« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2014, 12:17:13 »
พอดีกำลังสนใจ Volk New beetle ตัวminor change แล้วประมาณปี 2007ขึ้นไป เลยมีคำถามมาถาม
1.อยากทราบว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนจากตัวแรก(ก่อนminor change)บ้าง
2.เห็นส่วนใหญ่เป็นเครื่อง 2.0 แล้วนี่มันคือตัวเดียวกันกับตัวก่อนminor changeหรือเปล่า แล้วspec เครื่องเป็นไงบ้าง
1. ภายนอก ซุ้มล้อ ไฟหน้า ไฟท้าย โลโก้ กันชนหน้า กันชนหลัง ภายในเปลี่ยนคอนโซลกลาง แผงประตู ย้ายตำแหน่งสวิทช์ไฟฉุกเฉิน
2. เครื่องตัวใหม่ใช้รหัส AZG, AVH แล้วแต่ปีที่ผลิตครับยังเป็นเครื่อง 8Valve แต่พัฒนาจากรุ่นเก่าที่เรียก AQY โดยเปลี่ยนเป็น
-.คันเร่งไฟฟ้า เพื่อให้ทำงานร่วมกันเกียร์ตัวใหม่ได้
- คอยล์จุดระเบิด4ขด เพิ่มแรงดันไฟฟ้าคอยล์จาก 15,000-20,000 Volt เป้น 30,000-50,000 volt
- ท่อไอดีพลาสติกเพื่อลดน้ำหนัก
- ฝาครอบเครื่อง แก้ระบบระบายไอน้ำมันเครื่องใหม่เพื่อให้รับกับท่อร่วมไอดีใหม่
- เปลี่ยนหัวฉีดกลับเป็นแบบปรกติจากที่เคยใช้ระบบหัวฉีดผสมอากาศ อันนี้ผมเดาว่าเป็นการลดต้นทุนเพราะหัวฉีดรุ่นใหม่ใช้กับ MK5 ทั้งตระกูลได้หมด ราคาหัวฉีดก็ถูกลง
เสปคเครื่องเหมือนเดิมครับ แรงบิด แรงม้าได้เท่าเดิม แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น 1mpg ตามคู่มือ อาจจะเพราะได้เกียร์ใหม่ 6 สปีด ถ้าซื้อรุ่นไมเนอรเชนจ์ให้มองปีผลิตสูงกว่าปี 2008ขึ้นไปครับ(ขายในไทยปี 10) เพราะปี 2003-2007 มีการฟ้องร้องกันเรื่องเกียร์รหัส 09G ว่าวาล์วบอดีเสีย สุดท้ายโฟล์คยื่นระยะเวลารับประกันให้ในอเมริกาเท่านั้นครับ
