ผู้เขียน หัวข้อ: เบาะแต่ง ตำรวจจับมั้ยครับ  (อ่าน 8819 ครั้ง)
ออฟไลน์ ArM 159
  • กระทู้: 61
  • 46pictorial
    • www.facebook.com/46pictorial
« เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 20:20:42 »
พอดีกำลังจะมีโปรเจค หาเบาะหลังแข็งมาติดรถสักตัวครับ (เปลี่ยนที่นั่งคนขับครับตัวเดียวครับ ถ้าเป็นคู่สู้ราคาไม่ไหวครับ ฮ่าๆๆ)
แล้วก็ว่าจะใส่ belt 4 จุดด้วยครับ สองเส้นที่พาดบ่า ยึดกับที่ยึดbelt เบาะหลังครับ
อย่างงี้ถ้าเข้าด่าน ตำรวจจะจับมั้ยครับ   กลัวจะโดนข้อหามั่วครับ พวก ดัดแปลงสภาพ บลาๆๆ   ฮ่าๆๆ
เลยอยากทราบว่าตามกฏหมายจริงๆ มันผิดรึเปล่าครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 27, 2015, 20:29:57 โดย ArM 159 »
Photographer : 46pictorial
keanetona
Re: เบาะแต่ง ตำรวจจับมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 20:42:32 »
ไม่น่าจะเข้าข่ายนะครับ ไม่งั้นพวกติดโรลบาร์โดนจับหมดแล้ว
ออฟไลน์ bam v60
  • กระทู้: 67
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 21:21:51 »
ไม่ผิดครับ  ถ้าถอดเบาะข้างหรือเบาะหลังผิดครับ
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 302
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 22:13:23 »
โรลบาร์ เห็นว่ามีคนโดนนะครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,586
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 22:48:32 »
 ตำรวจจับได้ ข้อหาเปลี่ยนแปลงสภาพรถ
 ถ้าเอาให้ชัวร์ ไปแจ้งเปลี่ยนแปลงในเล่มทะเบียนจะไม่โดน
ออฟไลน์ phraeboy_mz2
  • กระทู้: 1,235
  • My Beloved Pal !
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 22:52:16 »
ผมว่าคุณกลัวเว่อร์ไป ตั้งแต่ขับรถมาผมยังไม่เคยเห็นตำรวจจับรถที่ดัดแปลงเบาะนะ ถ้างั้นพวกเบาะสปอร์ดแต่ง Recaro , etc. ก็คงโดนจับหมดทั่วบ้านทั่วเมืองล่ะคับ ถ้าจะจับก็คงเป็นประเภทป้ายทะเบียนดัดแปลงที่ตอนนี้ใส่กันเกร่อเลย ขนาดรถผมใส่ไฟ LED ใต้ท้องรถ ขับผ่านด่านตำรวจยังชมว่าสวยเลยคับ ดังนั้น อย่าคิดมากคับ :)
wildstocks
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 27, 2015, 23:19:00 »
ผมจำไม่ได้ว่าไปเจอจาก Siamsubaru หรือ JZ forum เนี่ยแระว่าโดนตำรวจจับเข็มขัด 4 จุดเพราะ ไม่มี มอก. อารมณ์เหมือนหมวกกันน๊อค ใบละ 299 ในโลตัสผ่านแต่ Arai ใบละ 50,000 ไม่ได้คุณภาพมาตราฐานอุตสาหกรรมไทย
ออฟไลน์ Zephyrs
  • กระทู้: 915
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 05:41:29 »
กฎหมายล่าสุดรู้สึกโรลบาร์จะโดนแล้วนะครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 12:42:55 »
ใส่เบาะแต่ง และใส่เข็มขัดแต่งยึด 4 จุด แต่เบาะแต่ง และใส่เข็มขัดแต่งมีมาตรฐานดีกว่ามาตรฐานของไทยเยอะ ที่นี้ขึ้นอยู่ดุจพินิตของสีกากีแล้วครับ
รถใส่โรลบาร์ โดนไปหลายคันแล้ว
ออฟไลน์ king79
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 14:10:39 »
ต้องดูว่าตำรวจเขาแจ้งข้อหาอะไร ระหว่างดัดแปลงสภาพรถ กับ อุปกรณ์ส่วนควบ
- ถ้าเป็นอุปกรณ์ส่วนควบ ไม่ผิดครับ  อ้างอิงจาก กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑
http://law.longdo.com/law/465/sub32587
- ถ้าดัดแปลงสภาพรถ (ส่วนของเบาะ)  ตามกฎหมายบอกไว้ว่า
เบาะซิ่งเบาะแต่งผิดหรือไม่
เบาะรถยนต์จริงแล้วตามกฎหมาย ได้ระบุลักษณะ ขนาดเอาไว้ว่า ต้องมีความสูงจากพื้นของรถถึงส่วนบนสุดของเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 25 ซม. และมีความสูงจากส่วนต่ำสุดของเบาะนั่งถึหลังคาไม่น้อยกว่า 85 ซม.  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับลักษณะรถยนต์ตามที่จดทะเบียน  และต้องมั่นคงแข็งแรง แต่ถ้าติดตั้งไม่ได้สัดส่วน ก็ถือว่าผิด
และถ้าไปใส่เบาะที่ไม่ได้ใช้สำหรับรถยนต์ ขนาดของเบาะเล็ก หรือใหญ่กว่าก็ที่กฎหมายกำหนด หรือติดตั้งแล้วดูไม่เหมาะสม ไม่แข็งแรงอาจก่อให้เกิดอันตรายก็ถือว่าผิดได้
http://www.kunkroo.com/catalog.php?idp=221
แถม ....
ตีโรลบาร์แบบรถแข่ง ผิดด้วยหรือเปล่า
กฎหมายว่าด้วยห้องโดยสารมีเพียงข้อกำหนด เรื่องของจำนวนที่นั่ง มาตราวัดความเร็ว และไฟห้องโดยสารเท่านั้น
ส่วนการตีโรลบาร์ยังไม่มีกฎหมายออกมารองรับจึงไม่ผิด แต่การถอดเบาะหลังออกแล้วตีโรลบาร์ จะผิดกฎหมายเรื่องการระบุลักษณะรถ และจำนวนตอน ถือว่าผิดครับ
รวมถึงการความแน่หนา(เช่นเอามือจับแล้วโยกได้)ความเสี่ยงต่ำการเกิดอุบัติเหตุ (เช่นมีส่วนแหลมคมพุ่งเข้าหาผู้ขับขี่และผู้โดยสาร) ก็ถือว่าผิดได้อีกเช่นกัน
ยิ่งถอดเบาะออกเหลือตัวเดียวหรือตัดตัวถังรถออกบางส่วน แล้วตีโรล์บาร์ยึดแบบ Spec Frame แบบนี้ถือว่าผิด ขอหาดัดแปลงสภาพที่มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถ
ออฟไลน์ neutrino
  • กระทู้: 748
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 15:24:01 »
อันนี้ได้รับมาจากเพื่อนครับ
ค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจร มาแล้วนะครับ ฝากแจ้งเตือนกันด้วย
1.ไม่ติดแผ่นป้ยทะเบียน / วางไว้ที่กระจก = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.11,ม.60)
2.แผ่นป้ายทะเบียนตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ายขาว = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
3.ติดป้ายเอียง มีวัสดุปิดทับ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
4.แผ่นป้ายทะเบียนปลอม = ป.อาญา ฟ้องศาล
5.โหลดเตี้ย (วัดจากกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่ต่ำกว่า 40cm) = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
6.ยกสูง (วัดจากกึ่งกลางไฟหน้ากับระดับพื้นถนนต้องไม่สูงกว่า 135cm) = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
7.ล้อยางเกินออกมานอกบังโคนข้างละหลายนิ้ว = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
8.ใส่ล้อใหญ่จนแบะล้อเพื่อหลบซุ้ม = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
9.ตีโปร่งขยายซุ้มล้อติดสปอยเลอร์ต้องมีการยึดติดอย่างแน่นหนา = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
10.ฝาประโปรง หน้า-หลัง ดำ เกิน50%ของสีหลัก = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.13,ม.60)
11.เปลี่ยนท่อไอเสียใหญ่เสียงดัง = ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (ม.5(2),ม.58)
12.ไฟหน้าหลายสี เช่น เขียว แดง ฟ้า เหลือง = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
13.ไฟหยุดต้องสีแดง(ไฟเบรค)เท่านั้น = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
14.ไฟเลี้ยวต้องเป้นสีเหลืองอำพัน = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
15.ไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวเห็นไม่ต่ำกว่า 20 เมตร = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
16.ไฟสปอร์ตไลน์ และโคมไฟตัดหมอกแสงพุ่งไกล = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
17.เปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุ = ปรับไม่เกิน 500 บาท กฏกระทรวง ข้อนี้เจอบ่อย..สุดรำคาญมั่ยรุสอบใบขับขี่ได้งัย
18.ติดไฟนีออนใต้ท้องรถ ติดไว้กับป้ายทะเบียน = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.12,ม.60)
19.ดัดแปลงเป็นขับเคลื่อน 4 ล้อ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
20.เปลี่ยนดีสเบรคหลัง = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
21.ใส่หลังคาซันลูป = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
22.ถอดเบาะหลังออกแล้วติดโรลบาร์ = ปรับไม่เกิน 2,000 บาท (ม.14,ม.60)
23.ดัดแปลงเครื่องยนต์ วัดควันดำ = ปรับไม่เกิน 1,000 บาท (พรบ.ขนส่ง)
ออฟไลน์ fhasociety
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 28, 2015, 16:28:30 »
กฏหมายทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ดุลยพินิจของท่านเขาครับ จะเคร่ง จะเว้น ก็อยู่ที่แต่ละท่านจะชอบทำ ชอบใจ
ปล. แมงกะไซต์ไม่เอาที่พักเท้าขึ้นข้างละ 50 บาท มันอยู่ในประมวลกฏหมายฉบับไหน วรรคไหน ย่อหน้าไหน รบกวนหาให้ผมที...
ทุกวันนี้ ผม ทำงาน เก็บเงิน แต่ง..................รถ
เขตจำกัดความเร็ว 10 แก้วต่อชั่วโมง
ออฟไลน์ jobbabys
  • กระทู้: 156
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 29, 2015, 08:15:58 »
ผมก็ไม่เคยโดนตำรวจเรียกเรื่องนี้นะครับ ถ้าติดตั้งได้มาตรฐาน ไม่ได้ถอดเบาะออกก็คงไม่เป็นไร
แต่แนะนำว่าถ้าจะใส่ก็ใส่แท้เลยดีกว่าครับ จะมือ 1 หรือ 2 ก็ได้ ทั้งมาตรฐานและความปลอดภัยต่างกันเยอะครับ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 30, 2015, 21:13:43 »
ใช่เลยๆ
ปกติเข็มขัดตามกฏหมายไม่ได้ระบุว่ากี่จุดใช้ได้หมด แต่มาโดนเรื่องมอก.นี่แหละเซ็งเลย
