ระหว่าง Teana J32 250XV nevi กับ Accord G9 2.4 EL ครับ
james99
« เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 22:03:22 »
ระหว่าง Teana J32 250XV nevi มือสอง กับ Accord G9 2.4 EL ป้ายแดง
J32 ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นL33 มือสองราคาเร้าใจมากๆ optionเต็ม ไม่ทราบยังน่าเล่นมั้ยครับ เทียบกับ G9 2.4 EL
ถ้าตัดเรื่องราคาออกไปก่อน วัดกันเรื่องสมรรถนะ อัตราสิ้นเปลือง และอื่นๆ ควรเลือกตัวไหนดีครับ ;D
ปล.G9 ที่เลือกเป็นตัว EL เพราะไม่ค่อยสนใจ nevi อยู่แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 27, 2014, 22:05:26 โดย james99 »
kritsada
Re: ระหว่าง Teana J32 250XV nevi กับ Accord G9 2.4 EL ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 22:21:27 »
ขอถามเพิ่มเติมนะครับ โปรแกรมเกียร์ของ L33 ทำงานได้ฉลาดกว่า J32 ทำให้อัตตราเร่งดีกว่า แล้วถ้าใครที่มี J32 อยู่แล้วสามารถเอาไปอัพเฟริมแวร์ระบบเกียร์ได้มั้ยครับ ?
C.kritsada
pee1818
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 23:04:06 »
เคยอ่านเจอในเทียน่าคลับครับ เห็นบอกไปทำที่นิสสันกรุงไทยรามอินทรา
teaykung31
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 23:10:36 »
เปลี่ยนได้หรอ เกียร์เปลี่ยนไปถึง 70% ครับ
AkE
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 23:19:12 »
G9 2.4 ดีกว่าคับใหม่กว่าเยอะอุปกรณ์ครบกว่าประหยัดน้ำมันกว่าแบบรุ้สึกได้การขับขี่อัตราเร่งก้พอกันคับ ยกเว้นนั่งหลังคับ
J32 นั่งสบายกว่าจิงๆคับ
CHANOM
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2014, 23:33:03 »
เรื่องความแรงกับความประหยัด คิดว่า G9 จะดีกว่า J32 นะครับ
แต่ส่วนตัวขอ J32 ครับ ชอบนั่งรถนุ่มๆ ชอบลายไม้มากกว่าของสปอร์ต
In My Garage ♡
2021 Mazda CX3 Comfort
2024 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
2025 Toyota Corolla Cross E-Hev Premium Luxury
Gunkup
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 00:18:12 »
ถ้าสน teana j32 250xv ลองเข้าในคลับแล้วหาดูรถค้างสต๊อกไหมครับ เห็นว่าได้ส่วนลด 3แสนเลยนะครับ ได้รถใหม่ด้วยลองดูครับ
secrecyguy
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 07:54:57 »
J32 เเรงกว่า วิ่งในเมืองกินกว่าถ้าใช้ทางไกลเป็นหลัก 1ถัง วิ่งได้ราว700กว่าๆ กม.
reyeshenry
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 09:09:41 »
J32 อ๊อฟชั่นค่อนข้างโล้นนะครับ  แต่จะได้ความหรูหรา นั่งสบาย  ช่วงล่างนิ่ม
แอคคอร์ด G9 ได้ความสวยสปอร์ต  เด่น  อ๊อฟชั่นเยอะ  ระบบความปลอดภัย อำนวยความสะดวกจะเยอะกว่า
choomodify
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 10:08:49 »
คุณภาพการขับขี้ G9 2.4 อาจจะไม่เนียน เหมื่อน J series นะครับ แต่ภาพรวมแล้ว G9 2.4 น่าใช้กว่าเยอะ ตามนี้นะครับ
**เคยใช้ J31 ตอนนี้ ใช้ G9 2.4 แล้วครับ อยากรู้อะไรเชิงลึกถามได้ครับ**
BaSkInElItEgUyS
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 10:47:01 »
ถ้าไม่แคร์เรื่องรถตกรุ่น ผมว่า J32 เป็นรถที่สวยทั้งภายนอกภายใน
โดยเฉพาะภายใน น่านั่งสุด ดีกว่า L33 ซะอีก
เรื่องความแรง เสียงเครื่อง 6 สูบ 1-100 km/hr ภายในเก้าวิ มันเพียงพอแล้วครับสำหรับการใช้งาน
ส่วนอัตราสิ้นเปลือง เอิ่มมมมมมมมม กินไปหน่อยครับ 10-11 โลลิตร แม้ว่าวิ่งลอยตัว
ส่วน G9 ภายนอก สวยเพราะมีไฟ DRL แต่ดีไซน์รวมๆ แก่หงำ เหลี่ยมๆ ทื่อๆ
ภายใน ผมมองว่าสวยที่สุดในตลาดตอนนี้ละครับ ไฮเทค + เรียบหรู แม้ว่าวัสดุกับการประกอบจะดรอปกว่า L33 ก็ตาม
แต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือพวงมาลัย ให้ความรู้สึกเหมือนขับ Eco Car ไงไม่รู้ ช่วงล่างก็เด้งไปหน่อยสำหรับ D-segment ครับ
Life is a Highway
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 11:11:45 »
ไม่สนL33 หรอครับ
decptt
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 15:28:52 »
เป็นผม เลือก L33 นะครับ (ใช้ J32 อยู่ครับ)
เอาคลิ๊ปนี้ดูก่อน
http://www.headlightmag.com/webboard2011/index.php/topic,40505.0.html
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 16:25:51 »
รถมันคนละแนวอย่างชัดเจนเลยครับ ชอบอันไหนเลือกอันนั้น
J32 - G9 เลือก G9
L33 - G9 ขอคิดดูก่อน
๒ มาตรฐาน..อิอิ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 16:41:05 »
ส่วนตัวชอบ G9 ครับ หล่อกว่ากัน  ;D
TaR
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 28, 2014, 20:35:36 »
อยู่ที่ความชอบครับ
ถ้าเน้นหรูขับชิวๆสบายๆไป  J32
ถ้าเน้นความคล่องตัว เทคโนโลยีไป G9
"ชีวิตคือการเดินทาง..."
dnu
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 29, 2014, 19:59:11 »
J32 หารถค้างสต๊อกดีกว่าครับ เพื่อนผมเพิ่งถอยมา 2.0 ราคา 900,000.- เห็นว่ามีตัวท้อป ราคา 1,300,000.- ด้วยครับ
