ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วย้เหลือครับ แอร์ไม่เย็นเวลาฝนตกแม้ปรับอุณหภูมิต่ำสุด  (อ่าน 13728 ครั้ง)
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
ปกติเปิด 24 องศาแล้วตั้งออโต้ครับ ก็เย็นปกติ ไม่มีปัญหา
แต่เมื่อวัานนี้ตอนเย็นฝนตก หน้าจอโชว์ outside temp 26-27 องศา ทีนี้แอร์มีแต่ลมครับ
ไม่ว่าจะปรับยังไง ผมลองทั้งออโต้และปรับลมเอง ไล่อุณหภูมิจาก hi-lo ก็ไม่มีความเย็นเลย เปิด ac ปกติครับ แต่ลมทำงานสัมพันธ์กับอุณหภูมิครับ
สุดท้ายเลยปิดแอร์เปิดกระจกวิ่งเลยครับ เย็นกว่ากันเยอะ
เลยอยากถามว่า ผมปรับอะไรผิด หรือมีอะไรเสียรึเปล่าครับ
รถ acv41 2.0G ปี 2011
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
   check น้ำยาแอร์   คอมแอร์
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,192
เบี้องต้น
-แผงแผงคอยล์ร้อนสกปรกมาก
-ดูตาแมวที่ไดเออร์ว่ามีฟองมากตอนเปิดแอร์แสดงว่า น้ำยาใกล้หมด ถ้ามีฟองน้อย แสดงว่าน้ำยาแอร์ยังดีอยู่ครับ
-เช็ดไดเออร์ว่าตันด้วยหรือไม
-เช็ดตัวคอมแอร์ด้วยนะครับ
ออฟไลน์ KAMILIA
  • กระทู้: 83
ถ้าไม่เย็นเลย มีแต่ลมออกมา  ให้เช็คน้ำยาแอร์   ถ้าน้ำยามี   ส่วนใหญ่คอมแอร์จะเสีย   แต่ถ้าน้ำยาหาย ระบบรั่วแน่นอน ก็หาที่รั่วให้เจอ
แต่ถ้าเย็นแต่ตอนอากาศเย็น  ตอนอากาศร้อนเย็นไม่มาก  คอมแอร์แรงอัดไม่ดี  หรือตู้แอร์สกปรก   (อาจมีเคสอื่น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้ครับ)
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
ขอเพิ่มเติมข้อมูลนะครับ วันนี้อากาศปกติ แอร์ก็เย็นสบายดีครับ ตั้งออโต้ที่ 24 องศา
แต่เมื่อวานคาดว่าอากาศข้างนอกน่าจะเย็นมากน่ะครับ เลยไม่มีความเย็นออกมา
ที่สงสัยก็คือ ทำไมไม่ว่าปรับอุณหภูมิเท่าไหร่ ก็ไม่มีความเย็นออกมาเลย
ออฟไลน์ Destiny_gun
  • กระทู้: 380
ของผมเคยมีอาการคล้ายๆกัน พออากาศข้างนอกเย็น แอร์ในรถไม่ยอมทำงานเลย เอาไปเช็คที่ศูนย์บอกอาการปกติ แต่ทีนี้ของผมแอร์มีทำงานบ้าๆบอๆตอนฝนตก มาลองนั่งไล่ระบบไฟแอร์ใหม่ สรุปรีเลย์แตก น้ำเข้า เวลาฝนตกหรือชื้นๆ เรียบร้อยโรงเรียนช่าง
ถามนิดนึง ลองปรับให้อุณหภูมิมันต่ำลงยังครับ วันสองวันนี้อากาศเย็นมาก ผมต้องปรับแอร์เหลือ 20 ไม่งั้นคอมไม่ทำงานนะ
ออฟไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,503
เทอร์โมสตัต เสียมั๊งครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
ลองแล้วครับผม ไล่ไปถึงต่ำสุดเลย ก็ไม่มีความเย็นออกมา
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
เดาว่าเทอร์โมสตัทเสียเหมือนกันครับ
ลองเข้าร้านแอร์ แล้วให้เค้าลองเช็คตัวเทอร์โมสตัทดูครับ
ออฟไลน์ ST
  • กระทู้: 12
น่าจะปกติ ปาเจโร่ แอร์ออโต้ ติดโฟโต้เซนเซอร์ (ปรับความเย็นตามแสง) กลางวันแดดแรงแอร์เย็นมาก กลางคืน หรือฝนตกไม่ค่อยเย็น (แต่ยังมีความเย็นอยู่) ถ้าหน้าหนาวเห็นบางคนบอกว่ามีลมร้อนออกมาเลย ผมยังไม่เจอ เพิ่งออกรถยังไม่ผ่านหน้าหนาว
ออฟไลน์ power2002
  • กระทู้: 689
  • ประหยัดได้ด้วยเท้าตัวเอง!
รังผึังแอร์ในรถน่าจะตันครับ ทำให้เกิดน้ำแข็งจับที่ตัวรังผึ้ง
ถ้าเกิดอาการแบบนี้อีก ลองปิดa/c แล้วเปิดแต่พัดลมแรงสุด พร้อมเปิดหน้าต่างรับอากาศซัก5 นาที
แล้วลองเปิด a/c ใหม่ ครับ  ;)
keanetona
ลองดูไฟ A/C หน่อยครับว่ากระพริบไหม ถ้ากระพริบแปลว่างานเข้าแล้วครับ เบาะๆก็รีเลย์
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
ไม่กระพริบครับผม ปกติ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
ผมว่าอาจจะน้ำแข็งเกาะตันข้างในก็ได้ เหมือนแอร์บ้านเก่าผมฝนตกแล้วเป็นน้ำแข็งประจำ
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
น้ำอาจกระเด็นโดนคอมแอร์หรือสายพาน ทำให้ลื่น คอมแอร์เลยตัด เป็นการป้องกันของระบบ ถ้าเกิดอาการนี้ดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่จะหายครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
เปิดฝากระโปรง
จากนั้นเดินไปเปิดแอร์ ฟังเสียงว่ามีการตัด - ต่อ ของตัวคอมเพรสเซอร์หรือเปล่า
ถ้ามีเสียง แต่ไม่เย็น - เช็คน้ำยา เช็ครังผึ้ง ดูสภาพพัดลมหน้าเครื่องว่าหมุนหรือไม่
ถ้าไม่มีเสียง - ตรวจสอบว่าหน้าคลัตช์คอมแอร์จับหรือไม่ ถ้าไม่จับ โอกาสหน้าคลัตช์ก็เสียก็มีครับ หรือไม่ก็พวกรีเลย์
วิธีสังเกตรีเลย์เสีย คือ ตอนเปิดแอร์ ให้สังเกตดูรอบเครื่องยนต์  ถ้ารอบเครื่องดีดขึ้น แสดงว่ารีเลย์ปกติ หน้าคลัตช์อาจจะเสีย
แต่ถ้ารอบไม่ขึ้น แสดงว่ารีเลย์อาจจะเสียครับ
และที่บอกว่า เปิดพัดลม ทำงานสัมพันธ์กับอุณหภูมิ งานนี้ไล่ไม่ยากครับ ไม่หน้าคลัตช์ ก็ รีเลย์ มีสองอย่างครับ
แอร์โตโยต้า มีปัญหาแค่สองอย่างครับ คือ รีเลย์ กับ หน้าคลัตช์เท่านั้น อย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
เปิดฝากระโปรง
ขอบคุณมากครับ
แต่ขอถามเพิ่มเติมหน่อยครับ
สองตัวที่ว่ามานี้ ถ้าเสียจะมีผลทำให่แอร์ไม่เย็นเวลาอากาศข้างนอกเย็นหรอครับ
เพราะว่าเวลาอากาศปกติ แอร์มันเย็นปกติทุกอย่างเลยครับ เลยสงสัยว่ามันจะออกอาการเฉพาะเวลาอากาศเย็นหรอ
  • กระทู้: 2,616
เรื่องอากาศเย็น ผมลืมบอกไปตัวนึง คือ เซนเซอร์จับอุณหภูมิข้างนอกครับ
ถ้าตัวนี้รวน โอกาสที่คอมจะไม่ทำงานก็สูง เพราะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะอ่านว่าอากาศภายนอกว่าเย็นเท่าไร แล้วถึงจะสั่งให้คอมแอร์ ทำงานสัมพันธ์กับอากาศภายในครับ
เหมือนเราตั้งแอร์บ้านไว้ที่ 25 องศา แต่ข้างนอก 16 องศา ยังไงคอมแอร์มันก็ไม่ทำงานอยู่ดี
ฉะนั้นแล้ว ผมอยากให้ลองเช็คตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิภายนอกด้วย อาจจะรวนเมื่อยามฝนตกครับ
ส่วนเรื่องแอร์เป็นน้ำแข็ง ถ้าเป็นคนไม่สูบบุหรี่ ไม่เปิดกระจกตอนขับรถบ่อยๆ ไม่เปิดแอร์ระดับ Max บ่อยๆ
ผมว่า ยากสสสสสสสสสสสสสสสส์ ครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
ขอบคุณมากๆครับผม และขอบคุณท่านอื่นๆด้วยครับ
