ขอคำแนะนำครับระหว่าง MZ3 2.0 กับ civic 2.0
zero
« เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 16:50:51 »
สวัสดีคับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านผมอยากขอความเห็นเกี่ยวกับรถทั้ง2รุ่นครับ
ว่าระหว่างMZ3กับcivic คันไหนน่าสนใจกว่ากันครับ
1.เรื่องสมรรถนะ
2.ปัญหาจุกจิกคันไหนมีมากกว่ากันคับ
3.ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรุ่นไหนสูงกว่าครับ
กรณีถ้าเลือกมาสด้า 3 ผมจะมีปัญหาเรื่องศูนย์บริการรึป่าวผมอยู่จ.สงขลาครับ
กลัวเวลารถมีปัญหาน่ะครับ
Ruksadindan
Re: ขอคำแนะนำครับระหว่าง MZ3 2.0 กับ civic 2.0
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 17:58:51 »
ซีวิค 2.0 ก็ไม่มีปัญหาจุกจิกมากนะครับ แถมสมรรถนะก็ดีประหยัดน้ำมันอีกต่างหาก
แต่ถ้าจะเล่นแบบห้าประตูก็ผูกขาดไปล่ะนะครับ
ddman
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 18:21:22 »
ผมว่าทรง 5 ประตู  มันอยู่ทน  ไม่ค่อยตกยุค  ไม่ค่อยล้าสมัย  เหมือนซีดานนะ
เป็นผม ผมเอา 5 ประตู  ถ้าไม่รีบก็เก็บเงินรอโฉมใหม่  อีกซักปี
KF.
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 19:09:26 »
ผมอยู่หาดใหญ่ ผมว่า มาสด้ามันก็มีศูนย์นะ
ซีวิคติดที่เรื่อง QC สินค้าที่หลังๆมันขาดๆยังไงก็ไม่รู้
ส่วนน้องสาม ผมไม่เคยใช้ เคยเห็นแต่โชว์รูมครับ
siamesecat
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 19:33:58 »
ใช้ civic 2.0 อยู่ ครับ ความรู้สึกทั่วๆไปดีกว่า แฮทแบก mazda 3
แต่ถ้าเที่ยบกับตัวซีดาน  ผมชอบมาสด้าสามมากกว่า เรื่องพวงมาลัยนี่ หนึบกว่าครับ
CRO
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 20:05:44 »
เรื่อง ศูนย๋ นี่ลองสอบถามเพื่อนๆท่านแถวๆนั้นดูสิครับ น่าจะได้คำตอบที่พอใจ  :)
หากท่านจะถอย MZ จริงๆลองขอส่วนลดพิเศษจาก sale ดูนะครับน่าจะได้หลายอยู่ ได้ยินว่าแถว กทม ให้ส่วนลดกัน ... เอิ๊ก.... ( ไปสอบถามกันเองนะครับ )
แถวๆบ้านผม ( กระบี่ ) ให้ 40-60k ครับ
ส่วน honda คงไม่ได้ แหงมๆ
nicsjerry
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 20:07:46 »
ถ้า เครื่อง 2000cc มาสด้าน่าจะดีกว่า   แต่ถ้า 1600cc ละก้อ มาสด้า สู้ CIVIC 1.8 ไม่ได้เรย ในเรื่อง สมรรถภาพ  เปลืองน้ำมันอีกต่างหาก
palmcesco
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 20:50:39 »
+ 1  FD 2.0
Sunnook
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 21:50:24 »
สมรรถภาพ ใช้กับคนครับ
สมรรถนะ ใช้กับเครื่องจักรกล
ก็เชียร์ MZ3 อีก 1 แรง ครับ  ;D ;D
GUDJA-MAN
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 21:59:56 »
ถ้าพูดเรื่องอัตราเร่งแล้ว เครื่อง 2000 ของ CIVIC วิ่งดีกว่า 3 เยอะ
TAI ^^
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 22:00:13 »
ถ้าตัวเลขที่พี่จิมมี่ทำไว้อัตราเร่ง 0-100 ซีวิคดีกว่าประมาณวิกว่าๆครับ แต่ผมคิดว่าช่วงล่างสามดีกว่านะ ส่วนตัวคิดว่าหุ่นสามก็ยังล้ำกว่าชีวิค(หรือเพราะซีวิคมันเยอะ
เกินก็ไม่รู้ เลยดูแล้วเบื่อ เพราะตอนออกใหม่ๆก็ชอบมากนะครับ) ส่วนอัตราบริโภคน้ำมันที่พี่จิมมี่วัดไว้ซีวิคก็ทำได้ดีกว่านิดนึงง
HCEPKEL
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 22:04:11 »
ถ้าสนใจ civic เข้าไปดูที่ bord civic เลยครับ หรือจะมาดูกระทู้ผมก็ได้
http://www.headlightmag.com/webboard/index.php?topic=4046.0
ในคลับตั้งชื่อเล่นรถว่า ซื้อมาซ่อมหลายคนแล้วครับ ถ้าโชคดีจริงๆถึงจะได้รถที่ไม่มีปัญหา
PapaRo@ch~*
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 18, 2010, 22:36:12 »
อยู่ต่างจังหวัด วิ่งนอกเมือง หรือข้ามจังหวัดบ่อยๆ
MZ3 ดีกว่า
ถนนภาคใต้ ได้รถช่วงล่างดีๆ ขับสนุกมากนะ
SignifeR
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 05:16:29 »
ถ้าตัดสินใจออก FD ก่อนจะออกสัก 7 วัน ให้เข้าวัดทำบุญ นั่งสมาธิ ถือศีล กินเจ ซะก่อนนะครับ
รถป้ายแดง แต่ต้องให้โชคช่วยด้วยหล่ะ
tubtup
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 13:51:41 »
+ 1 MZ3 2.0  ::)
exodus
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 19, 2010, 23:35:56 »
ผม ชอบช่วงล่างของมาสด้า 3 หนึบกว่าเยอะเลยครับ 2.0 โอเค เลย ครับ ส่วน 1.6 อย่าไปสนมันครับ
อืด จริง ๆ
Dr.Shank
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 17:18:58 »
ผมเชียร์ MZ3 2.0 ครับ
ชอบมาสด้า เป็นการส่วนตัว
 ;D
osment
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 20, 2010, 21:28:13 »
ตอนนี้ใช้ civic 1.8 อยู่ครับ ใช้มา 5 เดือนแล้วครับ
ถ้าให้เลือกใหม่ ถ้าให้เอาใหม่ผมขอ civic 2.0 ไม่ก็ Altis 1.8 หรือ 2.0   Mazda 3 นี่รักเลยครับ
Civic 1.8 ค่อนข้างจุกจิกนิดนึง ไม่มาก แต่ทำให้เกิดความรู้สึกเปรียบเทียบกับรถคันเก่า(แต่จริงๆยังรักมันอยู่น่ะครับ และ 0 ที่ จ.ตรัง รับผิดชอบแบบดีสุดๆ จริงๆ)
เช่น ต๊อกๆ(ตอนนี้หายแล้วครับ)  เสียงพลาสติกตีกันบ้าง จุกจิกนิดนึง แต่รับได้ครับ เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้
รถคันก่อน Vios รายนี้ ตั้งแต่ใช้ ไม่เคยต้องซ่อม มีแต่เข้า 0 เช็คระยะ ประหยัดน้ำมันขั้นเทพ
ขนาดเอาไปวัดกับเสาไฟฟ้ามาแล้ว(รถยับไปถึงคนขับเลย ดีที่มีถุงลม)  ซ่อมไป 4 เดือน  เอากลับมาใช้อีก มันยังไม่มีปัญหาอะไรเลย
แม้ว่าวัสดุไม่ค่อยดี แต่ก็มีหลายอย่างทดแทน
จากประสบการณ์ที่ใช้ Civic 1.8 และ Vios โฉม MC น่ะครับ ผมขอคอมเมนท์หน่อยน่ะครับ
Civic 1.8
1. ถ้าต๊อกๆ ให้เปลี่ยนลูกรอก และสายพานให้สั้นลง (คนอื่นผมไม่ทราบน่ะครับ แต่ของผมอาการนั้นหายครับ)
2. รถเกาะถนนดีครับ ดีกว่า Vios  พอได้เลย ขับสนุกครับ แต่ถ้าซัดแรงๆ มีหน้าดื้อบ้างครับ (ไม่เหมือน MZ3 อันนั้น ช่วงล่างผมประทับใจครับ)
    ผมเคยสาดโค้งยาวๆที่ 170 กว่าๆก็นิ่งดีครับ ช่วงล่างกระด้างไปนิด แต่รับได้ครับ ผมว่าช่วงล่างมันแปลกๆ ขับช้าเข้าโค้งแรงๆมีโคลงบ้าง แต่ถ้าขับเร็ว ผมว่านิ่งดีน่ะ
3. ขับในเมืองใช่ว่ามันจะประหยัดมากน่ะครับ เกียร์ฉลาดเกิน เหยียบนิดเหยียบหน่อย มันตัดลงเกียร์ต่ำทันที พุ่งเลย 555++ (กรูอยากให้มรึงเปลี่ยนเกียร์ที่สูงกว่าให้กรู จะได้รอบต่ำๆ)
    ข้อดีคือขับสนุกครับ กำลังอยู่ที่เท้าตลอดเวลา  ถ้าออกต่างจังหวัดใช้ความเร็วคงที่ มันจะประหยัดแบบสุดๆเลย
4. เครื่องยนต์ตอบสนองดีครับ ต้นก็ดี ปลายก็ไหล  ผมเหยียบได้ตั้ง 200 กว่าๆ รถก็ยังทรงตัวนิ่งดี เกียร์ก็กระตุกบ้างครับ นิดๆ
5. การเก็บเสียง อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ไม่ถึงกับเลวร้าย
Vios
1. ประหยัดขั้นเทพ สำหรับผมแล้วมันประหยัดมากๆครับ
2. เครื่องยนต์ก็ดีครับ ขับสนุก และประหยัด เกียร์เปลี่ยนได้นุ่มนวลดี และเป็นเกียร์ที่คาดเดาการเปลี่ยนจังหวะเกียร์ได้(รู้นิสัยมัน) จึงขับให้มันรอบต่ำได้ ทำให้ประหยัด
3. ช่วงล่างถ้าขับที่ความเร็วไม่สูงนัก ก็เกาะดีครับ  แต่สิ่งที่ผมชอบรถคันนี้สุดๆคือ พวงมาลัยครับ  น้ำหนักและอัตราทดดีมากๆๆ
4. วัสดุห้องโดยสารไม่ค่อยดี
5. เก็บเสียงใช้ได้ครับ ไม่ดีมาก แต่ก็ไม่เลวร้าย
แนะนำว่าถ้าชอบ Civic ให้เอา 2.0 น่ะครับ
คิดว่าตัว 2.0 คงจะช่วงล่างและอัตราเร่งที่ดีกว่ารถผม และคิดว่าการประกอบที่น่าจะเนี๊ยบกว่า 1.8 น่ะครับ
เพราะปริมาณรุ่น 2.0 ยังขายไม่ได้เยอะเท่า 1.8 ผมคิดว่าอาจจะทำให้มีเวลาประกอบมันมากกว่า
ส่วน MZ3 2.0 เนี่ย ผมรักมากมายเลยครับ ขับดีมาก ถ้าไม่ติดที่ว่ามันจะเปลี่ยนโฉมเนี่ย ผมซื้อแน่ครับ
(เคยเจ็บใจแบบสุดๆครับ ตอนที่บ้านซื้อ Civic  ตาโต วันที่ไปรับรถมาดีใจมากครับ แต่ถัดจากนั้นไป 2 วัน โฆษณา Dimension ออกฉาย ทำเอาเคืองเลยครับ 555++)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2010, 21:36:18 โดย osment »
