ขอความเห็นนะครับ
ผมมีเงินเก็บ 6 ล้าน รายได้ครอบครัว 200,000 บาท/เดือน ไม่รวมโบนัส ปัจจุบันผ่อนบ้าน 25,000 บาท/เดือน รถ 8,500 บาท/เดือน ค่าใช้จ่ายอื่่นๆ 70,000-80,000 บาท อยากได้ C180 exclusive คำถาม
1. ผมสามารถซื้อได้มั้ยครับ ไม่รู้ว่าค่าบำรุงรักษาแพงแค่ไหน
2. ถ้าซื้อได้ ผมควรจะแบ่งเงินมาซื้อแบบไหน สด หรือ ผ่อนและดาวน์(เท่าไหร่ดี) พอดีไม่เก่งเรื่องการบริหารเงิน
![:-\](https://community.headlightmag.com/Smileys/flat_emoji/undecided.gif)
จะตอบตรงคำถามแค่ไหนไม่แน่ใจนะครับ แต่อยากชวนคุยด้วย หวังว่าจะพอมีประโยชน์และแง่คิด
![;)](https://community.headlightmag.com/Smileys/flat_emoji/wink.gif)
ค่าใช้จ่ายที่คุณลิสท์มาให้รวมๆกันเกินครึ่งหนึ่งของรายได้ต่อเดือน (ไม่นับโบนัสที่ไม่แน่นอน) แสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งยังเหลือไปเก็บออมไว้ลงทุนให้งอกเงยได้ หรือจะแบ่งมาผ่อนชำระรถอีกคันก็ได้ โดยเฉพาะถ้าคุณเลือกผ่อนเบนซ์คุณให้ค่างวดไม่เกิน 40,000 บาท ส่วนตัวผมว่าคุณยังพอได้ครับ แต่ที่เหลือเก็บก็จะน้อยลงไป
ต้องถามว่า จำเป็นใช้หรือไม่มากกว่า ถ้าหากเป็นการซื้อทดแทนคันเก่าก็ไม่น่ามีปัญหา หรืออีกกรณีคือ ถ้าคุณลดค่าใช้จ่ายลงไปได้จากที่เห็น ก็แบ่งมาผ่อนเบนซ์ในฝันได้ครับ เวลาซื้อถ้าผ่อนดอกไม่มากนัก อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะเงินก้อนนำไปลงทุนหมุนเวียนให้ผลตอบแทนได้ แต่ถ้าคุณลงไปกับรถ ผ่านไปปีแรกก็หายไปหลายแสน ปีถัดมาก็หายไปล้านนิดๆ แล้วก็นับไปเรื่อยๆครับ อยากรู้ว่ากี่ปีๆจะหายไปเท่าไหร่ลองไปเปิดดูราคาตามเต๊นท์รถมือสองเปรียบเทียบ C-Class ตัวเริ่มต้นปีเก่าๆดูครับ มันจะหายไปเป็นจำนวน % พอๆกัน
กรณีถ้าเลือกจะผ่อนแล้วอยากทราบว่าดาวน์เท่าไหร่ดี นั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอดอกเบี้ยที่คุณได้ (ถ้าดอกแพงก็ดาวน์มากๆผ่อนน้อยๆ ดอกถูกก็สลับกัน เอาเงินที่จะดาวน์ไปลงทุนแทน แล้วเอาผลดอกเบี้ยมาช่วยจ่ายค่างวด) และภาระต่อเดือนที่คุณพร้อมจะแบกรับครับ นอกจากค่างวดแล้วอยากให้บวกเพิ่มไว้อีกเดือนละ 8000-10000 บาท เผื่อไว้สำหรับค่าดูแลรักษา ทำประกันภัยประจำปี ค่าล้างขัดสีนู่นนี่นั่น (คือตัดเงินเป็นกองไว้สำหรับเรื่องพวกนี้) จะเพิ่มจะลดก็แล้วแต่คุณคำนวนเอาเองด้วย เมื่อได้จำนวนค่างวดต่อเดือนบวกกับค่าใช้จ่ายที่ผมแนะนำให้กันไว้นี้แล้ว ก็ลองมาดูว่า ควรจะดาวน์เท่าไหร่ดีครับ
C-180 รุ่นนี้ก็จัดเป็นรุ่นที่ผมอยากได้มากๆอีกคัน มากกว่า C-250 ตัวท๊อปสุดเสียอีกนะ กำไรจากกิจการเดือนๆนึงที่บ้านผมก็ตกประมาณเกือบ 2 เท่าที่คุณบอกแต่ไม่มีภาระผ่อนอะไรทั้งสิ้น คชจ ทั้งบ้าน 5-6 หมื่น แต่พอมานั่งคิดดูแล้ว เกรงจะซื้อมาแล้วเป็นภาระในภายหลังเมื่อมันมีอายุการใช้งานมากๆขึ้น ขายทิ้งเงินก็หายเป็นล้านอีก ผมคงเอาไปต่อยอดได้อีกเยอะ เลยยอมวางความฝันนั้นไว้ที่เดิม แล้วใช้แต่รถตลาดทั่วๆไป เพราะไม่เน้นภาพลักษณ์ครับ วันนึงที่เงินเก็บมันมีมากกว่านี้เยอะๆ ผมคงค่อยตัดแบ่งออกมาเป็นรางวัลชีวิตบ้างน่ะครับ (ถือหลักว่า มูลค่ารถไม่ควรเกิน 10-20% ของเงินเก็บที่ถือไว้ เช่นถ้าจะซื้อ C-class คันละเกือบ 3 ล้าน ผมอยากให้ตัวเองมีเงินเก็บสัก 15 ล้านขึ้นไปอย่างน้อยครับ ค่าใช้จ่ายกันไว้เผื่อเรื่องสุขภาพ และเป็นหลักประกันให้คนในครอบครัวดีกว่า)
