ผู้เขียน หัวข้อ: ออก BMW 116i เลยหรือรออีกหน่อยครับ  (อ่าน 6229 ครั้ง)
ออฟไลน์ ptheworld
  • กระทู้: 12
« เมื่อ: ตุลาคม 14, 2014, 21:41:03 »
หวัดดีครับ
พอดีดู BMW 116i ไว้อยู่
ตั้งใจจะออกก่อนสิ้นปี
แต่ก็กลัวว่าออกมาไม่นานจะ Minor change นะสิครับ
ไม่ทราบว่าพอมีข้อมูลไหมครับว่าจะ minor change เมื่อไร
ถ้าเกินปีจะได้จัดเลย แต่ถ้าอีกไม่นานจะได้รอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2014, 08:41:09 โดย ptheworld »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,585
Re: ออก BMW 116i เลยหรือรออีกหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2014, 23:16:33 »
 พร้อมก็ออก ไม่พร้อมก็รอ   การรอของคุณรอได้แค่ไหน
 บางคนบอก 6 เดือนนาน  บางคนบอก 1 ปี ไม่นาน
AuNaraKa
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 14, 2014, 23:55:10 »
คำถามพวกนี้แปลกๆ นะครับ ผมไม่รู้จักคุณเลยไม่รู้ว่่าจะตอบยังไงเหมือนกัน มีความจำเป็นใช้รถไหมหล่ะครับ ถ้าจำเป็นก็ออกเลย ไม่จำเป็นก็รอ ก็แค่นี้ไม่รู้จะตอบไปทางไหนได้เหมือนกันนะครับ
ออฟไลน์ bubball
  • กระทู้: 1,497
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 00:18:58 »
ถ้าโดยส่วนตัวของคุณเองเป็นคนชอบ BMW อยู่แล้ว ก็จัดเลยครับ
ไม่ได้แย่กว่าคู่แข่งแบบน่าเกลียดอะไรมากมาย อย่าลืมจัดชุดแต่ง M ด้วยนะ
แต่ถ้าเป็นผม ผมมองว่ารุ่นนี้ยังไม่สวย หน้าตาดูตลกๆ (ส่วนตัวนะครับ)
สำหรับผม ผมจะไปมอง V40 หรือ A Class แทน ไม่เอา CT200H เด็ดขาด(ลองแล้วไม่ชอบเลย)
หรือไม่งั้นถ้าอยากแหวกกว่านั้นก็ไป Audi A3 ที่พึ่งเปิดตัว 1.9 ล้านครับ
ออฟไลน์ CM
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 07:41:25 »
BMW 1series เป็นรถเก๋งขับเคลื่อนล้อหลังที่เล็กที่สุดในขณะนี้ ถ้าตัว minor change เปลี่ยนรูปทรงไฟหน้าใหม่ก็น่าสนใจ ถ้ามีเครื่อง 120dหรือ120i 184+ แรงม้าให้เลือกก็ยอดเยี่ยม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2014, 07:44:35 โดย CM »
ออฟไลน์ ptheworld
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 07:56:13 »
ขออภัยครับ ให้ข้อมูลน้อยไปหน่อย
ไม่ได้รีบใช้รถครับ
จริงๆกลัวว่าออกมาแล้ว ไม่นานก็ LCI จะช้ำใจนะสิครับ
ความจริงกระทู้นี้ต้องถารถามว่า
มีใครทราบบ้างว่า 116i จะ LCI เมื่อไร
ขอบคุณอีกครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 15, 2014, 07:58:37 โดย ptheworld »
ออฟไลน์ yod artstu
  • กระทู้: 1,151
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 08:46:10 »
LCI ดมื่อไหร่ไม่ทราบเหมือนกันครับ
แต่ถ้าไม่รีบ ค่อยๆดูไปก็ได้ครับ
คุ้นๆว่ารุ่นนี้ยังไม่มีกระจกข้างพับไฟฟ้านะครับ
ส่วนตัวชอบรุ่นนี้เหมือนกัน
ออฟไลน์ ぼくは"P.P."です
  • กระทู้: 687
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 10:18:13 »
ผมว่าLCIอล้วน่าจะได้เครื่องใหม่
น่าจะได้เครื่อง1.5 3สูบของMini
Great Handling = Great Car
ออฟไลน์ templeboy
  • กระทู้: 1,271
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 10:34:36 »
F20 LCI เปิดตัวมีนา 58 กว่าจะเข้าไทยก็อาจจะมี 2-3 เดือนได้ครับ ถ้าจองเลยกว่าจะได้รับรถ ก็บวกไปอีก 2-3 เดือน
สรุปอย่างเร็วสุดที่จะได้รับรถ น่าจะประมาณไตรมาส 3 ปีหน้าครับ
แต่ถ้าจะจัดเลย ระวังนิดนึงนะครับ รุ่นนี้หน้าตาภายนอกเปลี่ยนเยอะพอสมควร....ไม่เหมือน F30 LCI ที่แทบไม่เปลี่ยนเลย
ว.วชิรเมธี
  • กระทู้: 22,897
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 11:41:23 »
ถ้าไม่รีบใช้รถ และต้องยี่ห้อนี้เท่านั้น เป็นผมคงรอก่อนครับ ปีหน้า ไม่นานหรอกครับ
ถ้าจะดูยี่ห้ออื่นเผื่อไว้ ผมว่า A-Class ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ
ออฟไลน์ CM
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 12:12:29 »
ถ้าซื้อ 1series รุ่นก่อนLCIตอนที่เห็นโฉม LCI ออกมาแล้วน่าจะดีนะราคาจะต่อรองได้มากๆน่าจะลดได้ ไม่ต่ำกว่า2ถึง3แสนแน่นอนถ้าซื้อเงินสด น่าสนใจน่ารออีกหน่อย
ออฟไลน์ ptheworld
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 12:21:29 »
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ถ้าปีหน้า LCI คงรอดีกว่าครับ
จริงๆ ดู a-class ไว้ด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ก็สงสัยอีกละครับว่า
มีใครรู้ไหมครับ ว่า A-Class จะ minor change เมื่อไร
 :P
panerai
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2014, 14:02:06 »
หน้าตาแบบนี้ค่อยพอรับได้หน่อย ก่อน LCI นี่ fail สุดๆ ขนาดฝรั่งเทสยังบอกเลยว่าหน้าตาวิบัติมาก
ออฟไลน์ Oah
  • กระทู้: 83
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2014, 18:12:13 »
LCI น่าจะเปิดตัวประมาณมกราคม ขายจริงมีนาคม อันนี้ต่างประเทศนะครับ ค่อนข้างแน่นอน ของไทยน่าจะได้เห็นประมาณกลางปี (อันนี้ผมเดา)
ปล.รูปด้านบนเป็นรูปแต่งนะครับ ไม่ใช่ตัวจริง ตอนนี้มีspy shot หลุดมาบ้างแล้ว ลองดูในเว็บมาเลเซียก็ได้ครับ
ออฟไลน์ ptheworld
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2014, 20:51:31 »
ถ้าสวยเหมือนรูปข้างบนนี่ดีเลย
ชอบมาก
np3
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2014, 21:53:34 »
ตัว LCI หน้าตาแทบจะเหมือนตัวเดิมเป๊ะครับ รูปหลุดเยอะมากแล้ว เปลี่ยนแค่รายละเอียดไฟหน้ากับกระจังหน้าเล็กน้อยเท่านั้น
ตัวรูปด้านบนคือรูปแต่งเอา S2 มาแต่งใส่ครับ ไม่ใช่ตัว LCI
ออฟไลน์ bluefox101
  • กระทู้: 358
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 12:45:05 »
ระยะหลัง LCI ของ BMW แต่ละรุ่นก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนัก บางรุ่นนี่ถ้าไม่บอก ดูเผิน ๆ ยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นตัว LCI
ดังนั้นประเด็นนี้ ไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่ครับ
แต่ถ้ายังกลัวเรื่อง LCI ลองมองที่ Series 2 เป็นตัวเลือกก็ได้ครับ พึ่งออกมาใหม่ ๆ กว่าจะ LCI น่าจะอีก 3-4 ปี
