อยากทราบข้อมูลการใช้รถของเพื่อนๆแต่ละท่านครับ
Rock795
ขอสอบถามการใช้รถของเพื่อนๆแต่ละท่านขอถามเป็นข้อนะครับ
1.ปกติใช้เพื่อนๆรถกี่ปีถึงเปลื่ยนคันใหม่
2.โดยเฉลี่ยในหนึ่งเดือนเพื่อนๆขับรถกี่ กม.
3.จับรถดมแก๊สหรือใช้น้ำมัน
และคำถามสุดท้ายถ้าจะเล่นรถมือสองไม่ควรเล่นรถเกินกี่ปี
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคำตอบนะครับ :)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 08, 2014, 22:56:40 โดย Rock795 »
02' 528 iA E39
10' 525ise E60
13' Swift  GLX
16' Fortuner 2.8V 4WD
๋Job Nakub
4ปี เปลี่ยนใหม่โดยประมาน
2-3 พัน กิโลเมตรต่อเดือน
ถ้ารถเครื่องเบนซิน ก็ดม LPG
ถ้ารถเครื่องดีเซล ใช้นํ้ามัน
แล้วแต่รถที่เราต้องการมากกว่า รถแต่ละรุ่นจะมีช่วงเวลาผลิตครับ
moo
1. ใช้ประมาณ 4 ปีครับ
2. 3-4 พันโลต่อเดือนครับ
3. ใช้น้ำมันครับ
ปล.ไม่เคยใช้รถมือสองครับ แต่ถ้าเลือกจริงๆคงไม่เกิน 3  ปี
Mon8118
= ประมาณ 5-10 ปีครับ แต่จริงๆก็ ใช้เรื่อยๆครับ มีเงินพร้อม+อยากเปลี่ยนจริงๆถึงเปลี่ยน
= 300-1500 กิโล แล้วแต่เดือนครับ ;D บางเดือนวิ่งแค่ 100 กิโลเอง55
= น้ำมันครับ ที่บ้านไม่ชอบแก๊สกันครับ
'95 Subaru Impreza STI GC8
'99 Jeep Grand Cherokee 4.0
'09 Nissan Teana 250XV
'12 Mini Cooper S Clubman
'12 Hyundai Grand Starex VIP
'16 Nissan Elgrand
mazeraty
ที่บ้านยังไม่ได้เปลื่ยนซักคันเลยครับ มีแต่ซื้อใหม่ส่วนคันเก่าก็ให้วิ่งน้อยลง ไปตลาด ไปทำงานใกล้ๆ ให้พ่อให้แม่เอาไปใช้ คิดว่าเริ่มงอแงเมื่อไหร่ถึงจะเปลื่ยน
ประมาณเดือนละ 3-4พันกิโลครับผม
ดมแก๊สครับ
bubball
ใช้จนคิดว่าถึงเวลาต้องซื้อคันใหม่ แต่ก็ยังใช้คันเก่าควบคู่กัน
ประมาณ 2000 กม. ครับ
น้ำมันครับ
pakorn_george
-ใช้จนกว่าจะขี้เกียจดูแลและขี้เกียจซ่อมครับ
-เฉลี่ย 1500-2000. กิโลต่อเดือนครับ
-น้ำมัน โซฮอล 95 เท่านั้นครับ (ส่วนใหญ่จะชอบเติมเมื่อขีดน้ำมันเหลือครึ่งถังจะไม่ปล่อยให้พร่องไปมากกว่านี้)
หากจะเล่นรถมือสองควรดูสภาพมากกว่า ดูว่าเจ้าของเดิมทำอะไรมาบ้างบอกไม่ได้เหมือนกันครับว่าควรกี่ปีบางคัน5-6 ปีสภาพยังดีอยู่เลยเจ้าของเดิม เปลี่ยนสิ่งที่สึกหรอไปหมดแล้วพร้อมส่งต่อให้เจ้าของใหม่ทันที อันนั้นก็น่าสน
GUDJA-MAN
1. ถ้ารถไม่มีปัญหาอะไร ก็ใช้จนกว่าจะซ่อมไม่คุ้มครับ
2. ตอนนี้เฉลี่ย 1,600-2,000 กม. แต่เมื่อก่อนเฉลี่ย 4,000 กม. ครับ
3. ผมใช้แต่น้ำมันครับ
NoomTG
1. ส่วนใหญ่จะประมาณ 5 ปีครับ หรือสำหรับบางคันก็ดูว่า ซ่อมจุกจิกมากหรือยัง ถ้าเริ่มเกินกำลัง ก็เปลี่ยนครับ
2. 3000-4000 ต่อเดือนครับ
3.ใช้น้ำมันทั้งหมดครับ
BlackSpeed
1 ไม่มีกำหนดครับ อยู่ที่กิเลสในแต่ละช่วงเวลา
2 ประมาณ 2,000 กม
3 ใช้น้ำมันตลอดครับ
ประมาณ 7-10 ปีครับ ขึ้นไปนะ แต่ถ้ารถเกิน 2 แสนก็ขายครับ
เดือนละไม่เกิน 500 กิโลครับ
E20 ครับ
sith(สิทธิ์)
-ใช้จนพังกันไปข้าง
-ช่วงนี้งานไม่เดิน เงินไม่ดี ใช้รถน้อย ถ้าช่วงท่องเที่ยวดีวิ่ง1,000-2,000กิโลเมตรต่อเดือน ตอนนี้จอดมากกว่าใช้ บางคันวิ่งราวๆ200-300 กิโลต่อเดือน
-น้ำมัน
-ไม่เคยซื้อรถมือสองเลย
AkE
1. 4-6 ปีคับ
2. 2000-2500 km
3. น้ำมันคับ เบนซินเติมน้ำมันแบบเอทานอลเยอะที่สุดเท่าที่รถจะเติมได้ทุกคันคับ
โดนส่วนตัวผมจะเล่นรถมือสองๆ แบบ
1. รถที่อยู่ในระยะรับประกัน 3 ปี 5 ปี (หรือรถใหม่ที่เจ้าของชิงโชคได้)
2. รถ certify user car ประมาณ 3-5 ปีครับ (หรือรถที่เรารู้ประวัติ)
เกินกว่านี้ไม่เอาละ เก่าไป
mao
1. 10 ปีขึ้นไป
2. 1,500 กิโลเมตรขึ้นไป
3. น้ำมันคับ
mongolias
ใช้ไปเรื่อยๆ จนกว่า ผบทบ จะอนุมัติให้เปลี่ยนคันใหม่ครับ 555
ประมาณ 3000 ก.ม.  ในกรณีไม่ได้ออกทริปไกลๆนะครับ
แก๊สครับ
tyong
3-4 ปีครับ
1,500-2,000 km
น้ำมันเท่านั้นครับ
2019-now: BMW 320D G20
2018-now: MB C250 Coupe AMG
2017-2019: MB GLA200 Urban
2014-2018: BMW F30 328i M Sport
2012-2017: Mini Cooper S R56 look 2
Auto
ตอบ   เกิน 10 ปี  แน่นอน บางคันอายุรถ 20 ปีแล้วก็ยังใช้อยู่    จะขายก็ต่อเมื่อมันหมดสภาพแล้วจริง ๆ หรืออะไหล่หายากมากแล้วไม่น่าเล่น
  1000-3000 km
เบนซินก็ติดแก๊ส   ดีเซลก็ต้องใช้น้ำมันล่ะ เพราะใช้แก๊สไม่คุ้ม
4. รถมือ 2 ควรซื้อไม่เกินกี่ปี
  มันไม่มีข้อกำหนดตายตัว  รถมือ 2 จะดูจากรุ่นที่จะซื้อ    ถ้าซื้อรถมือ 2 จะดูจากประวัติรถรุ่นนั้นนิยมในตลาดอยู่หรือไม่    มีปัญหาจุกจิกเยอะในรุ่นนั้น ๆ หรือเปล่า     อีกทั้งอะไหล่มีบริการทั้งในและนอกศูนย์อีกยาวนานมาก   และที่สำคัญอะไหล่ต้องไม่แพงด้วยนะ     คือพิจาณราข้อเหล่านี้
 ถ้าซื้อรถเก่าแล้วอะไหล่แพง จุกจิก  อะไหล่หายาก  คนไม่ค่อยนิยม  ตลาดไม่มีใครอยากซื้อเต๊นท์มไม่ กล้ารับมันก็ไม่น่าเล่นอ่ะ
NONT4477
1. 5 ปีแต่ไม่เกิน 10ปี
2. เดือนละประมาณ 700-800 กม. เพราะปีนึงผมวิ่งไม่ถึงหมื่น
3.ใช้น้ำมันครับ e20 เพราะใช้รถไม่เยอะ + กลัวแก๊สนิดๆ
4.รถมือสองไม่เกิน 5 ปีครับ เกินกว่านั้นสภาพดีๆเริ่มหายาก
jametnp
ผมเพิ่งเรียนจบ มีรถได้คันเดียว ขอตอบในส่วนของที่บ้านนะคับ
ที่บ้านผมประมาณ 5-6 ปีจะซื้อใหม่คับ แต่ไม่ได้ขายคันเก่าออกไป
เอาไปจอดไว้อีกบ้าน ขับไปสวนไรงี้อ่ะคับ เพราะคันเก่าก็ยังใช้ได้ ไม่งอแง
ของผมแค่ประมาณ 1000 กม เองคับ บางเดือนก็ไม่ถึง
รถที่บ้านเติมน้ำมันหมดเลยคับ คุณพ่อไม่ไว้ใจแก๊ส
เรื่องนี้ผมไม่ทราบจริงๆคับ
BhuBhu
น่าจะ 10 ปีขึ้น ครับ
ประมาณ 3000 km.
น้ำมันครับ
ขึ้นกับ ยี่ห้อและรุ่นรถ ถ้าเป็นรถญี่ปุ่น ก็ 4-6 ปี ถ้าเป็นรถยุโรปก็ 6-10 ปี ขึ้นกับสภาพรถอู่และก็อะไหล่ในตลาด
SETTHASART
10 ปีขึ้นครับ รถเก๋งไม่เคยคิดจะติดแก๊ส เพราะเคยประสบอุบัติเหตุ แล้วกู้ภัยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย เพราะเขากลัวรถเราติดแก๊ส จนเราต้องคลานออกมาบอกว่ารถผมใช้น้ำมัน
5ume7h
1. ใช้จนเริ่มซ่อมบ่อย คันก่อนก็ใช้ไป 14 ปี
2. ถ้าเดือนไหนไม่ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด ไม่เกิน 1000 km
3. น้ำมันครับ ขับน้อยคิดว่าติดแก็สกว่าจะคืนทุนก็หลายปี ไม่อยากเสียพื้นที่บรรทุกของด้วย
liveshow
มีตังเหลือค่อยว่ากัน
4-6000
Gas 95% petrol 5%
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
imachi
1.   ใช้จนเริ่มเบื่อที่จะซ่อม  หรือมีตายกลางทาง เกิน 3 ครั้งในรอบปี ก็จะเปลี่ยนใหม่    คันเก่าใช้ไป 12 ปี   คันปัจจุบัน 2 ปีกว่า
2.   1 เดือน ประมาณ 4000 - 5000  โล
3.   น้ำมันล้วนครับ  ทั้ง เบนซิล  และดีเซล
คำถามสุดท้าย เล่นรถมือ 2 ไม่ควรอายุเกินกี่ปี   แล้วแต่ว่าคุณชอบรถแบบไหน  รุ่นไหน  ความรู้เรื่องรถมีแค่ไหน
JunkyTK
ที่ผ่านมา คันแรก 12 ปี คันที่สอง 9 ปีครับ
ตอนนี้ประมาณ 1,600 กม. ต่อเดือนครับ
น้ำมันอย่างเดียวครับ
dht_tubes
1.  10 ปีอัพครับ
2.  เฉลี่ย 4,000 กม./เดือน
3.  ดีเซล และ เบนซิน ไม่ติดแก๊ส เพราะรุ่นกับยี่ห้อไม่อำนวยครับ
PunTam
1.แล้วแต่คันครับ คันไหนใช้แล้วไม่จุกจิกมาก ก็ใช้ไปเรื่อยๆครับ แต่ก็ส่วนใหญ่เกือบ 10 แทบทุกคัน
2.ประมาณ 5000-8000 โล/เดือน ครับ
3.เคยจับรถที่บ้านติดแก๊ส แล้วไม่ Happy กับการใช้แก๊ส เลยใช้แต่น้ำมันครับ
คำถามสุดท้าย ส่วนใหญ่ผมไม่ได้เน้นปีครับ เน้นเรื่องสภาพของตัวรถและการซ่อมบำรุงในช่วง 5-7ปีเป็นอย่างน้อยมากกว่า
และดูว่า โฉมไหนมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างมากกว่า เพราะไม่ซีเรียสเรื่องราคาขายต่อ เราซื้อมาใช้ ถ้าใช้เขาเต็มประสิทธิภาพ ผมว่าเงินที่จ่ายไป คุ้มครับ
biggle
1.  ใช้2-3ปี ครับ หรือจนกว่าจะเจอคันใหม่ที่ถูกใจ(ผมใช้มือ2 เท่านั้น)
2.   วิ่งขั้นต่ำวันละ  245 กม. ครับ (ไปกลับที่ทำงานไม่ออกนอกเส้นทางเลยนะครับ)
3.   แก๊ส(lpg) เท่านั้น (เคยใช้น้ำมันอย่างเดียว1เดือน โดนไป2หมื่นกว่าบาทครับ)
รถมือสองผมดูอายุไม่เกิน2-3ปี ครับ เน้นสภาพดีๆไว้ก่อน
ถ้าอยู่ในประกันได้ยิ่งดีเผื่อมีอะไหล่ที่จะเคลมได้ก่อนหมดประกัน
Fox999
1. ปกติ2ปีครับแล้วแต่รถครับบางคัน5ปีคันไหนชอบๆก็ไม่ขายก็มี
2. เฉลี่ย 10,000-12,000กม./เดือนครับ
3. ถ้ารถญี่ปุ่นซื้อมาก็จับดมเลยถ้ายุโรปก็ใช้ไปซักพักก่อน
คำถามสุดท้าย ถ้ารถปกติก็ไม่เกิน5ปีครับ แต่ถ้ารถในตำนานอย่างพวก rx7 supra ae86 mini volkเต่า พวกนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยครับ
