ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยเรื่องอัตราสิ้นเปลืองของ Mazda3 2.0 2011 ครับ  (อ่าน 2869 ครั้ง)
ออฟไลน์ fishfinger
  • กระทู้: 868
รถในตอนแรก อัตราสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดคือ 15-16 km/l ในเมือง12 ครับ
หลังจากนั้น เปลี่ยนแม็กเป็น 18 นิ้ว ยางแก้มบาง
ทำท่อคู่ ออกจริงทั้ง2 ข้าง ดีสุดคือ 10km/lครับ
ยิ่งรถติดนานๆนิ่งๆ20นาที 2.5 km/l
สงสัยว่าถ้ากลับมาใช้ยาง17 เอาท่อคู่ออก อัตราจะดีขึ้นไหมครับ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 723
Re: สงสัยเรื่องอัตราสิ้นเปลืองของ Mazda3 2.0 2011 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 12, 2015, 09:47:58 »
ผมBL 2.0 2011  วัดแบบเติมเต็มถังแล้ววิ่งจนหมดจึงเติมเต็มถังอีกที ตอนล้อเดิม17 ขับแบบเรื่อยๆ ไม่รีบร้อน เติมเบนซิน95 ทางไกลได้15 และ E20 ได้14
ตอนนี้ใส่ 225/40/18 ขับเรื่อยๆเหมือนเดิม เติมเบนซิน95 ได้14 ส่วนE20 12เกือบ13
ในกทม. วันทำงาน สาทร พระราม1 พระราม 4 หลังสวน วิทยุ เพชรบุรี สามเสน เติมE20หรือเบนซิน95 1ถังวิ่งได้280โลก็หรูแล้ว
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 12, 2015, 10:14:37 »
ผิดปกติเยอะไปนะครับ จาก 15 เหลือ 10 กิโลเมตรต่อลิตร
รถผม Lancer EX 2.0 ยาง S001 ขอบ 18 215/45 วิ่งเรื่อยๆยังได้ 15 กิโลเมตรต่อลิตร สนุกๆหน่อยยังอยู่ที่ 13 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
ว่าแต่วัดยังไงเหรอครับ ดูจอ หรือวัดจากน้ำมันที่เติมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2015, 09:10:40 โดย udis »
ออฟไลน์ 2k
  • กระทู้: 4,752
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 12, 2015, 10:53:31 »
ล้อที่ขนาดโตขึ้นนิดนึงไม่น่าจะสร้างความแตกต่างได้ขนาดนั้นในการขับขี่แบบเดิมๆ คิดว่าผู้ร้ายคือท่อที่ไปใส่มาครับ เป็นท่อของอะไร? ของแต่งแท้หรือว่าผลิตในไทย? การใส่ท่อคู่ให้ไอเสียออกสองข้างละเอียดอ่อนนะ ถ้าทำออกมาไม่ดีคำณวนไม่ถูกไอเสียออกสองท่อแต่เสียอย่างอื่นไปแทนก็ได้  :P
ออฟไลน์ Auto
  • กระทู้: 4,634
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 12, 2015, 11:08:39 »
MZ3   ตัวเดิมก็ประหยัดเหมือนกันน่ะเนี่ย         พอดีใช้อัลติสตัวเดิมอยู่ด้วยก็กินประมาณนี้
ส่วนสาเหตุ จขกท  น่าจะเป็นเรื่องแต่งท่อมามากกว่า
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,485
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2015, 11:25:44 »
เป็นที่ท่อครับ   รถคุณ  ท่อโล่งไป  ทำให้ต้องฉีดน้ำมันหนาขึ้นเพื่อให้ค่า ออกซิเจน ที่ท่อได้ตามที่กำหนดโดยเฉพาะรอบเดินเบา
ส่วนยาง  มีผลทำให้ไมล์แข็งขึ้นกว่าเดิมบ้าง  แต่ค่าไม่น่าผิดเกินสี่ห้าโล  ครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,026
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 12, 2015, 12:28:05 »
ของน้องผมใส่ขอบ 20" ก็ไม่ถึงขนาด 10 โล/ลิตร นะครับ..
น่าจะเป็นที่ท่อหรือเปล่า
ออฟไลน์ LimitedEdition
  • กระทู้: 3,410
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 13, 2015, 01:05:16 »
ผิดที่ท่อนั่นแหละครับ ยางและล้อไม่ทำให้อัตราสิ้นเปลืองต่างไปได้ขนาดนี้
แต่ขอถามหน่อยครับว่าวัดยังไง เติมเต็มถังหรือว่ากดดูบนจอในรถ?
แล้ว 2.5 กม./ลิตรนี่ วัดปกติหรือเปล่าครับ หรือว่าวัดเฉพาะตอนจอดเฉยๆ 20 นาที..
คือถ้ากินได้ 2.5 กม./ลิตร ผมว่าถังน้ำมันรั่วแล้วล่ะครับ
ออฟไลน์ Darkart
  • กระทู้: 4,191
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 13, 2015, 07:00:02 »
ลงล้อแม็ก ไม่ผลมากนัก
มาจากท่อไอเสียคู่ครับ
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 13, 2015, 18:59:42 »
ท่อโล่งไปทำให้ไม่อั้นเกียร์และฉีดน้ำมันมากขึ้น กินมากขึ้นสุดๆในเมืองที่ใช้ตีนต้น :-[
ล้อใหญ่ขึ้นหนักขึ้น รวมยางที่หน้ากว้างขึ้น การออกตัวต้องใช้พลังงานมากขึ้น ในเมืองเร่งๆ หยุดๆ ก็ซดสุดๆ :-[
เดิมๆ ดีสุด แต่ไม่หล่อ :P
