อยากทราบเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ของรถ Hybrid ครับ
Direct
พอดีเป็นคนอ่านมานานแล้ว วันนี้สงสัยเลยอยากถามนิดหน่อยครับ
อยากทราบว่ารถ Hybrid อย่าง Prius , Accord , Camry ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เหมือนรถทั่วไปหรือไม่ครับ? แล้วต้องเปลี่ยนทุกๆกี่หมื่นกิโล?
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
checkmate
spec ทุกๆ 40,000 ครับ น้ำมันเกียร์คนละแบบกับรถทั่วไปครับ
berm
ของ camry hybrid ใช้ type ws เหมือนรุ่นปกติครับ แต่ระยะเปลี่ยน
นี่จำไม่ได้เหมือนกัน
Napat14
0-80,000 กิโล เปลี่ยน หลังจากนั้น ทุกๆ 40,000 โล เปลี่ยน
น้ำหม้อน้ำ ก็น่าเปลี่ยน นะครับ น้ำมันเบรคอีก ของเหลวเปลี่ยน เป็นค่าใช้จ่าย นะครับ
เปลี่ยนยังไงก็ดีกว่าไม่เปลี่ยน นะครับ
Bmw E30 coupe 1989
Volvo 940 estate 1997
Nissan Navara 2007
Toyota CHR 2019
Benz w212 2012
volvo v90 2018
TorTy
ATF WS ทนได้ที่ 80,000 โลครับในคู่มือจะเขียนว่าตรวจเช็คที 80,000 เฉยๆไม่ได้บอกให้เปลี่ยน
แนะนำว่าเปลี่ยนได้ก็ดีครับทุกๆ 4-6 หมื่นโลกำลังดีหรือจะ 8 หมื่นเลยเปลี่ยนทีแล้วแต่ความสบายใจเลยครับ
ออกมาได้แค่ครึ่งนึงครับถ้าปลี่ยนแบบทั่วไป
ไม่ได้ใช้ระบบวนแต่เพียงพอแล้วครับ
shando
ผมบอกให้ช่างเปลี่ยนให้ที่40,000โลครับเพื่อความสบายใจ
Direct
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากคับ
