เมื่อพี่ J!MMY พูดในรายการวิทยุ 06/12/14 พูดถึง Brake Override System (BOS)
anglo_vj
ผมเปิดฟังรายการวิทยุ Drive by J!MMY จัดวันที่ 06/12/14 พูดถึงระบบ Brake Override System (BOS)
น่าสนใจมากๆ สำหรับระบบที่ช่วยคุณรอดตายได้ในกรณีเบรคแตก...(ผมเข้าใจถูกใช่มั้ย?)
ซึ่งผมไม่เคยรู้มาก่อน และเท่าที่ Search จากในเว็บนี้ หรือ Google แทบไม่มีภาษาไทยเลย
เลยอยากจะมาแชร์กันน่ะครับ ไว้สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน (อย่างผม)
หรือคนที่รู้แล้ว (เหมือนกับผมตอนที่ฟังพี่จิมมี่บอก) แต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไง?
ลองดูคลิปนี้เป็นอันดับแรกน่ะครับ
เท่าที่ผมเข้าใจคือ
1.ปลดเกียร์มาที่ตำแหน่ง N หรือ เกี่ยร์ว่าง
2.เหยียบคันเร่ง และเบรคพร้อมๆ กัน
3.ระบบจะสั่งให้ Engine Brake จนรถหยุด และเครื่องยนต์ดับ (อันนี้ไม่แน่ใจ)
คำถามคือ รถตั้งแต่ปีไหนเป็นต้นไป ถึงจะมีระบบนี้ (รถผม Civic ปี 2001 เบรคมือธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้า จะมีระบบนี้มั้ย?)
รบกวนพี่ J!MMY หรือพี่ๆ ที่ทราบ แชร์ความรู้กันหน่อยครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 27, 2014, 15:13:02 โดย anglo_vj »
Ex_machina
ไม่ใช่เอาไว้ตอนเบรกแตกครับ
ระบบ Brake Override System มีไว้ในกรณีคันเร่งค้าง
หรือรถมีการเร่งพร้อมกับเหยียบเบรกพร้อมกัน
ระบบ จะตัดกำลังจากเครื่องยนต์ แต่รถไม่ดับนะ
http://media.lexus.ca/internal_redirect/cms.ipressroom.com.s3.amazonaws.com/197/files/20144/Tab_11_-_Toyota_Brake_Override_System_-_How_it_works_and_Rollout.pdf
anglo_vj
แต่จากที่ฟังพี่ J!MMY คือมีคนถามว่า ถ้ารถใหม่ที่เป็นเบรคมือไฟฟ้า แล้วเกิดเบรคไม่ทำงาน (เหมือนกันกับเบรคแตกหรือเปล่า?) ขึ้นมา จะทำยังไง เพราะถ้าเป็นเบรคมือแบบเก่า จะสามารถดึงช่วยเบรคได้น่ะครับ พี่ J!MMY ก็เลยพูดประเด็นนี้ขึ้นมาน่ะครับ
5thAvenue
BOS เป็นการตั้งโปรแกรม ให้ความสำคัญกับเบรก มากกว่าคันเร่ง
ในกรณีที่เบรกกับคันเร่งกดพร้อมกัน ระบบจะเชื่อฟังเบรกก่อน คันเร่งจะไม่ทำงานครับ
ถามว่าใครจะมาเหยียบเบรกพร้อมคันเร่ง ไม่มี
แต่ขวดน้ำอย่างกรณีที่เป็นข่าว หรือกรณีคันเร่งติดพรม หรือแม้กระทั่งเกิดคันเร่งไฟฟ้ารวนขึ้นมา เป็นจุดกำเนิดของระบบนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับกรณีเบรกแตกครับ
ปล. ถ้าอยากรู้ว่ารถที่ใช้มีระบบนี้หรือเปล่า (ซึ่งเชื่อว่าไม่มี) ให้ลองหาถนนโล่งๆ ปลอดภัยนะครับ แล้วลอง กดคันเร่ง พร้อมเบรก
ถ้ารถยังขืนเบรกเพื่อเร่งไปข้างหน้า แสดงว่าไม่มีระบบนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 28, 2014, 00:05:52 โดย 5thAvenue »
เป็นอีก 1 technology ความปลอดภัยนะครับ
หวังว่าต่อไป คนไทยจะได้ใช้ (แต่เมื่อไหร่???)
anglo_vj
แล้วสำหรับรถที่เป็นเบรคมือไฟฟ้า แล้วเบรคแตก จะทำยังไงครับ?
sith(สิทธิ์)
กรณีนี้ผมถามพี่จิมมี่ไปแล้วครับ พี่จิมมี่ก็ตอบมาแล้ว
ว่าให้ปลดเป็นเกียร์ว่างครับ ในขณะรถวิ่งอยู่นั่นแหละ
เมื่อรู้ว่า จิหายละ เบรคเท้าหายไปไหนไม่รู้ ให้เปลี่ยนมาเกียร์ N
ระบบจะลดความเร็วรถลงมาเองครับ แต่คงใช้ระยะทางพอควร
ถ้าฉุกเฉินระยะสั้น อันนี้ผมไม่ทราบไม่เคยลองเลย ไม่ได้จับรถมีเบรคมือไฟฟ้าอีกเลย
ตั้งแต่เอา BMW x3 ของเค้าไปลุยโคลนมา
anglo_vj
anglo_vj
Re: เมื่อพี่ J!MMY พูดในรายการวิทยุ 06/12/14 พูดถึง Brake Override System (
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2014, 15:52:02 »
ไม่แน่ใจว่าใช่พี่หรือเปล่า (ชื่อสิทธิ์เหมือนกัน) ถามคำถามนี้ครับ ผมแปะคลิปให้น่ะครับ
http://youtu.be/hNyFJC3j9N4?t=1h13m23s
sith(สิทธิ์)
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2014, 18:20:49 »
ใช่ครับ ผมถามเองครับ
ส่วนกรณีไม่ใช่เบรคมือไฟฟ้าผมใช้เบรคมือช่วยประคองรถครับ พอใช้บีเอมพี่สาวผมเลยไม่รู้จะทำไง
ถ้าเจอเหตุการณ์แบบเบรคหาย เบรคจม เบรคแตก เลยถามพี่เค้าครับ
