เอา Civic ตาเหยี่ยว ไปเทริน์เอา Vios E/AT มาใช้ ฟิลลิ่งมันแตกต่างกันมากไหม
superX
ออกรถให้แฟนใช้ คาดว่าจะใช้ประมาณ 15 ปีครับ ช่วงนี้ Vios ส่วนลดเยอะดี Vios ตัวนี้ยังน่าสนไหมครับ ขอคำแนะนำพี่ๆหน่อยครับ
น่าสนใจครับ
แต่จริงๆ ถ้าไม่ได้ใช้อะไรมากและไม่ได้ติดแก๊ซ ผมว่าเอา Yaris ตัว J ดีกว่าไหมครับ
ถูกลงไปตั้งแสนนึง
ปล..ได้ส่วนลดเท่าไหร่ครับ อยากทราบครับ
0%
ขนาดไม่ต่างกันมาก เก็บเสียงดีกว่า ช่วงล่างดีกว่า พวงมาลัยคมกว่า ไม่ย้วยๆฟรีๆ เหมือนเหยี่ยวแน่ อัตราเร่งก็ดีกว่า
รวมๆแล้วขับดีกว่าเดิมทุกมิติ
shando
แอบงงคำถาม คือถ้าถามว่าฟีลลิ่งต่างกันมากไหมไม่รุ้ครับ แต่ถ้าถามว่าน่าสนใจไหมผมว่ามาก
รถผู้หญิงขับเรื่อยๆไม่ต้องการการบำรุงรักษาไรมาก ใช้สบายๆไม่ต้องซ่อมไปอย่างน้อย5ปี เครื่องเกียร์โบราณแต่อู่ไหนๆก็ซ่อมได้ จับติดแก๊สก็ง่าย
ยกเว้นถ้าแฟนคุณแคร์เรื่องฟีลลิ่งการขับและออปชั่น ซิตี้หรือแจ้สน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เรื่องความทนทานก็ไม่ได้เป็นรองอะไรนัก
SETTHASART
เฉพาะเครื่องยนต์และเกียร์ชุดนี้ของวีออส พิสูจน์มาสิบกว่าปีแล้วครับ ว่าถึงจะโบราณแต่มันก็ยังสู้คู่แข่งได้ แถมยังทนทานมากซ่ะด้วย แม่ผมใช้มา 10 ปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหาครับ
sumruay
นอกเรื่องนิดนึง
VIOS E  MY2015
กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยว ปรับและพับไฟฟ้าได้
ราคา 654,000 บาทครับ
Volta
แนะนำเรื่องขอส่วนลดนะครับ
ผมใช้วิธีเข้าไปในคลับ แล้วโทรสอบถามเซลล์ที่มาตั้งกระทู้
ไล่หาไปเรื่อยๆ จนได้ข้อเสนอที่เราพอใจ
เซลล์บางคนไห้ส่วนลดเยอะ แต่ไปเพิ่มดอกเบี้ยเอา อย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
H.
มันก็คงต่างกันเยอะละครับ รถห่างกันตั้งกี่ปี แต่ถ้าเป็นผม ผมเก็บเหยี่ยวนะ ชอบงานออกแบบมัน
H.
np72
มันจะดีกว่าตรงใหม่กว่าเนี่ยแหละ
noszilla
ผมนี่เหละครับ ได้ส่วนลด ของแถมเยอะ ลืมดูดอกเบี้ย โดนไป 2.99 จะร้องงงง
