BMW 116i LCI จะมาประมาณเมื่อไหร่ครับ / ตัวเก่ายังมี Stock ไหมครับ
yod artstu
เห็นตัวใหม่แล้วเกิดกิเลส ดุกว่าเดิมพอสมควร
ตัวเก่ายังมี Stock หรือเปล่าครับ ส่วนลด-โปรฯ ดีไหม
raygun
เพิ่งไปถามมาเมื่อวานเซลล์บอกมาปีหน้า (แต่อย่าไปเชื่อมาก)
ตัวเก่ายังมีสต็อกเหลือครับ แต่ถามส่วนลดดันบอกไม่มี แถมดอก 3% โคตรแพง
เซลล์ผู้ชายพูดจาแย่ด้วย ปกติไม่ค่อยอยากคุยกับเซลล์ผู้ชายอยู่แล้ว
ดันพูดจากวนตีนอีก
ซึ่งเรื่องส่วนลดนี่ผมงงมาก เวลาถามเพื่อนๆในนี้มักจะได้ส่วนลด BMW กันเป็นแสน
แต่ผมไปถามกลับไม่เคยได้เลย ไม่ว่าจะที่ไหน รุ่นไหน (สงสัยหน้าตาไม่น่าซื้อแน่ๆ)
เลยทำให้ผมไม่ได้ใช้ bmw จริงๆจังๆซะที เพราะทำใจไม่ได้ถ้าต้องซื้อราคาแบบไม่ลด
ในขณะที่คนอื่นได้ลดราคากันโครมๆ
คันนี้เพื่อนจะซื้อ สุดท้ายไปจบที่ A180 AMG เซลล์ให้ดอก 0% สี่ปีจบเลย
Dr.Jones
 ;D >:(
BMW ผมซื้อในยุค BMW Germany มาทำตลาดใหม่ๆ เซลดีมากนะครับ
ดีจนลบความคิด "pot pot" ของข้าพเจ้าได้ชะงัดเลย แสดงว่าเซลต้องดีมากๆ
BMW 116i CC น้อยนะครับ อาจจะไม่มันในการขับ
ลองสังเกตดู BMW Series 2-4 (ที่ขายตอนนี้) ไม่มีรุ่นไหนตำ่กว่า 2000 CC เลยนะ
Ongszaa
ตัว LCI รับรถได้ มิย-กค ครับ
ตัวเครื่อง ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัว B38 3สูบ 134ม้า หรือ N13 4สูบ 136/170 ม้า ต้องลุ้นเอา
รู้แค่ว่าเป็น 118i
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2015, 16:37:37 โดย Ongszaa »
'19 BMW 630d GT M Sport[G32]
'24 LOTUS ELETRE R
Oah
รู้แค่ว่าเป็น 118i
น่าจะเป็น N13 นะครับ ข้อมูลจาก Paultan
The 116i is now powered by a 109 hp/180 Nm 1.5 litre three-cylinder engine. The 136 hp/220 Nm 1.6 litre four-cylinder that powered the pre-facelift 116i is now used by the 118i, and the 170 hp/250 Nm version found in the pre-facelift 118i is now used by the 120i. The 125i keeps its 218 hp/310 Nm 2.0 litre four-cylinder.
Read more: http://paultan.org/2015/01/16/bmw-1-series-f20-facelift-out/#ixzz3XHfMD8kt
ผมไม่ค่อยเข้าใจตรรกะเท่าไหร่ เครื่องเดิมแต่เปลี่ยนใช้ชื่อรุ่นใหญ่ขึ้น?
yod artstu
ขอบคุณทุกคำตอบครับ
สำหรับส่วนลด เห็นหลายๆท่าน ได้รับส่วนลดกันเยอะ
เดี๋ยวจะลองไปถามๆดูครับ
ส่วนตัวใหม่ ใช่ครับ 116 คงไม่มีแรงแล้วครับ ถ้าเป็นเครื่องใหม่
ต้องเป็น 118 แทนครับ
ถ้าตัวใหม่มาเป็นเครื่อง 3 สูบ นี่คงไม่ไหวครับ เล็กเกินไปครับ
เสียงไม่เพราะแน่ๆ
ส่วน A180 0% สี่ปี นี่น่าสนมากๆครับ ไม่ทราบว่าเป็นตัวธรรมดา หรือ AMG ครับ
MoO Cnoe
ใกล้มากๆแล้วครับสำหรับ LCI ของ 116i
yod artstu
ขอบคุณครับ  :D
ผมมามองๆ 116i เพราะ หลังจากที่ไปลุกเข้า ลุกออก BRZ แล้ว นึกสงสารภรรยา
รวมถึง เจ้าตัวเล็กที่กำลังจะเกิด ทั้งๆที่บ้านมี Vios Freed Camry ACV41 และ E34 เก่าๆ แล้ว
ก็ยังอดนึกถึงลูกเมียไม่ได้ครับ 555
mothsan
116i ขับมันกว่า BRZ AT เยอะครับ แต่ถ้าเป็น MT ก็ได้แค่เหยียบครัชยัดเกียร์มันครับ แรงดึงของ BRZ มันน้อยครับและแถมต้องลากรอบด้วย
