ผู้เขียน หัวข้อ: BridgestoneEcopia200พอจะแทนTuranzaER30ได้ใหมขับไม่เกิน 120รบกวนสอบถามครับ  (อ่าน 2535 ครั้ง)
ออฟไลน์ SuvDiesel3.2LTurbo4wdM/T
  • กระทู้: 32
 :)ญาติมาถามผม เคยใช้ Bridgestone Turanza GR90 แต่เป็นคนขับช้า ตอนหลังเปลี่ยนมา Bridgestone TuranzaER30 (ไม่ใช่300 นะครับ)205 55r16พอตอนนี้โดนตะปูใหญ่ 1 เส้น ปะสตีมได้ แต่นานไปซึมแน่นอน
หาซื้อยากมาก ที่จะขาย TuranzaER30 1 เส้น ก็ผลิตมาหลายเดือน เส้นละ5,400 (รวมถอดใส่ล้อรถแล้ว)
แต่ไปเจอ Bridgestone Ecopia 200 คู่ละ 6,600 (รวมถอดใส่ล้อรถแล้ว)ก็น่าสนใจดี
เลยมาคิดว่า  ระหว่าง ถ้าจะเปลี่ยนคู่นึง แล้ว เอา ER30 ทั้ง 2 เส้นเป็นยางอะไหล่(เส้นตะปูน่ะ ทิ้งไปเลย)
กับ ซื้อTuranzaER30 1 เส้น เส้นละ5,400 (ยางชุดเดิมใช้มา 1.5 ปี คงใช้ได้อีก 3ปี)
ญาติขับช้า ขับไม่เกิน 120 ปกติไม่เกิน 100 ผมไม่ค่อยสันทัด เรื่องยางรถเก๋ง เลยอยากสอบถามว่า
Bridgestone Ecopia 200 พอจะทดแทน TuranzaER30 ได้บ้างใหมครับ สำหรับคนขับไม่เกิน 120
และรถขับหน้า เปลี่ยนยางคนละรุ่น ในการใช้งานแบบนี้ พอจะโอเคหรือไม่ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ;D
GreenG
ผมว่าเอา firestone ราคา 3 พันกว่าๆ ออกมาคู่นึงก่อนดีไหม
พอครบ 4 ปี (นับอายุยาง BS) ยาง BS ก็ 4 ปี ส่วน Firestone ก็ 2.5 ปีก็อาจจะจับเปลี่ยนที 4 ล้อเลยครับ
ยางเก่าตัว BS ที่ไม่แตก ก็เอาไปขายได้ครับ ข้างนึง ไม่งั้นก็เก็บเป็นอะไหล่
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
ถ้าเป็นผมจะซื้อ ER30 ครับ
ยางเดิมคุณภาพดีกว่า ยางประหยัดน้ำมันอยู่แล้ว ซื้อตัวเดิมดีกว่าครับ
ผมก็เป็นคนขับรถไม่เร็วนะวิ่งไม่เกิน 120 เหมือนกัน แต่ยางดีๆ มันทำให้ผมรอดชีวิตมาแล้วครับ ประเภทขับอยู่ดีๆ เจอคนบ้าขับรถยูเทิร์นตัดหน้า ต้องหักหลบซะตัวรถเอียง แค่ครั้งนั้นผมก็รู้สึกว่าคุ้มละ
ล่าสุดที่ยังหลอนอยู่ก็ยางประหยัดน้ำมัน ที่ติดมากับรถนี่แหละ ปลายปีเอาไปแม่ฮ่องสอน ขากลับลงจากดอยอินทนท์ ลื่นปรื๊ดๆ กดเบรคไปเถอะ หยุดไม่ค่อยจะอยู่เลย ต้องใช้เกียร์ช่วยด้วยถึงเอาอยู่ครับ
ออฟไลน์ XyteBlaster
  • กระทู้: 1,295
ผมว่ากรณีนี้น่าจะเป็นที่เบรคนะครับ .. ลงดอย เหยียบเยอะ มันร้อน เลยไม่ค่อยจับแล้ว ..
ถ้าเป็นที่ยาง .. ต่อให้คุณถ่วงเกียร์ช่วย ก็ไม่อยู่เหมือนเดิม
ส่วนคำตอบของ จขกท .. ถ้าเป็นผม เลือกเปลี่ยน 2 เส้นคับ .. 6000 เอาไม่ดีไว้หลัง .. ขับ 120  ยางทุกรุ่นน่าจะเอาอยู่ ..
ออฟไลน์ panerai
  • กระทู้: 1,349
ยาง EP30 ถือว่าเก่าโบราณมากแล้วครับ งานนี้ผมถือหางยาง รุ่นใหม่ เทคโนโลยีใหม่อย่างEp200 มากกว่าครับ
ผมยังแปลกใจที่ ER30 ยังมีขายอยู่
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,364
ยืนยันว่าเป็นที่ยางครับ เพราะหลังจากลงเขามาก็คิดว่าเบรคน่าจะมีปัญหา เลยรีบไปเช็คเบรค พอไปเช็คพบว่าเบรคปกติครับ
ผมขับรถลงเขามาหลายทริปมากแล้วครับ ดังนั้นผมรู้ดีว่าถ้าเหยียบเบรคยาวๆนี่ ได้ไหม้แน่ หลังจากลงจากอินทนนผมก็จอดเติมแก๊ส ไม่มีกลิ่นผ้าเบรคไหม้ครับ
คุณเข้าใจถูกตรงที่ว่าแม้จะใช้เกียร์ช่วยก็ลื่นเหมือนเบรคแล้วไม่อยู่ครับ วันนั้นตอนลงเขาขับรถค่อนข้างระห่ำ จนแฟนผมบ่นว่าไม่ต้องรีบก็ได้
