ท่านใดใช้ยาง Nitto NT830 มาเกิน 5 หมื่นโลแล้วบ้างครับ ยังดีอยู่ไหม
dusitmon123
พอดีผมกำลังจะเปลี่ยนยาง รถเป็น Camry ยางขนาด 215/55/17
พอดีสนใจตัว Nitto NT830 เห็นว่านุ่มเงียบ ราคาไม่แพงมากได้มา 4350 ต่อเส้น
ไม่ทราบว่าท่านใดใส่รุ่นนี้มาสักพัก วิ่งเกิน 4-5 หมื่นโลไปแล้วบ้างครับ มันยังโอเคอยู่ไหม
เพราะผมใช้รถเยอะหน่อย ปีนึงมี 3.5-4 หมื่นโล วิ่งไปต่างจังหวัดบ่อยด้วย กะจะใช้ปีถึงปีครึ่งก็เปลี่ยนครับ
ตอนนี้เทียบอยู่ระหว่าง
Nitto NT830 4350
Bridgestone GR100  5150
Yoko Advan DB V551 5100
ไม่ทราบถ้าเทียบกับ GR100 กับ V551 พอจะสู้ได้ไหมครับ รบกวนแนะนำด้วย
fishfinger
18 นิ้ว ขอบไม่แน่ใจ 40 โดยประมาณ
ใช้มา 20000 โล จะได้ว่ามันเงียบไม่กี่เดือนเอง
แถมไม่นุ่มด้วยอาจจะเป็นเพราะขนาดด้วย
ข้อดีคือ เกาะมากครับ
HYDE--
ผมใช้ 30,000 โลเปลี่ยนครับ
Mon8118
ผมใช้จะ20000โลแล้วครับ เนื้อยางยังนิ่ม เกาะถนน+ไม่ค่อยกลัวน้ำดีครับ
ส่วนรื่องนุ่ม เงียบผมไม่แน่ใจครับ เพราะผมใส่ล้อ20 ปรับโช้คแข็งเกือบสุด และเรื่องความเงียบ เสียงท่อมันดังกลบหมดแล้วครับ555 ;D
'95 Subaru Impreza STI GC8
'99 Jeep Grand Cherokee 4.0
'09 Nissan Teana 250XV
'12 Mini Cooper S Clubman
'12 Hyundai Grand Starex VIP
'16 Nissan Elgrand
Siemens
ใช้ใส่ใน Camry ACV 40 2.0G และ Hyundai Sonata NF 2.0
โดยจากการใช้งานมาประมาณ 45000 กิโล
คุณภาพโดยรวมดีครับ ยางไม่บวม นิ่มดี เสียงไม่ดัง
การเกาะถนนดีครับ
ก่อนหน้าใช้ มิชลินติดรถ คุณภาพไม่แตกต่างกันมาก
ผมใช้ความเร็วประมาณ 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง
470127
ผมเคยใช้ nt 850 รุ่นเก่า 215/55 r17 รถ bm e4 ใช้เกือบ 5 หมื่นโล 2 ปีครึ่ง ยางบวมทั้ง 4 ล้อ ตอนเปลี่ยน
สำหรับผม ยางนุ่มดี เกาะถนน ok เสียอย่างเดียวมันบวม ซึ่งถ้าเทียบกับ brigdestone turanza ที่เคยใช้ก่อนหน้า
ใช้ไปเกือบ 6 หมื่นโล ไม่บวม สถาพดี เสียอย่างเดียวคือยางแข็งมากกว่าปกติ
สรุป nitto สำหรับผมไม่ให้ผ่านครับ ยางที่ดีในความคิดผมคือ ต้องไม่บวมตามการใช้งานปกติ ระยะทางปกติ 5 หมื่นโล ก่อนจะเปลี่ยนเส้นใหม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2014, 15:44:13 โดย 470127 »
panerai
ยางยี่ห้อนี้ สมัย Invo นี่บวมกระจาย
ผมเจอมากับตัวเลยครับ
ถ้าทุกวันนี้มันดีขึ้นก็น่าสนับสนุน
sukhontha
ไม่ลอง 850 ดู  ค่าเทรดเวร์ 500...ถูกกว่า  ทนกว่า  เกาะน้อยกว่าเล็กน้อย  ตอนนี้ลองใช้มาปีครึ่ง...
eaksuchart
850 แข็งและกรอบ แตกง่ายกว่าครับ
นิตโต แนะนำ 830 ตัวเดียวครับ
dusitmon123
พอดีได้ราคา Toyo C1S มาใกล้เคียงกับ Nitto เลย
สงสัยคงไปจบที่ C1S แทนละครับ
shogun
ผมใช้ NT 830 ชุดนี้เป็นชุดที่ 2 แล้วครับ ใส่กับ Camry ACV40 ตอนนี้วิ่งได้ 3 หมื่นกว่าโล ดังกว่าเดิมนิดนึง
ชุดแรกวิ่งเกือบ 2 ปี ใช้ไป 8 หมื่นกว่าโล  ก่อนเปลี่ยนออกดอกยังพอมี สึกไม่ถึงสะพานยาง ยางเริ่มแข็งเล็กน้อย ยังไม่แตกลาย แต่ดันขับไปขูดฟุตบาท แก้มยางฉีกเลยต้องเปลี่ยนออก NT830 ที่ 8 หมื่นโลเสียงไม่ดังเท่า Michelin Vivacy ที่ติดรถมาชุดแรกที่ระยะทางเท่าๆ กัน อันนั้นเลี้ยวแล้วหอนตั้งแต่ 4 หมื่นโลแล้ว โดยรวมพอใจนะครับ
Legolas
เกือบๆ 3 หมื่นโลเปลี่ยนครับ ดอกหมดเร็วเหมือนกัน อาจเกิดจากลักษณะการขับของผมเองด้วย
