ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนฝา VS เปลี่ยนเครื่อง รถติดแก็ส  (อ่าน 8767 ครั้ง)
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 21:00:16 »
คือรถผม mazda3  1.6 ตัวแรกครับ
ติดแก็สตอน 5หมื่นโล  ตอนนี้เลขไมล์1.6แสนโลละครับ
มันมีอาการคือ รถไม่มีแรงเร่งไม่ค่อยขึ้น บางครั้งดับกลางอากาศ และติดไฟแดงเกียร์Dเหยียบเบรคไฟแรงดันน้ำมันเครื่องโชว์
เข้าใจว่าน่าจะมาจากการที่บ่าวาล์วทรุดครับ ตั้งวาล์ว มาแล้วก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่
ทีนี้เลยคิดที่จะเปลี่ยนฝาสูบครับ  แต่คิดไปคิดมาเพิ่มอีกนิดนึงก็ได้เครื่องทั้งตัว ทีนี้เลยลังเลครับ
ความคิดของผมก็คือ เครื่องเดิมมันวิ่งมา1.5แสน ท่อนล่างก็น่าจะสึกหลอไปแล้วโดยเฉพาะแหวนลูกสูบ
เลยอยากจะมาปรึกษาพี่ๆในนี้ครับ ว่าอะไรดีกว่ากันยังไง
ถ้าเปลี่ยนฝาสูบมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1.2หมื่นบาท
และถ้าเปลี่ยนเครื่องมีค่าใช้จ่ายประมาณ  2หมื่นกว่าบาท
07 mazda 3
ออฟไลน์ Jatupon
  • กระทู้: 193
Re: เปลี่ยนฝา VS เปลี่ยนเครื่อง รถติดแก็ส
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 21:35:32 »
ผมเคยใชั Mazda 1.6 ปี2005 เหมือน  จขกท นะครับ
ติดแก๊ส ตอนไมล์   หกหมื่น ขายไปตอนไมล์ สองแสนสี่เศษ ( ทำงานเป็น sales  manager)
ตลอดเวลาที่ใช้งานอย่างหนักหน่วงไม่เคยยุ่งกับฝาสูบ  หรือตั้งวาล์วเลย
อาการที่   จขกท.  เป็น ก็ผมเคยเป็น  ลองล้างปีกผีเสื้อดูก่อนครับ  หรือไม่ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้. สักครึ่ง  ชม. ลองstart. แล้ววิ่งน้ำมันดูครับ
มีข้อแม้ว่า
1 แม้ผมจะวิ่งเยอะ แต่ไม่ค่อยอัดแก๊สเกิน 120km/hr.  จะขับเร็วกว่านั้นผมสลับเป็นน้ำมัน
2 ผมจูนแก็สเอง  และ มีprogram   เน้นจ่ายรอบสูงค่อนข้างหนาเพื่อsafe.เครื่อง
3น้ำมันเครื่อง fully synthetic   ตลอด
ส่วนตัวผมว่าเครื่องมันทนมากนะ   อย่างไรแนะนำไปดูที่อู่   K auto.  แถวๆรามอินทราครับ
ออฟไลน์ tokyo
  • กระทู้: 632
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 21:48:10 »
ลักษณะนิสัยการขับขี่เราต่างกันเยอะมากครับ
ผมซัดยันขีดแดงแทบทุกวัน 555+ ทางไกลก็แช่140ยืนพื้นครับ
07 mazda 3
ออฟไลน์ pondpond
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 21:57:46 »
กำลังตกอยู่ในสภาพวะ เหมือนผมเลย
ผมM2 เครื่อง Zy- ve ติดแก๊สตั้งแต่ ป้ายแดง ตอนนี้ วิ่ง กำลังจะวิ่งครบ 140000. กิโลแล้ว เคยตั้งวาล์ว ตอน 90000 กิโล แต่ สูบ2 อาการหนัก หน่อย อาจจะตั้งวาล์ว อีกทีไม่ไหว แต่ตอนนี้ ยังใช้งาน ได้ปกติ แต่วิ่งกำลังเครื่องตก จากเดิม พอสมควร ไม่เหมือน 6-7 หมื่นโลแรก มันพุ่งกว่านี้เยอะ  กำลังจะหาทางทำอยู่  ระหว่างเปลี่ยน ฝา กับ ทำฝาเดิม
ที่หาถามมาทำฝาเดิม บางที่แพงมาก 2-3 หมื่น บางที่ หมื่นต้นๆ
อย่างที่ ท่าน จขกท. ว่า หาเครื่อง เปลี่ยนใหม่ ยัง แต่ 2-3 หมื่นก็เคยคิดเหมือนกัน แต่ว่า ไม่อยากต้องแจ้งเปลี่ยนเครื่อง
JONNY
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2015, 22:12:26 »
ระบบไฟ คอยหัวเทียน ปกติไหมครับ
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,716
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 00:59:58 »
มีข้อแม้ว่า
แนะนำไห้ลองเข้าไปดูอู่นี้อีกเสียงครับ ช่างไห้คำแนะนำดีครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
promt
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 02:20:31 »
ราคา 2 หมื่นกลัวได้เครื่องมือสอง พังๆ มาสิครับ ตาดีได้ ตาร้ายเสีย
ถ้าหาช่างเก่งๆ รู้ใจ ไม่ฟัน ไปด้วยจะดีมาก
ถ้าเปลี่ยนฝา 1.2 หมื่น แบบจบ ถูกมากครับ
แต่กลัวอย่างเดียวว่าเปิดเครื่องแล้วจะเจอว่าถ้วยสูบรั่ว และอื่นๆ ตามมาเป็นพรวนด้วย
อาการแบบนี้
เจียร์ฝาสูบ บดวาล์ว เปลี่ยนก้านสูบ ถ้วยสูบ แหวนรอง ปะเก็น ถ้าตัวไหนเสียเปลี่ยน
ราคาศูนย์ประมาณ 3 หมื่นครับ
วิ่งได้อีกสักแสน ก็กลับบ้านเก่าครับ
แต่ระยะทางที่วิ่ง 1.6 แสนกิโล บางคนวิ่งเป็น 15 ปียังไม่ถึง
ถึงเวลาต้องซื้อรถใหม่แล้วครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 07:56:13 »
เปลี่ยนเครือง วิ่งยาวๆ เลยครับ
แต่รู้ สึก MZ เครื่องจะไปไวเหมือนกันครับ
ของผม Lancer EX  150,000 โล ติดตั้งแต่ 10000 ยังแรงดีอยู่
คงเพราะเหยียบไม่หนักเต็มที่ก็ 160 ตรงยาว ก็ 140
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 08:01:05 โดย mamaman »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,480
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 08:16:24 »
ผมไม่เข้าใจทำไมต้องเปลี่ยนฝา  ....  เปิดฝาออก  เปลี่ยนบ่าวาวล์ทั้งชุด  หากฝาไม่โก่งก็ไม่ต้องล้างบดวาวล์ใหม่  ห้าหกพัน...นี่ยังว่าแพงนะครับ
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,635
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 08:38:29 »
  รถติดแก๊สถ้าขับแบบนี้พังแน่นอน      ต้องทำแบบข้างบนครับถ้าจะอัดต้องสลับมาเป็นน้ำมันหรือแช่ยาวแม้จะไม่เร็วมากก็ต้องสลับมาเป็นน้ำมันไม่งั้นพังชัวร์
จริง ๆ แล้วแค่ซ่อมฝาก็พอครับหมื่นกว่าบาท    ไม่ต้องไปหาเรื่องเปลี่ยนเครื่องยนต์    เพราะเครื่องยนต์มีอายุยาวนานกว่านั้นมาก  ถ้าวิ่งแค่ 1.6 แสนโลแล้วท่อนล่างหลวมพังผมว่ามันไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดของผู้ใช้
ออฟไลน์ lufy
  • กระทู้: 256
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 08:47:37 »
ไม่ได้ใช้มาสด้าแต่ตอบในฐานะรถเคยติดแก๊ส เครื่อง 5a fte ตอนก่อนเปิดฝาช่างบอกหมื่นต้นๆ พอเปิดฝามารื้อนี้รายการอื่นตามมาเป็นพรวนจะไม่ทำก็ไม่ได้รถวิ่งไม่ได้เเล้ว สรุปโดนไปสองหมื่นกลางๆ เจ็บใจรู้งี้ยกเครื่องเปลี่ยนใหม่ยังดีกว่า :'(
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 12:30:18 »
เปลี่ยนเครื่อง เรื่องใหญ่นะครับ
เปิดฝาทำเอา จบกว่า วิ่งได้อีกเป็นแสนโล
ไหนๆเปิดฝาแล้ว เช็คใหญ่ได้เลย
ลองคิดว่า ถ้าเปลี่ยนเครื่อง วายริ่ง เกียร์ แถมมานั่งลุ้นว่าจบไม่จบอีก
เวลาขายต่อก็ลำบาก
ถ้าแค่เปลี่ยนฝา มองไม่ออกนะครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 13:23:01 »
ค่าวางเครื่อง Mazda บนเกียร์เดิม หลักหมื่นบาท ไม่แพงครับ  ;D
ผิดกับ Fiesta เครื่องยนต์พัง 0 บอกวางเครื่องใหม่200,000 (พระเจ้าช่วย กล้วยทอด)
อู่ฟอร์ด บอก100,000 จบ ก็แพงกว่ามาสด้าอยู่ดี  :'(
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,643
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 15:23:34 »
ตอบยากว่าแบบไหนดีกว่าครับ
เครื่องยังไม่เปิดฝา ไม่เห็นท่อนล่าง โอกาสยิ่งรื้อยิ่งเจอก็มี
ซื้อเครื่อง(ตัว)ใหม่ ก็ดูไม่ง่ายนะครับ โอกาสได้มาเน่ากว่าตัวของเราก็เป็นไปได้ไม่น้อย
ส่วนตัวผมแนะนำว่า ขอให้อู่ เค้าแจกแจงราคา และ รายการที่ต้องเปลี่ยนให้เราเพื่อตัดสินใจได้มั๊ย ใช้ของเบิกศูนย์ หรือของโรงกลึงจัดให้
แล้วท่าน จขกท. ก็ลองโทรเช็คกับ 0 มาสด้าดูว่า ราคาอะไหล่ใกล้เคียงกันมั๊ย
พอเห็นตัวเลข มันจะพอมีข้อมูลเพิ่มให้ตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับ
แต่.................อู่ต้องไว้ใจได้นะ ไม่ใช่เอาของไรไม่รู้มาใส่ให้ ราคาถูกกว่า 0 แต่ได้ของไม่แท้ ทีนี้หล่ะ ยิ่งบานปลายครับ
จากคนเคยโดนครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2015, 15:57:53 »
พี่ๆในก๊วนรถอีโค่คาร์วิ่งแก๊สตั้งแต่ป้ายแดง ยกฝาเมื่อซักแสนกว่ากม
บอกว่าฝาไม่ไหวแล้ว ตั้งไม่ได้ แต่เครื่องยังแน่นปึ๊ก ลูกยังไม่หลวมเลย
ผมว่าลองมองที่การเปลี่ยนฝาไว้ก่อนแล้วเผื่องบทำท่อนล่างสำรองไว้ดีมั้ย
ถ้ากรองอากาศรถเรากรองฝุ่นได้ดี โอกาศที่ลูกจะหลวมไม่น่าจะต่างกับใช้น้ำมันนะ
