มือสองคันไหนน่าใช้กว่ากัน TOYOTA ESTIMA ไม่ไฮบริด กับ HONDA STEPWGN - Spada
UK16
โจทย์คือ ผบ.อยากได้รถคันใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับลิงตัวน้อยๆสองลิง อาม่าทุกสัปดาห์ อากู๋ อากิ้มบ้าง บางโอกาสหลักๆหนักไปทางห้าคน แต่หล่อนต้องการรถประเภทนี้ หล่อนไปเจอรถเพื่อนสนิทเป็นHONDA STEPWGN - Spadaตัว2013 แอบติดใจ เอนไปทางนั้นเยอะ   เราว่าทรงมันแปลกๆ   และว่า ราคาเท่านี้ทำไมได้optionแค่นี้ มามองมือสองน่าจะคุ้มกว่า พอมามือสองก็เลยขอแอบเล็งESTIMAซะหน่อย  ถามเลย
1  ถ้าถามผมใจอยากได้พี่โตเพราะ สมรรถนะน่าจะดีกว่า จากรูปทรง และ เครื่องยนต์(คนขับน่ะก็ต้องมองเรื่องนี้)และระบบความปลอดภัย+OPTION ตามนั้นหรือไม่
2  ถ้าเลือกพี่โต น่าจะได้ปีเก่ากว่า  ถามว่าบำรุงรักษารุนแรงหรือไม่ครับ  อยู่ต่างจังหวัด เข้าศูนย์ได้หรือไม่
3  จริงๆมีตัวเลือกอีกสองตัว MIT/SPACEWAGON    กับ   PROTON/ EXORA  แต่หลายๆคนทักว่าเป้นรถไม่มีอนาคต  เลยตัดไป เพื่อนๆว่าอย่างไร
รบกวนแค่นี้  ไม่ไปPPV และ FEED ,CRV, ฯลฯ ;D ;D
kiwiwi
Estima ครับ
ดีกว่าทุกประการ
Nikle_pk
estima น่าใช้กว่าครับโดยพื้นฐานช่วงล่างการทรงตัวต่างๆ
ความนุ่มนวลก็ทำได้ดีกว่ามากๆครับ
Ty ESC
ถ้าหาestimaได้เชียรไปทางนั้น แต่หาสภาพดีๆปีใหม่ๆยาก
เพราะรถไม่ค่อยมีคนปล่อย ซื้อใช้งานกันยาวจนไมลเยอะปีเก่าๆถึงจะปล่อยออกมา
ราคารถใหม่ตอนนี้ตัวAiresเปิดที่2.65ล้าน เอาไปอ้างอิงดูครับ
เข้าศูนยโตต้าได้หรือซ่อมบำรุงตามACT /B quickทั่วๆไปได้
แต่ต้องทำใจอะไหล่ตัวถังนิดส์  อยู่ตจว ไม่รู้ว่าจังหวัดไหน
ถ้าอยู่จว ไม่ใหญ่ ไม่ชอบปวดหัวตอนซ่อมก็ใช้ฮอนด้าครับ
Estima เก่ากว่าแต่กว้าง นุ่มสบายกว่า แพ้แค่หลังคาไม่กระจกกว้าง
บางคันมีซันรูฟแต่ก็สู้หลังคากระจกไม่ได้ (แต่ก็ไม่ร้อนดีไม่เปลืองค่าฟิลม)
UK16
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับคำตอบ ถามต่อ ถ้าเลือกestimaมือสองน่าจะได้ประมาณปี2009 ต้องระวังอะไรบ้างครับ ผมอยู่โคราชครับ ;D ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 09:01:54 โดย UK16 »
mrpich
ส่วนตัวใช้ spacewagon อยู่กลับรู้สึก happy กับมันมากๆ ขับดีเครื่องแรงใช้ได้
ยังไม่รู้สึกว่าไม่เป็นรถตลาดตรงไหนนะครับ ถ้าเทียบกับ estima ผมว่า spacewagon ยังตลาดกว่าเพราะมิตซูทำเองในไทยเลย
แต่ข้อเสียคือ กินน้ำมันมหาโหดครับ 7-8 โล ลิตร ขับต่างจังหวัดค่อยๆไปอาจถึง 10 โลลิตรนี่ก็บุญแล้ว
คันที่บ้านแก้บัญหาโดยการติดแกสคับ ถึงจะพอรับไหว
UK16
เดิมที่คันนี้เป็นตัวเลือกแรกเลยครับ ชอบรูปทรงและลักษณะการใช้งานที่มันเวิร์คจริงๆ(แอบมาอ่านท่านผู้หนึ่งreviewเอาไว้) แต่เห็นหลายๆคนว่ามันหมดสายการผลิต   ข้อเสนอเลยไม่ผ่าน ผบ.
w212cdi
estima จะได้รถปีค่อนข้างเก่าหน่อย เพราะlot หลังมีแต่ hybrid สมรรถนะ การขับขี ภายในกว้างกว่า honda step wagon
้honda stepwagon ได้เปรียบเรือง บำรุงรักษา เพราะ honda th นำเข้ามาเอง
ถ้าให้เลือก ผมเลือก step wagon เหตุผลคือ อายุรถ น้อยกว่า
ยกเว้น ถ้าเลือก รถปีเท่ากัน ผมเลือก estima (เครื่องจะเป็น hybrid , ในรุ่นปีหลังๆ) แต่ราคาแพงกว่า step
Auto
  หลายๆคนว่ามันหมดสายการผลิต   แต่รรถมันยังใช้งานได้อีกนาน   รถประกอบในประเทศแต่อะไหล่ญี่ปุ่น  ราคาแพงพอควรตอนซ่อมแต่ไมได้แพงไปกว่า Estima       เพราะว่า Estima  รุ่นนี้อย่างที่คนอื่นบอกคือมันเก่าแล้วจึงมีคนปล่อยสภาพอาจต้องซ่อม     ถ้าแค่ถ่ายรน้ำมันเครื่องทั่วไปอู่ไหนก็ทำได้อะไหล่มี       แต่พอเริ่มซ่อมระบบไฟฟ้ากับตัวถังรางกระจกหรือซันรูฟนี่จะเริ่มปวดหัว       เพราะรถพวกนี้พอเก่ามากคนจึงปล่อย ทำให้ตอนเป็นมือ 2 ผมว่าไม่น่าเล่น         อีกทั้งรุ่นใหม่ ๆ มีแต่ไฮบริดแล้ว
เรื่องการกินน้ำมัน space   พอกันกับผมเลย 7-8 โลลิตร แต่ผมมากกว่าตอนในเมือง 5-6 โลลิตร  Fortuner 2.7   ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 20, 2015, 13:04:12 โดย Auto »
tap-mzr
Estima ช่วงล่างจะนุ่มครับ แต่วิ่งเข้าโค้งจะโยนๆ ต้องหาโช้คดีๆ มาช่วย
แต่นั่งสบายครับ หรูหราดี
คน ... รัก ... รถ ..   .. รถ ... รัก ... เจ้าของ
Ty ESC
ผมเคยใช้สเปซ อยู่8ปีครับ
รถดีขับคล่อง กว้างขวางจุเยอะ เคยยัดคนสูงสุด10คนผู้ใหญ่หมดนะ
ขับกลับจากผับไปคอนโดเพื่อนมันเมาเละยัดๆมานั่งกันมาได้
เป็นหนึ่งในรถที่รักและชอบมากๆ
แต่ถ้าถามผมตอนนี้ใกห้เลือกซื้อมือสองมาขับมั้ย
ผมคงไม่เอาละครับ
ยิ่งถ้าโจทยคือนั่งมากกว่า5คนละ แถวหลังมันเข้าออกยาก
นั่งไม่สบาย เท่ารถทรงรถตู้
ในโจทยนี้ถ้าไม่กลัวเรื่องรถเกรยนำเข้าอาจต้องหาอะไหล่ตัวถังยากนิดส์
และหารถปีเก่าสภาะเก็บไม่ใช่ยำลุยมาเยอะๆได้ ผมว่าเอสติม่าน่าสน
แต่ผมเคยรอหาอยู่ห้าเดือนแทบไม่เจอสวยๆเลย บางคันก็ตั้งราคาน่ากลัว
เลยตัดใจครับ
ส่วนสเตป ดีทุกอย่างครับผมติแค่เครื่องไม่แรงมากแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเวลาขับรับลูกเมีย
ผมขับย่อง90-110 เอง ถ้าอยากสบายใจผ่อนกับฮอนด้ารถใหม่สมายเพย์
อาจจะผ่อนพอๆกับซื้อเอสติม่ามือสองเลย ได้รถใหม่มีประกันซ่อมง่ายสบายใจด้วย
และแนะนำว่ารถแบบนี้เชื่อเมียดีสุดเพราะเค้าใช้เยอะกว่าเราแน่
ลองดูครับ ขอให้มีความสุขกับรถใหม่ครับ
UK16
ผมคงไม่เอาละครับ
เลยตัดใจครับ
" และแนะนำว่ารถแบบนี้เชื่อเมียดีสุดเพราะเค้าใช้เยอะกว่าเราแน่"   ใช่ครับข้อนี้เห็นด้วยแบบไม่มีข้อโต้แย้ง เพราะทั้งต้องเชื่อ และ เป็นผู้ที่โดยใช้โน้นนี่ อยู่เสมอครับ
tee333
ผมเลือกรถใหม่ครับ   ถ้ามือสองทั้ง 2 คัน ผมเลือก estima  แต่ต้องทำช่วงล่างใหม่ให้เข้าโค้งมั่นใจกว่านี้
Honda รถใหม่ สบายใจกว่า ภายในโปร่งสบาย ผมว่าเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กและคนแก่นะครับ
YenChar
เห็นด้วยครับ
เอาจริงๆ รอดู Innova ใหม่มั้ยครับ
ป้ายแดง สดใหม่ไปอีกนานนนนน
Tom
ถ้าชอบพี่โต ลองดู voxy เป็นตัวเลือกอีกคันสิครับ
ภรรยาน่าจะชอบเหมือนกัน
UK16
  ยังงี้ stepwgn จะน่ากลัวกว่ารึป่าวครับ ดูจากรูปทรง ทีแรกนึกว่าestima จะเกาะกว่าเสียอีก หรือเป็นอาการปกติรถทรงตู้มันต้องมีไหวๆกันบ้าง  สงสัยต้องลองไปหาลองขับซะหน่อย จะได้ทราบฟิลลิ่ง
ไปลองดูก็ดีครับ จะซื้อรถคันเป็นล้านทั้งที
เรื่องเกาะถนน อาการโยนตัว คงไม่ดีแบบรถเก๋ง แต่ถ้าในรถมีทั้งเด็กเล็กและคนแก่ในบ้าน จขกท คงไม่ขับเร็วอยู่แล้ว
tee333
  มันเข้าโค้งตามสไตล์รถยี่ห้อนี้ครับ  ฟิลลิ่งประมาณ การขับขี่คล้าย wish ความนุ่มสบายคล้าย camry  แต่ความรู้สึกไปแนว camry เบาะแถว 2 ยังไม่เคยได้นั่งเลยไม่รู้ เพราะส่วนใหญ่เป็นคนขับเสียมากกว่า
UK16
ใจมันไปestimaแล้ว   แต่คงต้องพา ผบ.ไปลองนั่งเพราะหล่อนใจก็ไป stepwgn ถามต่ออีกหน่อย อ่านมาเยอะว่า estimaไฮบริด มันโหดร้าย  มันอย่างนั้นจริงๆเลยหรือครับ แบบเสียทีฝันร้ายข้ามปี   มันเสียง่ายป่านนั้นเลย หรือแล้วแต่บุญใครบุญมัน  เข้าใจว่าเป็นมือสองก้ต้องเสี่ยง แต่ความเสี่ยงมันเกินห้าสิบเปอร์เซนต์เลยหรือครับ แล้วstepwgn  มือสองมันจะมีตัวใหม่มาเมื่อไหร่ครับ
Auto
  จริง ๆ รถเก่าไม่ได้น่ากลัวนะครับ   ไม่เสี่ยงอะไรขนาดนั้น
    Estima  กว่าจะมีคนปล่อยมันเป็นรถที่เก่าสภาพมันก็มาพอสมควรแล้ว เพราะส่วนใหญ่ใช้กันคุ้มกว่าจะปล่อย   พอปล่อยออกมามันเหมือนกลายเป็นรถหมดสภาพ เพราะเจ้าของเดิมที่ใช้มาซื้อมาจากเกรย์        ทำได้แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลตามระยะพอถึงเวลาต้องซ่อมใหญ่เจ้าของเลือกจะขายรถปล่อยออกมา   มันก็เลยเป็นแบบดังว่า
ส่วนไฮบริดของรถ Estima  หรือ Alpard ตัวเดิม ผมเห็นมาซ่อมเปลี่ยนแบตที่ศูนย์ที่ผมใช้บริการบ่อยมาก โดนกัน 1 แสนกว่าทุกคัน   และยังมีส่วนควบอื่น ๆ อีก  อะไหล่หลายชิ้นทางพี่ TOYOTA  สั่งให้แต่หลายชิ้นไม่มีแต่เรื่องรอน่ะรอแน่     แล้วปัญหาที่เห็นหลัก ๆ คือมันไม่ทนทานเท่ารถ  คัมรี่ไฮบริดบ้านเรา      เหมือนมันจะเสียเร็วกว่าครับ และมีเวลาการเสียที่แน่นอนด้วย         แล้วรถพวกนี้เป็นรถนำเข้าไม่ผ่านโตโยต้าค่าบริการก็แพงกว่า     อะไหล่หลายชิ้นทาง TOYOTA  ก็ต้องเปิดคอมหากัน  บางทีก็หาไม่เจอบย้างถ้าเสียก็ปวดหัวถ้าไม่เสียก็ดีไปแต่โดยมากเสียยากครับ   แต่ถ้าเสียก็ทำใจ             มันทำให้คนหลายคนคิดว่ารุ่นนี้ถ้าตัดไม่เอาไฮบริดจะดีกว่าราคารุ่นไฮบริดเลยตกฮวบฮาบ  แต่ความเห้นส่วนตัว ราคารถรุ่นพวกนี้มันตกน้อยไปหน่อยกว่าที่ควรจะเป็น
arttie
รอ Alphard ตัวใหม่มาประกอบไทยเปิดตัวกุมภานี้ถ้าราคา ไม่เกิน 2.8-2.5 รับรองว่า
Alphard Velfire มือสองร่วงลงอีกแน่นอน จากปัจจุบัน 2.1-1.9 น่าจะเหลือ 1.7-1.5
Estima น่าจะร่วงลงอีกครับมือสอง ตัวใหม่รถเกร์ถ้าเอาเข้ามาเกิน2.2 รับรองขายไม่ได้ครับ
ส่วนมือสองน่าจะร่วงอีก
มีแนวโน้มว่า Serena จะมากลางปี นิสสันนำเข้ามาเองเลย ราคาน่าจะ 1.7 ล้าน
เป็นผมผมจะรอจน Alphard ประกอบในเปิดตัวก่อนพร้อมราคาครับ แล้วค่อยตัดสินใจอีกที
mothsan
รถใหม่ Honda Step ดีกว่าครับ ผมว่ามันดูดีกว่า Estima นะ
Estima มันก็ดูคล้าย Wish อ่ะในความเห็นผม
ใช้ Step อยู่ก็ขับโอเคร ประหยัด ด้วย
tong r56
Stepwagon มือสองหายากนะครับ ถ้าเจอก็ราคาตั้งไว้สูง
Estima ไม่ใช่ตัว hybrid ปีใหม่ก็หายากเหมือนกันครับ
งบล้านนิดๆสำหรับรถครอบครัวมันหายากจริงๆครับ นอกจากหันไปคบ H1
H1 ก็เลยยังขายได้เรื่อยๆสำหรับรถมือหนึ่ง
 คนที่ได้ step ล็อตที่ลด4 แสนถือว่าโชคดีมากนะครับ
H.
Estima ผมว่าเหมาะจะเป็นรถสำหรับให้ผู้บริหารกับลูกน้องนั่งกันแต่ละคนยังไม่ถึง 60 หรู นั่งสบาย พอละ จะว่าวิชขยายส่วนก็ได้ หรือจะมองว่าเป็นเซกเมนต์เดียวกับโอดิซีตัวปัจจุบันก็น่าจะได้
แต่ถ้าเป็นรถครอบครัวที่มีเด็กๆ ผู้ใหญ่ที่กระดูกกระเดี้ยวเริ่มจะไม่ไหวละ ยังไงผมว่าก็สเตปวากอน หลังคาสูงกว่าโปร่ง กระจกกว้าง ให้ลิงกระโดดโลดเต้นกันได้แบบสบายใจ ไม่อึดอัด
H-1 ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะครับ ใหญ่โตมโหรีดี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 22, 2015, 03:06:05 โดย H. »
H.
UK16
ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับ    :D :D :D
mckyparty
ซื้อ estima เตรียมงบไว้ซักแสนนึง (ไม่รวมแบต/inverter)จะใช้อย่างสบายใจใกล้ป้ายแดง
เพราะซื้อมานอกจากถ่ายของเหลวทั้งหมดจะมีรายการ หม้อน้ำ/ยางแท่นเครื่อง/ตู้แอร์/เบรค/โช๊ค และอื่นๆยิบย่อย ที่ต้องไล่เปลี่ยนตามระยะ นอกนั้นก็ไม่มีอะไร อะไหล่หาได้ทุกชิ้น และไม่ค่อยแพง
แนะว่าหารุ่นธรรมดาๆไม่ไฮบริดมาดีกว่าครับ
