ผู้เขียน หัวข้อ: ขอสอบถามคนใช้ CIVIC FB หน่อยครับ  (อ่าน 4919 ครั้ง)
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 21:01:32 »
ปัญหาคือว่า เติม E85 เวลาสตาร์ทตอนเครื่องเย็นหรือตอนเช้า ติดยากและเครื่องสั่นในจังหวะสตาร์ท
- คือมีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับแล้วแก้ไขอย่างไร
- ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้จะเกิดปัญหาในระยะยาวไหมครับ
  คือว่ารถผมติดแก๊สมานานแล้วถ้านำรถไปเช็คที่ศูนย์คาดว่าคงจะโทษแก๊ส แต่ปัญหานี้ก็มีมาตั้งแต่ซื้อมา แต่ผมอ่านคอมเม้นในคลับช่วงแรกส่วนใหญ่ว่าไม่ก่อปัญหาใดๆเลย
  จึงไม่ได้ใส่ใจในปัญหา ใช้มาจนวิ่งได้ 2 หมื่นโลเลยจับดมแก๊ส ตอนนี้รถใช้มาจะ 7 หมื่นกิโลเมตรแล้วครับ และเท่าที่หาข้อมูลเห็นว่า ยี่ห้อ T ก็เป็นเช่นกันแต่เครมหัวฉีดถึงหาย
  เลยอยากจะขอความเห็นของเพื่อนๆและ ข้อมูลด้วยครับ  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,730
  • Blue. Just BLUE.
Re: ขอสอบถามคนใช้ CIVIC FB หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 21:30:15 »
เป็นปกติครับ แค่ E20 เจออากาศเย็นตอนที่เครื่องเย็นแล้วยังสตาร์ทติดยากกว่าปกติเลยครับ :)
JONNY
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 21:43:29 »
น้ำมันแห้งถังนาน ทางแก้น้ำมันควรมีตลอด
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 21:48:11 »
ติดแก๊สแล้ว ทำใมต้องใช้ e85 ล่ะครับ?
รถใช้แก๊ส น้ำมันที่เติมมันจะใช้น้อยและค้างไว้ในถังนาน
ผมว่าลองเปลี่ยนมาเติมเบ็นซินเพียวๆดูก่อนดีกว่าครับ
ถ้ายังเป็นอีกก็ค่อยไล่หาสาเหตุไป
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ Mike:D
  • กระทู้: 208
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 21:49:04 »
AccordเติมE85 หน้าหนาวก็สตาร์ตติดยากเหมือนกันคับ เคยเป็นอยู่4-5ครั้ง บางครั้งต้องกดปุ่มแช่ไว้เลยกว่าจะติด บางครั้งก็แชะๆๆๆๆๆ แล้วก็ดับไป ต้องกดใหม่จนกว่าจะติด
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 21:58:01 »
ผมเติมไว้ไม่น้อยกว่าครึ่งถังครับ  ;D ;D
คือว่า... ปัญหาเป็นตั้งแต่ยังไม่ติดแก๊สเลยครับ  และผมวิ่งสัปดาห์ละเกือบ พันกิโล น้ำมันใช้เฉพาะติดเครื่องผมเติม อาทิตย์ 300  ทว่าจะนานผมว่าไม่น่าจะใช่
ปกติผมก็มาเติม E20 ไม่มีปัญหาครับ แต่ปัญหาคือว่าในเมื่อเครมมาว่าเติม E85 ได้มันก็ควรเติมได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ และล็อตใหม่ๆก็ไม่มีปัญหานี้แล้วเท่าที่ผมหาข้อมูลมา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 17, 2014, 22:00:17 โดย mazeraty »
ออฟไลน์ moo
  • กระทู้: 141
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 17, 2014, 22:10:05 »
ที่บ้านมีอยู่ 1 คันครับ เติม E85 ตลอด
ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ start ตอนเช้าๆก็ปกติดีนะครับ แต่รถใช้น้อยด้วยมั้งครับ เพราะ 1 ปีวิ่งไปแค่ 16,xxx โลเองครับ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 00:08:28 »
ผมFB3หมื่นโลน้ำมันล้วนก็สตาร์ทปกติอยู่นะ ตอนแบตจะหมดก็ไม่เคยสตาร์ทยาวด้วย
ติดแก๊สเช็คหัวฉีด ตั้งวาว์ลก่อนเลย
ออฟไลน์ osment
  • Internship
  • กระทู้: 791
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 00:59:43 »
รถผม FB เติม E85 มีอาการสตาร์ทยาวเหมือนกันครับ เกิดขึ้นเฉพาะเวลาช่วงเครื่องเย็น
เบื้องต้นแนะนำให้เปลี่ยนปั้มน้ำมันครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,399
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 09:34:20 »
ผมใช้ G9 2.0 เติม E85 ประมาณ 95% ใช้รถมา 35500 โลเคยเติม GS 95,91 & E20 รวมกันไม่เกิน 3000 บาท จากปัญหาที่ว่ามาจิงคับถ้าอากาศเย็นหรือไปเหนือ
อุณหภูมิต่ำกว่า 10 องศา ผมบอกได้เลยว่าถ้าใช้อี 85 แบตเตอรี่ของรถต้องอยู่ในสภาพ 80-100% คับถ้าแบตใกล้เสื่อมหรือเสื่อมมีปัญหาแน่เคยมี G9 หลายคันละคับ
ไปสตาร์ทไม่ติดบนดอย ผมแนะนำนะคับนี่ก้ใกล้หน้าหนาวแล้วถ้าไปเหนือหรือไปในที่ๆอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาสมมติเติม 1000 บาท เติม E20 ซัก 600 ที่เหลือเป็น
E85 ช่วยได้คับตอนนี้ E20 ก้ลงมาไม่แพงมากแล้ว จิงๆใช้อี85 เราเริ่มรู้สึกได้ว่าสตาร์ทยากตั้งแต่ต่ำกว่า 22 องศาแล้วคับแต่ของผมก้ติดทุกครั้งนะคับ เรื่องนี้ไม่สงผล
ต่อเครื่องยนต์หรอกคับแต่ถ้าบ่อยจิงๆ ไดสตาร์ทไม่แน่ 5555
ออฟไลน์ sax
  • กระทู้: 1
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 10:42:48 »
ผมใช้FB อยู่ภาคเหนือ วิ่งมา 4หมื่นโล ไม่ต่ิดแก๊ส เคยเติมแก๊ส91 แค่2ถัง นอกนั้นe85  การสตาร์ท นานกว่าใช้ แก๊ส91นิดเดียว ไม่เป็นปัญหา..
ออฟไลน์ mazeraty
  • กระทู้: 404
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 20:46:15 »
ขอบคุณทุกท่านครับแสดงว่าเป็นเหมือนกันหมด... ผมจะได้สบายใจซักที ว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรในระยะยาวๆๆๆๆ
ออฟไลน์ KinGmO
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 20:57:40 »
ใช้ CIVIC FB มา 18 เดือน สตาทตอนเช้า ชึ้งเดียว ติดครับผม E85 ตลอดครับ
Civic FB 2013
ออฟไลน์ Swe-Izoo
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2014, 23:53:21 »
ยืนยันอีกเสียงครับ E85 ยาวๆ ไม่เปนปัญหาครับ
แต่แคมรี่ติดแก๊สที่บ้านอีกคันติดแก๊ส ผมจะเลือกเติมพวกที่น้ำมันเยอะๆส่วนผสมอื่นน้อยๆอะครับ
ผมว่าน่าจาดีกว่ายังไงใช้แก๊สก้อประหยัดอยู่แล้ว จ่ายแพงกะน้ำมันอีกหน่อยสบายใจกว่าครับ ;D
ออฟไลน์ Kanokchok
  • กระทู้: 12
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2014, 10:55:46 »
เป็นครับ สตาร์ทยาว แต่ก็ติดปกติครับ ใช้มา 2 ปี แบตเพิ่งเปลี่ยน ก่อนเปลี่ยนกับหลังเปลี่ยนสตาร์ทยาวเหมือนกันครับ
