ช่วยดูรุ่นรถ CAMRY HYB. 2010 ให้หน่อยครับ
Devil13
« เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 11:13:50 »
คือว่าจะซื้อรถมือสองนะครับ เจ้าของเก่าไม่รู้อะไรเลย มีแต่เล่มให้ดูเลขที่ตัวถังนะครับ
ท่านใดทราบว่าแต่ละรุ่นย่อย มีข้อแตกต่างอย่างไรบ้าง และแตะละรุ่นย่อยราคามือ1 อยู่ที่เท่าไหร่บ้าง ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
 :D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2014, 17:40:37 โดย Devil13 »
NONT4477
Re: ช่วยดูรุ่นรถ CAMMARY HYB. 2010 ให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 12:29:44 »
Hybrid มี 3รุ่นย่อยครับ แบ่งเป็น CD, DVD, Navi แบบปัจจุบันเลย แต่ Navi จะไม่ได้มีลูกเล่นเยอะพิเศษแบบรุ่นปัจจุบันนะครับ
จะแตกต่างกันแค่ลูกเล่นที่เครื่องเสียง  (ไม่นับรุ่น Hybrid Extremo ภายในสีดำและชุดแต่งจากโรงงาน ที่ออกตามมาก่อนตกรุ่น)
ราคาตอนนั้น รุ่น CD 1,599,000 DVD 1,659,000 รุ่น Navi 1,779,000
ถ้ารถเข้าศูนย์ตลอดเอาเลขรถกับเลขทะเบียนไปขอดูประวัติการซ่อมบำรุงได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2014, 12:32:00 โดย NONT4477 »
reyeshenry
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 13:29:01 »
พี่จิมรีวิว รุ่นนี้ไว้อยู่ครับ แน่นด้วยเนื้อเนื้อหา
http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=812:toyota-camry-hybrid&catid=100:hybrid-ev-fuel-cell-vehicle&Itemid=65
ราคาเริ่มต้นที่ 1,599,000 บาท สำหรับรุ่นเครื่องเสียง CD 6 แผ่น
1,659,000 บาท สำหรับรุ่นที่มีเครื่องเล่น DVD และ 1,779,000 บาท สำหรับรุ่นที่มี
ระบบนำทาง Navigation System
Devil13
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 14:27:04 »
ภายในสีครีมครับ เรื่องเครื่องเล่น มีแต่ที่ใส่แผ่น ไม่มีจอ คิดว่าเป็น CD ครับ
เรื่องเล่มกับประวัติไม่ห่วงครับ เป็นรถผู้บริหาร โรงงานผมเอง แบทไฮบริตเปลี่ยนแล้ว
จะจับไปปล่อยอีกทีนะครับ
ซ้ือมาปล่อยเองจะนานไหมครับ ราคาเท่าไหร่ถึงจะไปไวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2014, 14:30:02 โดย Devil13 »
NONT4477
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 15:01:42 »
ราคาต่ำจากตลาดรถราวๆ 6กลาง ถ้าอยากขายไว ก็ไปสปาสักนิด ถ่ายรูปให้สวย(อย่าเอามือถือถ่าย)
และที่สำคัญราคา ถ้าตั้งถูกกว่าชาวบ้านเค้าได้ ก็มีแววไปไว ว่าแต่ว่ารถไม่กี่ปี ต้องเปลี่ยนแบจแล้วเหรอครับเนี่ย
Devil13
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 16:13:12 »
แบตเสียครับ ศูนย์แจ้งว่าเป็นปัญหาจากผู้ใช้งาน เลยไม่เครมให้
บริษัทเลยออกเงินเปลี่ยนแบตเอง ผู้บริหารเห็นว่าค่าซ่อมบำรุงแพงเลยขายทิ้งครับ
อีกเรื่องครับ เลขไมล์ 2แสนปลายๆ จะขายได้ราคาไหนครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2014, 16:15:43 โดย Devil13 »
5thAvenue
Re: ช่วยดูรุ่นรถ CAMARY HYB. 2010 ให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 17:12:39 »
CAMRY เฉยๆ ฮะ มีห้าตัวพอ  ;D
RL1234
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 17:33:29 »
Bat เคยเสีย วิ่งมา 2 แสนโล
รถ Hybrid ถ้า bat เสียเองจากการใช้งาน ขอเดาว่าคงปล่อยให้ bat ไฟหมดหลายครั้งโดยไม่ได้เข้าเกียร์ D หรือ P ตอนจอดนานๆ ปกติมันจะแจ้งเตือน ถ้าเข้าใจก็เลื่อนไป P ก็จบ ถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเสื่อมและเสีย มันจะไม่ได้เสียทีเดียวแต่จะค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆ ถ้าเปลี่ยน bat แล้วแต่พฤติกรรมไม่เปลี่ยน Bat ที่ใช้อยู่มันก็อาจจะเสื่อมอีกหรือกำลังจะเสื่อหรือจะรวนไปถึงระบบไฟฟ้าด้วย ตรงนี้แหละครับที่คนซื้อต่อจะกังวลค่อนข้างมากหรือพาลกลัวไม่เอาเลย
นี่คือข้อเสียของรถ Hybrid ในตลาดมือสองครับ ถ้ามือหนึ่งใช้ยาวๆ ใช้เองถนอมเองคุณจะมีความสุขกับการใช้รถคันนี้มาก น้ำมันถูก แรง เงียบ นุ่มสบาย ค่าบำรุงรักษาต่ำ ใช้ไปได้เป็นสิบปีเนียนๆ แต่ถ้าซื้อต่อ เค้าไม่เอากันก็เพราะแบบนี้ครับ กลัวเจอรถมีปัญหามาก่อน เพราะถ้ามันมีปัญหามันต้องเข้าศูนย์ตลอดเพราะไม่งั้นประกัน bat หมดทันที และถ้ารถมันต้องซ่อมแล้วเข้าศูนย์มันก็จะแพงกว่าข้างนอกครับโดยเฉพาะค่าแรง เท่าไหร่เท่ากัน และเลือกไม่ได้ซะด้วย มันเป็นความกังวลครับ เพราะซื้อมาอาจไม่ซ่อมก็ได้แต่ถ้าซ่อมมีจุก
สรุป ถ้าซัก 5 แสนก็น่าเอามาใช้เองหรือขายต่อ ถ้า 6 กลางๆ ขอผ่านครับ รถรุ่นนี้กำลังซื้อในตลาดส่วนใหญ่มองว่าเหมาะกับซื้อมือ 1 และใช้นานๆ 10 ปี up ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 08, 2014, 17:36:27 โดย RL1234 »
Devil13
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 17:41:24 »
แก้แล้วคร๊าบบบ อายจุงเบย  ;D
yod artstu
Re: ช่วยดูรุ่นรถ CAMRY HYB. 2010 ให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 19:16:29 »
แบตลูกเล็ก หรือ ลูกหลักที่เปลี่ยนครับ
หรือทั้งคู่
ถ้าเปลี่ยนแล้วก็โอเคนะครับ
ลองขับดูหรือยังครับ
รุ่นนี้เบาะหลังนั่งแล้วมีลมร้อนวูบๆนิดๆเป็นบางเวลานะครับ
ผมซื้อมาล้านห้าเมื่อ 3 ปีก่อนครับ
คงรุ่นเดียวกัน
Devil13
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 19:24:49 »
หรือทั้งคู่
ลองขับดูหรือยังครับ
คงรุ่นเดียวกัน
ไม่แน่ใจครับ แต่คิดว่าน่าจะทั้งคู่เพราะบิลค่าเปลี่ยนแสนกว่าๆ
ยังไม่ได้ลองขับเลยครับ  :D
yod artstu
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 08, 2014, 21:58:07 »
ลองขับดูก่อนก็ดีนะครับ
ลองขับดู เช็คอัตตราเร่ง
เบรก
ช่วงล่าง
พวงมาลัยการบังคับ
เกียร์ B เอาไว้หน่วง
สตาร์ทเครื่อง ดับเครื่อง สลับกัน
แอร์ ระบบพลาสมาคลัสเตอร์
แอร์เป่าเบาะคู่หน้า
เมมมอรี่ซีท
ระบบเครื่องเสียง
เล่นแผ่น เปลี่ยนแผ่น
ไฟหน้าเลี้ยวตาม
ไฟต่างๆ
ระบบครูสคอนโทรล
หน้าจอ mid
การปรับแสง
เติมเต็มถัง โซฮอล์ 95 แล้ววิ่งสัก 50-80 โล สภาพจราจรปกติ
แล้วเติมกลับวัดอัตราสิ้นเปลือง
ลองดูรีวิวเก่าผมที่
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,18398.0.html
Devil13
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 07:10:47 »
เบรก
ช่วงล่าง
พวงมาลัยการบังคับ
แอร์เป่าเบาะคู่หน้า
เมมมอรี่ซีท
ระบบเครื่องเสียง
ไฟหน้าเลี้ยวตาม
ไฟต่างๆ
ระบบครูสคอนโทรล
หน้าจอ mid
การปรับแสง
ลองดูรีวิวเก่าผมที่
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่มาให้คำตอบ แต่เรื่องนี้ผมล้มเลิกไปแล้วครับ
เพราะปรึกษากับคนรู้จักห่างๆ ที่ทำเต้นรถแกบอกว่าเลขไมล์เยอะมาก ไปขายต่ออีกราคาจะต่ำสุดๆ
แถมเป็นไฮบริคคนมักไม่ซื้อ กว่าจะปล่อยได้นาน
สรุป ผมล้มเลิกไม่ซื้อดีกว่าตัดปัญหากลัวเอามาแล้วติดมือปล่อยยากนะครับ ;)
yod artstu
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 12:12:09 »
2.0 ติดแกสครับ ทนจริง + ราคาดี
Auto
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 12:39:48 »
รถไม่กี่ปีเปลี่ยนแบต ล่ะ จ่าย 1 แสนกว่า  ด้วยเหตุนี้รถไฮบริดเค้าจึงไม่เล่นกัน  เพราะมันต้องพร้อมจะจ่ายราคานี้  :'(
Devil13
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 09, 2014, 14:31:13 »
ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับ เห็นว่าคนขับรถเปิดแอร์นอน แล้วไม่ติดเครื่องประมานนี้
พูดถึงผมก็กลัวระบบนี้เพราะรถน้ำมันแท้ๆ ยังซ่อมกันไม่ค่อยจะจบเลยครับ
jinxation
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 10, 2014, 00:00:07 »
โอ้ต่างจากผมลิบเลยครับ
ออกรถผู้บริหารมาเหมือนกัน แต่เป็น camry ปี2009 hybrid navi ผมออกมาในราคา 760k ครับ วิ่งแค่ 52,204 กิโลเองครับ นี่คือสาเหตุหลักๆที่ซื้อ
ตอนแรกคิดว่าโดนกลอไมล์แน่ๆครับ เอารถไปเช็คที่ศูนย์ทีสบายใจเลยครับ เลขไมล์ถูกต้องตามที่แจ้ง คือรถ 5 ปี วิ่งแค่ 52,204 กิโล
หลังจากขับมาได้ 3 พันโลครับ ยอมรับว่าเสพข้อมูลด้านลบของ camry hybrid ในเนตเยอะไปหน่อยครับ
กังวลมากๆ  แต่หลังจากขับมาได้ ย่างเข้าเดือนที่ 3 ด้วยนิสัยการขับขี่ของตัวผมเองเป็นมิตรต่อเพื่อนบนท้องถนนและเป็นมิตรต่อระบบไฮบริดครับ เหยียบไม่เคยเกิน 110 และเลี้ยงคันเร่งจนขาแทบเป็นตะคิว
แล้วก็ถ้าขับในซอยคนเดียวไม่มีคนจี้ ก็จะใช้แบตวิ่งอย่างเดียวเลยครับ พยายามทำให้ได้ excellent ตลอด  พอใจกับค่าน้ำมันมากๆครับ 16-18โลลิตรตลอด ขับในกรุงเทพแถบปริมณทลเป็นส่วนใหญ่ครับ
ตอนนี้เลยอุ่นใจครับ คิดว่าถ้าเราใช้รถไม่โลดโผน หรือ ไม่รุนแรงทารุณกับมันเกินไป เชื่อว่าน่าจะอยู่ได้อีกนานครับ
ตอนนี้ก็มีอู่ที่รับซ่อมรับเปลี่ยน เชี่ยวชาญระบบไฮบริด ไว้แล้วครับ เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
