ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนปรึกษาคนที่ยังใช้ Mini Cooper S R53 ครับ  (อ่าน 9486 ครั้ง)
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 272
  • #StickShiftLife
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 02:15:21 »
กำลังหาข้อมูลอยู่ เจาะจงตัว Cooper S R53 เกียร์ออโต้นะครับ อยากได้ข้อมูลและคำแนะนำจากผู้ที่ใช้จริงทั้งที่ยังใช้อยู่หรือเคยใช้ครับ
- ซ่อมอู่ที่ไหนกันบ้างครับ? (ละแวกรามอินทรา ลาดพร้าว เลียบทางด่วนรามอินทรา)
- อะไหล่เครื่อง ช่วงล่าง หาจากร้านหลังวัดโสมแบบ BMW ได้มั้ย? (ถ้ามีร้านแนะนำ รบกวนขอชื่อร้านด้วย)
- ต่อจากข้อเมื่อกี้ อะไหล่พวกงาน OEM หรือเทียบเคียง มีให้เลือกเหมือน BMW มั้ย?
- มีเซียงกงที่นำเข้าแต่อะไหล่มินิตัวนี้แนะนำบ้างมั้ย?
- ข้อเสียของรุ่นนี้ มีอะไรบ้าง?
- อยากให้ผู้รู้ยกตัวอย่างราคาอะไหล่เซียงกงที่เป็นของชิ้นหนักๆ เช่น เกียร์เซียงกงลูกละเท่าไหร่ เครื่องท่อนตรงเก่าญี่ปุ่นตัวละเท่าไหร่ อะไรแบบนี้ครับ จะได้ทำใจไว้ก่อน
- คำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติมได้เลยครับ
พยายามหาข้อมูลในเน็ตแล้ว แต่ยังไม่เจอที่ต้องการเท่าไหร่ เว็บของคนที่เล่นมีแต่ร้างเหลือเกิน (หรือผมไปเจอผิดเว็บก็ไม่รู้)
*** เล่น R56 ไม่ไหว เกินงบไปพอสมควรครับ ***
*** ตั้งงบไว้แถวๆ 8 แสน ค่าซ่อมไม่เกิน 1 แสน ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 02:16:57 โดย GaB »
Re: รบกวนปรึกษาคนที่ยังใช้ Mini Cooper S R53 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 08:46:54 »
- อู่แถวนั้นคงเป็น MPower, ช่าง101, หรืออู่ที่ซ่อม BMW นั่นแหละครับ พวกนี้ไม่ใช่ช่าง MINI โดยตรง แต่เขาจะสามารถวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ได้ระดับนึงเพราะใช้ เครื่องมือวิเคราะห์แบบเดียวกับ BMW ส่วนใหญ่ก็เรียนรู้จากรถลูกค้า จนชำนาญกันเฉพาะอย่างไป ปัญหาใหม่ๆก็ค่อย ๆเรียนรู้กันต่อไป ทำให้จบได้แต่ต้องให้เวลาและกำลังทรัพย์ที่มากนิดนึง
-ได้ครับ ร้านอะไหล่ BMW ในเว็บส่วนใหญ่ขายอะไหล่ MINI และถ้าคุณซื้อรถศูนย์ก็สามารถเอา VIN ไปเบิกอะไหล่ที่ศูนย์ได้เลย BM AUTO,LM AUTO, ไพโรจน์ .หาในเว็บบอร์ดเลยครับ และมีคนนำเข้าเองด้วย อันนี้ดูใน Minisociety.com เอาเลยครับชอบใจใครก็ซื้อกับเขาได้
-เท่าที่เห็นมี แต่ขายในไทยน้อยครับ Valeo Boshe INI GATES Bridgstone อะไหล่พวกลูกรอกมันใช้กับ BMW ได้เลยอยู่แล้ว กล่องควบคุมอุปกรณ์เสริมหลายอันก็ใช้กันได้เช่น Airbag, DSC, EWS เป็นต้น อยู่ที่ช่างจะสามารถใส่และโปรแกรมได้รึเปล่า
-เซียงกงส่วนใหญ่ไม่ทำแค่รุ่นเดียวครับ แต่เอาแบบเยอะ ๆ ตอนนี้ร้านเดียวมีสามสาขา หาในGoogle เอานะ..
- ข้อเสียที่ผมว่ามันเป็นข้อเสียคือ รวม ๆ แล้วมันไม่ทน จะให้บอกทุกรายการเดี๋ยวจะถอดใจซะก่อน เอาเป็นว่า แสนนึงที่คุณเตรียมไว้ ุถ้าใช้รถเป็นรถประจำใช้ทุกวันภายใน 5 ปีอาจจะได้ใช้หมด และถ้าคุณได้รถสภาพเฮงซวยมาก ๆ รถชน รถประกอบร่างใหม่ อาจจะไม่พอที่จะทำให้มันสมบุรณ์ ที่ผมเห็น ๆ ทนขับ DSC ไม่ทำงานก็เยอะ ไฟเตือนแอร์แบกขึ้นก็ไปตัดทิ้งซะงั้น แย่ ๆ หน่อย ก็ไฟเตือนบนหน้าปัทม์ถอดมันทุกหลอดก็มีครับ ขายเตนท์ทิ้ง ๆ กันเพียบ เอาแค่พวงมาลัยเพาวเวอร์ ถ้าใช้ได้เกิน 5 ปี ผมก็นับว่ายอดแล้วกับปั๊มน้ำมันไฟฟ้าตัวนั้น ของใหม่นำเข้า 2 หมื่นกว่า ๆของเก่าเซียงกงขายกัน 5-8 พันก็มี ของศูนย์คุณคงไม่อยากรู้
- ราคาของเซียงกงเป็นเรื่องการต่อรอง จังหวะ และโอกาส คนขายบางคนเขาถอดเครื่องขายเหลือเกียร์ไว้ปล่อยไม่ได้ก็ขายถูก หัวตัด MINI มาทั้งหัวถึงประตู 1 แสนนี่ีหาได้อยู่แล้วล่ะครับ แต่พอแยกชิ้นขายมันขายได้ราคาแต่ใช้เวลาขายมากกว่า
-แนะนำว่าเผื่อไว้ซัก 2 แสนกับค่าซ่อมจะได้มีเงินเหลือครับ เลือกรถให้ได้เครื่่องยนต์ดี เกียร์ดี แอร์เย็น พวงมาลัยดี สภาพภายนอกนี่ดูแค่เคยชนหนักก็พอ อย่าไปหลงกับรถทำสีสวย ๆ รถจดประกอบ รถเน่า รถยำ อย่าเอามาซ่อม อย่าคิดว่าจะซ่อมถูกแบบ Benz BMW VW  ยุกปีไม่เกิน 2003 มันคนล่ะเรื่องกันเลยล่ะครับ
จะบอกว่า R56 เตนท์ตีเข้าไม่เกิน 8 แสนแล้วครับ ถ้าไม่รีบปลายปีนี้ อาจจะเหลือราคานี้หน้าเตนท์ก็ได้
พระคุ้มครอง
**** กลับมาอ่านแล้ว รู้สึกว่า จะเหมือนตำหนิอย่างเดียวไร้สาระ ขออนุญาติฝากการบ้านให้เจ้าของกระทู้ไว้ทำ
ลองหาอะไหล่เหล่านี้ดูครับ ว่าราคาเท่าไหร่ ค่าใส่ค่าถอดเท่าไหร่ เพราะผมค่อนข้างมั่นใจว่าอาจจะได้เปลี่ยนครบทุกชิ้นต่อไปนี้
-โช๊คอัพ 4 ต้น เดิมๆ
-เบ้าโช๊คหน้าสองอัน
-ยางแท่นเครื่อง ลูกขวาที่ใหญ่ที่สุด
-คอมแอร์
- ปั๊มเพาวเวอร์
- ผ้าเบรคสี่ล้อ หรือโชคดีก้อาจจะสองล้อ และเซนเซอร์เบรคนิดหน่อย
-เทอร์โบ หรือชุดซ่อมก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 09:27:47 โดย Jae »
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,562
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 08:54:40 »
   โดยส่วนตัวไม่เคยเล่นเคยมอง ๆ อยู่เหมือนกันแต่ไม่กล้าเพราะรถ Mini  จัดเป็นรถที่มีจุกจิกเหมือนกัน อะไหล่แพง ราคาตัวรถแพง  คับแคบ คนเล่นจึงเฉพาะกลุ่ม      เคยแต่เจอสมาชิกในคลับที่เขาเล่น Mini cooper เล่าให้ฟังนะครับ
   1. อู่ซ่อมเขาซ่อมที่ All in one
   2. งบ 1 แสนในการซ่อมอาจจะไม่พอ ถ้าเจอรถไม่ดี ถ้าเจอรถดีคงไหวครับสำหรับงบเผื่อซ่อม         พอดีคนที่ผมคุยด้วยเขาไปเก็บงานที่ All in one  ก็โดนไปเยอะมากเหมือนกัน  ซ่อมใหญ่ครั้งนั้นเลยขายทิ้งเลย   เพราะรถมินิไม่ใช่รถที่ซ่อมถูกนะครับ
   3. อะไหล่เครื่องก็มีในเซียงกง  ตัวถังก็มีเพราะมีคนนำเข้ามาจดประกอบก็ไม่น้อย   เพียงแต่ราคาไม่ถูกนักหรอกครับ
   4.  ข้อเสียคือ  คับแคบ แข็ง ถ้าหวังนุ่มนิ่มเหมือนรถซีดานละก็คงต้องคิดใหม่          เป็นรถที่ไม่ค่อยทนทานแบบโคตร  ๆ อะไรนัก  แต่ก็มีจุกจิกซ่อมให้เห็นเหมือนกัน    อะไหล่แพงพอตัวเลยล่ะ
   5. ข้อเสีย  คือเอาแค่ฝนตกน้ำท่วมขังถ้าวิ่งลุยน้ำท่วมอาจจะดับหรือเซนเซอร์เจ๊ง ไฟโชว์   ค่อนข้างเซนซิทีฟพอควร   แต่ไม่ถึงขนาดพวก BMW X5 X6   ที่วิ่งลุยน้ำท่วมกรุงเทพก็รวนทั้งคันแก้ไม่จบง่าย ๆ
   6.เรื่องราคาอะไหล่ในเซียงกงไม่เคยไปเดินถามนะครับเลยให้คำตอบไม่ได้  ว่าเครื่องเกียร์  ราคาเท่าไหร่แต่ไม่ถูกแน่ครับ
   7.เห็นแถวบ้านผมเขาก็เข้าอู่นอก BMW  กันนะครับ
    คำแนะนำอื่น  เล่นรถพวกนี้มันเหมือนคนชอบคอลเลคชั่น   ต้องใจรัก มีกลุ่มมีคลับใจรักมินิเหมือนกัน   ส่วนราคาก็ทำใจว่าสูงเพราะว่าเมืองนอกรถ Mini  ไม่ใช่รถราคาแพงอะไรเพียงแต่จะแพงกว่าคู่แข่งนิดหน่อย  เคยเห็หนังสือรถในเมืองนอกหรือไทยฉบับแปลจากวารสารต่างประเทศเขามาเทียบกับรถอย่าง ซูซุกิ สวิฟด้วย   แต่ราคาในเมืองไทยจะกระโดดแพงไปมากเลยทีเดียว   เลยดูว่าเป็นแบรนด์อย่างนึง  ของคนรักมินิ
การใช้งานก็ไม่มีอะไร เหมือนรถซีดานทั่วไปถนอม ๆ หน่อยก็แล้วกัน    ก็ระวังฝนตกน้ำท่วมเอาไปวิ่งลุยน้ำไม่เหมาะ เดี๋ยวมีซ่อมตามมา อื่น ๆ ก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรแล้วเพราะไม่ได้สัมผัสมากโดยตรง
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,562
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 09:02:24 »
คนขายอะไหล่อย่างคุณ Jae   ถึงขนาดทิ้งท้ายว่า      พระคุ้มครอง
คนจะเล่นรถพวกนี้ต้องสวดมนต์ภาวนาแบบนี้ ผมจึงถอยออกมาจากรถมินิเลย  เห็นเขาจดประกอบขายกันถูก ๆ ตอนนั้น 2 จิต 2 ใจไม่กล้าจน  คนเล่นในกลุ่มผมเขาได้แต่บอกว่าอย่าไปเล่นเลย      ดูแล้วรถเหมือนไม่มีอะไร แต่พอใช้งานไปกลับไม่เป็นดังนั้น เพราะมันรวนและเซนเซอร์โชว์สารพัด    ตามเก็บไม่ไหว
ออฟไลน์ mxmx
  • กระทู้: 398
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 09:58:54 »
r50 กับ 53  จุกจิกน้อยสุดละคับเทียบกับรุ่นใหม่ๆที่ไฟฟ้าเยอะขึ้น   ส่วนเข้าเชอวิสที่ a motor  แถววิภาวดีนะคับ  แต่มินิช่อมต้องถึงนะคับส่วนใหญ่เห็นเปลี่ยนเลยไม่ค่อยช่อมนอกจากเกียร์ที่มีคนรับทำเฉพาะอยู่   ขับสนุกมากแต่น่ารำคาญ ;D ;D ;D
tong r56
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2015, 18:57:43 »
ลองศึกษาในเวป www.newminisociety.com ครับ
ทั้งเรื่องอะไหล่และเรื่องสถานที่ซ่อมครับ
เพื่อนๆมีความรู้เยอะครับ
แต่เรื่องอะไหล่แนะให้หาในเวปนะครับง่ายกว่าเยอะ เวลาทางร้านตัดหัวเข้ามาก็จะมาโพสขายในเวปครับ
ส่วนอะไหล่ใหม่ให้ร้านอะไหล่สั่งได้ครับ ทางร้านจะมีเลขรถคันอื่นใช้สั่งให้เราครับ
ออฟไลน์ GaB
  • กระทู้: 272
  • #StickShiftLife
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 01:32:33 »
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ได้ข้อมูลดีๆมาเยอะเลยทีเดียว
มีอะไรเพิ่มเติม บอกได้เลยนะครับ
ออฟไลน์ swan
  • กระทู้: 879
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2015, 16:15:47 »
ผมก็ใช้ มินิ อยู่ครับ แต่เป็น r56 เรื่องอะไหล่มีให้เลือกเยอะครับ มีทั้งแท้ เทียบ oem ราคาต่างกันไป ดูดีๆผมว่าราคาไม่แพงมากอย่างที่กลัวกันนะถ้ารู้แหล่ง บางเจ้าเอาอะไหล่มาบวกเข้าไปจนราคาแพงเว่อๆ สำคัญของเหลวและกรองต่างๆต้องหมั่นเปลี่ยนตามอายุหรือก่อนสักหน่อยก็ดี จะช่วยลดปัญหาได้พอสมควร
รักจะเล่นมือสองต้องหมั่นดูรถเปรียบเทียบหลายๆคันอย่าใจร้อน ส่วนใหญ่รถพวกนี้จะผ่านการตบแต่งมาเกือบทั้งนั้น เป็นไปได้พยายามเลือกรถสภาพเดิมๆจะดีที่สุด และเผื่องบซ่อมไว้สักก้อนนึงราวๆ 5 หมื่น ถึงแสน จะได้เก็บงานใช้ได้ยาวๆ
เรื่องอู่ไม่ต้องห่วงครับมีเพียบตามที่ท่านข้างบนบอก
