Toyota Crown 2000-2002 ดี​ไหม​ครับ
JeansZ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 16:43:02 »
สืบเนื่อง​จาก​กระทู้ที่แล้ว​ที่มี​รุ่นน้องสนใจ Chevrolet Lumina แต่พบว่ารุ่นนี้อะไหล่หายาก ไม่​อาจ​ใช้​ยาว​ได้ แต่​ตอนนี้มี​อีก​ตัวเลือกหนึ่งครับ คือ Toyota Crown รุ่น​ปี 2002 ลอง​หา​ตาม​เว็บ​และ​เต็นท์แถวๆ รัชฎาภิเษก พบ​ว่า คันที่สภาพดีๆ เดิมๆ ไม่เคยติด​แก๊ส ราคา​อยู่​ที่​ประมาณ 5 แสนกว่าๆ ที่​สนใจ​เพราะว่า
-เป็น​รถ​ขับเคลื่อนล้อหลัง เหมือน Chevrolet Lumina
-รูปทรง​ดู​ลงตัวผสมผสานความ​คลาสสิคและรถ​รุ่นใหม่ ให้​อารมณ์เหมือนได้​ขับรถ​ยุโรปราคาแพงๆ
-ภายใน​สวย ออพชั่น​เยอะ มี​เบาะ​ปรับ​ไฟฟ้าทั้งสอง​ข้าง บางที​หรู​กว่า Camry อีก (แต่​เสีย​ที่​ไม่มีปุ่ม​บน​พวงมาลัย)
-เครื่องยนต์ 6 สูบเรียง 3.0 ลิตร เหมือน​เครื่อง BMW รวมถึงเสียงของเครื่องด้วย
-แรง​ดึงตอนออกตัวและตอนเร่งความเร็วใช้ได้ทีเดียว
-เป็นรถค่าย Toyota ถึงแม้จะเป็นรุ่นหายาก แต่คิด​ว่าอะไหล่ก็น่าจะหาง่ายกว่า Lumina
เลย​มา​สอบถาม​เพื่อนๆ ใน​นี้​ครับ ว่า
รุ่น​นี้ยังพอหาอะไหล่ได้ไหมครับ โดยเฉพาะอะไหล่​สิ้นเปลืองที่ต้องเปลียนตามระยะ
เอา​เข้า​ซ่อม​ที่​ศูนย์ได้​ไหม​ครับ หรือ​ซ่อมอู่​นอก​ดี แล้ว​ซ่อม​จบ​ไหม​ครับ
อัตรา​สิ้นเปลืองรุ่น​นี้เป็นยังไง​บ้าง​ครับ เทียบ​กับ Lumina ที่​มี​คน​รีวิว​ไว้ว่า​ได้ 7-10 กม./ล.
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost
Toyota Yaris 1.2
MacH1
Re: Toyota Crown 2000-2002 ดี​ไหม​ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 16:59:50 »
Crown เจนสุดท้ายที่ใช้บล็อก JZ ครับ อะไหล่โดยเฉพาะเครื่องผมว่าน่าจะหาไม่ยาก
เชียร์ซื้อ royal saloon มาเปลี่ยนเป็นตัว jdm Athlete V (JZS-171) ทั้งคันครับ  ตัว Athlete V ใช้ 1JZ-GTE VVT-i พลังแรงกว่า 2JZ-GE ใน royal saloon
ปล. ทำ athlete V แล้วอย่าติดแก๊สนะครับ เสียดายรถ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 17:02:27 โดย Ivy Modernist »
keanetona
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 17:00:56 »
ถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นนี้จะใช้เครื่อง 2JZ-GE อะไหล่เครื่องไม่น่าจะหายากนัก แต่ห่วงอะไหล่ตัวถังครับ
0%
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 17:02:27 »
รู้จักเซียงกง ก็ไม่น่าห่วง ญี่ปุ่นรถเยอะมาก แต่เมืองไทยไม่ค่อยมี
localgame
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2015, 17:35:18 »
เครื่องตระกูล jz มีเยอะครับบ้านเรา เกียร์ หรือ อะไหล่ทั่วไปก็มีเยอะ หาที่ไหนก็มีครับ อะไหล่ตัวถังหายากหน่อย ถ้าใช้นานก็สั่งหัวตัดมาเก็บไว้เลย เผื่อชนจะได้ไม่ต้องรออะไหล่นาน
mrpich
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2015, 07:02:57 »
อะไหล่เพียบครับ เป็นรถที่ผมเองยังสนใจเลย หาก e46 ที่ใช้อยู่จุกจิกจนเริ่มไม่ไหว toyota crown อยู่ในตัวเลือกลำดับต้นๆเลยครับ แต่ถึงตอนนั้นคงเลือกรุ่นใหม่ๆหน่อย ได้ความถึกทน ของโตโยต้า หรูหราไม่แพ้ยุโรป ทรงตัวดีขับหลัง ผมว่าคุ้มครับ
