ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบ อัตราสิ้นเปลือง E85  (อ่าน 11669 ครั้ง)
ออฟไลน์ TDGK
  • กระทู้: 161
« เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 16:29:04 »
 อยากทราบอัตราสิ้นเปลือง E85 ของทุกท่านครับว่าได้เท่าไหร่บ้าง
  ผมใช้ jazz gk ถังแรกเติม โซฮอล91 ตั้งแต่รับรถ วิ่งได้ 431 กม. มีตจวประมาณ 200โล ทีเหลือในเมืองครับ
พอถังที่สองเติม E85 เต็มถังวิ่งได้ 290 กม. เลยอยากทราบอัตราสิ้นเปลืองของทุกท่านครับ รถผมเป็นปกติใช่มั้ยครับ :'( :'(
ออฟไลน์ lay
  • กระทู้: 1,270
Re: อยากทราบ อัตราสิ้นเปลือง E85
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 17:03:02 »
เต็มถังวิ่งได้ 290 กม  แล้วน้ำมันเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ
ออฟไลน์ TDGK
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 18:00:41 »
หมดถังครับ เหลือขีดสุดท้ายครับ
ออฟไลน์ View
  • กระทู้: 1,890
  • -SIXFLOOR-
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 19:41:26 »
E85,E20 น่าจะกินกว่าโซฮอลนะครับ แล้วโซฮอลก็กินกว่าเบนซินธรรมดา แต่แค่ราคาหน้าปั๊มมันถูกกว่า
ไม่แปลกที่ E85 จะวิ่งได้น้อยกว่าโซฮอล ดูแล้วเลขมันห่างกันมากก็จริง แต่ถังแรกวิ่ง ตจว. มาด้วย ซึ่งวิ่งตจว. น่าจะประหยัดกว่าในเมือง
ลองเติมโซฮอล 91 แล้ววิ่งในเมืองดูครับ ถ้ามันห่างกัน 30-50 โลก็น่าจะปกติ
2013 Honda City 1.5V
morphling14
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 19:46:17 »
Fiesta 1.6 ติดกล่อง เต็มถังประมาณ 38 ลิตร ไฟเตือนขึ้น
เฉลี่ยรวมต่อถัง 10 โลลิตร +-1
โซนอุดมสุข-บางจาก-เอกมัย-เลียบทางด่วน-รามอินทรา-วัชรพล   ไม่เกิน 10 กม./ลิตร
ต่างจังหวัด ขับ 110 กม./ชม.ได้ประมาณ 11.5-12.5 กม./ลิตร
ขับเอื่อยเฉื่อยยาวๆ เปิดครุยส์ 90 กม./ชม. 13.5 กม./ลิตร
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 980
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 19:47:33 »
นอกเรื่องคับ
juke e20
กี่โลลิตรครัช
ออฟไลน์ paradorn1
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 20:18:33 »
ถ้าอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าของกระทู้
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   ราคาลิตรละ 33.78 บาท
ถ้าเติมน้ำมันเต็มถัง 40 ลิตร 40 * 33.78 = 1351.2 บาท
น้ำมัน1ถังวิ่งได้ 431 กม.
ถ้าคิดอัตราสิ้นเปลือง 431 กม. / 40 ลิตร = 10.775 กิโลเมตรต่อลิตร
ถ้าคิดค่าใช้จ่าย 1351.2 บาท / 431 กม. = 3.13 บาทต่อกิโลเมตร
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   ราคาลิตรละ 22.88 บาท
ถ้าเติมน้ำมันเต็มถัง 40 ลิตร 40 * 22.88 =  915.2 บาท
น้ำมัน1ถังวิ่งได้ 290 กม.
ถ้าคิดอัตราสิ้นเปลือง 290 กม. / 40 ลิตร = 7.25 กิโลเมตรต่อลิตร
ถ้าคิดค่าใช้จ่าย 915.2 บาท / 290 กม. = 3.15 บาทต่อกิโลเมตร
เสียดายที่เจ้าของกระทู้ ไม่ได้บอกว่าถังที่ใช้ E85 ใช้ในเมืองหรือนอกเมือง
(ถ้าถังที่ใช้ E85 ได้ใช้วิ่งต่างจังหวัด 200 กิโลเมตร เหมือนถังที่ใช้ Gasohol 91-E10 อัตราสิ้นเปลืองคงดีกว่านี้)
JAZZ เติม E85 ใช้ในเมืองรถติดมาก ถ้าขับเร็ว+เร่งเครื่องเยอะๆบ่อยๆ 7.25 กิโลเมตรต่อลิตร ผมว่าก็ปกติครับ
และถ้ารถใหม่ 1,000 กิโลเมตรแรก จะอยู่ในช่วงกินน้ำมันครับ
โดยปกติแล้วอัตราสิ้นเปลืองของน้ำมัน E85 จะแย่กว่าพวกน้ำมัน E20 , E10 (ตามลำดับ) อยู่แล้ว
แต่ข้อดีของน่้ำมัน E85 ก็คือเวลาเครื่องยนต์เผาไหม้ ไอเสียของมันจะปล่อย CO2 น้อยกว่าพวก E20 และ E10 (ตามลำดับ) ครับ
อีเอ๋ยอีซุซุ แรกพบเร้าใจนัก พอได้ขับ ข้าประจักษ์ชักหวั่นไหว เสียงก็ดัง แรงก็น้อย ต้องค่อยไป แซงทีไรใจจะขาดประหลาดจัง
ออฟไลน์ Kuro
  • กระทู้: 205
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 20:35:46 »
ผมใช้city ปี 09 วิ่งตจว. ความเร็ว110-180 ขับตามอารมณ์ครับ เฉลี่ยประมาณวิ่งกิโลละ 2.30 บาท
วัดจากเติมเต็มถัง จับไมล์ แล้วเติมเต็มถังใหม่(วัดแบบง่ายๆนะครับ ขี้เกียจเทสจริงๆจังๆ :D)
เติมE85 นะครับ
ออฟไลน์ TDGK
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 21:03:05 »
ถังที่ใช้ e85 วิ่งในเมืองครับ บางนา เมกกะ ปู่เจ้า สยาม เอกมัย ราวๆนี้ครับ 290 กม หมดถัง ตกใจครับ นึกว่ามีปัญหาอะไร
อีกเรื่องครับ รถผมทำไมรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่คันเร่งเวลาผ่านถนนขุขระ เป็นปกติมั้ยครับ
ออฟไลน์ Meow
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 21:34:19 »
ของผม Civic FD 1.8  ที่เก็บข้อมูลไว้ครับ พึ่งอัพเกรดเติม e85 ได้ไม่กี่ถังครับ ในเมืองบ้างนอกเมืองบ้าง
กิโลเมตรต่อลิตร
E20 Caltex 11.93
E20 Bangchak 10.94
E20 Caltex 13.21
E20 PTT 12.90
E85 PTT 9.37
E85 PTT  9.5
E85 PTT 8.02
ออฟไลน์ spiritofsoul
  • กระทู้: 104
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 22:14:57 »
พักหลังผมว่าเติม E20 จะไม่คุ้มเท่า โซฮอล 95 แล้ว
เคยเติม 95 วิ่งได้ประมาณ 15 โล/ลิตร ตก โลละ 2.38 บาท
พอเติม E20 ได้ประมาณ 11.6 โล/ลิตร ตกโลละ 2.8 บาท แนะ
ขับเหมือนกันหมดทุกอย่างด้วย
หรือผมคิดอะไรผิดไปหว่า 555+
ปล. มีใครขับ Swift Eco เติม E20 แล้วได้ประมาณนี้บ้างมั้ยครับ ปกติ หรือเปล่าเนี้ย - -
ออฟไลน์ TheRoadToHell
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 24, 2014, 22:57:58 »
Mazda3 Skyactive 2014
ในเมือง 7.5 กม./ล.
นอกเมือง 13.5 กม./ล.
นอกเมืองนี่วิ่งยาวๆนะครับ กทม.-ยโสธร
ระยะทาง 512 กิโลเมตร วิ่งความเร็วประมาณ 100-120
ราคาน้ำมัน 23.77 บาท/ลิตร เติม 930 บาท ได้น้ำมัน 39.12 ลิตร
ถังน้ำมันสเปคระบุไว้ 51 ลิตร
แสดงว่ายังเหลือน้ำมันให้วิ่งอีกประมาณ 11 ลิตร
คงวิ่งยาวๆ ได้อีกร้อยกว่ากิโล
1 ถังเต็มๆ คาดว่า ประมาณ 600 กิโลเมตรครับ
2014 Mazda3 Skyactiv
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2014, 08:29:43 »
G9 2.0 นะคับ E85 อย่างเดียว
นอกเมืองวิ่งชิวๆ 100-130 ประมาณ 11.8-13.0 กิโล/ลิตร
ถ้า 150-180 ประมาณ 9.3-9.8 กิโลลิตร
ในเมืองแบบติดๆ 6.7-8.2 กิโลลิตรคับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2014, 16:03:31 »
เฟียสต้าผมติดกล่องได้ 11-12 กม./ล.
ตกกิโลเมตรละ 1.9-2.0 บาท..
ออฟไลน์ NikkiKPTHK
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2014, 21:05:53 »
เคยเอา civic fb ของพี่สาวมาใช้อยู่ระยะนึง เมื่อประมาณ ต้นปี
ตอนนั้นเติมน้ำมัน e85 เต็มถังประมาณ 50 ลิตร จำตัวเลขค่าน้ำมันแน่นอนไม่ได้ว่าใช้เงินเท่าไหร่ แต่คงประมาณ 1000 กว่านี่แหละ(อิงราคาปัจจุบัน)
ความจุถังตามคู่มือ 57 ลิตร  แสดงว่าน่าจะมีน้ำมันค้างถังประมาณ 7 ลิตร (จริงๆรู้ว่าไม่ควรให้น้ำมันเหลือน้อยๆแบบนี้นะครับ แต่ตอนนั้นมีเหตุให้ใช้รถต่อเนื่อง)
วิ่งชานเมืองบ้าง เข้าเมืองบ้าง ซิ่งมั่ง คลานมั่ง ตามสภาพการจราจร
ได้ระยะทาง 480 กม. นิดๆ แล้วก็เติมน้ำมัน e85 เต็มถังอีกครั้ง เติมกลับไปประมาณ 44 ลิตร
สรุปได้ระยะทางโดยประมาณ 480 / 44 = 10.9 ตีว่า 11 กม./ลิตร ครับ
ยังไม่ได้ลองเอาไปวิ่งทางไกลโดยใช้ e85 เลยไม่มีข้อมูลมาร่วมแชร์ครับ
ชีวิตนี้ไม่ขอให้สนุกสุดๆ แค่ได้สนุกน้อยๆแต่สนุกนานๆก็พอแล้ว
PKS8
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 26, 2014, 21:16:43 »
ผมไม่ได้ลอง E85
แต่ลองโซฮอลล์ 95 กับ E20 ใน Jazz 2013 Hybrid ครับ ขับแบบปิด Eco วิ่งทางยาวๆ และในเมืองเฉลี่ยกันครับ
ผลออกมาาคือกินเท่าๆกันเลยครับ ไม่ได้มีผลแตกต่างอะไรเลยครับ ตอนหลังมาเลยเติมแต่ E20 อย่างเดียวเลยครับ
ออฟไลน์ TDGK
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2014, 09:11:38 »
ขอบคุณืุกท่านมากๆครับ ตอนนี้ ผมลองเติม e85 เต็มถัง วิ่งทางไกลความเร็วเดินทาง ซัดบ้าง นิดหน่อย ตอนนี้ ครึ่งถัง วิ่งได้ 240 โลตอนนี้ต้แงวิ่งในเมืองละ จะตามอัพเดท ครับ
ออฟไลน์ Lancer
  • กระทู้: 372
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2014, 11:10:46 »
EX 1.8 ผม ถ้าจำไม่ผิด ขับตจว วิ่ง 120 พื้น + เร่งแซงบ้าง ได้ราวๆ 12 โลลิตรนะครับ ส่วนในเมืองไม่ทราบครับไม่เคยวิ่ง แต่ถ้าเป็นแถวๆ ชาญเมือง รังสิต เมืองทองนี่ วิ่งกดไม่ได้คิดอะไร ก็ได้อยู่ราวๆ 8 กว่าโลลิตรๆครับ
ออฟไลน์ JF2KPNSX
  • กระทู้: 407
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2014, 10:17:37 »
Civic FD2 เส้นทางหลักๆเป็น จ-ศ ไปกลับ ลำลูกกา-มอเตอร์เวย์-โรจนะ อยุทธยา ครับ ส-อา จะวิ่ง ลำลูกกา-พัฒนาการ-แฟชั่นรามอินทรา
