++++ ไฟหรี่ กับ ไฟตัดหมอก ++++
Lusifer
« เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 08:04:20 »
อย่าหาว่า ผมโง่นะครับ
ปกติไม่เคยเอารถไปแต่ง
ผมอยากเปลี่ยนไฟหรี่ กับไฟตัดหมอก camry  ให้เป้นสีที่ใกล้เคียงกะไฟหน้าเดิมๆ (HID)
1 สามารถถอดเปลี่ยนหลอดไฟ อย่างเดียว โดยเลือกหลอดที่มีค่า   .... K   แล้วแต่ชอบ   ใช่ไหมครับ  ถ้าใช่ แนะนำกี่ K ครับ ถึงได้แสงใกล้เคียงสีไฟหน้า
2.หลอดที่ใช้แนะนำ เป็นหลอดยี่ห้อ อะไร ราคาประมาณเท่าไหร่
3.ความเห็นอื่นๆ  ใส่มาได้เต็มที่เลยนะครับผม ^^
Pearl-CCTH
Re: ++++ ไฟหรี่ กับ ไฟตัดหมอก ++++
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 08:36:44 »
ผมก็ทำเหมือนกันครับ  ;D
1. ไฟหน้าเดิมโรงงานค่าอุณหภูมิแสงจะอยู่ที่ 4300k โดยประมาณ(สำหรับรถญี่ปุ่น) แต่หลอดไส้ของไฟหรี่จะมีอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 2800-3000k เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนเป็นหลอด LED ที่มีค่าอุณหภูมิแสงใกล้เคียง 4300k ครับ .. หลอด LED ทั่วไปที่ขายอยู่ในตลาดบ้านเราส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ค่าอุณหภูมิแสงที่แน่นอนครับ บางหลอดขาวอมฟ้า บางหลอดขาวอมม่วง บางหลอดขาวจั๊ว .. ปัญหาแบบนี้ผมตัดปัญหาโดยใช้หลอด LED แบรนด์ญี่ปุ่น(ตอนนั้นไปญี่ปุ่นพอดีเลยซื้อมา แต่ผมก็เคยเห็น autobacs บ้านเราเอามาขายนะ) ต้องบอกว่า "เจ็บแต่จบ และ ทน" ครับ
1.1 ส่วนไฟตัดหมอกสามารถเปลี่ยนให้สีขาวเหมือนไฟหน้าได้โดยใช้หลอด LED ครับ .. แต่ไม่แนะนำ เพราะไฟตัดหมอกจะไร้ประโยชน์ไปเลย เพราะแสงสีขาวไม่ช่วยตัดหมอกเหมือนแสงสีเหลืองครับ
2. แนะนำยี่ห้อที่เหมาะสม ในตลาดบ้านเรามี Osram Philips ส่วนยี่ห้อญี่ปุ่นต้องดูที่ Autobacs หรือ Upgarage ครับ
3. ถ้าต้องการใช้ยาวๆ ทนๆ พยายามเลี่ยงหลอด LED โนเนมครับ เพราะเอาแน่เอานอนกับหลอดพวกนี้ไม่ได้ วันดีคืนดีทำลายตัวเองไม่พอ ทำลายโคมไฟหน้าด้วยก็มี
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 01, 2015, 08:38:21 โดย Pearl »
JDM : spending money to make a stock car look like a stock car.
kez
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 08:37:17 »
 เปลี่ยนแต่หลอดได้
 แล้วที่ติดรถมาสี ไม่เหมือนกันเหรอ
 ถ้าแสงออกเหลือง ก็ 4300 k    ถ้าออกขาวก็ 6000 k
johnlee
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 08:38:29 »
ไฟตัดหมอก  ควรจะสีเหลือง  ถ้ามันสีขาวเหมมือนหมอก  ใครจะเห็นรถเรา
ไฟตัดหมอกไม่ได้ออกแบบมาให้เราฝ่าหมอก  เปิดเพื่อให้รถอื่นเห็นตำแหน่งรถเรา
2k
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 08:42:21 »
หลอดไฟหรี่ยิ่งมีหลายหัวยิ่งต้องยอมลงทุนครับ อย่างยี่ห้อ polarg นี่ก็มีคุณภาพทีเดียว ยิ่งมีหัวส่องสว่างหลายหัวนั่นหมายถึงความร้อนสะสมยามใช้งานที่มากขึ้นจำเป็นที่ตัวหลอดจะต้องมี heat sink ระบายความร้อนซึ่งในหลอดจีนถูกๆไม่มี  :)
vasin
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 08:55:28 »
ถ้าเน้นตัดหมอก ไปหา polarg pure yellow นั่นแหละตัดหมอกได้จริงครับ
และขอเถอะครับ ไฟตัดหมอกเนี้ย อย่าไปใส่หลอดแบบ led เลย เพราะ camry ไม่มีหมวกครอบหลอด แสงไฟที่ส่องออกมาจากโคม หลอดเดิมๆ ไฟมันค่อนข้างแยงตา ถ้าใส่ led ไม่อยากจะคิดว่ามันจะขนาดไหน
Lusifer
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 09:53:15 »
ขอบคุณมากครับคุณ Pearl   ข้อมูลละเอียด เป็นประโยชน์มากๆๆๆๆ  ตามที่ผมต้องการเลยครับ
แต่ที่บอกว่า เจ็บแต่จบนี่ ...  มันราคาประมาณไหนครับ   :D :D :D
Lusifer
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 10:02:13 »
@kez  ขอบคุณครับ เป้นประโยชน์จริงๆ  ;D
@johnlee  พูดถูกเลยครับ ผมลืมคิดถึงจุดนี้ไป  (จริงๆแล้วผมอาจไม่ได้เปิดใช้มันก็ได้ ผมว่ามันดูเยอะไปครับ)
@2k   heat sink ความรู้ใหม่ครับ  เดี่ยวตอนซื้อ ต้องเช็คดูว่ามีตัวนี้ป่าว
@vasin   แนะนำได้ถูกต้องที่สุดแล้วครับ  ^^ ผมก็เป็นคนนึง ที่ไม่ชอบพวกเปิดไฟแยงตาครับ  ;)
WTF
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 10:50:50 »
ผมขอถามแบบไม่รู้นะครับ เปลี่ยนไฟหรี่ให้เท่าไฟหน้า แล้วทำไมไม่เปิดไฟหน้าไปเลยล่ะครับ? ไม่รู้จริงๆ
ส่วนตัดหมอก มีไว้แบบเดิมๆดีกว่านะครับ เผื่อไป ตจว แล้วมีหมอก จะได้ใช้งานเพื่อความปลอดภัย
Pearl-CCTH
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 11:58:01 »
ประมาณ 4000 เยนครับ  :'(
Lusifer
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 11:59:35 »
ถ้ามีสวิชแยกเปิดไฟหน้ากับไฟหรี่ได้ ผมก็จะไม่สนไฟหรี่เลยครับ ว่าจะสีอะไร
เพราะมันอยู่ในก้านเปิดเดียวกันน่ะสิครับ  เวลามันเปิดพร้อมกัน  ส่วนตัวมันดูขัดๆ ตาครับ  ถ้าไฟคนละสีแล้วเปิดพร้อมกัน   แต่เรื่องไฟตัดหมอก คงไม่เปลี่ยนแล้วครับ ลืมในเรื่องของการใช้ว่ามันต้องตัดหมอกควรแสงไว้แบบเดิมๆ จะดีกว่า   ;) ;) ;)
reyeshenry
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 14:01:23 »
ไฟตัดหมอก  แนะนำเอาสีเหลืองครับ  ใช้สีขาว เวลาหมอกลง หรือฝนตก  มันก็ไม่ใช่ไฟตัดหมอกนะครับ
ฟอร์จูนเนอร์ที่บ้านผม ลงทุน กับไฟหน้า รถไปมาก  ทั้งซีนอน  ไฟเดย์ไลท์  ในโคม
แต่ไฟตัดหมอก ไฟสูง  ผมยังเอาไว้เป็นสีเหลืองครับ  เพราะ
1.ไฟสูงกับไฟตัดหมอก   ไม่ได้ใช้งานบ่อยๆ    เปลี่ยนไปเปลืองโดยใช่เหตุ
2.ไฟสูงกับไฟตัดหมอก แสงสีขาว เจอฝนเจอหมอก เบลอใส่กันครับ ต้องสี เหลืองเท่านั้นครับ
Lusifer
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 16:00:04 »
ข้อมูลดีมากครับผมคุณ reyeshenry  :D :D :D
5thAvenue
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 17:01:24 »
+1
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 22:07:34 »
เห็นด้วยครับ
ไฟตัดหมอกเอาสีเดิม
ส่วนไฟหรี่สีขาว เพราะสวยกว่า
Ruksadindan
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 01, 2015, 23:54:46 »
หลอดฟ้าก็ได้ ง่ายดีครับ จะหักล้างกันออกมาเป็นสีขาว ส่วนไฟตัดหมอก หาเป็น HID เหมือนกันก็ได้ ยังไงของเดิมมันไม่ขาวจั๊วเกินอยู่แล้ว
Lusifer
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 02, 2015, 09:21:28 »
;D ;D ;D
Lusifer
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 02, 2015, 09:22:19 »
เห็นด้วยครับ
ไฟตัดหมอกเอาสีเดิม
 8) 8) 8)
