ผู้เขียน หัวข้อ: Mazda cx5 ใช้ดีใหมครับ  (อ่าน 9139 ครั้ง)
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 00:08:37 »
สนใจ Mazda cx5 รุ่น 2.0 อยู่ครับ
อยากทราบว่ารุ่นนี้ใช้ดีใหม มีปัญหาจุกจิกหรือไม่ อัตราสิ้นเปลืองเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วเรื่องอะไหล่ รอนานหรือเปล่าครับ
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ nuttapatJazz
  • กระทู้: 1,176
Re: Mazda cx5 ใช้ดีใหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 00:52:07 »
ใช้ตัว 2.0s อยู่ครับ ใช้มา5เดือน ยังไม่เจอปัญหาอะไรมากครับ
มีก็แค่ไม่พอใจกับการเก็บเสียงซักเท่าไหร่ เทียบกับJukeแล้วสู้Jukeไม่ได้เลย แต่ถ้าใช้คันเดียวไม่สลับกับคันอื่นแป๊ปเดียวก็ชินและหายรำคาญครับ
กับงานประกอบภายในและงานพ่นสีจากโรงงานที่ค่อนข้างห่วย เพราะออกจากศูนย์วันแรกผิวรถค่อนข้างด้านและเป็นเปลือกส้มชัดมาก
ของผมใช้อาทิตย์นึงแล้วจับเข้าคาร์แคร์ ขัดผิวใหม่ทั้งหมด + เคลือบแก้ว ตอนนี้พอใจมากๆ เทียบกับคันอื่นๆที่มาจากโรงงานเพียวๆคือต่างกันชัดมาก
อัตราสิ้นเปลืองอยู่ระหว่าง14-16กม/ลิตร แล้วแต่สถานการณ์
เรื่องอะไหล่ ผมสั่งอะไหล่ที่เป็นพวกพาร์ทแต่งแท้ศูนย์ ก็3วันได้ เหมือนHondaและNissanครับ
แต่อะไหล่ชิ้นใหญ่ๆแปลกๆยังไม่รู้เหมือนกันครับ ยังไม่เจอรายการที่จะต้องเปลี่ยนมากขนาดนั้น
โดยรวมแล้วพอใจมากๆครับ ยิ่งไปทดลองขับเทียบกับSUVตัวอื่นๆ ยิ่งรู้สึกว่าคิดไม่ผิดมากๆเลยครับที่เลือกเจ้านี่มา
Nissan Juke 1.6V '14
Honda FIT(HK Spec) '13
ออฟไลน์ PREM
  • กระทู้: 4,206
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 01:31:54 »
ใช้ 2.5 ครับ 15 เดือน 15,000 กิโล
ปัญหาที่เจอ
- มีเสียงกุกกักจากเสา B เป็นตั้งแต่วันแรก เป็นๆ หายๆ ยังไม่ได้แก้
- สวิทช์ทีแป้นเบรกเสียตอนอายุ 4 เดือน ทำให้ไฟ engine โชว์ ใช้ cruise control ไม่ได้ ไฟเบรกไม่ติดหรือบางครั้งก็ติดค้างตลอดเวลา
เอาไปเคลมที่ศูนย์รออะไหล่ 1 อาทิตย์ เปลี่ยนเสร็จขับมาไม่ทันถึงบ้านไฟ engine ขึ้นอีกเหมือนเดิม ผมมุดลงไปดูสวิทช์ ปรากฏว่าช่างใส่มาไม่ลงล็อก ถอดออกแล้วใส่ใหม่ หายดีนับแต่นั้นมา
- สังเกตเหมือนกันว่าสีพ่นมาไม่ดี เป็นเปลือกส้ม
อัตราสิ้นเปลืองของผมเครื่อง 2.5 อาจจะกินกว่า 2.0 นิดๆ
วิ่งผสมงามวงศ์วาน-รัตนาธิเบศร์-ราชพฤกษ์ ได้ 11-11.5 กิโล/ลิตร
วิ่งต่างจังหวัด ความเร็ว 110-130 13 กิโล/ลิตร
ขึ้นทางด่วนเข้าเมือง 9-10 กิโล/ลิตร แต่ถ้าในเมืองแบบรถติดๆ ก็ 8 กิโล/ลิตร ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 01:33:39 โดย PREM »
2014 Mazda CX-5 2.5 S
2016 Volvo XC60 D4
2019 Honda Jazz RS+
2020 Volvo V60 T8 Inscription
2022 Mazda CX-30 SP
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 08:16:14 »
ผมใช้ CX 5 2.2D มา 7เดือน วิ่งไป27,000km. แล้ว
โดยรวมไม่มีอะไรจุกจิกกวนใจ ใช้ใน กทม อัตราสิ้นเปลือง ราวๆ14กม/ลิตร
ออฟไลน์ sith(สิทธิ์)
  • กระทู้: 2,411
  • นับ1ใหม่
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 09:14:12 »
7เดือนใช้รถคุ้มเลยนะครับ รถผมใช้ปีละหมื่นโลเอง  ;D
แสดงว่าชอบขับรถ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 09:28:25 »
ประหยัดจัง
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,645
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 09:30:22 »
  vประหยัดมากครับ  ใช้ความเร็วเท่าไหร่  รถติดไหมครับ
ออฟไลน์ VenusF
  • กระทู้: 316
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 11:52:10 »
ใช้ตัว 2.0 s อยู่ครับ ใช้มาได้ 8600 กว่าโล4 เดือนค่อนข้างพอใจครับ ผมเจอเสียงดังที่คอนโซคหน้ากับเสาbตอนสองพันโลแรกๆกะว่าจะไปเคลมอยู่แต่งงๆตอนนี้อยู่ๆเสียงมันหายไปไม่มีอีกแล้วยัง งงอยู่ครับอักเรื่องเสียงลมค่อนข้างดังแต่ผมขับมาสด้ามานานยุงเงียบกว่ามาสด้าสามตัวเก่าเยอะครับ นอกนั้นค่อนข้างพอใจ เครื่องแรงประหยัดน้ำมันทรงตัวดีเบรคดีแต่อย่าลืมว่ายังไงก็เป็นsuv จะจั้มคอสะพานเหมือนเก๋งหนักๆไม่ไหวครับ เหมือน คห ข้างบน ผมวิ่งได้ 14-16 โลลิตร แล้วแต่เท้าและอารมพักหลุงมาชินกับรถแล้วเหยียบตลอดครับส่วนตัวอัดอั้นจากตึวเก่าโดนกระบะกับฟอร์จูนเนอร์จี้ตลอดcx52.0ฉีกพวกนี้สบายๆครับแต่อยากแรงมากกว่านี้ไปเล่น2.5 ครับส่วนตัวผมใช้ในเมืองซะส่วนใหญ่ออกตจวบ้างเดือนละครั้งสองครั้ง ลองไปขับดูส่วนตึวแล้วค่อนข้างพอใจครับ
ปล
แอบขำตอนไปดูรถครั้งแรกผมโยกตรงฝาครอบเกียร์ดูว่าหลวมจริงหร้อเปล่าเหมือนในคลิปทดสอบของพี่จิมมี่ไหมปรากฎว่าแน่นครับลองถามเซลดูเขาบอกว่าใครขึ้นมาก็จะมาโยกฝาครเบเกียร์กันเกืเบทุกคนแต่ทางมาสด้าได้แก้ไขแล้วจึงเป็นอย่างที่เห็นแอบขำครับแสดงว่าเวปheadlightmagนี่เป็นกระบอกเสียงจริงๆและทางมาสด้าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องเล็กน้อยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 12:14:52 โดย VenusF »
  • กระทู้: 27,495
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 12:06:34 »
เยี่ยมเลย  ;D ;D ;D
ออฟไลน์ ToRo
  • กระทู้: 77
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 12:45:24 »
ผมใช้ 2.0S
ขับดี สนุกมากครับ ติดขับรถเร็วไปเลย
ใช้ในกทม รถติดๆได้ประมาณ 9-10โลลิตร เติมE20 ไปกลับลาดพร้าว ประตูน้ำทุกวัน
เเต่ถ้าออก ตจว ยิง ยาว ได้14-15 โลลิตรครับ
ที่ผมเบื่อเเละรำคาญคือเสียงที่คอนโซลกับเสาเอ ด้านผู้โดยสารครับ ผ่านไปพันโล เสียงจะเริ่มมา
บางทีมาหลายวันติด บางวันเป็นๆหายๆ
อีกอย่างรถรุ่นนี้เก็บเสียงไม่ค่อยดี Ranger T6ผมอีกคันเงียบกว่าเยอะครับ
ออฟไลน์ leenawat_sri
  • กระทู้: 189
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 13:20:46 »
ผม เวลาออก ตจว.ผมขับตามดูตัว 2.0 ดูจากอาการรถ เหมิอนๆ มันไม่ค่อยเกาะเท่าตัว ดีเซลน่ะคัน
ผมไม่ได้ลองนั่งนะคับ แค่ขับตามแล้วดูอาการรถ  ถนน ลำปาง-เชียงใหม่
ออฟไลน์ tp09
  • กระทู้: 264
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 14:51:06 »
ผมใช้ 2.0S  ใช้มาประมาณ 9000 โล ไม่รู้สึกอืด
ขับดีมากครับ ไม่มีปัญหาใดๆ ภายในเงียบ
ไม่มีเสียงใดๆรบกวน
เเต่ถ้าออก ตจว  ได้14-15 โลลิตรครับ
สิ่งที่ไม่ชอบ
สีรถครับ ผมว่าสีที่ cx5 ใช้ไม่ทน เป็นลอยขีดข่วนง่าย และไม่ค่อยขึ้นเงา
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,715
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 15:28:15 »
ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ tui
  • กระทู้: 142
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 16:02:59 »
ตัว 2.5 วิ่งสู้กับฟอรจูนเนอร์ 3.0 ได้ไหม
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 16:37:02 »
แสดงว่าชอบขับรถ
มันประหยัดกว่าคันอื่นที่มีครับ อัตราเร่งก็ดีด้วย
ออฟไลน์ Niceguy_C
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 18:05:44 »
0-100
CX-5 2.5 8.52 วินาที
ฟอร์จูนเนอร์ 3.0 ตัวขับสอง  12.71 วินาที
กินขาดกระจุยครับ
ออฟไลน์ secrecyguy
  • กระทู้: 1,743
  • 3.2plus
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 18:10:36 »
0-100
กินขาดกระจุยครับ
CX-5 2.5G กิน 2.2D ด้วยครับ
ออฟไลน์ Niceguy_C
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 18:34:16 »
0-100
กินขาดกระจุยครับ
เอาเป็นว่า มันกระโดดไปฟัดกับ สปอร์ตซีดานบางรุ่นยังได้เลยน่ะครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2015, 20:46:11 »
คนละขุมครับ ไหนจะการขับขี่ เบรก พวงมาลัย อีก
ผมขับ 2.2 ยังอยากจะขายจูนทิ้งเลย
ออฟไลน์ jan_e39
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2015, 09:21:53 »
ผมว่าเป็นรถที่ดีมากเลยครับ ผมใช้ตัว2.5 อัตราเร่งหายห่วง พวงมาลัยดี เบรคดี เกาะถนน ขับแล้วมั่นใจดี ประหยัดน้ำมันใช้ได้ ผมใช้จริง บางกรวย พระรามสอง บางนา ได้ 11-12กิโล/ลิตร
ข้อเสียของ cx5 คือพวกการเก็บเสียงต่างๆ กับพวกเสียงกุกกักบางจังหวะตอนขับลงคอสะพานที่หักๆอ่ะครับ แต่ช่างบอกแก้ไขได้ครับ
โดยรวมเป็นรถขับสนุก ข้อดีกับข้อเสียคล้ายๆความเห็นของท่านอื่นๆครับ
