ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเกี่ยวกับ MINI Cooper SD ALL4 (Countryman)  (อ่าน 3822 ครั้ง)
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 08:40:55 »
เครื่องยนต์เทอร์โบดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบ รหัส N47 TU ให้กำลังสูงสุด 143 แรงม้าที่ 4,000rpm
แรงบิดสูงสุดมากถึง 305 Nm ที่รอบ 1,750-2,700rpm ความเร็วสูงสุดที่ MINI เคลมไว้อยู่ที่ 193 km/h
อัตราเร่ง 0-100 km/h ใช้เวลา 9.5 วินาที
อยากสอบถามว่า จริงๆแล้ว Top Speed คันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 0-100 ตัวเลขจริงๆอยู่ที่เท่าไหร่
แล้วอัตราการกินน้ำมัน อยู่ที่ เท่าไหร่
แล้วตัว 2015 โรงงานที่ไทยจะผลิตรุ่นใหม่ ปี 2015 รึป่าว เครื่องยนต์ตัวเดิมไหม น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ราคาจะถูกลงกว่าเดิมไหม
Mini ประกอบไทยคันนี้ มี BSI 5ปี เหมือน BMW ปะครับ
แล้วหลังจาก 5ปีไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือ ฯลฯ ต่างๆ จะแพงไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 10, 2014, 22:52:45 โดย ChotLife »
ออฟไลน์ Jaew
  • กระทู้: 129
Re: สอบถามเกี่ยวกับ MINI Cooper SD ALL4 (Countryman)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 15:38:31 »
[size=16pt][/size] เรื่องการวัดความเร็วสูงสุดไม่เคยลองครับ อัตรา 0-100ก็ไม่เคยลองครับ เคยขับรถรถTest Driveของศูนย์ที่เอกมัย เวลาเร่งเครื่องจะมีเสี่ยงสั่นที่แผงหน้าปัดสงสัยประกอบไม่แน่นมีเสียงจากยางและถนนค่อนข้างมากเสียงลมปะทะหน้ารถก็มากเรื่องเครื่องยนต์เดานะครับว่าอาจจะเปลี่ยนมาใช้ดีเซลของMinI Hatchตัวใหม่(F56,F55)2000cc170แรงม้า
ลองขับมินิตัวเล็กรุ่นใหม่ขับดีมากลดความสะเทือนลงมากเสียงในห้องโดยสารเงียบดีลองดูความเห็นของท่านอื่นดูบ้าง
ออฟไลน์ joe560-4
  • กระทู้: 584
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 17:01:16 »
น้องชายใช้อยู่ครับ 0-100 ไม่เคยจับเวลาครับ แต่ช่วงต้นมันก็ดึงดีเลยครับ
ส่วนความเร็วสูงสุดเคยได้เกือบ 190 นะครับ แต่หลังจาก 180 แล้วขึ้นช้ามากๆครับ
แต่ mini ตัวนี้ความเร็วใกล้เคียงกับ gps เลยนะครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2014, 19:01:41 »
BMTH ตอนนี้ยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะผลิตตัว LCI หรือเปล่า
แต่เครื่องยนต์และเกียร์เหมือนเดิมทุกรุ่นครับ ยกเว้นรุ่น Cooper S (ทั้งขับ2และALL4) ปรับเพิ่มแรงม้าเป็น 190 ตัว จากเดิมมี 184 ตัว
ส่วน Cooper D, SD ไม่มีการปรับใดๆครับ(ทั้งขับ2และALL4) ที่เหลือก็ปรับเล็กน้อยตามสไตล์ค่ายนี้ครับ
ออฟไลน์ saintokung
  • กระทู้: 85
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2014, 14:07:59 »
เท่าที่ใช้มา 1 ปี แรงดึงดีนะครับ  ส่วนความเร็วสูงสุดไม่เคยลองครับ 160 ก็ถอนแล้วครับ การกินำ้มันประหยัดพอสมควรครับ วิ่งในเมื่อง 9-10 ส่วนออกนอกเมืองเคยทำได้สูงสุด 18 km/l แต่ผมเอาตามที่ตัวรถบอกนะครับ  ไม่ได้คำนวณเอง  ช่วงล่างตึงตังตาม สไตล์มินิ ครับ  ส่วนเรื่องเสียงภายในมีเสียงจากชิ้นส่วนพลาสติกเบียดกันบ้างครับ ใช้ไปสักพักจะชินเอง  เสียงเครื่องดีเซล ถ้าเปิดพัดลมความแรง 3-4 ก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับ ถ้าเปิดแรงลม 1-2 จะได้ยินอยู่แต่ไม่ดังมากครับ  warranty เป็น MSI ของผมได้ 3 ปี หรือ 50000 กม. ครับ แต่ช่วงนี้รู้สึกจะได้ปรับเป็น 5ปี 50000 กม. ครับ ตั้งแต่ใช้มาไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจนะครับ เป็นรถที่ reliable ในระดับนึงครับ  แต่ที่แน่ๆได้ความเด่นบนถนนครับ ;D ;D
