HILUX Tiger 5L EFi 4x4 5MT วางเครี่องตัวไหนเเทนได้ครับ
Cheap and cheerful
เรี่องมีอยู่ว่า คันนี้จอดจมฝุ่นอยู่ที่บ้านผมมานาน 4 - 5 เดือน ไม่กี่วันนี้จะเอาไปต่อทะเบียน เลยเสียบสายเเบตเเล้วสตราท์เครี่องตามปกติ
มองดูที่วัดรอบมันไม่มีการวอมร์เครี่อง (รอบอยู่ที่ 700-750) เลยเบิ้นเครี่องเล่นไปที่ประมาณ 2000-2400 รอบ สักพักมีเครี่องอี๊ดดังมากจากเครี่องๆสั่นเป็นเจ้าเข้า
ควันจาวพุ่งออกมาจากฝาครอบว่าวล์ ผมตกใจรีบดับเครี่อง มีนํ้ามันไหลลงมาจากเครี่องเป็นทางเลย เรียกช้่างมาดู ช่างบอกว่าเสี้อสูบทะลุ หยิบซากมาให้ดู ช่างเดาว่า เกิดจากนํ้ามันเครี่องยังไหลไม่ทั้วถึง
มีเเผนจะวางเครี่องใหม่ครับ วางตัวไหนดี ไม่ต้องยุ่งยากมากครับ
ขอบคุณมากมายยย
H3T
Re: HILUX Tiger 5L EFi 4x4 5MT วางเครี่องตัวไหนเเทนได้ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 19:35:14 »
 เครื่อง 1KZ-TE จาก Surf KZN185
 กินน้ำมันมากกว่า 5L-EFi เดิมนิดหน่อย แต่ได้เรี่ยวแรงมากกว่า และที่สำคัญทนทานครับ ระวังแค่วาล์วน้ำและระบบหล่อเย็น ดูแลรักษาง่ายกว่าพวก KD เยอะ
 กำชับว่าต้อง KZ ญี่ปุ่นนะ บ้านเราไม่เอา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 13, 2015, 19:44:01 โดย H3T »
johnlee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 20:02:52 »
เห็นด้วย จะได้ขับไล่ฝั่งนิสสัน QD32ETi ได้สนุกๆหน่อย
jumpon77
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 20:15:18 »
ใช่ครับมันฮิตในหมู่รถออฟโรดกันครับส่วนใหญ่ใช้ตัวนี้ครับในส่วนเครีองน่าจะมี7x,xxxบาทแน่ๆๆครับ
 Corolla Altis 1.8 E MT MY2008(Sold out) Corolla Altis 1.6 J AT my2011 Isuzu D-MAX Spark my2003 Toyota Corolla Altis 1.6E CNG  Toyota hiace  2.5 2j-GE  2003
johnlee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 20:25:42 »
นึกยังไงไปเบิ้ลเครื่องรถที่จอดมาหลายเดือนเล่นครับน่ะ
เงินครึ่งแสนร่วงเลย อิอิ
keanetona
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 20:28:42 »
KD รุ่นแรก(ที่ใส่ในไทเกอร์)เปราะมากครับ แป็ปเดียวกระจาย D4Dที่บริษัทผมใช้เครื่องกระจายเกลี้ยง ตอนนี้ใส่เครื่อง KD ของวีโก้แทน (คาดว่าปรับปรุงจุดบกพร่องแล้ว)
หรือ จับกินเจเดี่ยวหรือเจคู่ไม่โบ ไม่น่าจะแพงนักครับ
johnlee
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 20:37:34 »
วางเจ ไหนจะต้องติดแกสอีกร่วมๆ3หมื่น  ราคานี้ผมว่ากลั้นใจเติมดีเซลดีกว่า
Highway Star
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 20:53:26 »
เห็นด้วยกับความเห็นบนๆนะครับ 1kz-teนี่แหละลงตัวที่สุดทั้งในเรื่องพละกำลังค่าตัวและอัตราสิ้นเปลืองที่กินเหมือนเดิมแต่แรงขึ้นอีกพอสมควร แต่แนะนำตัวนอกที่อยู่ในSurfมี145แรงม้า ในรถตู้มี130แรงม้าแต่ถ้าตัวบ้านเราจะไม่มีอินเตอร์เหลือ125แรงม้า  หรือวางคอมมอนเรลแต่ถ้าไม่ได้บ้าพลังมากๆนี่ไม่ค่อยแนะนำเพราะลงทุนสูงแถมแปลงระบบไฟเยอะยุ่งยาก หรืออยากติดแกซวางเจก็ง่ายดีแต่แรงบิดนี่หายไปเป็นกองเลยครับ
keanetona
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 20:55:11 »
ณ.เวลานี้แกสโซฮอลถูกกว่าดีเซลนะครับ ☺
แต่มะกี้ผมลืมอ่านว่ารถของจขกท.เป็นขับ4 ก็คงจับกินเจไม่ได้แหงมๆ ถ้างั้นก็1KZตัวนอก (เพราะผมได้ยินมาว่าตัวไทยมันซดเอาเรื่อง) หรือ KD ที่แกะจากวีโก้นี่แหละครับ
udis
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 21:16:32 »
ครึ่งปีใช้ที ปีนึงใช้ 2 ครั้ง ผมว่าปล่อยไปมันไว้อย่างนั้นดีกว่าไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 14, 2015, 20:17:31 โดย udis »
bobsan
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 23:08:23 »
ครึ่วปีใช้ที ปีนึงใช้ 2 ครั้ง ผมว่าปล่อยไปมันไว้อย่างนั้นดีกว่าไหมครับ
ตามนี้เลยครับ  ยกเว้นว่ารถคันนี้มีคุณค่าทางจิตใจ
MacH1
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 23:24:21 »
เชียร์ พวก small block V8 ครับ   1UZ-FE VVT-i น่าเล่น หรือ ถ้ามีโอกาส เล่น 3UZ ไปเลย
V8 เสียงเพราะ ฟิลดี
kenno
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 13, 2015, 23:53:06 »
ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ไม่มีคนใช้ต้องคอยมาดูแลเป็นภาระขายซากไปเถอะครับไม่ต้องมานั่งดูแล
Cheap and cheerful
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 04:10:51 »
ขอบคุณทุกคําเเนะนําครับ
รถคันนี้เป็นญาติสนิทที่ซี้อเอาไว้เเต่บ้านเขาเองที่จอดไม่พอ เลยให้มันมาอยู่ที่บ้านผมเเทน ทําให้ที่จอดที่จริงจุได้เเค่ 3 คัน ไอนี่ +1 ทําให้คันนี้จอดอยู่ตรงมุมอับ (จะถอยออกมาที ก็ต้องเลี่อนคันอี่นออกก่อน)
ฝ่ายนู้นยืนยันที่จะซ่อม คงลงเอยด้วย 1KZ ที่เหลือ 1JZ 2JZ หรือเบนซินทั้งหลายไม่ไหวกับค่านํ้ามันเเน่นอนครับ
[[บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เลยครั้งนี้ เครี่องเดิมวิ่งไปเเค่ 77000 โลเอง หาเรี่องใส่ตัวจนได้]]
delete
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 09:35:09 »
ญาติผมเพิ่งทำมาคันนึง 2เจไม่โบ-ออโต้ วางเครื่อง+แก๊ส จบที่6หมื่น ก็ไม่แพงนะครับ
K_wat
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 14, 2015, 09:58:24 »
ถ้าเน้นลุยแนะนำ UZ ครับ เครื่องเจจะมีแรงรอบสูง UZ จะ walking speed และอัดเวลาลุยหล่มโคลนดีกว่า
