อีชุชุ ดีแมกช์2.5 DI3แสนโลเร่งไมขึ่นครับ
jumpon77
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 14:03:12 »
พอดีรถมีอาการเร่งแชงไม่ดีเท่าทีควรครับอาการเปนมาสักพักแล้วครับแถมไม่เปลียนกรองโชล่าด้วยครับแล้วต้องเช็คเรืองระบบหัวฉีดหรีอเปล่าครับ
https://twitter.com/jumpon77     คุยได้นะครับ Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003   Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003 toyota vigo champ 2.5E Smart cab  2012
JONNY
Re: อีชุชุ ดีแมกช์2.5 DI3แสนโลเร่งไมขึ่นครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 15:10:45 »
หัวฉีดวูบ !!
Jewpc
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 15:33:29 »
เจอน้ำมันไม่สะอาดในปั๊มไม่ได้มาตฐานรึเปล่าครับ
ขอแนะนำเบื้องต้นดังนี้
-เป่าหรือเปลี่ยนกรองอากาศ
-เปลี่ยนกรองโซล่า
-อัดเขม่าที่ Catalytic converter ออกบ้าง
(ในกรณีที่รถยังมี CAT และยังไม่ได้ถูกอุด EGR และขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่)
ถ้ายังไม่หายก็อาจต้องไล่หาเพิ่มเติมอีก
-มีน้ำหรือสิ่งเจือปนในถังน้ำมันหรือไม่ (ถอดล้าง)
-ท่อทางเดินน้ำมัน รั่ว ซึม ตีบ ? (แก้ไข)
-เทส ปั๊ม หัวฉีด บ้าง (ใช้มาสามแสนโลน่าจะได้ลองซักรอบ)
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 15:36:18 »
เทอร์บงเทอโบ ไปรูดไปมหดแล้วมั้ง
กำลังอัดยังดีอยู่หรือไม่
ควันขาว กินน้ำมันเครื่อง พวกนี้ตรวจสอบตามไปด้วยเลยครับ
Smart
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 16:18:48 »
ปาเจโรสปอร์ตผมก็เคยมีอาการแบบนี้ที่แสนห้าครับ เครื่องมันตื้อไปเลย...ต้องจอดเก็บบ้านไม่กล้าขับต่อ... พอไปเช็คที่อู่เจอว่าระบบท่อร่วมไอดีตันเต็มไปด้วยเขม่า ช่างบอกว่าเป็นอาการปกติของรถ common rail ที่มักเจอกันทั่วๆ ไป ... พอลองไป search ดูใน club ต่างๆ ก็เจอเค้ามา share กันหลาย case อยู่... ทำการแก้ไขโดย clean ระบบท่อร่วมไอดี และอุด EGR ก็กลับมาวิ่ง smooth เหมือนเดิมครับ
(เป็นเพียง 1 possible cause จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมานะครับ)
Neo
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 16:20:14 »
เทสปั๊ม หัวฉีด ชุดครัช
toonze
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 20:34:17 »
ลองเปลี่ยนกรองโซล่าก่อนครับ ลองใช้น้ำยาลองหัวฉีดสักพัก ไม่หายก็ยาวไป
bon
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 21:19:29 »
ลองเช็คปั๊มดูครับ
peterW
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 21:22:21 »
เป็นไปได้  หัวฉีดเสีย
แสนกว่าโลเอง  ปั้มไม่เสียหรอก  เทอร์โบก็ไม่เสีย
ท่อไอดีสกปรกมาก ล้างก็แล้ว  EGR ก็อุดแล้ว Cat ก็ทะลวงแล้ว ไม่หายครับ
ยิ่งทนใช้ จะยิ่งอืดขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะ ตอนวิ่งขึ้นสะพานทางชัน
ของผม หาตั้งนาน กว่าจะเจอสาเหตุ
ซ่อมแล้ว ที่นี่วิ่งกระฉูดเลย
เปลี่ยนใหม่ ไม่ไหว หัวหนึ่งเกือบหมื่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 26, 2014, 21:29:18 โดย peterW »
benley
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 22:54:59 »
เปลี่ยนกรองโซล่าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
ถ้านานมากแล้วก็เปลี่ยน
ตรวจสอบพวกระบบเชื้อเพลิงและหัวฉีดก่อนครับ
Darkart
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2014, 23:19:46 »
เปลี่ยนของเหลวทั้งคัน ล่าสุดเมื่อไรครับ
เบื้องตันก่อนครับ
เป่ากรองอากาศ หรือเปลี่ยนทุกๆ 1 หมื่นกิโล
เปลี่ยนกรองโซล่า ทุกๆ 4หมื่นกิโล
เช็คปั้ม+หัวฉีดครับ
เช็คกล่อง ECU เพราะรุ่นนี้ติดอยู่ข้างเครื่องยนต์ แล้วจะเสียทุกๆ 5 ปีครับ
เพื่มเติมครับ
อุดEGR
ใส่ท่อแทนแคท
