ผู้เขียน หัวข้อ: ขอปรึกษาเรื่องยาง Toyo DRB ครับ มีใครเคยใช้บ้าง  (อ่าน 18727 ครั้ง)
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
คือผมใช้ dunlop 703 มา 38,xxx แล้ว คิดว่าควรจะเปลี่ยน เพราะรู้สึกไม่ค่อยดีแล้ว ><
อยากได้ เงียบหน่อยแล้ว คงไม่เอายางสปอตมาก  เพราะ eco car เสียงก็ไม่ค่อยเก็บเท่าที่ควร
ตอนแรกสนใจ t1r แต่เห็นดอกยางแล้ว เสียงก็น่าจะดัง
มีคนแนะนำ DRB มา หาข้อมูลคนที่ใช้ก็ไม่ค่อยมี
แล้วยางประมาณ สัปดาห์ที่ 14 ปี 14 นี่ถือว่าใหม่อยู่ใช่เปล่าครับ ประมาณ เมษาเอง
หรือใครมี รุ่นอื่นแนะนำ ก็ได้นะครับ ราคาเอาไม่หนีกันมาก
อยากได้ เงียบๆหน่อย
ขอบคุณครับ :)
แก้ไข : เพิ่มขนาดยาง      ยางไซส์ 205 45 17 ครับ ลืมเลย จะเอานุ่มคงยากไซส์นี้ เลยอยากได้เงียบหน่อย หรือดังช้าที่สุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2014, 11:53:41 โดย ichamz »
ออฟไลน์ ViX
  • กระทู้: 90
Re: ขอปรึกษาเรื่องยาง Toyo DRB ครับ มีใครเคยใช้บ้าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 11:20:57 »
size ยาง และ งบเท่าไหร่ครับ ถ้าจะเอา toyo อีโค่คาร์มันมีแค่ teo+กับ DRB
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 11:27:36 »
 DRB เป็นยางกึ่งสปอร์ตกึ่งคอมฟอร์ท รีดน้ำเยี่ยม ดอกยางสลับซ้ายขวาได้ แก้มยางนิ่มไปนิดถ้าเข้าโค้งแรงขึ้นหน่อย
  ผมใช้มา 2 ชุด แต่เป็น Made in japan นะ ตอนนี้ไซด์เล็กๆ 17 นิ้วลงมา ผลิตที่มาเลเซียแล้ว ไม่รู้ว่าจะแตกต่างแค่ไหน
 แนะนำ ถ้ายางผลิตแถวๆนี้ ผมขอเป็นยางทำในไทยดีกว่าครับ
ออฟไลน์ dnu
  • กระทู้: 70
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 11:29:08 »
ใช้อยู่ ชอบครับ
ออฟไลน์ Chalongs
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 11:39:03 »
ใช้อยู่ครับ ไซส์ยาง 215-50-17
การใช้งานทั่วไปก้ออยู่ในเกณท์ที่ดีครับ ถนนเปียก ถนนแห้ง ไม่มีปัญหา
เจอแอ่งน้ำก้อไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ รีดน้ำค่อนข้างดี
เรื่องเสียงก้อเงียบปานกลาง (เทียบกับตัวก่อน Falken ZE)
จุดที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือ ใส่เเล้ว แก้มยางมันออกป่องๆ เทียบกับยางตัวเก่า ใส่กะเเมกส์เดิมติดรถ Mazda3ครับ
ออฟไลน์ AT
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 11:49:49 »
ไม่ลอง Toyo c1s บ้างละครับ น่าจะนุ่ม เงียบนะ
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 11:57:17 »
หาไม่ค่อยเจอเลยอะครับ รุ่นนี้ เจอแต่ของหมดๆ
ใช้อยู่ ชอบครับ
ขนาด 205 45 17 ครับ  ที่ถามมาได้เส้นละ 3,000 สัปดาห์ 14 ปี 14 ครับ ถามไปถามมา เป็น ยางมาเล จริงๆด้วย ><
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 29, 2014, 13:39:41 โดย ichamz »
ออฟไลน์ escudaeza
  • กระทู้: 399
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 13:15:33 »
เห็นในห้องuser voice
มีพี่ท่านนึงไปเปลี่ยนของyokohama blue earth-ace a50อยู่อ่ะครับ
ผมก็สนใจ ว่าจะลองเปลี่ยนมาใช้อยู่ แต่คงรอซักต้นปีหน้าค่อยเปลี่ยน
ลองไปถามพี่เค้าดูก็ได้นะครับ  ;D
Mazda CX8 2.5 SP 2019
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 13:20:05 »
ถ้า TOYO แนะนำตัว C1S เลยครับ
นุ่ม เงียบ รีดน้ำโอเค ครับ
ส่วนตัวใช้มาเกือบห้าหมื่น กม. เตรียมจะเปลี่ยนอีกชุดอยู่ครับ
ปล. ลองหาร้านตัวแทนแถวลาดปลาเค้าดูครับ ผมโทรไปเช็คราคาโอเคและมีของ (ของผม 205 55 16)
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 13:40:32 »
ขอบคุณครับบ :)
ออฟไลน์ jobbabys
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 14:57:07 »
ถ้าเน้นเงียบไม่เอาสปอร์ตจริงๆ ผมว่า toyo drb ก็โอเคครับ เงียบนานอยู่ ราคาไม่แพง
แต่ถ้างบถึงระดับพวก 4 พันกว่าๆ ก็จะมีพวก yoko ae50 , bs gr100  ด้วยครับ หรือไม่ก็ toyo c1s เจ้านี่ก็ดีครับ
เดิมผมก็ใช้ lm703 ขนาด 215/45r17 แล้วเปลี่ยนเป็น toyo t1sport เจ้าตัวนี้ เงียบกว่า นิ่มกว่า เกาะกว่า lm703 เยอะเลยครับ (แพงกว่าเยอะด้วยเหมือนกัน)
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 15:34:41 »
T1 sport คนละอันกับ T1r ป่ะครับ
ถามอีกร้านได้ yokohama V551 ยางปลายปี13  3,9xx
จริงๆ ตั้งใจจะเอา DRB แล้ว  แต่ ไปสะดุดตรงยางมาเล นี่แหละ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 15:48:47 »
ยางผลิตมาเลย์ แต่มาตรฐานการผลิตToyo Tyre นะครับ  :)
ผมใช้ยางKumho ที่ผลิตในเวียดนาม ใช้งานได้ดีโดยปกติ ในการขับปกติครับ  ;D
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ jobbabys
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 15:57:06 »
คนละตัวกันครับ t1sport เป็นรุ่นใหม่กว่า และเป็นยางแบบ asymmetric คือเป็นยางที่มี inside - outside ครับ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 15:59:40 »
ยางปลาย 13 ก็ไม่ได้จัดว่าเก่าครับ ใช้ได้ แต่ส่วนตัวเคยใช้ Yoko dB ES501ตัวเก่า ผมว่ามันร่อนไปนิด
ลองหา C1s ดีกว่าครับ ยากเกรดรุ่นสูงกว่า DRB ราคาที่ไทย น่าจะไม่ต่างกันมาก ใช้ดีคุ้มราคาครับ (สำหรับผมนะ)
ยังไง จะส่งเว็บร้านที่ว่าให้ทาง PM นะครับ
(แน่นอนว่าไม่มีส่วนได้เสียและถามราคาเทียบเอาเองนะครับ)
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 18:27:21 »
ผมก็ ลังเลนะ แต่หลายคนก็บอกอยุ่ว่ามาตรฐาน toyo วัสดุไม่มีอะไรเปลี่ยน
morphling14
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 21:58:54 »
DRB ผมว่าแก้มนุ่มไปหน่อยครับ 205/50/16 Fiesta  อายุ2ปี50,000กิโล จะถึงสะพานยางแล้ว
ออฟไลน์ ichamz
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2014, 22:17:59 »
เสียงดังรึเปล่าครับ ได้ถึง 50,000 ผมว่าได้เยอะนะเนี่ย 703 ที่ใช้อยุ่ เกือย40,000 แล้ว เริ่มรุ้สึกว่า เบรคไม่ค่อยอยู่ ยางแข็งหมดแล้ว
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2014, 00:32:32 »
เคยนั่งรถที่ใส่ ผมว่าเสียงดังอ่ะ
morphling14
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2014, 16:32:14 »
ดังพอสมควรครับ หมาสามตัวประสานเสียงได้อยู่ แต่หน้ายางยังนิ่มอยู่ เล็บจิกเด้งดึ๋งๆครับ
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กันยายน 04, 2014, 11:10:58 »
teo+ ดังตั้งแต่ 25000 แล้วครับ ตอนนี้ 30000 กว่าแล้ว ดัง ตับๆๆๆๆ แต่ยางยังนิ่มค่อดๆ อยู่เลยครับ เทโค้งแล้วยังไม่หลุด ไม่เอี๊ยด
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
