ผู้เขียน หัวข้อ: เติมน้ำมันเลยครึ่งถังเครื่องสะดุด  (อ่าน 4123 ครั้ง)
ออฟไลน์ Swe-Izoo
  • กระทู้: 94
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 01:10:53 »
รถยาริสปี2007เดิมๆไม่ติดแก๊ส
เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล95มาตลอด เวลาเติมน้ำมันเลยครึ่งถังแล้วมีอาการเครื่องสะดุดเหมือนสูบเดินไม่ครบ
บางครั้งจอดติดไฟแดงนานๆก้อสะดุดจนดับเลยอะครับ
เคยเข้าศูนย์แล้วช่างเชค ช่างล้างถังน้ำมันให้แล้วก้อยังไม่หาย
ช่างยอมแพ้ไปละครับ
รบกวนพวกพี่ๆบอกสาเหตที่น่าจะเป็นหน่อยค๊าบบบบ ;D
ออฟไลน์ Livezion
  • กระทู้: 86
Re: เติมน้ำมันเลยครึ่งถังเครื่องสะดุด
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 02:06:07 »
เช็กทางเดินน้้ำมันทั้งหมดเลยครับ
ให้ช่างรื้อ เช็กให้หมด ไล่ตั้งแต่ ท่อสายยางน้ำมัน  พวกซีล ลูกลอยต่างๆ  จนไปถึงกรองน้ำมัน (สำคัญมาก) รถคุณอาจจะไปเจอน้ำมันห่วยเข้าก็ได้
ทำให้กรองมันโดนพวกเศษสนิม ตระกรันไปอุด ทำให้แรงดันน้ำมันที่หัวฉีดตก เครื่องเลยเบาดับ
ปล.รีบแก้ปัญหาก็ดีครับ ถ้าปล่อยไปเรื่อยๆ ถ้ามีปัญหาถึงที่หัวฉีด ได้เสียเงินกันหลายบาทแน่ๆ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,912
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 10:37:33 »
น้ำมันเกินกว่าครึ่งถังถึงจะสะดุดเหรอครับแปลกดี  ท่อหายใจตันมั๊ย  ไม่แน่ใจว่าท่อหายใจตันมันทำให้ปั๊มดูดน้ำมันเข้าไปยากขึ้นรึปล่าว  ลองเติมเต็มแล้วเปิดฝาถังฝาในวิ่งดูเป็นมั๊ย
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,500
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 10:44:06 »
กรณีนี้  ผมเพิ่งเคยได้ยิน......
ขอเดาเลยครับ...........
ผมขอเดาว่า  ปั๊มติ๊กของคุณ  มีการรั่วของกระแสไฟ  ในขณะที่น้ำมันต่ำกว่าระดับจุดที่รั่ว  มันจะทำงานปกติ  แต่เมื่อใดก็ตามเมื่อน้ำมันท่วมถึงตำแหน่งนั้น  มันจะกลายเป็นตัวนำไปฟ้าให้เกิดการลัดวงจรแบบเล็กน้อยขึ้น
วิธีแก้ไข...ไปที่อู่ที่มีปั๊ม+โครงทั้งชุดและเขาให้ลองได้  เปลี่ยนลองก่อนเลย  หากหายเป็นปกติคิดตังค์  หากไม่หาย  คืนของ    ...กลับไปใส่ของเดิม....
ย้ำนะครับ  ผมเดาล้วน ๆ เพราะไม่เคยเจอประเด็นนี้ครับ....
ออฟไลน์ dazetos
  • กระทู้: 406
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 13:28:38 »
เท่าที่ทราบมา อะไหล่เครื่องไฟฟ้าไม่น่าจะขอลองได้นะครับ ต้องซื้อขึ้นมาก่อน และก็คืนไม่ได้ด้วยครับ
ต้องวิเคราะห์ให้ชัวร์ก่อนครับ
ออฟไลน์ MoO Cnoe
  • กระทู้: 7,486
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 14:31:13 »
เซียงกงลองได้ครับ เทสต์ได้ แต่ต้องจ่ายเงินก่อนนะว่าจะซื้อจริงๆ
ต้องมั่นใจว่าเสียที่ปั๊มติ๊กจริงๆ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 15:41:24 »
ลองดู Evap vent valve ครับ บอกช่างให้เทสตัวนีดูก่อนว่ารั่วป่าว  ถังดักไอน้ำมันก็อาจะท่วมอยู่ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,997
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2015, 19:46:40 »
หาศูนย์ซ่อมใหม่ครับ ช่างเก่งๆ น่าจะมีสักศูนย์ มันต้องมีอะไรเสียแน่นอน คำว่าเขาไล่ หรือทำ ไม่รู้ว่าทำแค่ไหน บางทีให้ช่างใหม่ทำ โดยได้รับการมอบหมายจากช่างใหญ่ประสบการณ์ไม่มี หรือ ไม่ค่อยใส่ใจก็ยากที่แก้ไขครับ
สำหรับผม แบบนี้ผมหาศูนย์ใหม่ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ Swe-Izoo
  • กระทู้: 94
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2015, 03:24:07 »
ขอบคุณทุกท่านมากนะครับ
ผมบอกพี่ผมให้บอกทำตามคำแนะนำทุกๆท่านและ
ได้เรื่องยังไงเด๋วค่อยมาอัพเดตให้ฟังนะค๊าบบ ;D
ออฟไลน์ kbo1980
  • กระทู้: 98
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 08:08:20 »
ถ้ามั่นใจว่าเติมน้ำมันเลยครึ่งถังแล้วมีปัญหาทุกครั้ง ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นนอกจากปั๊มติ๊กแล้วหล่ะครับ
ผมก็คิดว่าต้องเปลี่ยนยกชุดรวมทั้งโครงพลาสติกด้วยแบบพี่ sukhontha ว่าแหละครับ
แต่ความเห็นผมอยากให้เปลี่ยนของใหม่ที่ศูนย์ครับ ผมเคยเปลี่ยนของเชียงกงแล้วเจอแจ๊คพ็อตใช้ได้ 3-4 เดือนก็เสียอีก
ของใหม่เลย ชัวร์กว่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 11, 2015, 08:10:20 โดย kbo1980 »
