองขับเพื่อตัดสินใจอีกทีครับ
ผมมีข้อสงสัยดังต่อไปนี้ครับ
1. Civic Minor Change ปีหน้า จะมาช่วงเดือนไหนครับ ถ้ามาต้นปีจะได้รอและลองเปรียบเทียบดู แล้วมีแค่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างหน้าตา และออฟชั่นใช่มั้ยครับ
2. อาการช่วงล่างของ Civic ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ เพราะผมเคยลองนั่งเบาะหลัง Civic ช่วงปี 2003-2004 ช่วงล่างรู้สึกแข็งๆ และกระด้างมาก
3. Altis ภายในดูไม่ค่อยสวยครับ และมีการกั๊กออฟชั่นไว้มาก ถ้าจะเอาครบต้องตัวท็อป ซึ่งผมมองว่าแพงไป
4. Sylphy เร็วๆนี้จะมีการ Minor Change หรือไม่ครับ
NONT4477
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 13:33:53 »
ไปลองขับก่อนแล้วกันนะ  ;)
archian
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 14:26:13 »
โตโยต้า ต่อได้เลยครับ
beercs
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 15:28:09 »
เลือก Civic เพราะเกียร์ครับ
ผมคิดว่าเกียร์ออโต้ 5 speed นี่มันดีที่สุดแล้ว  กับการขับแบบไทย ๆ
มันไม่ได้แรงที่สุด หรือ ประหยัดที่สุด แต่มันเข้าใจง่าย และสื่อสารกับผู้ขับขี่ได้ดี
อย่างเช่นการขับขึ้นเขา  อีกอย่าง  ไม่ต้องกังวลเรื่องความทนทานด้วย
lexus
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 16:01:54 »
vote Altisครับ ถ้าแม่คุ้นกับโตโยต้าแล้วก็โตโยต้าก็ได้
ถึกทน ใช้ได้ยาว ซ่อมง่าย ติดแก๊สก็ดี
suputshaya
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 16:45:09 »
ลอง CIVIC ดูมั่งมั๊ยครับ ผมใช้อยู่ก็ OK นะครับเติม E85 ได้ เติม E20 ก็ประหยัดพอสมควร ภายนอกอาจสู้ ALTIS ไม่ได้แต่ภายใน CIVIC
ผมว่า OK กว่า ความเห็นส่วนตัวนะครับ ส่วนภายนอก 3 ตัวเลือกนี้ผมให้ ALTIS สวยสุด ในรูปอาจไม่สวยตัวจริงนี่ผมมองจนเหลียวหลังประจำ ผมขับ CIVIC FB 2014 อยู่ครับยังคิดว่ามันสวยกว่า CIVIC เลย
tarahlm
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 18:16:37 »
จะซื้อรถให้คุณแม่ทั้งที ก็เอาที่คุณแม่ชอบสิครับ ทั้งสามคันนี้พอๆกันไม่แตกต่างกันมากมาย
แต่ต้องให้คุณแม่ลองนั่ง หรือลองขับด้วยยิ่งดี จะได้ตัดสินใจได้ถูกใจท่านจริงๆ
ส่วนถ้าจะมีส่วนช่วยเสนอแนะท่านบ้าง ก็เน้นตรง
/เลือกที่นั่งสบายไม่ปวดขาปวดหลัง ขณะขับขี่
/การบังคับขับขีง่าย เบรกดี พวงมาลัยแม่นยำกะระยะง่าย ป้องกันการไปเฉี่ยวชน
(ข้อมูลจากคลิปและรีวีวทดสอบขับของคุณจิมมีและคุณแพนก็พอมีให้แล้ว)
คิดว่าคุณแม่คงใช้แต่ขับขี่ในเมืองเป็นหลักไม่ใช้ทางไกล ดังนั้นเรื่องอัตราเร่งความแรง ช่วงล่าง การเข้าโค้งไม่เอามาเป็นประเด็นสำคัญ
เรื่องประหยัดน้ำมันก็เป้นเรื่องรอง ไม่ต่างกันมาก
เรื่องความสวยงามรูปร่างหน้าตา ท่านคงพิจารณาในใจเองอยู่แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 24, 2014, 18:20:47 โดย tarahlm »
Chanissara
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 18:25:23 »
เชียร์ Altis ค่ะ.. ^^
Tapanan
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2014, 22:56:13 »
ถ้าเป็นผมเลือกให้คุณแม่ผม ผมมองไปที่ Sylphy 1.6 ครับ รุ่น V ในราคาที่ ไล่กับ Altic 1.6 G Option น่าใช้กว่า...
jztang
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 00:00:12 »
เอาที่ชอบเลยครับ ขับแล้วรู้สึกดี นั่งแล้วรู้สึกสบาย
Altis เคยนั่งอยู่ครั้งนึง ก็โอเคครับ แต่ถ้า sylphy ดูน่าจะนั่งสบายกว่าป่าว ผมไม่เคยลอง
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 00:07:42 »
ให้แกไปลองขับครับ ระหว่าง Altis และ Civic
ขับง่ายๆเหมือนเดิม ขับแล้วเหมือนขับคันเล็ก ก็ Civic
ถ้าชอบ Civic อยากให้รอตัว MC ออกค่อยซื้อ
ถ้าชอบ Altis ก็จัดเลยครับ
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2014, 10:38:43 »
ไปลองขับก่อนครับ ผมลองขับสามรุ่นนี้ ไม่ชอบทั้งสามรุ่นเลย
Altis ภายนอกสวย ภายในไม่สวยเลย แก่มาก ช่วงล่างยังคงความเป็นโตโยต้าได้อย่างแนบแน่น
Sylphy พวงมาลัยเบาไป เหมาะกับผู้หญิงมากกว่า
Civic ไม่ชอบภายในอย่างแรงครับ
