ขอความคิดเห็นการเปลี่ยนยาง 14" ของ Mirage หน่อยครับ(แม็คเดิม)
pattick
งบประมาณ 20000- ขับประมาณวันหละ 60 km.+ อยู่ทางใต้โค้ง+ฝนตกปล่อยครับ
ยางที่ดูๆอยู่ BRIDGESTONE AR10 กับ YOKOHAMA Bluearth AE50 หรือ มียางแบรนด์อื่นแนะนำหน่อยครับ
(14" นะครับ) ขอบคุณมากครับ ที่แนะนำ -/\-
wildstocks
185/60/r14 firestone TZ2700 cockpit 1,700 บาท 0%
zeriw009
ขับเร็วมั้ยคับ ถ้าเร็ว แนะนำทำช่วงล่างดีกว่า เพราะช่วงความเร็ว 100-170 โยก เลื้อยเป็นเรือหางยาวเลย  ;D ;D
㋡  ㋡ ขายรถที่สวยสมบูรณ์แบบในตอนนี้ อีก 50 ปี จะเอาอะไรมาขาย
johnlee
จุดอ่อนของรถ อีโค่ มิตซู คือ
มันใส่ยางหน้ากว้างไม่ได้ เพราะตัวถังเหมือนมันจะบีบใกล้ดุมล้อมากเกินไป
เก๋งอัลมีร่าผมใส่ยาง 195/60/15 กับล้อเดิมได้
เพื่อนผมใช้แอททราจจะเอามั่ง ใส่ไม่ได้ซะงั้น(แต่ล้อไม่เดิม ไม่รู้ยื่นมากไปป่าว)
กรณีของคุณ ผมอยากให้ใส่สัก 185/55/15 น่าจะดีกว่า
SETTHASART
ล้อขอบ 14 ซุ้มล้อแบบมิราจ หน้ายางเอาเบอร์ 185 น่าจะพอได้นะครับ สภาพแวดล้อมการใช้รถมีโค้งเยอะ ฝนตกบ่อย ถ้าใช้หน้ายาง 165 หรือ 175 มันจะเล็กไป
แฟนผมใช้บริโอ เปลี่ยนยางใส่หน้า 185 ก็เหลือๆสำหรับถนน ตจว.แล้วครับ สภาพแวดล้อมของถนนเอื้ออำนวยให้ขับเกิน 120 ไม่กี่ครั้งนักหรอก
pattick
คือ ผมก็อยากทำช่วงล่างครับ แต่ไม่คุ้มเท่าไหร่
ที่ซื้อเพราะ ขับมาทำงานอ่ะครับ เป็นคนขับเร็ว แต่ มิราจ ขับไม่เกิน 120 km/h
ครับ เพราะ รถมันส่ายๆ ใส่แม็คเดิม เลยอยากได้ยางดีๆ หน่อยครับ งบประมาณ 20000 บาท
ยาง 14" ใส่ของแบรนด์ไหนดีครับ / ขอบคุณมากครับ  :D
johnlee
ใช้ 4-5 ปี บริดโตน มิชลิน เท่านั้น
2-3ปีเปลี่ยน ชอบเปลี่ยนทดลองไปเรื่อยๆ เอายางที่ราคาถูกที่สุด
ใจผมชอบไฟโตนนะ  ทำราคามาคุ้มดี 2-3 ปีแข็งถอดทิ้งก็ยังคุ้ม
sith(สิทธิ์)
มิราจของแฟนผม ผมใช้ดันล็อป 185/65/14 (ความเร็วตรงGPSเป๊ะ) หน้าฝนรีดน้ำดี
ทางแห้งไม่ผ่าน ขับเร็วพอประมาณเล่นโค้งได้แต่จับอารมย์ยางให้ถูก บางครั้งมันปัดเอาดื้อๆ (ปัดไม่แรง)
โค้งเดิม ความเร็วเท่าเดิม ลมยางระดับเดิมเช็คทุกอาทิตย์
ระยะเบรคทางเปียกมั่นใจ ทางแห้งมั่นใจ
ข้อเสียคือ เวลาเจอถนนขรุขระ แล้วเรารูด จะเกิดอาการดื้อ กินน้ำมันมากขึ้น  กระด้างด้วย
ถ้าให้เชียร์ก็คงเป็นบริจโตรน ดันล็อปไม่อยากแนะนำเท่าไหร่
ความเร็วผมใช้มาตรฐานเลยสำหรับคันนี้ ไม่เกิน120
ส่วนใครจะคิดวิ่ง 170 แนะไปรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นครับ  ;D
pattick
คือ BRIDGESTONE AR10 เลิกผลิตไปแล้วครับ เลยไม่รู้จะใช้ตัวไหนแล้วครับ
ถ้า YOKOHAMA Bluearth AE50 กับ michelin energy xm2 อะไรดีกว่าครับ
blggg
เข้ามาไม่ได้ช่วยเลยครับ ไม่รู้ว่าตัวไหนดีกว่ากัน ถ้าขับเร็วหน่อย ขอบ 14 ด้วย แนะนำลองดู Toyo Drb เพิ่มอีกตัวครับ
opor
เคยหาข้อมูลตอนเปลี่ยนยางเหมือนกัน ไปเจอผลเทส แต่เก่าไปหน่อย เมื่อปี 2008 ที่เค้าเทสก็เป็นยาง 17"
ก็เลยได้ตัว V12 (195/55/15) มา
SETTHASART
บริโอ้ของแฟนใช้บริสโตน B250 185/65r14 ครับ ใช้ใน ตจว ขับในเมืองบ้าง นอกเมืองบ้างไม่มีปัญหาอะไร
pattick
ขอบคุณมากนะครับ -/\-
Meow
เท่าที่ผมทราบมาคือ ล้อ 14 ของมิราจ กว้างแค่ 4.5 นิ้วครับ ซึ่งไม่เหมาะกับการยัดยาง 185 เข้าไป . 175 ก็พอตัวแล้วครับ
ผมแนะนำ ว่า หาล้อ+ยาง 15 ของ attrage มาใส่ หรือ รอซื้อคนที่ถอดล้อมิราจที่พึ่งปรับโฉมและได้ล้อ 15 มาใหม่ ดีกว่าครับ
sith(สิทธิ์)
ขอตอบอีกรอบในฐานะที่ผมใช้ล้อขอบ14 ยาง185ละกัน
ยืนยันว่าใส่มาแล้ว2ปีแล้วครับ ไม่มีปัญหาอะไร
วิ่งทางไกลก็วิ่งมาแล้ว ไม่มีปัญหาครับ กำลังจะเปลี่ยนเป็นขอบ15ให้แฟน
แต่ เค้าชอบแบบนี้ ก็เลยรอให้ยางหมดสภาพก่อนค่อยเอาไปเปลี่ยนเป็นขอบ15
หรือแอบขายเอามาสด้า2ดีเซลดี  ;D
