มีคนเทสอัตราสิ้นเปลือง Mazda2 Skyactive แล้วครับ
nl2br
ข้อโคว้ตข้อความน่ะครับ
อ้างถึง
ขอบคุณมากครับ admin วันนี้มีขอดีมาฝาก เมื่อวานเติม น้ำมันคาล์เทคเทคลอน เต็มถัง ขับจากกรุงเทพ ไปนครปฐม ใช้ความเร็วเฉลี่ย 90-110 กลับไปเติมปั๊มเดิมหัวจ่ายเดิม เอาแค่หัวจ่ายตัดเหมือนเดิม วิ่งไปทั้งหมด 116.7 กิโลเมตร เติมกลับไป ......................................................................5.34 ลิตร หารออกมาตัวเลขกินน้ำมันที่ได้............................................................21.85 กิโล/ลิตรครับ ผมขับคนเดียวผมหนัก 71 กก. เปิดแอร์ฟังเพลง แล้วก้อขับเท้าหนักพอสมควร ครับเป็นไงครับพี่น้องเห็นแล้ว อยากรีบไปจองกันเลยใช่ไหมครับ 555 นี่เป็นผลครั้งแรกนะครับยังไงต้องลองทดสอบต่อไปขอรับ
เครดิต:http://www.mazda2thailand.com/index.php/topic,599.msg8886.html#msg8886
ผิดกฏลบได้เลยครับ
MoO Cnoe
Re: มีคนเทสอัตราสิ้นเปลือง Mazda2 Skyactive แล้วครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:24:33 »
ตินิดเดียวครับ
บอกว่าขับเท้าหนักพอสมควร
แต่...ใช้ความเร็วแค่ 90-110 km/h
ถ้าไม่บอกว่าขับเท้าหนักพอสมควรจะดูน่าเชื่อถือกว่านี้อีกครับ
JONNY
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:25:16 »
ถ้าวิ่ง 110 ยืนพื้น แบบ HLM อาจไม่ถึง 20 ครับ
carenaruk
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:27:53 »
รอคุณjimmy เทสดีกว่า อิอิ
neng42
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:37:59 »
ตินิดเดียวครับ
คิดเหมือนผมเลยครับ  แสดงว่าผมก็เท้าหนักนะเนี่ยเพราะผมเวลาขับออก ตจว ก็ใช้ความเร็วประมาณนี้เหมือนกัน แล้วรถคันที่แซงผมไปส่วนใหญ่ ต้องเท้าช้างแน่ๆ  อิอิ
kenny523
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:44:14 »
ภรรยาผมหนักกว่านี้เยอะ ต่ำๆ 120 (ไม่ใช่ kg นะ ;D)
wa330
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:45:06 »
ถ้าอย่างที่บอกมา กินสุดๆ ;D
deathsheep
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:53:27 »
ดูแล้วถ้าทดสอบบนHLM standard. ไม่น่าถึง20แน่เลยครับ
ในนี้ขับคนเดียวแถมมี90-100อีก
peterW
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 15:54:02 »
เผอๆ ในเมือง แบบรถติด ขยับหยุด บ่อยๆ  เส้นทางที่ใช้ไปกลับทำงานออฟฟิตในใจกลางเมือง
หล่นลงมาเหลือ 12 กม/ลิตร  ก็ถือว่า เก่งแล้ว
๑ ๒ ๓
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 16:46:12 »
ตินิดเดียวครับ
เท้าหนัก กับ ซิ่ง  ผมว่าต่างนะครับ
แฟนผม เท้าหนัก แต่ไม่ซิ่ง  ออกตัว รอบ 4-5000  แต่วิ่งไม่เกิน 120
ผม เท้าหนัก+ซิ่ง  ออกตัว 4-6000 แต่วิ่งไม่เกิน 160
เท้าหนัก จะกินน้ำมันมากครับ ยิ่งอยู่ในเมือง เดี๋ยวก็เบรค เดี๋ยวก็เหยียบครับ
 ;D
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 16:53:13 »
รับรถไวจริงๆ
nonp
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 17:08:16 »
แหม่
ล้อ 17 ถ้าน้ำหนักล้อมากกว่าเดิม
แค่นี้ก็เพี้ยนไปไกลแล้วครับ
johnlee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 17:53:46 »
ผมใช้อัลมีร่า ยับแบบนี้ผมได้18-19เลยนะ ดีเซลได้21เองเหรอ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 17:59:56 »
แหม่
+1ครับ มีผลน่ะ
top3245
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 18:23:17 »
เห็นโฆษณาไว้ 26.3 กม./ ลิตร
นี่ขนาดว่าอากาศหนาวนะ แล้าถ้าทดสอบแบบ headlightmag วิ่ง 110 นั่ง 2 คน ไม่น่าเกิน 20 แน่ๆ
ยางเปลี่ยนจากเดิมจากขอบ 16 เป็น 17 จริง แต่เส้นรอบวงไม่น่าต่างกันมากมายนัก เพราะ 17 แก้มมันก็ลดลง
Anvers30
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 18:29:21 »
มีเค้าว่าจะไม่ถึง 20 แต่มารอดูของจริงกันต่อไป ;)
nonp
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 20:41:01 »
เคสนี้ทำเอาเพี้ยนเยอะครับ
เพราะตามหลักเมื่อล้อใหญ่ขึ้น แก้มควรบางลง และหน้ายางควรกว้างขึ้น
เคสนี้ควรจาก 185 60 16 เป็น 195 50 17 หรือ 205 45 17 ยังพอไหว
แต่นี่ล่อไป 215 45 ซึ่งน้ำหนักยางน่าจะมากกว่า 205 45
รวมกับน้ำหนักล้อที่เพิ่มด้วย ตามรูปไม่ใช่ lenso รุ่นเวนอม
น้ำหนักคงต้องเพิ่มแน่ๆ
ซึ่งน้ำหนักใต้สปริง มันต่างกับน้ำหนักบนสปริงมากมาข
ซึ่งส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองด้วยเช่นกัน
ผมว่ารอเทสจากคุณจิมมี่น่าจะใช้อ้างอิงมากกว่าเคสนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 16, 2015, 20:42:56 โดย nonp »
Vitz
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 20:57:07 »
+1
呵呵呵
Koong
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 22:47:14 »
ไม่รู้ว่า สภาพการจราจรที่ จขกท ขับเป็นอย่างไร  ถ้าการจราจรหนาแน่น แล้ว จขกท เท้าหนัก ขับเร่งแซง คันอื่นๆมาตลอดทาง  ถึงแม้จะทำความเร็วได้แค่ 90-110  แต่เร่งๆเบรคๆมาตลอด     เมื่อเทียบกับวิ่งนิ่งๆ 110 แบบที่คุณจิมมี่ทดสอบอาจจะได้ตัวเลขที่ดีกว่า จขกท ก็ได้
ความเห็นส่วนตัว  คนเท้าหนักอาจจะไม่จำเป็นต้องขับรถเร็วเสมอไป  แต่เป็นคนขับรถรุนแรง ไม่ว่าจะออกตัว หรือตอนเร่งแซง  กดคันเร่งหนักๆตลอด แต่พอถึงความเร็วที่ต้องการก็ผ่อนคันเร่ง  แบบนี้เรียกเท้าหนักได้
testmaster
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 22:58:02 »
mazda 2 ใหม่นี่ size ล้อให้มาใหญ่จริงใส่ 215/45r17 แทบไม่เพี้ยนเลย ตัวเก่าใส่แค่ 195/55r15 นี่ก็ over ละ ส่วนเรื่องประหยัดคงต้องดูอีกที
Staples
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 16, 2015, 23:06:30 »
Case นี้ ถ้ายังไม่ใช้ล้อเดิม ก็ยัง Confirm ไม่ได้
แถมคำให้การมันกลับกัน ถ้าเท้าหนัก ผมว่า 110 - 140 มากกว่า
90 นี่คนแก่ขับครับ ไม่ก็จังหวะนั้นอยากประหยัดจริงๆ
Tha10050
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 00:08:55 »
อาจเท้าหนักครับ  แต่ตอนนั้นจังหวะนั้น อยากลองประหยัดมากกว่า เลยเบนมาโฟกัส อัตราสิ้นเปลือง ที่สวยงานแทน ครับ  ผมว่านะครับ
localgame
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 01:04:01 »
ผมว่าเลขน่าจะได้ 20+ ถ้าไม่ได้นี่สิถึงน่าคิด
เคยขับPassat TDI B5.5 เปิดแอร์เบอร์ 2 นั่งกัน 3คน กับของอีกเกือบ60โล วิ่ง100-140 ยังได้เกือบๆ18-19โลลิตรเลย
นี่mazdaเครื่องเล็กกว่า ตัวถังเบากว่าน่าจะได้แบบสบายๆ
pee1818
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 01:21:16 »
เท้าหนักคนขับคงหมายถึง ช่วงเร่งคงเหยียบไปเลย ไม่ค่อยๆ เร่งความเร็วขึ้นไปมั่งครับ
jztang
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 02:32:09 »
คิดแบบเดียวกันเลยครับ
BBOnLY
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 04:19:54 »
เห็นด้วยตามนั้นครับ
ให้ #แอดบอยดูแล ได้ครับ
nimnim_thailand
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 10:19:21 »
เท้าหนักขอเขาหมายถึง ขับกระชากหรือป่าว
ไม่น่าจะใช่ขับเร็วหรอกครับ
ถ้าขับกระชาก วิ่งความเร็ว 60-120  มันกินกว่าคนขับนิ่งๆ 100-140 เสียอีก
udis
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 10:31:18 »
ตินิดเดียวครับ
เยียบตลอดมั้งครับ เร่งแซงหมด ไม่ใช่ปล่อบไหลจนความเร็วสูงๆครับ ขับชิลๆมั้งครับ
ผมวิ่ง 80 แต่ผมก็เท้าหนักนะครับ อิอิ
 ;D ;D ;D
np72
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 11:13:30 »
ผมวิ่ง 90-110
แต่ออกตัวกับเร่งแซง เท้าหนักไม่แพ้ใครขับ แค่ไม่ชอบขับแช่เร็วๆ  คิดว่าคงความหมายเดียวกัน
Newhang
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มกราคม 17, 2015, 11:18:39 »
ไปลองเทสไดว์มา reset ที่หน้าปัด ได้ 15km/l
เป็นตัว5ประตู ตอนขับเป็นแบบอัดขึ้นไปที่ความเร็วสูงครึ่งทาง และตามสภาพจราจรครึ่งทาง ทำความเร็วสูงสุดอยู่แป๊บนึง ที่160  และมีช่วงหยุดลอง idealing stop
ถ้าขับแบบรถเดิมๆ ยางเดิมๆ ทำได้แน่ 21ที่ว่า   ไม่ได้โม้!!!
ใครไปเทสไดว์ก็ลองดูครับ
