ขอแชร์บ้างครับ
ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อของผมนะครับ ที่ผมใช้ส่วนตัวมาหลังๆแล้ว
ขอเริ่มที่รถที่ปล่อยออกไปแล้วก่อนละกันนะครับ เรียงลำดับตามTimelineการซื้อเลย
1. Toyota Soluna Gen1,Gen2 รถประจำตำแหน่งคุณพ่อ บริษัทให้มาใช้ที่เลขไมล์ 70,xxx และเรียกคืนกลับที่เลขไมล์150,xxx ไม่ได้ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไรนอกจากน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ และยาง
2. Toyota Corona AT171 ของพ่อซื้อมือสองเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว เอามาใช้ระหว่างที่ลาออกจากบริษัทเดิมมาตั้งบริษัทใหม่เอง ราคา150,000บาท เลขไมล์200,000 ซื้อออกมาก็ซ่อมครบเกือบหมดจำไม่ได้ว่าซ่อมอะไรบ้าง ใช้ไป1ปี เลขไมล์เป็น3xx,xxx ขายออกให้เต้นท์ไป120,000บาท ตอนที่ขายไป โช้คแตก4ต้น วิ่งสะดุด ระบบไฟฟ้ารวน วิ่งถามขายเต้นท์ เต้นท์บอกราคามา ปล่อยขายแบบไม่คิดเลย
3. Honda Civic EG6 3ประตู รถคันแรกของคุณแม่ ซื้อมือสองที่เลขไมล์ 80,xxx ซื้อมาราคา250,000บาท เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุ พวกช่วงล่าง ลูกหมากต่างๆ มีเครื่องบ้างเล็กๆน้อยๆ แต่ระบบไฟฟ้าต่างๆในรถชอบรวน ใช้ไป5ปี เลขไมล์2xx,xxxก็ปล่อยขาย สภาพก่อนขายคือ เป็นรอยแทบจะรอบคัน หม้อน้ำรั่ว คอมแอร์เริ่มรวน ลงขายในเว็บ150,000บาท วันเดียวมีคนโทรมาเบิกเงินสดมาให้แล้วเอารถไปเลย
4. Isuzu D-max SLX Spacecab ปี03 ซื้อป้ายแดงมา ใช้ไปทั้งหมด6ปี ขายไปที่เลขไมล์42x,xxx มีปัญหาช่วง2แสนกม. กล่องECMมีปัญหา เข้าเปลี่ยนที่ศูนย์หมื่นกว่า ตู้แอร์รั่ว เปลี่ยนร้านนอก นอกนั้นก็ไม่มีอะไรจนกระทั้งก่อนขาย Turboพังใบพัดแตก ซีลเครื่องรั่ว น้ำมันเครื่องหาย เร่งแล้วสะดุด เลยปล่อยเต้นท์ไป
5. Isuzu Dragon Power Spark-EX ซื้อมือสองให้คนงานใช้หลังจากซื้อD-max 1ปีที่เลขไมล์15x,xxx ขายออกพร้อมD-max ที่เลขไมล์ 5xx,xxx แทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรนอกจากน้ำมันเครื่อง โช้คและยาง
6. Mitsubishi Triton Plus 4ประตู ซื้อมือสองมา490,000บาท เลขไมล์50,xxx ไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ใช้ครบ5ปี ปล่อยขาย ที่เลขไมล์200,xxx ก่อนขายมีงอแงนิดหน่อย พัดลมหม้อน้ำพัง ซ่อม3พันกว่าบาท ขายไป390,000บาท
7.Honda Civic ESปี2001 คุณพ่อซื้อให้แม่ผม ต่อมาก็ให้ผมใช้ขับไปมหาลัย ซื้อมือสองที่เลขไมล์ 240,xxx ราคา375,000บาท ใช้ไป5ปี ซ่อมพวกลูกหมาก ช่วงล่างตามอายุ เครื่องมีตั้งวาล์วครั้งเดียว แล้วก็มีเปลี่ยนไดชาร์ท คอมแอร์ แร็คพาวเวอร์ตอน300,000กม สุดท้ายก่อนขาย5-6เดือน ไม่คิดว่าจะต้องขาย ไม่คิดว่าจะได้เปลี่ยนรถ ผมเลยสั่งแพช่วงล่างทั้งชุดมาเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนโช้คเป็นโช้คแต่ง สปริงแต่ง เปลี่ยนล้อ เปลี่ยนยางใหม่ หมดไป5-6หมื่น อยู่ๆพ่อกับแม่ก็บอกว่า รถมันเก่าแล้ว ใช้รถเก่าๆดูไม่ดี เวลาต้องไปออกงานหรือใช้รถผมพาพ่อแม่ไปออกงานมันดูไม่ดี เลยถูกบังคับขาย ขายลงเว็บไป180,000 เสียดายมากกกกกกกก โทรคุยกับเจ้าของใหม่ครั้งสุดท้าย เจ้าของใหม่ชมตลอดว่ารถขับดีมากๆๆๆๆ ไม่มีปัญหาอะไรเลย
8.Mazda 2 Elegance Sedan ปี2012ซื้อมือสองมา350,000บาท กะเอาไว้ใช้เป็นรถสำรอง ปรากฏว่าเอามาจอดไว้เฉยๆไม่มีใครขับเลย ซื้อมาเดือนเดียวก็ขายให้ญาติ ราคาที่ซื้อมาเลย
ต่อมาเป็นรถที่ยังใช้งานอยู่นะครับ
1. Toyota Mighty-X เครื่องเบนซิน คาบูฯ ปี1994มีไม่กี่คันในไทย รถคันแรกของพ่อผมเลย ซื้อมาตั้งแต่ป้ายแดง ใช้ไปแสนโลนิดๆ ก็จอดอยู่บ้านเฉยๆแล้วใช้รถประจำตำแหน่ง จนพ่อมาเปิดบริษัทเอง ก็เลยเอาให้คนงานใช้ ก็ถูกเอาไปใช้ในระดับที่ว่า ลุยลงไปในท้องนา วิ่งเข้าไปในถนนลูกรังกึ่งโคลน ใช้จนผ้าเบรคหมดในระดับที่วิ่งๆอยู่ผ้าเบรคหลุด น้ำมันเครื่องหลายปีถ่ายที ถ่ายเมื่อนึกขึ้นได้ ตัวเครื่องต้องโอเวอร์ฮอลทุกๆ5หมื่นกิโล จนกระทั่งล่าสุด จอดไว้แล้วเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้แล้วฝนตกแล้วลืมปิด ประกอบกับซีลซักตัวในเครื่องรั่ว น้ำเข้าเครื่อง แล้วฝืนสตาร์ท เครื่องพัง แบบหมดหนทางซ่อม ที่เลขไมล์ 53x,xxx เลยต้องยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนเป็นเครื่อง1JZ-GE พร้อมๆกับทำสีซ่อมช่วงล่างใหม่ทั้งหมด รวมแล้วหมดไปเกือบๆ2แสน แพงกว่าซื้อรุ่นเดียวกันมือสองอีกคันนึงเลย
2.Mitsubishi Triton Plus Cab เครื่องเบนซิน ปี2012ซื้อป้ายแดง ซื้อมาเก็บไว้เป็นรถสำรอง ไว้ใช้บรรทุกของเล็กๆน้อยๆ กับเอาไว้ใช้เวลาพ่อผมใช้ออกไซต์งานที่ต้องวิ่งลุยๆ มีเคลมโช้คหลังน้ำมันรั่ว
กับกลอนประตูฝั่งคนนั่ง รถวิ่งๆอยู่ประตูเปิดออกเอง เข้าศูนย์ศูนย์ก็เคลมให้เลยไม่เรื่องมาก ตอนนี้วิ่งมา60,xxxกม ไม่มีปัญหาอะไรจุกจิกเลย
3.Kia Jumbo K2700 ปี2009ซื้อมือสองให้คนงานใช้ เลขไมล์130,xxx วางเครื่องIsuzuมาจากเจ้าของเก่า ตอนนี้ใช้มายังไม่ถึงปี ไม่มีปัญหาอะไร
4.Nissan Jukeซื้อป้ายแดง ผมใช้คนเดียวแทนCivic ES มีเคลมชุดเครื่องเสียงอย่างเดียว ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อ นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร ตอนนี้9เดือนวิ่งไป18,xxxกิโล
5.Mazda CX5 จองพร้อมกันกับ Juke ได้รถหลังJuke2เดือน ไม่มีปัญหาอะไรเลย นอกจากรำคาญเสียงภายนอกที่เข้ามาในรถกับงานประกอบภายในที่บางครั้งหยิบหรือแตะอะไรในรถก็มีหลุดติดมือออกมาบ้างเป็นครั้งคราว
