// Sales Report เจาะลึกยอดขายรถยนต์รวมปี 2557/2014 ที่ละเอียดที่สุดในไทย //
vellcap
เพิ่งรู้ว่า Fortuner คนนิยมเครื่อง 2.5 เยอะกว่าที่คิดนะเนี่ย ตอนแรกคิดว่าเอามาอุดช่องว่างระหว่างรุ่นซะอีก
และในกลุ่มนี้ก็ยังนิยม 4WD กันเยอะนะครับ
Freed นี่ยอมรับเลยว่ารถมันขายของมันได้เรื่อยๆจริงๆ  แถมขายได้มากกว่า Brio อีก
Honda คร๊าบบบบ อย่าทิ้ง Freed ไปนะครับ ถ้ายอดมันยังพอไปได้แบบนี้น่ะ   รถมันดูดีที่สุดในกลุ่มนี้จริงๆนะครับ
SUV นี่คนก็ยังนิยม 4WD เยอะมาก  น่าจะเป็นเพราะมันได้ใช้งานบ่อยๆล่ะมั๊ง จากการทำงานของระบบของมันที่เน้นการทรงตัวมากกว่าไปลุย
Camry นี่หักกลุ่มรถเช่าออกจะเหลือซักเท่าไรกันนะ  แต่พอ minor change (ดูจากสเป็กแล้ว)คาดการณ์ว่าคงเป็นที่ 1 ได้ยาว  ถ้าคู่แข่งไม่ปรับตามนะ
Corolla Altis 1.6 นี่คงเป็นรถเช่า รถบริษัทเยอะนะครับ
Cruze 1.8  ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนกล้าซื้อขนาดนี้
Vios ผมเฉยๆครับ  รถบริษัทเหมาไปเป็นโหลเลยเหอะ  และแน่นอนว่าถึงเวลาก็เทขายทิ้งกระจาย  ราคาก็น่าจะตกเยอะ
Fiesta Saden นี่ขายได้น้อยจริงๆแฮะ น้อยกว่าเกือบ 4 เท่าของ 5 ประตู
Celerio นี่ขนาดราคาสูง ยังขายได้จะแซง Brio อยู่แล้วนะนี่
Brio  Honda ถอดใจยังเอ่ย
SsangYong  ขายได้เยอะจังแฮะ  Stavic รึเปล่าหนอ
MrChildren NamonakiUtta
อยากรู้จริงๆ ว่า Yaris รุ่นไหนขายดี :D
รุ่นย่อยที่ขายดีที่สุด ไล่ลงไป ขายได้น้อยที่สุด
G > E > J > J Eco ครับ
รุ่น G  599,000 ขายได้ประมาณ 45% ของยอดทั้งหมดครับ
น่าสงสารต้องเจอแอร์ออโต้เทียม 45%
HLM ช่วยทำคอลัมน์เปิดโปงซะทีสิฮะ
แอร์ออโต้ปลอมนี่อันตรายมากเลยนะ
1 ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้จริง หลอกลวง
2 อากาศถ้าข้างนอกเย็นๆหน่อย ข้างในจะเย็นจัดจนต้องมีเสื้อหนาว
3 ผลต่อสุขภาพ ป่วยเป็นไข้ ผู้สูงอายุ เด็ก คนร่างกายอ่อนแอมีปัญหาแอร์เย็นเกิน
4 ขับอยู่ๆเจออากาศภายนอกเย็น ฝ้าขึ้นปิดทัศนวิสัย ไม่สามารถแก้ได้ ปิดแอร์ปิดAC ก็แก้ฝ้าไม่ได้ อันตรายเสี่ยงอุบัติเหตุสูงมาก
ที่ผ่านมาไม่เคยมีสื่อรถไหนวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยสักคนเดียว เหมือนไม่รู้ หรือปิดตาข้างเดียว หรือไม่เห็นความสำคัญ
หรือยังไงยังงงๆอยู่ ส่วนตัวไม่ได้อยากได้หรืออยากใช้ heater แต่อยากได้แอร์ออโต้ที่ปรับอุณหภูมิใช้งานได้จริง
คนที่ไม่รู้เรื่องนี้ยังมีอีกมากครับ กว่าผมจะรู้เรื่อง ผมถึงขนาดหลวมตัวซื้อ Fortuner ก่อนล่าสุดแล้วก็มา Altis2.0 รุ่นที่แล้ว
จนมาเจอ March เจอ Swift นี่แหล่ะจึงทำให้ตาสว่าง รู้จักแอร์ออโต้จริงๆ ว่ามันใช้งานดียังไง
อยากเตือนให้ระวังกันด้วยครับ เวลาเจอรถ Toyota. รุ่นที่แอร์ออโต้ใช้งานไม่ได้จริง
และอากาศกำลังเย็นๆ หรือเป็นช่วงดึกๆ อย่าไปเข้าใกล้พวกเค้ามาก เพราะพวกเค้าอาจจะไม่ได้เห็นพวกคุณ
ชัดนัก กระจกรอบคันมักจะมีฝ้าขึ้นบัง ตัวก็กำลังเกร็งเพราะทนหนาว หรือกำลังก้มๆเงยๆ เพื่อหาทางปรับอุณหภูมิ
แอร์ที่ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ บางทีอาจเลยเถิดไปถึงการเสียสมาธิในยามขับขี่จนอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ดังนั้นอยู่ห่างๆได้ให้อยู่ห่างๆเลยครับ
ผมยังไม่รู้ว่ยี่ห้ออื่น ก็เป็นด้วยรึเปล่านะครับ ถ้ามีรบกวนบอกด้วยครับ
balliblue
คือ เรื่องแอร์ออโต้ ที่ปรับ ไม่ได้ แล้วมันทำไมถึงทำให้เย็นกว่าภายนอกจนเกิดฝ้าได้ครับ งง
AkE
ยินดีกับ Toyota Isuzu Honda ที่ทำได้ดีเหมือนเดิมเสมอครับ แต่ Ford Ranger นี่ทำได้ไม่เลวเลย ถ้ารักษาคุณภาพให้ได้ดีแบบนี้คงอยู่ใน ทอป4 ของกระบะไปได้สบายครับ ผมอยากไว้อาลัยให้ การตลาดและการวางตำแหน่ง
Product ของ BMW ที่ฆ่าตัวเองทิ้งซะหลังจากที่ปี 2012-2013 เข้าใกล้ MB มากๆแล้วแต่การที่ไม่ดูแลศูนย์บริการตัวเองเท่าที่ควรศูนย์มุ่งเน้นแต่จะทำหรูอย่างเดียวและตัวรถเองการลดราคามากๆไม่ใช่คำตอบของสินค้าที่อยู่ใน
กลุ่ม Luxury ลองดูจาก Apple กับพวกกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆครับ ขนาดยอด MB ไม่ได้รวมพวกเกรย์ยังห่างๆครับ
singha2517
รู้สึกเป็นห่วงอนาคต Skoda จัง
รถดี แต่ทำไมปัญหายังแก้ไม่ตก
delete
กระบะ4ประตู D-maxขายดีสุด ดีกว่าVigoซะอีก
ใช่ครับ ยอดขายตรงนี้แหละ ที่น่าจะเป็นยอดขายของตลาดผู้ใช้รถทั่วไปมากสุด
เทียบยอดแล้ว ดีแมก ที่ 1 38520
ที่ 2 วิโก  34521
ที่ 3 เรนเจอร์ 17583
ที่ 4 ไทรทัน  10000
ที่ 5 BT 50   5XXX
ที่ 6 navara+np300 4700
vellcap
จุดนี้ผมก็ยังสงสัยครับ  Corolla Altis รุ่นที่สอง กับ สาม เป็นรถที่แอร์ Auto ที่ห่วยแตกที่สุดที่เคยเจอเลยครับ
เย็นจนต้องเปิดๆปิดๆเอาเอง คือมันเย็นอย่างเดียวเลยครับ ข้างนอกต่ำกว่า 24 ข้างในตั้ง 28 ยังเย็นเฉียบบบบบเลยครับ
คือพี่จะลดต้นทุนไม่ใส่ Heater มาคุมอุณหภูมิแล้ว  ก็ขอความกรุณา set ให้มันทำงานดีๆหน่อยเถอะ
Fortuner กับ Captiva (2012) ทำมาดีกว่าเยอะครับ  แต่ถ้าให้ดีใส่ heater มาแบบ Camry ซะก็สิ้นเรื่อง
มันเกิดฝ้าขึ้นง่ายครับ ถ้าอุณภูมิภายนอกไม่สัมพันธ์กับระดับความเย็นในรถ
อากาศข้างนอกเย็นมันไม่ได้ทำให้เกิดฝ้าโดยตรง แต่ผมต้องปัดแอร์ที่หนาวโคตรหลบไปทางอื่น
แล้วมันมักจะไปเจอกระจก และมันก็จะเกิดฝ้าขึ้นทันที เพราะอากาศเย็นแอร์ที่ปล่อยออกมายิ่งเย็น
กับอีกตอนคือฝนตก เกิดฝ้าขึ้นง่ายมาก ปกติการหลีกเลี่ยงไม่ให้รถเกิดฝ้า เราต้องปรับเพิ่มลดอุณหภูมิได้
ถ้าทำไม่ได้ก็จบ...  ต้องมีเสื้อหนาว หรือปัดแอร์ เปลี่ยนทิศทางแอร์ ปิด AC ดับแอร์ไปเลย ซึ่งฝ้ายิ่งขึ้น
แล้วมันหนาวจริงๆ แบบที่จิมมี่ชอบบ่นในคลิปน่ะแหล่ะ แบบนี้จะขับรถมีสมาธิได้ยังไง เรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับ
intania68
เกียรธรรมดาในรถโดยสารหมดอนาคตแน่นอน คงเหลือเฉพาะกลุ่มในไม่ช้า แน่ๆ
แต่ คุณหมู ครับ อยากรู้ สัดส่วน ของ เกียร ธรรมดา Vs ออโต้ ในรถ กระบะ จริงๆ ครับ ว่า มันจะยังเหลืออยู่เท่าไร ถ้าไม่ลำบากเกินไป ขอรบกวนด้วยครับ
Fly to dream
พึ่งไปแอบเห็น วันนี้เข้าไป กฟผ เห็น Civic เป็นรถหน่วยงานเพียบเลย
noszilla
ส่วนตัวใช้ altis 2014 esport แอร์ออโต้เทียมเหมือนกัน แต่ฝ้าไม่ขึ้นขนาดนั้นนะครับ
ปรับ 28 ถ้ายังหนาว ปิดด้านข้างทั้งสองนะครับ ตรงกลางปรับเป่าลงเกียร์ จะไม่เกิดฝ้าทั้งด้านข้างและกระจกหลังครับ
ถ้าตรงกลางปรับขึ้น กระจกหลังจะเกิดฝ้าครับ
แต่ยอมรับเลย แอร์ออโต้นี่ ปรับได้ 2 แบบ หนาว กับ หนาวมาก อยากให้พี่โตแก้ตรงนี้จริงๆ
รถผมฟิมล์ 60/80 นะครับ ขับกลางคืนปกติไม่มีอันตรายจากฝ้า ทั้งด้านข้างและหลัง
บางทีของแบบนี้อยู่ที่คนใช้ด้วยครับ ว่าจะแก้ยังไง
HME
ประมาณว่าข้างไหนเย็นกว่า ข้างนั้นไม่เกิดฝ้า
ทีนี้ ถ้าจะไม่ให้ฝ้าเกิดที่กระจกด้านใน ก็ต้องเร่งแอร์ให้เย็นกว่าข้างนอก...
ซึ่งข้างนอกก็เย็นอยู่แล้ว ยังจะมาเร่งให้เย็นขึ้นไปอีก มันก็ทรมานอ่ะครับ
แล้วทำไมไม่ให้ฝ้ามันเกิดข้างใน?
เพราะว่าถ้าฝ้าเกิดข้างในมันจะต้องลำบากเอามือไปเช็ดกระจกเอง
ก็ต้องเลือกเอาน่ะครับ จะยอมหนาวกว่าปกติแล้วให้ใบปัดมันปัดฝ้าให้
หรือจะยอมอุ่น(มั้ง)แล้วจอดรถเพื่อเช็ดฝ้าเอง
Poj
ละเอียดสุดยอดจริงๆครับ :o
blade
ผมซื้อรถตั้งแต่ ซื้อรถและต้องซื้อแอร์เพิ่ม ยังไม่เคยได้ยินว่าไครตายเพราะแอร์เลย ;D ;D ;D
ผมก็แก้ได้ครับ เหลือทางเลือกไม่มาก แต่ก็แก้ได้
แต่มันควรมั้ยล่ะครับ
แอร์ออโต้แบบปกติชนจะไม่มีปัญหานี้ครับ เพราะเราควบคุมอุหภูมิได้
ฝ้าขึ้นข้างนอก ก็ปรับอุณหภูมิให้มันเหมาะสมที่จะไม่มีฝ้าได้ แต่แอร์ออโต้เทียมเราจะทำอะไรไม่ได้เลย
นอกจากปัดแอร์ ปิดช่องแอร์ ย้ายช่องเป่าแอร์ ปิด เปิด AC พัลวันอยู่ในรถ แถมฝ้าไม่หายนะครับ คุณต้อง
ใช้มือทั้งสิบกรของคุณคอยเช็ดน้ำในรถตลอดเวลาด้วย กว่าจะแก้ได้ ต้องออกแรงมากไปมั้ยครับ
mothsan
D-segment
2.0 l accord นำ ก็มันน่าใช้ว่าจริงๆ ถ้า camry ไม่รวมรถฟรีด จะเหลือยอดเท่าไหร่นะ
Hybrid  Accord ก็นำนะ ไม่น่าเชื่อ ไม่ค่อยเห็นวิ่งเลย  แต่มันก็แรง ประหยัดกว่า camry จริงๆ
ถ้าผมเป็น Toyota ผมจะขายแต่แอร์บิด
ตัดปัญหาเรื่องแอร์ Denso เย็นเกิน ;D
ไม่มีใครตายเพราะแอร์หนาวหรอกครับ แต่สมาธิเราต้องถูกบั่นทอนไปด้วยแน่นอน
ปัญหาประเภทเดียวกับ วิทยุใช้งานยากต้องคอยละสายตา พนักพิงหัวดันกระบาล พวกนั้นเลย
แต่ที่สำคัญ เด็กๆ คนมีอายุ แม่เรา ยายเรา ไม่สบายหรอกนะครับกับแอร์ที่หนาวเกินและปรับไม่ได้ ลองสังเกตุตอนพวกเค้าบ่นดูครับ
ตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตุ ก็บ่นๆกัน แต่รถเราก็ไม่ได้มีอะไรเสียนี่หว่า
+1ครับ แอร์มันเย็นเกิ๊น
ส่วนออโต้ไม่ออโต้ ผมไม่ซีหรอก มีออโต้แต่ก็ไม่เคยเปิดออโต้สักครั้ง
Harem
แอร์ Denso เย็นจริงครับ ตั้งแต่ซื้อมาเปิด 28 องศาตลอด แต่สามารถเอาไปให้ศูนย์ตั้งค่าให้มันเย็นน้อยลงได้นะครับ
Abzolute
แลดูลำบากนะครับ
แต่คุณคนที่พูดถึงเหมือนไม่ให้เกียรติคนใช้ altis หรือ yaris เลยครับ เหมือนด่าว่าโง่ ไปซื้อทำไมอะไรปรพมาณนี้ แต่ไม่ได้ด่าตรงๆ
ปล. ถ้ายอดจายไม่เยอะควไม่มีคนด่า แต่พอยอดมันบาดใจสาวกค่ายอื่น มันเ
ยต้องมีการสงสัยกันบ้าง อันนี้ผมเข้าใจ
แลดูลำบากนะครับ
โห ผิดแล้วครับท่าน เรื่องว่าว่าคนอื่นโง่มันไม่ได้มีอยู่ในหัวผมเลยครับ
ตรรกะอยู่ตรงที่ ผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วซื้อมาถึงสองรุ่น Fortuner Altis ที่ผมเขียนบอกไปครับ
ถ้าจะด่า ผมด่าตัวเองก่อนเลยว่าควายครับ แต่ผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะ อย่างที่บอก ไม่เคยมีใครพูดถึง
ปัญหานี้เลยในรีวิวใดๆ แม้แต่คนเดียว แล้วมันเป็นแบบนี้มาเป็น 10 ปีแล้ว ฝาก HLM ด้วยก็แล้วกันครับ
แบบนี้เรียกว่าการเปิดโปงได้เลย และเป็นการให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกมองข้ามมาตลอดด้วยครับ
ronin
ford ranger เป็นรุ่นเดียวที่ 4 ประตูยอดขายได้มากกว่า  2 ประตู แบบนี้เค้าว่า 4 ประตูสวยตัวจริง
อีกอย่างผมว่า แช็มป์กระบะตัวจริงน่าจะ isuzu มากกว่า แทบไม่ค่อยมีส่วนลดเลยแต่ยอดขายใกล้ toyota มาก
nutvas
Mr Children Namonaki Uta นี่คือ มิสเตอร์คอมมิก จากเว็บต้องห้ามแน่ๆ ที่เคยไปโพสเรื่องเดียวกันในนั้น
รถผม ใช้มา 2 คัน FD และ FB มีแอร์ออโต้ทั้ง 2 คัน นับครั้งที่กด AUTO ได้ เพราะส่วนใหญ่ก็ตั้งแค่ 27 พัดลมเบอร์ 1
PREM
ตรงข้ามผมเลย ที่บ้านรถแอร์ออโต้ทุกคันผมกด Auto ทุกครั้ง นับครั้งที่ปรับลมแอร์เองได้
เคยนั่ง Altis หน้าหนาว ปรับแอร์ร้อนสุดแล้วก็ยังหนาวไม่ต่างจากข้างนอก แบบนี้มันจะสบายยังไงครับ
ยังไม่ต้องพูดถึงความปลอดภัย แค่ไม่สบายก็ไม่มีใครอยากนั่งอยากขับแล้วครับ
2013 Mercedes E 63 AMG (W212)
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
Auto
  ผมใช้ TOYOTA  มาหลายรุ่นปัจจุบันก็ยังใช้อยู่  ยืนยันอีกเสียงว่าแอร์ของ TOYOTA  เย็นจริงครับถ้ารถมันสมบูรณ์ แต่ก็ห่วยจริง  ๆ  ที่ไม่สามารถปรับอุณหภฒิให้เสถียรได้    โดยเฉพาะผมใช้วีโก้กับ Fortuner เห็นความแตกต่างชัดเลย
ถ้าเป็นแอร์ดิจิตอล Fortuner  เป็นแอร์แบบหลอก ๆ   ไม่สบยเอาอย่างมาก ๆ  ถ้าจะปรับให้เย็นก็เย็นเกินไปอีก    มันคุณอุณหภูมิได้ห่วยมาก  แอร์ไม่มี Heater มาให้ ตลกไหม    ตอนนั้นขับไปค้างแรมที่ห้วยน้ำดังพาลจะตายเอาเพราะแอร์ไม่มี HEATER  นี่แหละหนาวจนขาแข็งไปถึงกระดูกแถมมีปัญหาขับรถไม่ได้สะดวกอีกเพราะอากศหนาวเกินทนไหว  เปิดกระจกก็ไมได้ เปิดแอรืไม่ไหว ใส่เสื้อหนาวก็ไม่ไหว
         ไปมองดูคู่แข่งอย่าง MU7 ก็ดันไม่มาให้เหมือนกันแต่ไม่ได้เอามาเป็นข้อพิจารณาในการซื้อรถตอนนั้นหรอกนะ   พอดีไปนั่ง MU7  คนอื่นเป็นคนนั่งท่ามกลางแดดร้อนจัดกลับมาไม่สบายทุครั้งเพราะแอร์มันมีปัญหาเรื่องอุณหภูมิ คือเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นตัดต่อบ่อย พอออกมาข้างนอกเจอแดดเปริ้ยงทำให้ไม่สบาย   ไม่ไหวครับ MU7  เลิกนั่งเลย     ส่วนวีโก้แอร์เย็นไม่สบายเท่าฟอร์จูเนอร์   แต่สิ่งนึงคือถ้าเป็นวีโก้ส่งนอกมี Heater ทุกคันแต่รถเมืองไทยไม่มี  อ้าวทำไมเป็นแบบนั้นว่ะเนี่ย    แอร์ห่วยจริงถ้าไม่นับเรื่องความเย็นที่เป็นข้อดีเรื่องเดียว
 รถคันต่อไปที่จะซื้อยังไงผมมองรุ่นตลาดเหมือนเดิม แต่ข้อที่มองและ นำมาเป็นเหตุผลในการซื้อด้วยคือรถยังไงก็ต้องมี Heater ครับ ถ้าไม่มีไม่ซื้อแน่นอน  เพราะอากาศเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยมากอยากได้รถที่คุณอุณหภูมิดีกว่านี้ ถึงใครจะบอกว่าบ้านเราร้อนตับแตกอะไรช่างมันเหอะ    แล้วตอนหนาวตอนผมไปบนดอยล่ะหรือคนในครอบครัวผมไม่สบายเวลานั่งรถต้องการ Heater ล่ะ ตอนนั้นทำยังไงมันทรมานมากผมเคยมาแล้วทั้งนั้น      แอร์ดิจิตอลหลอก  แล้วไม่มี Heater ไม่เอาอีกแล้ว
MoO Cnoe
ผมเพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วนะครับ ที่หมายเหตุด้านล่าง
