ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ  (อ่าน 5514 ครั้ง)
Pantakan
« เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 15:52:00 »
พอดีเพิ่งออกรถมาได้ 1 เดือนครับ พี่ๆ แล้วลองอ่านๆ มาหลายๆเวป
ผมก็เลย อยากจะรันอินเครื่อง ตอนนี้ ก็ วิ่งได้ประมาณ 1000 โล แล้วครับ
ก็เลยอยากสอบถามว่า ต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดมั้ยครับ
หรือว่า เปลี่ยนเฉพาะ นมค. อย่างเดียวครับ พี่ๆ
ของผมเป็น Isuzu Hi lander 4 ประตู ครับ  แล้วก็ถ้าเปลี่ยน นมค. ข้างนอก
จะหมดประกันกับ ศูนย์ มั้ยครับ หมายถึง ตอน check ทุกหมื่นโล อะครับ
แล้ว อีกคำถาม คือ ถ้าเปลี่ยนข้างนอก จะใช้ นมค. ยี่ห้อ ไหนดีครับ
ขอบคุณพี่ๆมากๆ นะครับ
ออฟไลน์ NoomTG
  • กระทู้: 94
Re: สอบถามการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 18:44:18 »
ถ้าเป็นรถใหม่ แนะนำว่า เปลี่ยนที่ 0 ดีกว่านะครับ จนกว่าประกันตัวรถจะหมด
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 20:21:00 »
ถ้าคู่มือบอกให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนครับ อย่างผมใช้ซีวิค2012คู่มือบอกไม่ต้องเปลี่ยนผมก็ไปเปลี่ยนตอนหมื่นโลเลยครับ
ความเห็นส่วนตัวนะ ผมว่าสมัยนี้เค้าทำชิ้นส่วนสะอาดกว่าเมื่อก่อนเยอะไม่น่ามีพวกขี้เหล็กขี้กลึงค้างอยู่ในเครื่องจนต้องเปลี่ยนเหมือนเมื่อก่อนหรอก
แต่ถ้ายี่ห้อคุณเค้าบอกให้เปลี่ยนก็ทำไปครับ เดี๋ยวมีปัญหาอะไรเค้าโบ้ยว่าผิดที่เราไม่ทำตาม
รถประกันทำศูนย์ไปก่อนครับ ทำให้ครบประกันอย่างน้อยก็ฟรีค่าแรง บางที่บางค่ายเค้าเห็นเราประวัติดีเช็คระยะกับเค้าตลอดบางทีมีปัญหาอะไรนอกประกันก็ได้ลดด้วยนะ
ออฟไลน์ Nikle_pk
  • กระทู้: 5,677
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 21:01:16 »
1,000 โลยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ
ไปเปลี่ยน 10,000 โลเลยครับ
สมัยนี้เทคโนโลยีน้ำมันเครื่องมันดีดว่าสมัยก่อนมากครับ
ออฟไลน์ Larry
  • กระทู้: 562
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2014, 23:53:46 »
เปลี่ยนบ่อยมันไม่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ต้องทำลายน้ำมันเดิม สร้างน้ำมันใหม่เข้ามาในตลาดอีกแหละครับ
คู่มือบอกเปลี่ยนคงต้องเปลี่ยนตามคู่มือ และที่สำคัญหากรถมีประกัน ทำตามที่เค้าบอกอย่างว่านอนสอนง่าย
ไม่งั้นเค้าจะปัดความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายในกรณีที่เราไปทำมาจากอู่ข้างนอกครับ
Pantakan
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 07:59:44 »
ขอบคุณพี่ๆ มากนะครับ
Pantakan
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 08:01:52 »
อ่อ ขอบคุณมากๆ นะครับพี่
Pantakan
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 08:02:39 »
ขอบคุณมากๆ นะครับ พี่
Pantakan
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 08:03:19 »
ออฟไลน์ franky
  • กระทู้: 272
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 14:15:49 »
1000 โลแรกไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับ เข้าศูนย์ให้ตรวจสอบตามข้อกำหนด
แต่ถ้าไม่สบายใจเพราะสมัยก่อนรถพ้นรันอิน 1000 โล มักนิยมเปลี่ยนกันเพราะว่าอาจมีเศษโลหะแล้วทำให้ผิวกระบอกสูบเป็นรอบ
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วด้วยเทคโนโลยีด้านวัสดุ
แต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็แจ้งศูนย์ได้ครับ หรือจะเปลี่ยนข้างนอกก้ได้แต่ต้องไม่แจ้งศูนย์นะครับ เดี๋ยวเป็นข้ออ้างเรื่องประกัน
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 14:36:38 »
ไม่เปลี่ยนก็ได้ แต่เปลี่ยนก็ดี ครับผม
ถ้าไม่คิดมากเรื่อง งบประมาณในกระเป๋า ก็เปลี่ยนเถอะครับ
รถใหม่ สมัยนี้ พัฒนาขึ้นก็จริง
แต่ ส่วนตัว !! ที่ ถ่ายของรถตัวเอง รถพี่ๆน้องๆ คนรู้จัก ในน้ำมันเครื่อง เอาไฟส่องดู มันมีก็ เกล็ด ระยิบระยับเล็กๆ ในน้ำมันเครื่องพอสมควรร
น่าๆจิตตัง คับผม
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
Pantakan
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 16:30:22 »
พี่ครับ ถ้าอยากเปลี่ยน พอจะมี นมค แนะนำมั้ยครับ?
Pantakan
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 16:31:46 »
น่าๆจิตตัง คับผม
แล้วถ้าจะเปลี่ยน พี่มี นมค แนะนำมั้ยครับ พี่?
ขอบคุณมากครับ สำหรับคำแนะนำ
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 17:01:44 »
น่าๆจิตตัง คับผม
ปกติ ใช้ Sunoco Atlas คับผม
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 23:52:37 »
ตอนออกรถใหม่ๆผมก็รันอิน 2,000 กิโล เพื่อให้เครื่องยนต์+เทอร์โบ+เกียร์+เฟืองท้ายเข้าที่เข้าทาง แม้เทคโนโลยีจะทันสมัยแค่ไหนก็ตามครับ
อันนี้อยู่กำลังทรัพย์ของ จขกท. ว่าจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม
เปลี่ยนทั้งหมดเลยก็ดี น้ำมันเครื่อง(กรองน้ำมันเครื่อง)+น้ำมันเกียร์+น้ำมันเฟืองท้าย จะมีเศษละเอียดๆ เนื่องจากการเสียดสีของชิ้นส่วนต่างๆครับ
รถยังอยู่ในประกัน เข้าศูนย์ไปก่อน ชัวร์และปลอดภัย ทางศูนย์จะได้เช็คความผิดปกติด้วยครับ
ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของนอก อันนี้ 50 - 50 % หรือหิ้วน้ำมันเครื่องเข้าศูนย์ให้ช่างเปลี่ยนให้ก็ได้ (ถามศูนย์บริการก่อนว่าเอาน้ำมันเครื่องหิ้วเข้าไปได้ไม)ครับ
น้ำมันเครื่องดีเซล ที่นิยมกันเยอะ
แบบกึ่งสังเคราะห์
- Castrol Magnatec Pick-Up 10W-30
- Valvoline Power Commonrail 10W-30
- ENEOS Commonrail PLUS 10w-30
- Mobil 2000 Pick-Up SAE 10W-30
แบบสังเคราะห์ 100%
- Castrol EDGE Pick Up 5W-30
- Mobil1 Turbo Diesel Pick-Up 5W-40
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 12, 2014, 00:02:03 โดย Darkart »
Pantakan
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2014, 16:21:23 »
แบบกึ่งสังเคราะห์
แบบสังเคราะห์ 100%
ขอบคุณพี่มากๆ นะครับ ตรงประเด็นมากครับ ^^
ไว้จะลองถามที่ 0 ดู นะครับ ขอบคุณครับ
