ฺBT50 ตัวนี้ ถ้าเครื่องไม่ร้อน เกียร์ไม่ร้อน .... มันเป็นแบบนี้ล่ะครับ ...
ของผมเกียร์ AT ถ้าสต๊าดรถ แล้วใส่เกียร์ ออกตัวทันที่ (ตอนเครื่องเย็น) รถจะไม่ออกตัว คือ ใส่เกียร์แล้ว หาย รถไม่วิ่ง เร่งเครื่องก็มาแต่รอบ รถไม่ไป .....
ซึ่ง ในเกียร์ธรรมดา ถ้าเครื่องเย็นเกียร์จะแข็งเข้ายาก แต่ไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้ .... ดังนั้น แนะนำ สต๊าดรถทิ้งไว้ก่อนออกจากบ้าน สัก 3-5 นาที ดีกว่าครับ
มันอาจเป็นข้อเสีย แต่คุณเอาเข้าศูนย์ไป เค้าก็แก้อะไรให้คุณไม่ได้ มันเหมือนเป็นโรคประจำตัว ผู้ใช้แก้ไขเบื่องต้นได้แค่ วอร์มเครื่องให้ร้อนก่อนใช้งาน ดีกว่าครับ
เทคนิคการทำเครื่องให้ร้อนเร็ว คือ สต๊าด ปุ๊บ เปิดแอร์ครับ แป๊บเดียวเข็มความร้อนก็ขึ้นแล้ว ถ้าไม่เปิดเแอร์ 15นาที เข็มความร้อนยังไม่กระดิกเลย
